4162 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  231  232  233  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1968889
alex91650
Posté le 03-01-2010 à 09:34:46  profilanswer
Au niveau de la ram, je me suis mis à 1.64v (ma carte mère ne permet pas 1.65).
Pour le VQPI, tu testes avec quoi ? Moi avec Hyper PI sur les 8 cores.
Message édité par alex91650 le 03-01-2010 à 09:35:32
n°1968892
qwrty
BFG!
Posté le 03-01-2010 à 09:41:22  profilanswer
Jviens de test un hyper pi, jai des erreurs :/
Jcrois que mon vcore de 1.33750 est bien le minimum... Ou alors est ce la ram a 1.65500v a 1603 mhz qui plante ?
n°1968897
alex91650
Posté le 03-01-2010 à 09:58:14  profilanswer
Ta ram c'est quoi ? C'est bien de la PC12800 certifié 1.65v ?
n°1968900
qwrty
BFG!
Posté le 03-01-2010 à 10:47:34  profilanswer
Yes senior :)
Mais jleur met 1.65v a 1603 mhz @ 8-8-8-24 sa veut pas passer... Peu etre tenter 9-9-9-28 ??
Donc je me contente de 1206 mhz @ 8-8-8-24 :( ( Ya de grosse differance ?
Message édité par qwrty le 03-01-2010 à 10:49:02
n°1968901
alex91650
Posté le 03-01-2010 à 10:48:56  profilanswer
Essaye de mettre les timings en manuel. Sinon ça peut venir du VQPI. Si tu le remonte à 1.35v, tu as encore des erreurs sur Hyper PI ?
PS : mets à jour ton profil pour qu'on puisse savoir ta config. Ça facilite les choses.
Message édité par alex91650 le 03-01-2010 à 10:49:52
n°1968903
qwrty
BFG!
Posté le 03-01-2010 à 10:50:37  profilanswer
Mes timming sont deja en manual :/ et mon VQPI est deja 1.35v...
n°1968905
alex91650
Posté le 03-01-2010 à 10:53:36  profilanswer
qwrty a écrit :
Yes senior :)
Oui ya une différence entre 1206 Mhz et 1603 Mhz surtout quand on sait que ta mémoire peut fonctionner à 1600 Mhz à 8-8-8-24 - 1.65v.
Monte ton VQPI encore un peu pour savoir si c'est vraiment ta mémoire qui a du mal. Ou relâche les timings le temps d'un test Hyper PI à 9-9-9-28.
Si ça passe pas, faut voir au niveau du processeur.
Message édité par alex91650 le 03-01-2010 à 10:57:39
n°1968906
qwrty
BFG!
Posté le 03-01-2010 à 10:59:56  profilanswer
Bon alors je viens de redemarrer avec vcore 1.33125v j'ai le VQPI a 1.35v la ram a 1.65600v (1603 mhz @8-8-8-24)  hyper pi passe sans erreur.
Je tente OCCT... Mais jai des gros doute !
MAis en fait j'ai des erreurs alletoire sur hyper pi :/ Genre la je viens d'en refaire un il me met "NO EXACT ROUND" une idée ??
Edit: Bon j'ai mis 1.36 de VQPI. Et la sa passe a tout les coup sans erreur... (enfin j'espere ^^)
Message édité par qwrty le 03-01-2010 à 11:07:01
n°1968913
alex91650
Posté le 03-01-2010 à 11:05:44  profilanswer
Aucune idée, j'ai ce programmes également. J'ai eu des erreurs seulement quand je laissais tourner plein de trucs en arrière plan (msn, internet et autres).
J'avais alors essayé sans rien laisser tourner, et je n'ai eu aucunes erreurs 3 fois de suite et OCCT est stable.
Ya surement d'autres personnes qui sauront te donner une piste vers une solution.
n°1968917
qwrty
BFG!
Posté le 03-01-2010 à 11:08:56  profilanswer
Okei merci :)
Sa doit etre pour ça que j'ai des erreurs... J'ai plein de truc en fond de tache...
