3245 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  219  220  221  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1961124
ToO_K
Posté le 08-12-2009 à 22:30:58  profilanswer
Ok, je vais faire attention.  :jap:
Je commence à avoir quelque chose de sympathique :
◦Cpu Ratio Setting : 20
◦BCLK Frequency : 180
◦Fréquence CPU : 3600 MHz
◦Dram Frequency : 1440 MHz
◦UCLK Frequency : 3087 MHz
◦QPI link data rate : 3240 GT/S
◦Vcore : 1.225
◦CPU PLL Voltage : 1.84V
◦QPI/DRAM Core Voltage : 1.2V
◦IOH Voltage : 1.24V
◦DRAM Bus Voltage : Auto
78-79° sous OCCT.
Message édité par ToO_K le 09-12-2009 à 08:26:30
n°1961130
atilla1975
Posté le 08-12-2009 à 22:48:44  profilanswer
ca peut passer 1.2 pour l instant.Moi je suis monter jusqu a 4.3ghz avec vtt a 1.215.
Par contre , pour l instant je trouve inutile de passer le vioh a 1.24( 1.1 suffit) et cpu pll a 1.84 alors que moi , jusqu a 4ghz , je passe avec 1.7v.
Sinon quelqu un pourrai me dire a quoi pourrai correspondre cette fulgurante monté en vcore dans ce diagramme??????
http://img341.imageshack.us/img341/5541/ramauto92.th.png
*Je pense que c est ca qui m empeche de monter a 4.4ghz stable sous occt, car hyperpi32m stable .
Message édité par atilla1975 le 08-12-2009 à 23:26:43
d-_-b
n°1961131
Posté le 08-12-2009 à 22:49:21  answer
n°1961145
atilla1975
Posté le 08-12-2009 à 23:22:34  profilanswer
Y a que le vcore qui t interresse toi , ou alors c est que tu n as rien compris.
Il a un gros souci ton batch???
88° a meme pas 1.3v. Enleve le load line calibration et passe le vcore a 1.32. tu dois pouvoir gagner en temperature.
Redmonte ton cpu et remonte le correctement avec de l artic silver.
Message édité par atilla1975 le 08-12-2009 à 23:27:35
n°1961147
mavrick13
Posté le 08-12-2009 à 23:28:42  profilanswer
relis ce qu'il a ecrit : 88°C avec le RAD INTEL.
Demonte ton WATER COOLING et remet ton rad intel et on verra la temperature du CPU a 4GHZ
Message édité par mavrick13 le 08-12-2009 à 23:29:05
n°1961149
atilla1975
Posté le 08-12-2009 à 23:31:43  profilanswer
Pardon , sorry .Cest que je crois que tout possedant du 920 do , est watercoolé.
J ai lut que la reponse de kunta. Et la y as pas marquer water ou rad intel.
Message édité par atilla1975 le 08-12-2009 à 23:32:10
d-_-b
n°1961152
Posté le 08-12-2009 à 23:42:29  answer
si :lol:
n°1961168
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-12-2009 à 00:53:57  profilanswer
tu parles de la fréquence du proc, je suppose :D et le vQPI (ou vtt) est plus en rapport avec la fréquence de l'Uncore
par rapport a celle du proc, ca se joue a quasi riende
pour le vIOH, ca aide surtout avec d'assez "haut" Bclk, pour dépasser les 200 par exemple (pour moi bclk a 200, vioh a 1.15v, bclk a 198 => 1.1v)
http://img341.imageshack.us/img341 [...] o92.th.png
un bug de la sonde sans doute, tu as testé en relancant un OCCT? en changeant le monitoring?
sinon pour ToO_K, j'ai pas suivi ton OC, mais si tu souhaites encore monter la fréquence de ta ram, et donc celle de l'Uncore par conséquent, tu peux aller plus haut que 1.2v pour le vQPI/vtt ;)
Message édité par tistou77 le 09-12-2009 à 00:56:01
n°1961173
Greg_kun
Posté le 09-12-2009 à 01:41:37  profilanswer
Il m'arrive quelque chose d'un peu étrange même si j'avais eu vent de ce problème sur le forum XS.
Cela concerne la Rampage 2 et le coeff 20.
