5263 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  299  300  301  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2049633
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 09-10-2010 à 12:09:37  profilanswer
[Toine] a écrit :
i3 530 stable au VCORE d'origine à 4GHZ sur une MSI H55M-E33.
Je vais tenter le 4.4GHZ, mais il faut que j'abaisse la fréquence du GPU qui est visiblement liée au blk, ce que je ne savais pas :D .
Bon, les 4.4GHZ passent aussi, mais l'USB ne tient plus avec le FSB à 200 [:matleflou]. On va rester à 4.2, ça fera très bien :) .
Message édité par [Toine] le 09-10-2010 à 12:10:29
n°2049637
psygno
Posté le 09-10-2010 à 12:16:29  profilanswer
j'en appel a vos lumières
j'ai oc mon 920 en 3800 21x181
je boot
je suis stable sous linx 20k (3go de mémoire) plusieurs passes
mais PAS en 23k (4go de mémoire) la il me trouve des erreurs au bout de 2-3min
si je tente 24k 25k voir le max du max
la linx plante immédiatement dès que je click sur start
avec ce message d'erreur "linpack_xeon64.exe a cessé de fonctionner"
je précise que occt+ht large data --> 30 min OK RAS
et 2h de prime 95 ---> OK RAS
en faite il y a que ce test en 23k qui foire
selon vous que dois je changer pour stabiliser a 23k ?
j'ai de la PC12800 qui tourne pas mal moins vite avec mon oc
et j'ai deja mis le voltage recommandé pour du 1600mhz
a savoir 1.6v alors que là je suis en dessous
mes réglages:
pour le CPU j'ai "disabled" le C1e et C3/C6
le reste sur ON comme le turbo,HT etc...
je suis donc en 21*181
QPI Clock=x36 (6.51ghz)
UnCore Clock=x16 (2896mhz)
Memory Multiplier = 8 (1440mhz)
Load Line Calibration=Level1
CPU Vcore=1.25v
QPI/VTT Voltage=1.315v
CPU PLL=1.840v
RAM Voltage=1.60v
en ram j'ai donc de la gskill 3x2go PC12800 certifié 8-8-8-4 à 1.6v
Message édité par psygno le 09-10-2010 à 14:26:15
n°2049777
Mattip
Posté le 10-10-2010 à 00:09:55  profilanswer
PTS a écrit :
s'pas faux ;)
bon un o/c stable à 3.8 ghz 173*22 vcore 1.23
certainement possible de faire mieux mais je ne veux pas depasser 65 ° sous occt
J'ai bien conscience que l'OC n'est pas une science exacte et dépend fortement du cpu (et du reste), mais je suis surpris quand même par ton OC.
Pour 3.8 ghz il me faut simplement 1.100 vcore bios (je peux pas aller en dessous) -1.105 idle- 1.13 full OCCT  (sans Vdrop (LLC activé) et 1.15 de vtt/imc.
Je prend 1ghz d'OC par rapport au 21x133= 2793 de base avec le plus bas Vcore possible.
Tu peux me donner tes réglages ?
http://img171.imageshack.us/img171/2531/3807vc1100occt.jpg
n°2049795
PTS
Posté le 10-10-2010 à 09:33:08  profilanswer
ben oui mais je ne peux faire mieux   ton i5 est un petit bijoux   garde le !!!
Message édité par PTS le 10-10-2010 à 13:50:15
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°2049802
[Toine]
Posté le 10-10-2010 à 10:14:24  profilanswer
Mon i3 530 fait pareil :D .
n°2049824
Posté le 10-10-2010 à 13:02:31  answer
t'es sur qu'il n'y a pas un réglage à changer pour contrer ce problème ?
comme quand on stabilise le pci-e pour pas que le HDD (s-ata ici) bugge
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2010 à 13:02:43
n°2049847
[Toine]
Posté le 10-10-2010 à 14:14:52  profilanswer
J'ai pas encore fouillé en détail. Mais ça viendra.
