1888 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  283  284  285  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2037986
toupidoup
Posté le 19-08-2010 à 01:45:56  profilanswer
manu a écrit :
tu es mal-comprenant ou tu voulais juste faire une blague ... ?
T'as perdu ton sens de l'humour ou tu l'avais déjà pas à la naissance?
Par ailleurs, je te laisse aller dans la section discussion et ouvrir un topic sur la signification du smiley " :o ", tu comprendras mieux... :D
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
n°2037987
Posté le 19-08-2010 à 01:46:53  answer
smiley qui a d'ailleurs une signification très complexe :o
n°2037989
toupidoup
Posté le 19-08-2010 à 02:00:13  profilanswer
n°2037993
aliquide
Non
Posté le 19-08-2010 à 02:48:23  profilanswer
véridique :o
Topic ACH/VDS FEED
n°2037994
Posté le 19-08-2010 à 02:55:02  answer
d'ici là ce sera une grosse daube  :o
n°2038010
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2010 à 09:01:19  profilanswer
Ouai mais sans l'HT :o
 [:vandread:1]
n°2038051
Posté le 19-08-2010 à 11:49:45  answer
 [:vandread:1]
oui  [:cerveau cupra]
n°2038052
Posté le 19-08-2010 à 11:51:07  answer
edit un ptit edit de fourbe, mon i980@4.7GHz éclate dans presque tous les benchs, un I7@5GHz avec HT on
je ne perd pas grand chose  :D
n°2038056
wolfflyter
Posté le 19-08-2010 à 11:54:54  profilanswer
Si un Oc de qualité et un usage pratique de la machine  :D
Message édité par wolfflyter le 19-08-2010 à 11:55:18
該反思的是,往往有幫助
n°2038059
Posté le 19-08-2010 à 12:01:11  answer
j'aimerais bien mais je ne suis pas stable Linx avec l'HT on.
tandis que là, pour 4.66GHz (pour être plus précis) je peux être stable sur un Linx (max memory) + Kombustor en même temps !
je suis un gros joueur, et je ne constate rien de plus avec l'HT sur on, par contre je constate des FPS en plus avec la montée de la fréquence, j'ai donc préféré ce choix   :jap:
Posté le 19-08-2010 à 12:01:11  profilanswer
n°2038063
wolfflyter
Posté le 19-08-2010 à 12:04:52  profilanswer
je sais pas c'est quoi " Kombustor" et je ne vois pas l'interet de lancer linX avec autre chose en meme temps.
Gros joueur de quoi précisement comme jeux ?
該反思的是,往往有幫助
n°2038069
Posté le 19-08-2010 à 12:09:02  answer
Kombustor c'est le soft de MSI pour tester la stabilité des cartes graphiques, un Linx + Kombustor fera chauffer à mort toute ta config et bouffera du Watt comme jamais ! cela permet d'être sûr d'une stabilité "ingame" car un test seul du CPU ou des CG ne fera pas apparaitre des faiblesse d'alimentation ou de l'influence calorifique des différents composants.
mes jeux sont principalement des FPS (Crysis en attendant Crysis2 :love: , Metro 2033, GTA IV, HAWKS, bad compagny .....)
n°2038076
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2010 à 12:33:37  profilanswer
Autant faire un OCCT Power Supply...
n°2038077
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 19-08-2010 à 12:33:48  profilanswer
question bête:
quelle fonction il faut désactiver dans le bios pour enlever le HT sur une P6T deluxe?
n°2038078
Posté le 19-08-2010 à 12:35:52  answer
j'ai perdu confiance en OCCT ....
un bon Kombustor avec option à max + un Linx (en maximum memory) là j'ai confiance  :jap:
n°2038079
Posté le 19-08-2010 à 12:36:10  answer
dedouille29 a écrit :
question bête:
j'en sais rien, j'ai une rampage 3 extrême.
n°2038080
dedouille2​9
Posté le 19-08-2010 à 12:39:17  profilanswer
sa doit être sensiblement le même bios (asus)
pour être clair quelle fonction as tu désactivée sur ta rampage? :)
n°2038083
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2010 à 12:40:51  profilanswer
LinX c'est un OCCT Linpack...
n°2038085
Posté le 19-08-2010 à 12:43:58  answer
non Linx est un Linckpack que OCCT à repris, à la base c'est un prog Intel pour tester leurs CPU.
n°2038087
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2010 à 12:48:03  profilanswer
Tu m'as pas compris, je voulais dire que c'est la même chose.
A la base c'est pas fait pour tester les CPU, ça sert à mesurer la performance des CPU Intel en GFlops. Après oui ça permet de tester la stabilité et surtout de voir la chauffe.
Par contre OCCT, en CPU test check les erreurs.