Pour le moment, je suis parfaitement stable à 21x192 pour 1.26v (aircooling, batch moyen 3910A312).
Pour gagner en bande passante RAM, je teste donc un 20x200.
Je valide déjà la BCLK avec le coeff 12 et pas de souci tout passe très bien.
En revanche, quand je passe le coeff à 20, et avec le même vcore (voire plus) qui me suffit pour 4042mhz, ça plante dès le début d'un stress (hyperpi ou occt).
Mon UCLK est situé en dessous du QPI Link, la RAM est bien en dessous de ses specs d'origine (ce sont des Trident PC15000, ici à 1611Mhz en cas 8), bref je ne comprends pas.
Je peux pousser encore le vcore, ça plante toujours au début du test.
Cela viendrait-il du cpu ou de la mobale?
n°1961178
atilla1975
Posté le 09-12-2009 à 02:57:36  profilanswer
je parler du voltage uncore ,chez moi qpi vtt , le vioh depend surtout du voltage uncore, non?  vioh= qpivtt-0.2v
Ce bug arrive souvent , j espere que c est juste un bug , mais je trouve pas de stabilité a 4.4ghz sous occt , donc , peut etre est ce dut a ca? (alimentation trop puissant??)
d-_-b
n°1961182
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-12-2009 à 05:34:55  profilanswer
oui pour le voltage de l'Uncore mais les 4.3GhZ que tu parlais plus haut, c'était la fréqence du proc je supposais
chez moi le vIOH n'a pas de rapport avec la fréquence de l'Uncore et donc du vQPI/vtt
pour ton pic de Vcore, je pense a un bug mais rien de sur :D
pour l'alim pas possible qu'elle soit trop puissante puisque c'est l'étage d'alim (et/ou MOS je sais plus ^^) qui régule ce Vcore, dans ces cas là ca serai ta carte mère qui serai "secouée" ^^
test avec un autre monitoring dans OCCT (Everest par exemple ou autre)
Message édité par tistou77 le 09-12-2009 à 05:36:12
n°1961184
0b1
There's good in him
Posté le 09-12-2009 à 07:13:56  profilanswer
C'est commun à toutes les mobales X58 : coef 20 = gros problème de stabilité
Passe au 21 et ça ira.
En, plus pour ce que ça t'apporte comme différence...
n°1961185
ToO_K
Posté le 09-12-2009 à 08:24:34  profilanswer
Du coup, j'ai baissé un peu le Vcore (en fait, j'etais à 1.225, je suis revenu à 1.2v), le vIOH et le Vppl.
Ca améliore la T° de 4° soit 75-76° sous OCCT et ça reste stable à 3.6ghz.
Je pense que je vais monter le 2ème ventilo sur mon ventirad Noctua pour faire du push/pull et je tenterais 3.8ghz, bien qu'un 3.6ghz me suffise pour le moment, mais bon c'est surtout pour tester les limites de mon matériel (facteur limitant chez moi, le refroidissement).
Il me reste aussi à monter la fréquence de la ram et baisser les timings.
Du coup, vu que je pensais être limité par mon alim, j'avais commandé une Corsair HX750, tant pis, je la mettrais quand même, ça me donnera de la marge et j'en aurais de toute façon besoin pour mon prochain changement de CG.
◦Dram Frequency : 1440 MHz (OCZ 12800 : la fréquence stock est donc 1600 Mhz ?)
◦Vcore : 1.2
◦CPU PLL Voltage : 1.82V
◦IOH Voltage : 1.14V
◦DRAM Bus Voltage : Auto  (je peux laisser en auto, ou il vaut mieux definir manuellement ? si manuel, 1.64v ?)
