5006 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  269  270  271  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2023783
wolfflyter
Posté le 28-06-2010 à 14:57:47  profilanswer
fullpowerdav a écrit :
Je veux parler de la fréquence....
Ma ram tient 845Mhz
Avec un coef 21 suivant le ratio ma fréquence ram est trop élevé ou pas assez.
Je m'inquiétai surtout pour mes températures et surtout 4,1Ghz pour 1,35 c'est normal pour un 920 :??:
Mon Cpu a son coef a 21 et ma ram est a 803 ( bus bclk 201 ) , c'est un bon compromis.
Pour la température cpu si tu ne dépasse pas 85 degrès tu n'as pas a t'inquièter ( meme au dela tu ne risque rien).
該反思的是,往往有幫助
n°2023795
fullpowerd​av
Posté le 28-06-2010 à 15:21:13  profilanswer
Et a quel Vcore?
Déstockage!!!, Feed
n°2023796
wolfflyter
Posté le 28-06-2010 à 15:28:21  profilanswer
fullpowerdav
1.33/1.34
該反思的是,往往有幫助
n°2023799
fullpowerd​av
Posté le 28-06-2010 à 15:51:06  profilanswer
Dans cette configuration dès que je descends un peu le Vcore je plante sousOCCT au bout d'une demie heure....
Je vais essayer coef 21 et bclk a 200 ( ram a 800)
Je crains de devoir trop augmenter le Vcore
Déstockage!!!, Feed
n°2024559
etiennedef​qvx
Posté le 30-06-2010 à 23:00:04  profilanswer
Eté oblige, l'autre jour il a fait 34.2 °C et l'i7 n'y était pas pour rien :o Je me suis donc décidé à baisser la tension, et pour la fréquence stock, soit 1GhZ de moins qu'avant, j'ai pu passer sous 0.99V :love: Temp max 62° pour 32°C ambiant :)
Voilà ce que ca donne en stable h24 :
http://img59.imageshack.us/img59/1566/undera.th.jpg
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2024570
wolfflyter
Posté le 30-06-2010 à 23:29:39  profilanswer
Achète un NH-D14 ou un IFX si ça chauffe trop avec 32 degrès ambiant.
該反思的是,往往有幫助
n°2024574
etiennedef​qvx
Posté le 30-06-2010 à 23:34:39  profilanswer
Ben 60° c'est très raisonable, j'ai un CNPS10X avec deux ventilos en push pull, l'un à 500rpm et l'autre à 700 :)
Je verrai plus tard pour le cooling ;)
Mais wolfty, c'est pas l'ifx14 ou le d14 qui va faire que ton proco chauffe moins :lol: Ca chauffera toujours autant ta pièce donc ca ne changera rien, mon objectif était pour cet été de rester en dessous de 34° quoi :o
n°2024577
wolfflyter
Posté le 30-06-2010 à 23:40:35  profilanswer
Si un dissipateur n'a pas d'effets sur la température d'un Cpu pourquoi en changer effectivement  :D
34 degrès pour un cpu meme ton corp est plus chaud  :whistle:
Ils sont vendus pour +/-80/85 degrès que ce soit idle ventilo éteins ou avec ventilateur a 100% et cpu
a 100%.
該反思的是,往往有幫助
n°2024580
Posté le 30-06-2010 à 23:49:22  answer
il parle de la t° de la pièce :o
n°2024582
wolfflyter
Posté le 30-06-2010 à 23:56:35  profilanswer
Moi pas :D
該反思的是,往往有幫助
n°2024619
cthn429
Posté le 01-07-2010 à 09:54:42  profilanswer
Je poste là, j'aurai peut être plus de réponse que sur mon topic...
Ma config:
i7 920
Noctua U12p
Asus P6T SE
3*2Go G.Skill 12800 (NQ)
Seasonic S12 500W
Boitier Haf 932
et le reste... inutile pour la question de ce jour!