Je tente OCCT. En tout cas merci :)
n°1968926
alex91650
Posté le 03-01-2010 à 11:27:21  profilanswer
n°1968931
Fouge
Posté le 03-01-2010 à 11:50:07  profilanswer
Normalement, un logiciel ne doit jamais faire d'erreur même lorsqu'il y a d'autre processus qui tournent en tâche de fond.
Si un calcul de Pi échoue parce qu'il y a MSN et Firefox en arrière plan, alors 2 possibilités :
1) ta machine n'est pas stable (facile à vérifier : si ça passe sans OC, alors c'est que c'est l'OC qui est à l'origine de l'erreur de calcul)
2) les soft qui tournent en arrière plan sont très très bugués et modifient des zones mémoires qui leur sont interdites (et qui peuvent être utilisés par HyperPI par ex) et tu auras ces pb même sans OC
Message édité par Fouge le 03-01-2010 à 11:50:48
n°1968933
alex91650
Posté le 03-01-2010 à 11:52:00  profilanswer
Ba écoute, je refais de temps en temps un test Hyper PI (le temps d'aller manger par exemple) et je n'ai aucunes erreurs. Faut dire que lorsque j'avais des erreurs, c'était lors de mes premiers tests.
Mais maintenant, je n'en ais plus.
Message édité par alex91650 le 03-01-2010 à 11:52:31
n°1968938
qwrty
BFG!
Posté le 03-01-2010 à 12:19:35  profilanswer
Hum..
J'ai la ram a 1603mhz, le vcore a 1.31v, le VQPI a 1.35v, la ram a 1.65500v (1603mhz 8-8-8-24) et sa fait 20 minutes d'OCCT sans erreur ainsi que du hyper PI sans erreur. Par contre, j'ai baisser le coef a 19. Se qui fait que je tourne a 3.8ghz avec un bclk de 200mhz. Le cpu ne depasse les 75 degres pour le core 1. Je pense rester sur cette configuration sachant que je suis en aicooling avec trioton 88 a fond (2100tr/min).
Donc j'ai une derniere petite question si je passe OCCT sans erreur. D'ou peu venir le probleme de la ram a 1603mhz quand je suis a 4ghz ? Un VQPI trop faible ? Quel est le max que je pourrais lui mettre pour un utilisation h24 ?
Merci davance :)
n°1969019
sam41
Petit Modeur des bacs à sable!
Posté le 03-01-2010 à 17:42:51  profilanswer
Est ce que quelqu'un peux m'expliquer ce que c'est appellation veule dire: D0, C0, C1, etc ...
Mercis
n°1969024
etiennedef​qvx
Posté le 03-01-2010 à 17:52:31  profilanswer
Ce sont les révisions des processeurs. Concrêtement ce sont des séries : initialement, les premiers i7 fabriqués étaient des C0, c'est à dire qu'ils appartenaient à la première révision. Ensuite Intel a fait de nouvelles révisions (la dernière D0) afin d'améliorer le processeur : il fonctionnera de la même manière aux fréquences de base mais chauffera moins, necessitera moins de voltage pour fonctionner (donc un meilleur overclocking) ... etc ;)
Sur certains processeurs chez AMD, on trouve par exemple plusieurs révisions d'un même processeur avec des TDP plus faibles car les voltages de base du processeur ont étés revus à la baisse. Donc plus la révision est récente, meilleur sera ton overclock :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1969028
sam41
Posté le 03-01-2010 à 17:54:48  profilanswer
je te remercie ^^
n°1970412
acr38
Posté le 07-01-2010 à 19:32:37  profilanswer
salut les gars
je débute en OC et je voudrais vous demander votre avis
je commence par ma config:
-asus p6t SE
-core i920
-rad noctua
j'ai monté mon processeur @3.7(je ne tiens à monter plus haut car c'est largement suffisant pour le montage AVCHD) en laissant la majorité des options par défaut dans le bios hormis le Vcore que j'ai mis 1.22.
mon système est stable.
