8586 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  208  209  210  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1955124
asmomo
Posté le 21-11-2009 à 15:20:07  profilanswer
minineogts a écrit :
Vite fait un 4.4Ghz a affiné pour le moment 5minutes occt on va voir si sa tiens. J'arrive a faire facilement 4.4ghz mais si je veux monté plus haut sa veux vraiment pas, je sais pas quoi changer pour monter plus.
http://img32.imageshack.us/img32/2460/ocmimol.jpg
T'as validé ton BCLK, ton uncore et ta RAM à plus haut que 210 et 860, déjà ? Car là t'OC tout à la fois.
n°1955125
asmomo
Posté le 21-11-2009 à 15:21:02  profilanswer
muvo2 a écrit :
Je suis en train de tester l'OC sur mon i7 920 D0 et j'ai probleme.
Je n'arrive pas à bouter avec un BCLK de 180Mhz et tout le reste au mini.
mon Vcore à 1.21V et le reste des tensions en normal.
Je trouve ca bizarre, avec un BCLK aussi bas et un D0.
Alors ou je suis tombé sur un i7 vraiment pourris ou mes réglages sont mauvais.
Qu'est-ce que je devrais bouger d'après vous?
Monte le VTT je dirais.
n°1955127
asmomo
Posté le 21-11-2009 à 15:25:16  profilanswer
atilla1975 a écrit :
http://translate.googleusercontent [...] 5fbJcwTDNw
si ca peux t aider .Me remercie pas ,remercie wolfflyter
Je vais regarder ça, sans la traduction auto par contre, pas besoin pour de l'anglais.
hawak's a écrit :
:D Il y'a absolument pas besoin d'être dans le rouge pour faire passer ton message mister asmomo
Que je sache, le parfait dans ce monde n'est pas encore au rendez-vous... !!! Bref on ne peut pas être toujours au courant de tout avant tout le monde...
Il ne faut pas n'on plus monté le pci comme un bourrin, dans le bios, c'est un facteur parmi tant d'autres dans la stabilité tout comme dans l'instabilité, à cela, il demande donc aussi une attention particulière lorsqu'on vise à obtenir tout simplement la combinaison bios optimal pour Maxbench
le matériel qu'on a à sa disposition a aussi son mot à dire bien évidemment... Son savoir faire aussi y contribue...
T'inquiètes j'aime le smiley :o
En fait j'ai lu des tutos à l'époque et je maitrisais pas mal, sans avoir cherché non plus l'OC ultime j'avais dû faire genre 3,8GHz sur le C0/1 de mon frère, avec un ventirad noctua et une Giga DS4, faut croire que depuis j'ai oublié ^^ Enfin j'avais pas eu besoin de toucher au PCIe.
à part ça j'ai reçu mon HK 3.0 LT, il est boooo  :love: Un ptit rad 3*360 avec, j'espère que ça suffira  :whistle:
n°1955136
orionx31
Posté le 21-11-2009 à 15:44:11  profilanswer
je suis pas sur qu'un 3*360 ne soit pas moins perf que deux 360 pk il est restrictif et réduit ton débit
n°1955157
asmomo
Posté le 21-11-2009 à 16:46:28  profilanswer
Il aura une pompe dédiée donc pas de risque de ce côté-là. Et puis vu le trajet de l'eau je pense pas qu'il soit si restrictif, mes 2*240 doivent être pires.
n°1955175
atilla1975
Posté le 21-11-2009 à 18:16:26  profilanswer
mavrick13 a écrit :
les infos sont sur la boite d'emballage du cpu
3928A567 BATCH
MDR , merci du renseignement , mais c etais pas pour ca , pour savoir si mon batch etais un bon , mais je ne crois pas
Car pour 4.2 ghz stable hyperPI 32m 8thread ,il me faut au moin 1.39 de vcore(90°() . Sinon tjrs instable sous OCCT comme mon i7 965 CO qui etais instable sous 4ghz sous OCCT.
Donc c est clair que pour moi , hyperPI ne vaut pas OCCT en therme de stabilité proc.
Sinon a frequence et vcore egale , le 965 C0 chauffe moin que mon 920 D0.
Normal?????????
Message édité par atilla1975 le 21-11-2009 à 18:29:39
d-_-b
n°1955177
etiennedef​qvx
Posté le 21-11-2009 à 18:22:02  profilanswer
J'up :)
Personne n'aurait un 3913B269 svp ? Pour savoir ce que ca tient ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1955183
wolfflyter
Posté le 21-11-2009 à 18:36:54  profilanswer
3928A567 BATCH
Normal?????????
Dans l'idée , tes 1.39 de vcore " au moins " pour hyperPI c'est pas en rapport avec le vcore mais le uncore, ram tout ça quoi :D
4.2 c'est ce que j'ai avec 1.33/1.34 de vcore et pas a 90 degrès , linpack 80/82 avec 28 ambiant IFX14.
le soucis semble donc toujours de mise sur ta config.