Je vois pas trop pourquoi tu n'as pas confiance en OCCT.
n°2038088
Posté le 19-08-2010 à 12:54:15  answer
ah ok désolé  :jap:
pour le OCCT cpu, j'ai réussi à passer des tests pendant 1 heures (cest long) sans problèmes, là ou Linx en quelques minutes plantait.
dans l'ordre je fais pour le CPU et système :
Prime95, hyperpi32m, Wprime 1024m, Linx
ensuite pour les CG :
Vantage, heaven, des benchs de jeux, Kombustor.
et pour la grande finale : un Linx (max mem) + Kombustor.
là je suis à 99% sûr que mon overclock  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2010 à 12:54:53
n°2038116
etiennedef​qvx
Posté le 19-08-2010 à 13:38:48  profilanswer
Ca doit venir de la stabilité de ta mémoire je pense :jap:
Il me semble que Lynx / Linpack OCCT tirent bien plus sur la mémoire qu'un OCCT CPU :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2038124
Posté le 19-08-2010 à 13:45:12  answer
oui sans doute car je plantais aussi sur hyperpi32m ainsi que Prime95 (le torture stress large data)  :jap:
mais Linx est quand même le plus rapide à montrer un problème.
n°2038125
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2010 à 13:46:32  profilanswer
Prime95 + HyperPi 32M c'est largement suffisant pour du H24.
LinX t'apportera de la chauffe en plus.
n°2038127
Posté le 19-08-2010 à 13:47:54  answer
c'est mon coté méticuleux, limite obsessionnel que je me trimbale  :o
n°2038128
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2010 à 13:49:35  profilanswer
Tu fais combien de passes sur LinX?
n°2038130
Posté le 19-08-2010 à 13:55:08  answer
par défaut 20 passes en utilisant le maximum de mémoire (pour 6gigas cela me fait 24k)
d'ailleurs chose intéressante que j'ai remarqué ! quand je suis en "HT on" je tape dans les 56Gflops mais avec "HT off" je suis à plus de 96GFlops (je ne sais pas ce que cela représente?)
edit ça fait un teste sur ~35min et donc 35min de Kombustor aussi
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2010 à 13:55:49
n°2038133
etiennedef​qvx
Posté le 19-08-2010 à 14:02:56  profilanswer
Avec quel soft on peut regarder son Vid 1156 :??: On me le demande, je ne m'en suis jamais servi du VID pour choisir mon proc d'occasion :/
n°2038134
wolfflyter
Posté le 19-08-2010 à 14:03:32  profilanswer
Linpack n'est pas optimisé pour l'HT un comble pour ceux qui pense que c'est fait pour Intel  :D
C'est un standard performances HPC toutes marques de cpu.
La chaleur n'a pas d'importance bien que via LinX ou peut voir si le cpu regule via la régularité
des Gflops.
該反思的是,往往有幫助
n°2038144
Posté le 19-08-2010 à 14:29:22  answer
Je fais 56 GFlops avec mon Q9550 aussi :love:!
n°2038147
Posté le 19-08-2010 à 14:33:31  answer
avec "HT off" et mes 6 cores physiques je fais 96GFlops  [:tachyon]
n°2038156
wolfflyter
Posté le 19-08-2010 à 14:50:55  profilanswer
info ici pour une question similaire :
http://software.intel.com/en-us/fo [...] hp?t=73481
該反思的是,往往有幫助
n°2038158
Posté le 19-08-2010 à 14:55:54  answer
merci mais j'ai un peu de mal avec l'Anglais.
en gros il explique les raisons des gains en Gflops en désactivant le HT ? sauf qu'il dit de "petits gains" alors que c'est presque du simple au double dans mon cas (56GFlops "HT on" et 96GFlops "HT off" )
si j'avais un i7 quadcore je ne pense pas que désactiverais l'HT, mais un hexacore, je ne vois pas l'utilité du HT si cela restreins la fréquence du CPU (surtout pour les jeux)
n°2038160
wolfflyter
Posté le 19-08-2010 à 14:59:31  profilanswer
clic dedans Intel reponds sur quoi l'HT agit  :o
Et tu es loin du compte avec 1 jeu  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2038161
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2010 à 15:08:15  profilanswer
Est-ce que compares à fréquence égale?
Me semblait que tu n'étais pas stable à 4.7Ghz HT ON.
n°2038162
wolfflyter
Posté le 19-08-2010 à 15:16:43  profilanswer
tachyon
c'est un forum d'entre aide tu devrais avoir une réponse de la réponse
en Francais [:cerveau paysan]
該反思的是,往往有幫助
n°2038163
Posté le 19-08-2010 à 15:20:58  answer
ça plante pas tt de suite, mais au bout de 5-8 min.
et oui cest à la meme fréquence
Message édité par Profil supprimé le 19-08-2010 à 15:21:13
n°2038164
Posté le 19-08-2010 à 15:22:15  answer
je en connais aucun jeu aujourd'hui nécessitant plus de 4 cores...
mais je ne m'actualise pas énormément.
n°2038176
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2010 à 15:45:44  profilanswer
Ouai c'est pas stable donc normal que t'ai pas la vraie valeur de toute façon.
n°2038177
Posté le 19-08-2010 à 15:49:46  answer
non mais tu connais Linx ? je veux dire tu l'as déjà utilisé ?
car il y a 20 passes, entre chacune d'elles il affiche un "residual norm" et donne une valeur en GFlops, quand une passe est effectuée sans plantage, la valeur est donc exacte.
avec "HT on" je réussi à passer ~5 passes en générales avant qu'il retourne une erreur.
n°2038180
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2010 à 15:54:27  profilanswer
Oui oui j'ai déjà utilisé LinX, ça fait un moment déjà.
Si le PC est instable il va pouvoir passer une passe mais la valeur en GFlops sera erronée.
Encore une fois, ce n'est pas fait pour tester les erreurs comme un OCCT CPU Test le ferait.
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