la température des cpu en idle : 40-39-38-36
la température en full sous occt: 61-59-59-56
mes questions sont les suivantes:
puis-je le laisser à cette fréquence pour un usage quotidien?
la durée de vie d'un processeur "OC dans de bonnes conditions" est-elle inférieure à un processeur avec la fréquence d'origine?
je vous remercie
Message édité par acr38 le 07-01-2010 à 20:40:02
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1337_1.htm
n°1970424
orionx31
Posté le 07-01-2010 à 20:03:00  profilanswer
les tests donnent 4 ans de durrée de via au lieu de 30... donc osef ^^
n°1970425
Fouge
Posté le 07-01-2010 à 20:13:37  profilanswer
acr38 a écrit :
la durée de vie d'un processeur "OC" est-elle inférieure à un processeur avec la fréquence d'origine?
La durée de vie "utile" d'un processeur est bien moins importante que la durée de vie "physique".
L'overclocking augmente la durée de vie (utile) des processeurs, qu'on se le dise ! :o
n°1970428
manu
Posté le 07-01-2010 à 20:34:38  profilanswer
orionx31 a écrit :
les tests donnent 4 ans de durée de vie au lieu de 30... donc osef ^^
c'est à dire ? quel genre de tests ?
ça doit dépendre énormément du processeur et de l'oc appliqué, non ?
difficile de donner un chiffre aussi précis, me semble t'il.
n°1970431
acr38
Posté le 07-01-2010 à 20:43:13  profilanswer
merci pour vos réponses
ma question était un peu mal formulée car je me doute bien que ça a une incidence sur la durée de vie mais cela doit dépendre de beaucoup de facteurs comme la température, le voltage, la qualité des autres composants également?
Après si ça se compte en année, ça roule :)
Message édité par acr38 le 07-01-2010 à 20:46:47
n°1970436
Posté le 07-01-2010 à 20:50:15  answer
tu veux dire qu'en o/cant son cpu, on peut le garder + longtemps avant qu'il soit dépassé ?
n°1970440
acr38
Posté le 07-01-2010 à 20:57:03  profilanswer
@kunta92: j'ai compris la même chose
n°1970446
Posté le 07-01-2010 à 21:01:03  answer
Durée de vie utile sans les parenthèses si vous préférez :o
Pff
n°1970447
frk18
Posté le 07-01-2010 à 21:07:31  profilanswer
Avec le vcore stock, pas de soucis t'inquiètes pas.
n°1970448
manu
Posté le 07-01-2010 à 21:15:55  profilanswer
sauf que si la durée de vie est réduite à 4 ans, il n'est pas du tout sur qu'un i7 soit dépassé dans 4 ans.
le e6600 par exemple, qui a 3.5 ans, n'est pas vraiment dépassé par les c2d actuels.
il monte moins haut en oc, mais à fréquence égale y a pas de grosses différences.
vu que les i7 montent bien en oc et ont 4 coeurs, il y a des chances pour qu'ils soient encore très "utiles" dans 4 ans et + ...
n°1970450
Posté le 07-01-2010 à 21:18:06  answer
je pense pas que leur durée de vie soit ramenée à 4 ans même avec o/c
n°1970451
manu
Posté le 07-01-2010 à 21:20:04  profilanswer
je pense aussi.
j'ai un p4e 3.2@3.6 Ghz vcore @stock depuis 5 ans, et ça tient le coup.
par contre la cm a lâché au bout de 3 ans (quelques jours avant la fin de garantie ...), peut-être est-ce un composant plus fragile face à l'oc que le cpu.
peut-être une question de refroidissement aussi.
n°1970452
manu
Posté le 07-01-2010 à 21:23:02  profilanswer
je ne pense pas non plus, mais en fait j'en sais rien ...
c'est pour ça que j'aimerais bien voir les tests dont parle orionx31 un peu plus haut.
en attendant, je reste @3800 toutes les tensions @stock, je prends pas de risque ...
n°1970468
Fouge
Posté le 07-01-2010 à 21:51:07  profilanswer
Tout à fait :jap:
Même overclocké, la durée de vie physique ne sera pas aussi faible que la durée de vie utile.
n°1970481
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 07-01-2010 à 22:23:28  profilanswer
Je pense aussi que c'est la cm qui lachera avant.
