5340 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  298  299  300  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2048887
julolagum
New indentity !!
Posté le 06-10-2010 à 12:11:07  profilanswer
Bonjour a tous je dois acheter un I5 650 demain et j'ai deux batch sous la main mais je trouve rien dessus quelqu'un pourrait il voir avec moi svp si il a plus de chance sur le net car perso pas trouver grand chose.
Merci d'avance pour votre aide !!
Le premier : Lieu de fabrique Malaysia : Batch : L004C195 Date : 24/06/2010
Le deuxième :  Lieu de fabrique Malaysia : Batch : L945C250 Date : 22/04/2010
I3 540 K0 en H24/7
n°2048896
psygno
Posté le 06-10-2010 à 12:41:21  profilanswer
perso. je vise un 3.800 ghz avec mon 920 D0
en 19*200
ram pc-12800
j'arrive pas a le stabiliser !!!
je boot tjs sous win
mais sous occt ca plante par contre pendant la periode de burn 99-100%
je suis au max autour de 58-60°C
n°2048901
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 06-10-2010 à 12:50:40  profilanswer
Essaie d'augmenter la latence de la RAM, augmente le VTT.
Le proc n'est pas forcément en cause.
n°2048910
psygno
Posté le 06-10-2010 à 13:45:09  profilanswer
@Toine ok v voir ce voltage
qqun a un lien pour des benchs avec et sans HT ?
genre mieux vaut un 3800 mhz avec HT ou 4ghz sans ?
n°2048955
julolagum
New indentity !!
Posté le 06-10-2010 à 17:27:04  profilanswer
up
I3 540 K0 en H24/7
n°2049019
psygno
Posté le 06-10-2010 à 21:23:53  profilanswer
coucou,
alors j'ai essaye avec mon 920 un 3.8ghz avec 19*200
j'ai jamais réussi à être stable dans les tests
par contre j'ai réussi le 3.8ghz en 21*181
avec des bons chiffres
CPU: 1,21250v
QPI: 1,3150v
RAM: 1,6v
CPU PLL: 1,8v
en idle sous cpuz/everest le voltage CPU est a 0.93v
en burn sous cpuz/everest le voltage CPU est a 1.20v
a votre avis je touche plus a rien ?
le QPI n'est'il pas trop haut ?
PS: sous occt je suis en gros a 60°C
PS2: j'ai toutes les options dans le BIOS d'économie d'énergie est-ce bien/mal ?
PS3: j'ai toujours un soucis sous lynx si je prend trop de ram et que je me rapproche de la limite max
j'ai tjs un soucis, le + souvent il plante, j'ai le soucis avec et sans oc o_O
bug avec mon matos ????
hyperpi 8 core 32m = OK
occt 1h large data + HT on = OK
je viens de faire aussi prime95 x64 v25.11 test de quasi 2h= OK    t°moyenne-->63°C
mci
Message édité par psygno le 07-10-2010 à 09:14:07
n°2049033
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 06-10-2010 à 22:07:06  profilanswer
psygno a écrit :
coucou,
CPU: 1,21250v
QPI: 1,3150v
RAM: 1,6v
CPU PLL: 1,8v
mci
as tu activé le load line calibration (pour limiter le vdrop)?
pour le QPI,le miens est légerement plus haut,donc je ne pense pas que le tiens soit trop haut.
n°2049058
Mattip
Posté le 07-10-2010 à 00:41:14  profilanswer
Un début d'OC d'un I5 760
Refroidissement par air avec un Hyper TX3 à 20 euros (70% de sa puissance)
http://img266.imageshack.us/img266/5996/4011occt116875bios118dl.jpg
Message édité par Mattip le 07-10-2010 à 00:42:57
n°2049071
psygno
Posté le 07-10-2010 à 07:09:32  profilanswer
ben chez moi sur ma CB pour le load line calibration
j'ai auto/standard/line 1/line2 (j'ai pas un disabled)
edit: je viens de regarder dans la notice de la mobo: "Standard" = Disable Load Line Calibration
je suis donc actuellement sous "standard=off"
de+
Message édité par psygno le 07-10-2010 à 09:22:24
n°2049088
jm426
Posté le 07-10-2010 à 10:35:21  profilanswer
L'overclocking de nos processeurs est un vrai bonheur par contre on ne parle pas souvent des problèmes de températures.