J'ai tripatouillé un peu mon processeur et j'obtiens pour le moment 3885Mhz pour une température qui varie entre 70° et 75° selon les core sous OCCT et entre 40 et 45° au repos (sachant qu'il fait de plus en plus chaud ici!!!) avec ces réglages:
Coeff: 21
BCLK: 185
Cpu Voltage: 1.25
CPU PLL: 1.9
QPI/DRAM: 1.325
IOH Voltage: 1.24
DRAM Bus Voltage: 1.64
Y a-t-il des trucs qui vous chiffonnent? qui sont dangereux? pensez vous que je pourrais poussez encore un peu la bête?
n°2024622
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 01-07-2010 à 10:00:46  profilanswer
Les tensions ne sont pas dangereuses mais élevées compte tenu de la fréquence proc. Quelle est ta fréquence uncore et RAM pour devoir balancer 1.325v à l'IMC ?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2024694
cthn429
Posté le 01-07-2010 à 13:03:56  profilanswer
De mémoire (j'ai pas le pc devant les yeux) j'ai mis 1600 de fréquence RAM (pensant bêtement que vu que c'était la fréquence de ma ram c'était ça qu'il fallait que je mette... mais je pressens en écrivant ça que ce n'est pas le cas!)
Pour l'Uncore, j'ai mis 3300 et quelques brouettes (en fait le cran juste au dessus de la RAM*2)
n°2024710
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-07-2010 à 13:51:37  profilanswer
1600MhZ pour la ram c'est bon si c'est sa specification ;)
pour l'Uncore, juste *2 la ram c'est bon ^^
n°2024716
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 01-07-2010 à 14:10:38  profilanswer
C0 ou D0 ton proc ?
Pour un D0 c'est trop, pour un C0 c'est moyen.
Et sinon oui, reste à Uncore 2X RAM, ne désynchronise pas vers le haut le uncore, ca vaut mieux surtout pour débuter.
Si tu as un D0, retente avec 1.25v.
n°2024719
cthn429
Posté le 01-07-2010 à 14:14:39  profilanswer
Tistou: c'est ce qui est marqué dessus en tout cas!
dami1stm: c'est un DO. Je retente à 1.25v pour l'IMC?
et donc je resynchronise le Uncore. Je fais ça dès que je rentre!
Merci à vous!
n°2024723
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 01-07-2010 à 14:23:59  profilanswer
Oui, tente 1.25v  :)
Cependant tu n'es pas en DDR3 800Mhz PC12800, ce n'est pas possible en étant à 185BCLK, c'est soit:
-1480=>740Mhz
-1850=>925Mhz.
Redonne nous les bonnes fréquences également  :p
Message édité par dami1stm le 01-07-2010 à 14:24:24
n°2024726
cthn429
Posté le 01-07-2010 à 14:27:18  profilanswer
Effectivement... ne voulant pas dépasser la fréquence d'origine des RAM, j'ai du mettre 1480. je confirme en fin d'après midi!
n°2024796
manu
Posté le 01-07-2010 à 17:39:51  profilanswer
cthn429 : à ces fréquences là tu dois pouvoir passer avec quasiment toutes les tensions @stock
éventuellement mets 1 ou 2 crans de + que la valeur @stock pour les vioh et vqpi, et encore plus éventuellement sur le pll.
1.225 v pour le cpu ça devrait le faire aussi.
après le mieux ça reste quand même de tester chacune de tes valeurs indépendamment des autres (comme dans les tutos ...), mais en partant du bas puis en montant, je pense que pour aller plus vite tu as du faire le contraire, non ... ?
n°2024802
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 01-07-2010 à 17:56:37  profilanswer
en meme temps, c'est tentant de clocker son nouveau bignou avec les valeurs des copains. 5 minutes chrono, et ruleez :) ... ou pas
n°2024804
manu
Posté le 01-07-2010 à 18:00:22  profilanswer
c'est sur, pour voir rapidement ce que ça donne, mais après faut passer aux longs tests fastidieux qui te donnent la satisfaction de n'avoir pas mis un millième de volt en trop et d'être stable à 99.99 % ...
n°2024805
cthn429
Posté le 01-07-2010 à 18:00:43  profilanswer
J'avoue honteusement avoir été un peu vite et ne pas tout avoir testé en commençant du bas...
Je devrai sans doute tout reprendre depuis le début...
En tout cas je viens de resynchro le uncore, de mettre l imc à 1.25v pour l'IMC, de mettre 1.5v pour le dram bus voltage et pour le moment ça passe sans soucis. J ai perdu un à deux degrés par rapport à hier.