Mon opty 144 (1.8 @ stock et oc à 2.9) est toujours opé, c'est la cm (dfi ultra d) qui est en train de lacher progressivement (à noter que j'ai un logiciel qui fait varier le vcore en fonction de la charge, c'est peut être ça qui l'a "fatigué" ... :o)
De toute manière 4/5 ans, c'est une belle vie pour une config. Dans 4 ans tu passeras à quelquechose de 4x plus puissant pour pas beaucoup d'euros :o
n°1970692
manu
Posté le 08-01-2010 à 20:45:00  profilanswer
ça c'est pas sûr ...
à moins qu'il y ait des processeurs à 16 cores et que toutes les applis les utilisent ...
depuis le c2d (qui représentait un gros progrès), les progrès ne sont plus aussi rapides qu'avant, la loi de moore est un peu en défaut.
reste à savoir de combien on réduit réellement la durée de vie du matériel (cm, cpu, etc ...) en overclockant, mais j'ai bien peur que ça soit difficile ...
n°1970705
Posté le 08-01-2010 à 21:44:06  answer
des CPU en 22nm ça arrive pour 2011 normalement donc si, ça avance vite
Message édité par Profil supprimé le 08-01-2010 à 21:44:26
n°1970711
manu
Posté le 08-01-2010 à 22:00:01  profilanswer
et ça apporte quoi en terme de perfs ?
n°1970712
alex91650
Posté le 08-01-2010 à 22:02:58  profilanswer
Des fréquences plus élevés, car plus c'est gravé finement, moins ça chauffe et moins ça consomme. C'est sur la papier qu'on dit ça par contre.
Message édité par alex91650 le 08-01-2010 à 22:03:09
n°1970727
Posté le 08-01-2010 à 22:41:13  answer
oui, plus de fréquence, plus de transistors, moins de chauffe, plus de cores eux même plus complexes
bref, plus on grave fin plus ça roxxx
à quand les CPU 10 Ghz ?
n°1970729
manu
Posté le 08-01-2010 à 22:44:53  profilanswer
ça c'est sur, mais si on regarde les progrès à fréquences égales depuis le c2d (pareil pour amd), c'est pas faramineux.
la montée en fréquence (par oc parce que l'"officielle" n'est pas très élevée) permet de rattraper un peu, mais on n'a plus les x2 ou x4 (comme le dit miragef1) qu'on pouvait avoir avant, lors de la sortie d'un nouveau cpu.
pour mémoire, la version vulgarisée de la loi de moore dit que la puissance de calcul des cpu double tous les 18 mois :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Moore
c'était assez vrai avec les 386, 486, pentium I, II, III, IV et les cpu amd équivalents, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui.
enfin, c'est limite HS tout ça ... sauf si l'oc réduisait considérablement la durée de vie du matériel, qui ne devient plus aussi vite obsolète qu'avant ...
Message édité par manu le 08-01-2010 à 23:30:55
n°1970737
Charles K
Posté le 08-01-2010 à 23:06:56  profilanswer
je sais pas si ça abime les procos a la longue, mais ce que je sais c'est que j'ai eu des mobales HS, mais jamais des procos.
mais ça tient longtemps quand même, ma commando à tenu jusqu'à l'été dernier alors qu'elle a prit vraiment cher pendant longtemps (faut dire que c'était une superbe carte  [:aras qui rit] )
Message édité par Charles K le 08-01-2010 à 23:07:41
n°1970740
Posté le 08-01-2010 à 23:08:36  answer
mais aukourd'hui, les constructeurs savent que si on achète leurs mobos au lieu de pc's acer, c'est qu'on va inévitablement o/c :D
donc ils les font plus résistantes
je me trompe ?
n°1970744
Mattip
Posté le 08-01-2010 à 23:21:14  profilanswer
oui
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