C'est quand même impressionnant ces procs comme ça grimpe :D .
n°2049848
Posté le 10-10-2010 à 14:19:18  answer
attends le 22nm et tu vas voir :o
n°2049867
Mattip
Posté le 10-10-2010 à 16:15:51  profilanswer
ou pas,
Tout dépend si INTEL bloque réellement l'OC sur sa nouvelle plateforme Ivy Bridge (pour l'instant seuls les CPU à coef débloqués pourraient être OC). Faudra sinon des cpu à coef débloqué, donc cher, pour pouvoir pousser le 22nm.
n°2049906
Posté le 10-10-2010 à 21:26:46  answer
pas forcément cher, les 655K et 875K sont quasi dans la même fourchette que leurs homologues bloqués :o
Posté le 10-10-2010 à 21:26:46  profilanswer
n°2049910
Mattip
Posté le 10-10-2010 à 21:50:56  profilanswer
C'est sur on a le choix  :o
n°2050011
0b1
There's good in him
Posté le 11-10-2010 à 15:54:34  profilanswer
http://img171.imageshack.us/img171 [...] 00occt.jpg
Augmente moi la RAM, c'est presque un scandale pour du LGA1156 là :o
n°2050015
Mattip
Posté le 11-10-2010 à 16:34:46  profilanswer
Elle est certifié 1.35v pour 1600 (gskill eco). Je l'ai déja monté de 0.15 v pour ce test (1.50).
Avec 1.45v-1.40v, j'OC un peu mieux dans certaines conditions (en particulier, stabilité sous linx). Je pense que c'est lié à la différence de tension entre la RAM et le VTT/IMC qui doit pas être trop grand, ou à l'effet néfaste de la tension RAM sur le contrôleur mémoire.
Je bidouille encore, vu le nombre de réglage possible sur la EVGA p55 FTW, j'ai pas encore tout maitrisé.
n°2050035
lololo
Posté le 11-10-2010 à 18:42:10  profilanswer
euh y a une question que je me pose, vous avez tous le voltage du qpi/dram en 1.2 et 1.4.... mais moi, avec ma ram (2000Mhz) et son profils XMP, il me mets un qpi/dram à 1.65.... C'est pas trop ?????
n°2050054
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 11-10-2010 à 20:42:13  profilanswer
ta ram est à 1.65 car elle certifié pour 1.65V en profil XMP donc constructeur si on peut dire,  CQFD ^^
Donc normal !
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2050059
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-10-2010 à 21:05:33  profilanswer
Soit la ECO PC12800 C9 est bien moins bonne que la C7, soit la RAM c'est pas ton fort ^^
http://images4.hiboox.com/images/4110/c4e59e5e82a2d450029e09d4eb77e275.png
Je précise que c'est un kit retail de chez matos.net  ;)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2050060
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-10-2010 à 21:07:57  profilanswer
Carte mère/proc ? Tu parles bien du QPI/Core Dram Voltage ? Si oui, c'est trop en effet  [:isofouet]
n°2050062
Mattip
Posté le 11-10-2010 à 21:16:26  profilanswer
J'arrive à monter bien stable à 222 de bclk (coef 18= 4003 hz) avec 1.20-1.21v de vcore sur la EVGA p55 FTW, mais après je bloque à 224 bclk. J'ai beau rajouter du VTT et du vcore (pas trop non plus), baisser le coef rien n'y Fait.
C'est classique ce mur ?
J'ai pourtant vu des screens de bclk plus haut. Faut buriner sur le VTT/IMC ?
Vous montez à combien de bclk sur p55 ?
http://img171.imageshack.us/img171/6797/4ghz120122bclk224.jpg
n°2050066
flosac
Kick Ass
Posté le 11-10-2010 à 21:41:10  profilanswer
tu nous fais un beaux cpu Quand meme car 4ghz pour 1.21v sur i5 760 , on en voit pas beaucoup !
[My Topic Ventes/Achats]
n°2050069
Mattip
Posté le 11-10-2010 à 22:18:39  profilanswer
Ben, Y a pas beaucoup de screen de I5 760.
En I5 750, pas de problème on en voit plein.
Donc mon CPU à l'air pas mal en effet, mais il me manque des bases de données sur des forums où on overclock bien, comme ici, pour comparer.
Au début, me basant sur les I5 750, j'avais mis trop de VTT. La je test à 4.2 et ça à l'air de tenir à 1.20 de vtt, vcore 1.29 idle - 1.32 full pour 191 de bclk avec coef 22 (turbo mode). Par contre la, le TH3 devient limite pour refroidir sous OCCT.
n°2050071
flosac
Kick Ass
Posté le 11-10-2010 à 22:19:51  profilanswer
pourtant un I5 sa chauffe pas , mon Ex @4ghz = 1.29v il prenait 64° max sur H50 ! prend un bon rad et c'est good !
n°2050073
Mattip
Posté le 11-10-2010 à 22:28:41  profilanswer
Pour l'instant je fais mes tests avec le TH3, il remplacera ensuite mon Q9550 qui est sous water. La il me fait du 75 °C à 4.2ghz sous occt medium dans un sonata III. Avec linx c'était 85°C (en 5 passes courtes 768 Mib, trop chaud pour que je joue avec ça avec ce rad).