En effet si on veut garder une configuration vraiment silencieuse (sans tomber dans le sur armement du refroidissement) la température des CPU joue un rôle très important.
Je ne m'explique donc pas la conclusion de ce site http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] vs-i7-920/
Il semblerait que le i8xx avec un TDP inférieur au i9xx est plus chaud en overclock du fait de la surface d'échange du CPU inférieur.
Bilan :
i8xx TDP 95, i9xx TDP 130w
Mais i9 plus frais que i8 !
Vous en pensez quoi ?
n°2049096
Posté le 07-10-2010 à 11:01:23  answer
que j'ai fais le bon choix
n°2049105
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-10-2010 à 11:18:40  profilanswer
Que je me farcis pas un x58 fournaise :sol:
n°2049129
jm426
Posté le 07-10-2010 à 12:01:11  profilanswer
Ben justement dans l'article il est noté l'inverse.
C'est bien pour cela que j'ai noté l'info qui semble illogique et qu'il serait intéressant d'avoir des retours de possesseurs de  ces cpu.
n°2049130
0b1
There's good in him
Posté le 07-10-2010 à 12:03:56  profilanswer
J'ai remarque qu'à fréquence égale (ex : 4Ghz) un i7 870 chauffe légèrement plus qu'un i7 920 (de l'ordre de 3° environ selon les cores).
Mais bon, l'autre vérité c'est que ces CPU demandent davantage de vCore pour une même fréquence.
Tout dépend du référentiel dans lequel on se place, si on compare à vCore égal alors non, un i7 870 ne chauffe pas plus qu'un i7 920 (sans doute même moins), par contre, à fréquence égale alors oui.
n°2049144
jm426
Posté le 07-10-2010 à 13:55:26  profilanswer
Belle remarque 0b1,
Donc à fréquence d'origine les i8xx chauffent bcp moins mais en overclock équivalent (4ghz) les i8xx chauffent plus car ils demandent plus de volt.
On pourrait conclure que par exemple pour atteindre 4ghz l'overclock d'un i870 demandera vraiment plus de volts qu'un i950 bien qu'ayant une différence de 35w à la base.
Cela me semble assez juste car j'ai le souvenir d'un vieux post ou j'avais lu qu'un i950 monter facilement à 3.6hz sans modifier les voltages.
Message édité par jm426 le 07-10-2010 à 13:57:40
n°2049146
Posté le 07-10-2010 à 14:06:58  answer
jm426 a écrit :
Belle remarque 0b1,
bien plus haut ^^
certains 920 vont à 4 en baissant la tension d'origine :D
n°2049149
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-10-2010 à 14:24:12  profilanswer
C'est lié au contrôleur PCIe  embarqué
n°2049151
jm426
Posté le 07-10-2010 à 14:28:18  profilanswer
Bon baisser la tension pour monter en fréquence je suis assez cartésien et je voudrais bien voir cela de mes yeux.
Avec des photos ou des posts on peut tout dire tout faire. ;)  Ou alors c'est un miracle et je vais changer de CPU rapidement.
Pour le contrôleur Pcie embarqué c'est une bonne hypothèse mais pourquoi ne retrouve t on pas ce delta avec le TDP d'origine hors overclokage ?
Message édité par jm426 le 07-10-2010 à 14:28:46
n°2049152
Posté le 07-10-2010 à 14:30:41  answer
imagines que le vcore stock soit 1,45V  [:massys]
tu penses qu'il faudrait le monter pour tenir 4 ghz ?
non, on peut doit même le baisser
et pas de remarques sur la valeur de 1,45, j'ai volontairement exagéré
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2010 à 14:31:00
n°2049174
0b1
There's good in him
Posté le 07-10-2010 à 15:37:49  profilanswer
1.45 c'est beaucoup trop :o
 [:onizuka_dark]
n°2049188
psygno
Posté le 07-10-2010 à 16:56:19  profilanswer
je me pose des grosses questions sur la fiabilité de linx
avec linx et un bon paquet de ram mon oc plante en 2-3min
par contre 1h d'occt large data+HT = RAS
idem pour 2h de prime95
qui croire !!!!!!!!!!!!
n°2049189
Posté le 07-10-2010 à 17:03:41  answer
Celui qui plante :d!
n°2049193
psygno
Posté le 07-10-2010 à 17:38:40  profilanswer
alors quoi faire pour que cette mer*** plante plus ?