Message édité par wolfflyter le 21-11-2009 à 18:37:37
該反思的是,往往有幫助
n°1955190
atilla1975
Posté le 21-11-2009 à 18:50:54  profilanswer
Pour te dire , sous OCCT a 4.2ghz RAM 1600MHZ CAS auto et tout ca avant que ca me dis cpu too hot.
Uncore 3200mhz vtt 1.215 voir jusqu a 1.45v , c est pareil .Stable sous hiperPi mais jamais stable sous OCCT
je vais finir par vendre ma carte mere je crois.
Je crois meme que j aurai pas du vendre mon 965 extreme , non?
Message édité par atilla1975 le 21-11-2009 à 18:54:42
n°1955196
wolfflyter
Posté le 21-11-2009 à 19:07:37  profilanswer
atilla1975
tu as ecris 90 degrès c'est trop et cela peut etre la cause de l'instabilité non pour le cpu mais pour la partie uncore (controleur etc...) le cache
aussi est dedans et ça la température tu ne l'as pas d'indiqué.
Donne une limite de 85 degrès a Occt a la place de 75.
Message édité par wolfflyter le 21-11-2009 à 19:07:57
該反思的是,往往有幫助
n°1955208
atilla1975
Posté le 21-11-2009 à 19:23:59  profilanswer
atilla1975
Ma limite OCCT est deja a 100°
Tu dis que ca peux venir de la chauffe de l uncore , mais si c etais le cas , j aurai pas put etre stable sous HiperPi 32M 8 core , je me trompe????  qui test plus l uncore non???
n°1955214
wolfflyter
Posté le 21-11-2009 à 19:31:48  profilanswer
non tu ne te trompe pas , je pense que si uncore n'est pas bon HyperPi doit planter.
Comment se fait il que ça chauffe comme ça ?
該反思的是,往往有幫助
n°1955240
atilla1975
Posté le 21-11-2009 à 20:21:14  profilanswer
Je pense alors que ca dois venir du fait de monter a 3200 d uncore , plus ma carte gainward 4870x2 qui souffle l air tres chaud sur la carte mere.
Mais que ca chauffe autant , c est quands meme impressinnant.
d-_-b
n°1955245
wolfflyter
Posté le 21-11-2009 à 20:31:55  profilanswer
mais c'est pas normal que tu ai du 90 degrès en water un air cooling fait mieux. Minimum équivalent pourrait se comprendre
mais la ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 82.htm#bas
Message édité par wolfflyter le 21-11-2009 à 20:39:27
該反思的是,往往有幫助
n°1955257
isaak
Artpop
Posté le 21-11-2009 à 20:57:45  profilanswer
Me revoilou avec un core i5 :lol:
voici les 1er tests :
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=840185
http://img412.imageshack.us/img412/8241/2009102302h03cpu1.png
http://img30.imageshack.us/img30/8605/i54000223.jpg
Message édité par isaak le 21-11-2009 à 20:59:20
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
n°1955261
wolfflyter
Posté le 21-11-2009 à 21:03:53  profilanswer
-40 quoi :D
該反思的是,往往有幫助
n°1955265
Posté le 21-11-2009 à 21:07:05  answer
t'as de la marge je pense
edit : j'ai vu le "canardpc" :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 21-11-2009 à 21:07:37
n°1955267
Posté le 21-11-2009 à 21:08:07  answer
air ou water ?
n°1955271
isaak
Artpop
Posté le 21-11-2009 à 21:11:23  profilanswer
water, LDR à -5 pour l'instant
ils sont durs à stabiliser passer 4,3 ces cores Lynnfield qd même :pt1cable:
n°1955273
wolfflyter
Posté le 21-11-2009 à 21:13:15  profilanswer
je crois que c'est encore plus difficile avec un cooling non extreme :o
該反思的是,往往有幫助
n°1955280
isaak
Artpop
Posté le 21-11-2009 à 21:27:11  profilanswer
possible effectivement :lol: :whistle:
Message édité par isaak le 21-11-2009 à 21:33:08
n°1955282
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 21-11-2009 à 21:33:06  profilanswer
xvince1 a écrit :
Je viens de contacter Gigabyte, ils m'ont répondu dans la demi-heure en français. A priori, ils m'envoient le pont et la plaque manquante... chapeau  [:freud2002:3]
Ca c'est le gros avantage gigabyte, apparement ils ont une base export en France, et franchement, si ils m'envoient les pièces, ils assurent  :sol:
Edit : réponse qui vient de tomber :
La plaque vous à été expédiée, ainsi que les ponts SLI, vous les recevrez sous quelques jours.
Cordialement,
Le Service Technique GIGABYTE.
Ben ils viennent de gagner un client...