Je vais tester de baisser le vcore pour voir si c'est stable et pour le moment, ça m ira très bien comme ça, ne cherchant pas ( encore?) à pousser ma bête dans ses derniers retranchements!
En tout je vous remercie de vos messages!
n°2024832
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 01-07-2010 à 18:43:58  profilanswer
drapo
n°2024857
cthn429
Posté le 01-07-2010 à 19:40:37  profilanswer
Stable à 1.24375 de Vcore, pas en dessous!
n°2024865
manu
Posté le 01-07-2010 à 19:59:16  profilanswer
ça fait un peu beaucoup pour un D0, mais c'est pas catastrophique.
n°2025792
campi
V8 FTW
Posté le 04-07-2010 à 19:19:12  profilanswer
Bonjour, je suis en train d'oc mon i7 920, donc je commence par chercher le bclk max, j'arrive à 210MHz en laissant les tensions sur les valeurs les plus basses dans le bios, à 220MHz par contre je me tape un gros plantage au démarrage de windows.
Je suis avec les coef les plus bas possible et une tension cpu et ram élevées ainsi que des timings élevés aussi pour ne pas être limité de ce coté là.
J'ai essayé d'augmenter le cpu pll voltage et le ioh voltage mais ça plante toujours, je peux ponter à combien au max?
Et sinon je monte quoi d'autre?
n°2025807
julienbert​hier
Posté le 04-07-2010 à 21:04:09  profilanswer
pour le Bclx max, pas besoin de monter la tension cpu et ram.... tu laisse @ stock (1.5-1.6 our ta ram suivanr le modele, 1.25v pour ton i7)
le cpu-pll, t'y toucheras plus tard, colles @ stock
si tu veux monter ton Bclk, faut augmenter la tension du northbridge, et c'est tout (Vioh chez GB, les autres ?)
de toute facon, tu ne monteras guere plus haut que 220 :)
n°2025809
etiennedef​qvx
Posté le 04-07-2010 à 21:07:12  profilanswer
Vtt je crois chez certaines
n°2025810
Posté le 04-07-2010 à 21:14:03  answer
tenir 13min d'OCCT power supply c'est bien ? j'ai peur de laisser plus, ça chauffe le bougre !
n°2025846
campi
V8 FTW
Posté le 04-07-2010 à 23:13:54  profilanswer
ok ben j'avais mis 1.64 pour la ram et 1.25 pour le cpu pour être sûr que ça ne vienne pas de là.
Chez asus c'est vioh aussi, déjà là en 210*21 ça fait 4410 je pense que ça fait trop pour mon IFX14 :p
Pour le moment je vise un petit 4GHz H24 :)
n°2025847
Posté le 04-07-2010 à 23:24:02  answer
pk pas 4,1 ? :fou:
ou 3,9 ?
n°2025849
campi
V8 FTW
Posté le 04-07-2010 à 23:34:26  profilanswer
4GHz mini pardon :o
n°2025850
Posté le 04-07-2010 à 23:42:05  answer
n°2025852
Posté le 04-07-2010 à 23:49:52  answer
tu cherches koi comme job ?  :o
n°2025860
Posté le 05-07-2010 à 00:05:27  answer
un truc faisable à BAC + 0 :D
n°2025863
Posté le 05-07-2010 à 00:09:13  answer
Trader independant sur la Forex  :jap:
n°2025864
Posté le 05-07-2010 à 00:11:09  answer
je vais voir ça ;)
n°2025867
Posté le 05-07-2010 à 00:13:21  answer
je suis pas un pro, j'ai juste un DEST en info et je réussi à gagner du fric dessus.
je ne travail plus et je vis avec ça  :jap:
par contre, il faut un ptit capital à investir.
bon courage  :hello:
n°2026262
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 05-07-2010 à 20:50:53  profilanswer
fini le hs, merci d'effacer vos messages :o
Message édité par Magicpanda le 05-07-2010 à 20:51:12
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2026264
manu
Posté le 05-07-2010 à 20:58:43  profilanswer
nom de zeus ! une faille spatiotemporelle nous a ramené à 7h35 ce matin !
n°2026288
isaak
Artpop
Posté le 05-07-2010 à 21:27:43  profilanswer
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