n°2049194
aster
Chaotic Neutral
Posté le 07-10-2010 à 17:39:19  profilanswer
stabiliser ton contrôleur mémoire :)
n°2049196
dedouille2​9
Posté le 07-10-2010 à 17:46:27  profilanswer
au début,j'étais stable OCCT mais pas linx,j'ai monté le voltage ram de 1.60v à 1.64v et plus de problème.
n°2049204
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 07-10-2010 à 18:10:57  profilanswer
le QPI m'a permis de stabiliser ^^
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2049207
wolfflyter
Posté le 07-10-2010 à 18:19:37  profilanswer
For the 4.4GHz compares, we decided to monitor minimum CPU socket side voltage levels required for stability ( minimum 2 hour pass of Linpack and 12 threads of 32M Super Pi).
http://www.anandtech.com/print/3820
je ne sais si utile ou pas cette article dans le cas présent.
該反思的是,往往有幫助
n°2049209
psygno
Posté le 07-10-2010 à 18:26:29  profilanswer
sous linx je viens de voir en 23k que je plante tjs malgré de multiples réglages du bios autour des 3min20sec
edit: je viens de tout mettre en auto non o/c pour voir
je lance linx la au bout de 4min 25 sec ca plante encore !!!!
ou alors linx a un gros soucis avec ma config et ca bug
(comme lors de mes test oc hyper pi32mo passé, occt 1h idem, et prime 95 2h aussi)
ou bien il y a qqchose de pété :x
Message édité par psygno le 07-10-2010 à 19:20:05
n°2049275
PTS
Posté le 07-10-2010 à 22:16:20  profilanswer
Bonjour à tous
Je rejoint le club des i5 (au passage salut wolfflyter)
j'ai une p7p55 deluxe et un i5 760
comment se comporte t-il au point de vue o/c ?
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°2049284
Mattip
Posté le 07-10-2010 à 22:46:12  profilanswer
Pas mal, regarde 20 posts au dessus.
n°2049328
Posté le 08-10-2010 à 00:42:47  answer
PTS a écrit :
Bonjour à tous
en 2010, tous les processeurs se comportent "bien"
même si tout est relatif :o
n°2049334
wolfflyter
Posté le 08-10-2010 à 01:17:27  profilanswer
PTS a écrit :
Bonjour à tous
:hello: PTS
Message édité par wolfflyter le 08-10-2010 à 01:17:57
該反思的是,往往有幫助
n°2049468
0b1
There's good in him
Posté le 08-10-2010 à 16:37:28  profilanswer
n°2049474
Posté le 08-10-2010 à 17:24:59  answer
tous les cpu s'o/c à 50% environ :o
voire plus
Message édité par Profil supprimé le 08-10-2010 à 17:25:07
n°2049478
0b1
There's good in him
Posté le 08-10-2010 à 17:44:52  profilanswer
Bah oui je sais merci, juste ton post qui n'apporte aucune réponse à sa question :o
n°2049479
Posté le 08-10-2010 à 17:51:32  answer
comment veux-tu répondre à sa question alors ? :o
n°2049494
[Toine]
Posté le 08-10-2010 à 18:55:26  profilanswer
i3 530 stable au VCORE d'origine à 4GHZ sur une MSI H55M-E33.
Je vais tenter le 4.4GHZ, mais il faut que j'abaisse la fréquence du GPU qui est visiblement liée au blk, ce que je ne savais pas :D .
Message édité par [Toine] le 08-10-2010 à 18:55:37
n°2049534
PTS
Posté le 08-10-2010 à 21:23:43  profilanswer
s'pas faux ;)
bon un o/c stable à 3.8 ghz 173*22 vcore 1.23
certainement possible de faire mieux mais je ne veux pas depasser 65 ° sous occt
Message édité par PTS le 08-10-2010 à 21:26:06
n°2049614
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-10-2010 à 09:21:37  profilanswer
Pas tout les amd non  :whistle:
n°2049617
Posté le 09-10-2010 à 09:54:10  answer
pas les amd tout court
mais chez intel, c'est le cas
n°2049633
[Toine]
Posté le 09-10-2010 à 12:09:37  profilanswer
Bon, les 4.4GHZ passent aussi, mais l'USB ne tient plus avec le FSB à 200 [:matleflou]. On va rester à 4.2, ça fera très bien :) .
Message édité par [Toine] le 09-10-2010 à 12:10:29
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