Mais à 4.2ghz en H24 avec ce petit rad ça le fait très bien.
n°2050075
flosac
Kick Ass
Posté le 11-10-2010 à 22:44:54  profilanswer
oui le bench sa le pousse a fond mais in game c'est bon ;)
apres en Water un I5 sa doit etre gelé :d
n°2050082
wolfflyter
Posté le 11-10-2010 à 23:04:15  profilanswer
http://img171.imageshack.us/img171 [...] clk224.jpg
On dirait que sur ton screen cpu température est egal a température cores  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2050083
Mattip
Posté le 11-10-2010 à 23:14:17  profilanswer
Pas tout à fait, 3°C en dessous des cores les plus chauds.
Je me base toujours par rapport à eux.
La différence n'est pas énorme, mais je pense pas que ça soit anormale.
n°2050093
pastor
٩(•̪̀●́)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩͡๏̯͡๏)۶
Posté le 12-10-2010 à 02:14:54  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
je me suis monté une nouvelle bécane de travail
à base de i7-980x avec Watercooling , carte mere Asus P6X58D Premium , 6 X 2 Go G.Skill Pi DDR3 1600 (le reste dans est dans mon profil)
les reglages que j'ai mis dans le bios sont en gros:  BCLK=139 (au lieu de 133) Coef CPU=x31  CPUvoltage=1.343v
cela me donne Cpu Freq=4319.4 mhz
DRAM frequency=836 Mhz
FSB:RAM 2:12
Cas 9.0 / 9 / 9 / 24
c'est stable en 100% full load , le cpu ne depasse jamais 50°c, la carte mere 35°C, les ram proches du cpu sont assez chaudes (mais on peu garder le doigt dessus)
j'ai besoin de vos compétences pour affiner mes réglages de bios au niveau de la RAM, c'est censé être de la 1600 cas7, vous me conseillez quoi comme réglages ?
dans le bios j'ai une option dans le AI tweaker qui s'appelle "DRAM OC profile", j'ai le choix entre DDR3 1805 ou DDR3 2006 -là c'est sur 1805
dois je toucher a ce paramètre ?
dernier question on l'active/désactive comment le mode Turbo (qui active un OC auto sur un seul core du CPu lors d'un caclul monothread) dans une Bios AMI ?
j'ai activé intel SpeedStepT, activé c1E support , activé fonctions TM du cpu , désactivé C-State Tech
Merci d'avance :jap:
Message édité par pastor le 12-10-2010 à 02:21:29
n°2050098
lololo
Posté le 12-10-2010 à 08:22:13  profilanswer
Donc normal !
Oui justement je parle bien du QPI/CORE Dram. J'ai un i7 950 et unep6t deluxe.
Bon il me semblait avoir lu quelque part que la ddr 2000mhz demandait plus de volt pour le qpi/core ?!
n°2050107
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-10-2010 à 10:30:12  profilanswer
FSB:RAM 2:12
Tout se passe dans AI tweaker.
Laisse tomber "DRAM OC profile", passe tout en manuel
Pour ta Ram, prends une valeur approchant de 800 (1600/2) et règles tes timings selon les certif de Gskill.
Tu peux aussi activer le profil XMP.
Je suppose que leur tension c'est 1.65V? Dans ce cas, faudrait avoir une tension Vqpi de 1.15V minimum (MAX 0.5V d'écart avec le Vdimm)
Pour le CPU, si tu veux garder le turbo, faut qu'il soit actif dans le bios et que la conso et la température restent modérées.
A 4.3GHz, à mon avis, tu dépasses la limite de TDP et le turbo ne se déclenchera pas.
C'est géré en interne par le CPU, et à ma connaissance ça ne se gruge pas. Gros OC -> pas de turbo :/
Par hasard, au boot, tu aurais un message "Press 4 to activate Turbo Unlocker" ?
Pourquoi désactiver les C-states?
n°2050123
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-10-2010 à 11:39:18  profilanswer
Effectivement, c'est énorme. Pour 4000Mhz de unCore, il faut de la tension, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas certifié par Intel pour l'IMC des i7. Sauf qu'au delà de ~1.45v réel (~1.5v BIOS sur P6T series) ça devient dangereux. En bench, 1.6v c'est possible, mais en H24 c'est suicidaire. Certains profil XMP sont à bannir !