Message édité par ToO_K le 09-12-2009 à 08:34:49
n°1961186
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-12-2009 à 08:34:44  profilanswer
pour ta ram fixe la tension a la valeur préconisé par le constructeur (1.65v en générale) ou plus faible si elles les tiennent ;)
Message édité par tistou77 le 09-12-2009 à 08:35:03
n°1961222
Kyosh1ro
Posté le 09-12-2009 à 12:03:22  profilanswer
Perso, pas de problème en coeff 20x, et ta phrase revient à dire qu'on aurait des problèmes de stabilité avec un 920 stock sur n'importe quelle mobale... [:transparency]
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1961227
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-12-2009 à 12:09:56  profilanswer
Non véridique, les procs montent bien mieux en coef impaire.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1961231
Kyosh1ro
Posté le 09-12-2009 à 12:42:00  profilanswer
Dans ce cas c'est pas vraiment un problème de stabilité, mais une difficulté à stabiliser aussi haut qu'avec un autre coeff... [:transparency]
C'est la formulation de la phrase qui m'a dérangé, pas les faits, dire coeff 20 = prob de stab n'exclue pas que ça puisse se produire @stock, et c'est là que ça coince pour moi. :jap:
n°1961240
Greg_kun
Posté le 09-12-2009 à 13:27:59  profilanswer
Merci pour ton feed Ob1 (comme souvent) ;)
J'étais déjà en coeff 21 mais faire 20x200 était juste un simple essai pour voir ce que ça pouvait rapporter en bande passante (un peu plus sur le bench Everest en Write) mais ces curieux plantages ont attiré ma curiosité.
@Kyosh1ro --> Dans mon cas, ayant validé un BCLK de 200, commuter le coeff de 12 à 20 fait planter la machine dès le début du stress.
J'ai même monté le vcore (sans croire que ça pourrait résoudre le problème) à 1.32 (load) sans plus de résultat.
Et chose amusante, au lieu de repasser au coeff 19, j'ai sauté vers le 21 et... ça tient avec les mêmes réglages qui font planter la machine en coeff 20 ;)
Si seulement je pouvais retrouver ce post très informatif sur le forum XS, linké dans le topic R2E... Je vais voir ça ^^
n°1961245
Fouge
Posté le 09-12-2009 à 13:56:58  profilanswer
Et en coef 19, ça donne quoi justement ?
n°1961265
Greg_kun
Posté le 09-12-2009 à 15:21:16  profilanswer
Ben 19x200 ça tient sans problème. À la rigueur je vais tenter de valider 210 de BCLK pour rester à ce coeff.
Mais c'est tout de même assez curieux que des réglages me permettant de tenir 21x200 ne fonctionnent pas pour 20x200.
J'ai bien entendu désactivé les fonctions CIE, speedstep etc. (dans le cas où ce qui poserait problème serait le turbo)
Je vais tenter le dernier bios (1639), outre le support du gulftown, il semblerait un peu plus performant que les précédents.
Message édité par Greg_kun le 09-12-2009 à 15:22:13
n°1961267
0b1
There's good in him
Posté le 09-12-2009 à 15:29:45  profilanswer
Tu seras stable à 21 x 190 alors que tu ne le seras pas à 20 x 200.
C'est le coef 20 qui fait ça, peu importe la mobale.
n°1961269
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 09-12-2009 à 15:41:15  profilanswer
Non le coef à nombre pair, ca change pas mal les choses ;)
18/20/22/24/26, etc...
n°1961276
Kyosh1ro
Posté le 09-12-2009 à 15:54:16  profilanswer
A tensions identiques tu veux dire ? Parce que suis stable à 20x200 hein... :D
Et du coup, ne pas être stable à tensions identiques, quand la fréquence de bus change, c'est pas forcément étonnant, c'était déjà le cas sur s775...
Mais bon je veux bien croire qu'il y ai des coeffs plus tatillons que d'autre, je ne remettrais pas ça en cause, j'aurais pas le courage de chercher à vérifier. :D
n°1961330
Greg_kun
Posté le 09-12-2009 à 18:18:51  profilanswer
J'pense qu'ob1 s'est emmêlé, par exemple dans mon cas, je suis stable à 21x200 quand je ne le suis pas à 20x200, tensions identiques ;)
n°1961336
Charles K
Posté le 09-12-2009 à 18:45:42  profilanswer
c'est intéressant tout ça, je viens de test le passage du coef de 20 à 21  et j'ai pu baisser le vcore de 1.275 à 1.25 (bios) pour un 920 @3.8 ghz  :)
Message édité par Charles K le 09-12-2009 à 18:46:24
n°1961348
frk18
Posté le 09-12-2009 à 19:28:17  profilanswer
Vais essayer ça demain.
n°1961369
Greg_kun
Posté le 09-12-2009 à 20:35:42  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, voici ce dont je parlais un peu plus haut :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] tcount=877
(dernier paragraphe)
J'essaierai de faire un 200x20 avec la RAM à 1200 par curiosité.
n°1961377
phuong12
Posté le 09-12-2009 à 20:58:39  profilanswer
Moi pareil 191*21 aisé à 1.26250 vcore; 0,03v de plus pour maintenir stable 200*20.