Tu m'étonnes, le fabricant de la mémoire en a rien à battre, au pire des cas ça crâme le proc et pas son matos  [:nybbas]
n°2050125
lololo
Posté le 12-10-2010 à 11:44:31  profilanswer
ahahah, ok merci pour la réponse... je me disais bien aussi ;-)
n°2050150
pastor
Posté le 12-10-2010 à 14:28:29  profilanswer
:jap: ok merci j'ai activé C-states
pour le mode turbo, de toute façons, je ne compte pas l'utiliser puisque j'overclock pas mal ... mais pas moyen de trouver l'endroit ou cela se règle dans l'ami bios, et j'ai pas le "Press 4 to activate Turbo Unlocker" au démarrage ...
pour ce qui est des réglages mémoire:
j'ai essayé de rentrer les parametres timings CL7 tout à l'heure mais windows ne veut meme pas booter
j'ai fait une capture de mon réglage actuel :
http://ups.imagup.com/ano1/1286886507.jpg
si je comprend bien, c'est soit on met la ram a 800 en cas 7, soit je l'overclock comme j'ai l'ai fait vers 830 mais on laisse la carte mere ajuster en cas 9
c'est ça ?  [:pussoforce]
Message édité par pastor le 12-10-2010 à 14:36:28
n°2050158
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-10-2010 à 14:57:31  profilanswer
[:haha geek]
Non, ça doit pouvoir tenir 800 à c7, et même plus!
Avec CPU-z, dans l'onglet SPD, tu as un profil XMP? (un réglage correspondant aux specs)
n°2050163
pastor
Posté le 12-10-2010 à 15:36:47  profilanswer
je suis a 836 là :??:
sinon voici l'onglet spd
http://uploads.imagup.com/15/1286890349.jpg
tout à l'heure, en restant a 836 MHz j'ai rentré les 4 premieres lignes en manuel (7 8 7 24 ), ensuite j'ai tout laissé en auto
et ça a planté au boot
Message édité par pastor le 12-10-2010 à 15:38:44
n°2050165
Posté le 12-10-2010 à 15:40:23  answer
Il faut bien faire quelques concessions avec 12 gigos
n°2050166
pastor
Posté le 12-10-2010 à 15:41:32  profilanswer
hmm, ça me semble effectivement assez logique :jap:
n°2050172
wolfflyter
Posté le 12-10-2010 à 15:48:49  profilanswer
j'ai pas changer quoi que ce soit en passant de 6Go a 12Go , il faut préciser que j'utilise
tout les paramettres recommandé pour mes ram a savoir 800 Mhz et 1.5volt.
Le X58 ne me parait pas impacté par le fait d'avoir 6 , 12 ou ........
24 Go :D
Message édité par wolfflyter le 12-10-2010 à 15:49:15
該反思的是,往往有幫助
n°2050183
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-10-2010 à 16:17:29  profilanswer
pastor, combien tu mets de Volts au X58? essaye +0.1
n°2050186
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-10-2010 à 16:29:54  profilanswer
24 Go :D
Le X58 ouais, l'IMC non carrément pas  :o
Généralement il faut une bonne augmentation de la tension IMC (QPI/Core Dram Voltage) pour tenir la mémoire fréquence mémoire/uncore entre 6 et 12Go.
n°2050190
wolfflyter
Posté le 12-10-2010 à 16:35:44  profilanswer
Si tu veux je re donne mes settings de voltage qui n'ont pas changer entre 3 et 6 barrettes.
Peut etre parle tu d'Oc de la ram ou encore de Timings exotiques ?
edit : http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_voltagebios.jpg
Message édité par wolfflyter le 12-10-2010 à 16:43:50
該反思的是,往往有幫助
n°2050198
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-10-2010 à 17:10:39  profilanswer
edit : http://i189.photobucket.com/albums [...] gebios.jpg
Oui c'est forcement uniquement après OC (>DDR3 1333 ou >1066 pour i7 970&980x) car c'est certifié à cette fréquence par Intel, la tension IMC de base est suffisante
n°2050364
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 13-10-2010 à 14:40:54  profilanswer
Il faut quoi comme ram pour faire ce genre d'OC ?
J'en suis encore aux Core 2 Duo / Quad, j'ai un peu de mal a saisir la logique des i5/i7
Si j'ai bien compris ya pu de FSB, mais il faut quand meme de la ram qui monte bien pour faire de l'OC ? :/
(et ils sont débloqués les coef sur le 760 ? :love: )
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