Message édité par phuong12 le 10-12-2009 à 20:13:30
n°1961394
0b1
There's good in him
Posté le 09-12-2009 à 21:53:10  profilanswer
Oui il est vrai, mais il parle du coef 20 donc je m'y suis limité ;)
Tout à fait
Exactement :jap:
La preuve en est :D
n°1961401
atilla1975
Posté le 09-12-2009 à 22:20:58  profilanswer
phuong12 a écrit :
Moi pareil 190*21 aisé à 1.26250 vcore; 0,03v de plus pour maintenir stable 200*20.
Ca c est une bonne chose a savoir et surtout une bonne nouvelle. Car franchement , ssi c etais pas dit ici , je pense que bcps l aurai pas remarqué (moi en 1er).Surtout si OB1 a reconnut son tord , c est que ca dois etre vrai.
Mais je testerai ca bien plus tard.
Sinon quel batch 920 D0 atteint 4.5ghz a air?
Message édité par atilla1975 le 10-12-2009 à 18:36:31
d-_-b
n°1961505
nexxu$
Posté le 10-12-2009 à 12:21:00  profilanswer
P'tite question des personnes ont des FPO#Batch en C, on voit pas mal de A et B mais pas beaucoup de C.
n°1961533
frk18
Posté le 10-12-2009 à 13:46:54  profilanswer
Je viens aussi d'essayer 191x21, j'ai baisser le vcore de 0,025, ça passe, test à continuer.
n°1961634
atilla1975
Posté le 10-12-2009 à 19:02:33  profilanswer
Qui a le record en frequence ici sur son 920 D0 Aircooling ou watercooli ng?
Batch please , c est tres urgent , car je retourne le 920d0 pour un autre  , merci
d-_-b
n°1961637
Posté le 10-12-2009 à 19:05:15  answer
http://hwbot.org/listResults.do?cp [...] &limit=100
regarde le 54 pour l'eau et le 63e pour l'air :love: :lol:
n°1961647
atilla1975
Posté le 10-12-2009 à 19:25:05  profilanswer
Tres interressant ,mais ca ne me donne pas les batch ,ni les voltage de fou ?
Message édité par atilla1975 le 10-12-2009 à 19:28:39
d-_-b
n°1961694
Posté le 10-12-2009 à 20:30:32  answer
j'ai remarqué que sur les gros o/c, on voit jamais le voltage sur la valid
qqun saurait pourquoi ?
n°1961724
atilla1975
Posté le 10-12-2009 à 21:24:47  profilanswer
Parrce que vcore a 1.9v ,vqpi 1.70v.Je les vois sur les forum , a compter de combien de jours/semaine/mois , ils arrivent a tenir en vie leur proco en dehors des specification voltage intel
C est pour ca que je prefere me renseigner ici. ON EST MOIN OUF!
Issak , quel batCh ton 920 D0 A 4.5GHZ,?????
Message édité par atilla1975 le 10-12-2009 à 21:27:55
d-_-b
n°1961729
alex750120​1
Posté le 10-12-2009 à 21:37:27  profilanswer
salut le cpu de Isaak, c'est mon ex cpu. Je l'avais chsoisi. c'est un 3847B019.tu n'en trouveras plus maintenant. Les meilleurs séries de i7 920 ne sont plus disponibles.C'était 3845B, 3847B et 3849B.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1961732
Posté le 10-12-2009 à 21:41:31  answer
pour les batchs tu es sur et certain ? :D
n°1961733
atilla1975
Posté le 10-12-2009 à 21:41:37  profilanswer
Merci pour le renseignement.
Qui sais , peut etre au fond dé un stock , y en aura un pour moi , si je leur precise. :whistle:
d-_-b
n°1961743
atilla1975
Posté le 10-12-2009 à 22:00:18  profilanswer
Qui sais , peut etre au fond d' un stock , y en aura un pour moi , si je leur precise. :whistle:
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