C'est surtout le tech marketing qui fait son boulot !!! Good Job Kev  :love:
n°1955294
atilla1975
Posté le 21-11-2009 à 22:12:34  profilanswer
Alors ,tu as essayer d overclocker???
Ton avi m interresse, car je ne trouve aucune stabilité a 4.2ghz , je me pose des question sur la carte mere .
Autre possibilité possible (sale waterblock ou probleme de debit avec ma pompe en tuyau 13/19)?
d-_-b
n°1955311
isaak
Artpop
Posté le 21-11-2009 à 22:54:18  profilanswer
Bon ça passe bien @4.2 1.47Vcore
http://img526.imageshack.us/img526/3194/2009112122h54cpu1.png
http://img526.imageshack.us/img526/985/i54200222147.jpg
@4.2  mais QPI plus bas et Vcore aussi
http://img21.imageshack.us/img21/7284/i54200210145v.jpg
Message édité par isaak le 21-11-2009 à 22:58:11
n°1955330
orionx31
Posté le 21-11-2009 à 23:24:30  profilanswer
est-ce qu'il y en a qui ont des retours sur le X3440 (le xéon s1156), au niveau tarifaire ou le trouve pour 210/220€, il se plate entre le 750 et le 860 avec les instructuion du 860 et une frequence (de tete) de 1.86ghz,, ce qui doit lui donner une bonne marge d'o/c, je me trompe? sahcnat que les xéon demandent moins de jus et montent de ce fait mieux en général...
n°1955339
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 22-11-2009 à 00:17:29  profilanswer
Alors, reçu mon 920 D0 mais ma P6T6 est dead, erreur de flashage ! Bref !
J'ai commandé une Evga Classified E760 pour la remplacé et accompagné mon D0 tout neuf ! Résultat dans la semaine :love:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1955358
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 02:01:46  profilanswer
"ca passe bien" 1.47 de vcore ?  :??:
Et avec un cooling négatif dessus ?  :??:
Bof comme Oc.
該反思的是,往往有幫助
n°1955376
etiennedef​qvx
Posté le 22-11-2009 à 08:02:45  profilanswer
J'ai 2 kits sur mon PC : 3x1 en 1600 et 3x1 en 1333 :/ Je peux pas les changer pour le moment, mais bien sur on ne peut pas mettre des fréquences différentes par kit tri chanel, non ?
Parceque là je suis à 1333 pour les 2 quoi :/
Message édité par etiennedefqvx le 22-11-2009 à 08:03:10
n°1955391
isaak
Artpop
Posté le 22-11-2009 à 10:32:22  profilanswer
Bof comme Oc.
regarde le QPI et trouv moi un i5 STABLE@4.2 avec BCLK de 223  :lol:  :pfff:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=841398
edit 226 de BCLK
Message édité par isaak le 22-11-2009 à 11:15:31
n°1955424
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 12:33:50  profilanswer
isaak
j'ai pas a trouver un " 226 de BCLK " la seul chose que je vois c'est le résultat avec des températures négatives extreme cooling.
4.2 Ghz , stable pendant combien de temps avec ton frigot dessus ? :D
1 mois , 2 jours , 1 semaine , c'est pour des screens ou pour utiliser la machine dans des conditions " Normales " ?  :heink:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=235075
Donc oui je trouve très Bof de déployer un cooling extreme pour 4.2 ghz meme si tu avais 600 de BCLK  :p
Message édité par wolfflyter le 22-11-2009 à 12:35:23
該反思的是,往往有幫助
n°1955428
boblemagni​fique
Posté le 22-11-2009 à 12:47:03  profilanswer
isaak
Ca varie d'un cpu a un autre , son cpu est pas tres bon au vu de la freq/vcore/cooling et d'autres tappent 4.4/4.5ghz a 1.37v en air avec leur i5 750 (quasiment stable) ... ptit bonheur la chance ^^
n°1955434
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 13:07:26  profilanswer
Merci boble pour ton avis avisé en la matière.
isaak aurait pu croire a un acharnement a la lecture de mes commentaires plutot acide :D
該反思的是,往往有幫助
n°1955449
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 13:40:33  profilanswer
isaak a écrit :
 :pfff:
aller un jour aussi tu pourras nous montrer des sceens  :lol:
tiens
http://i189.photobucket.com/albums/z111/wolfflyter/th_LinX.jpg
désolé je joue pas a Occt :D
IFX14 , normal cpu non modifié.
Message édité par wolfflyter le 22-11-2009 à 13:41:58
該反思的是,往往有幫助
n°1955453
isaak
Artpop
Posté le 22-11-2009 à 13:44:14  profilanswer
c'est bien dommage, on aurait pu te voir à l'oeuvre :whistle:
et puis ne pas avoir un CPU terrible fait parti du jeu et c'est aussi ça qui est plaisant ds l'OC, si tout le proco montaient @4.5 en changeant le Vcore on se ferait un peu chier non ? :lol:
Message édité par isaak le 22-11-2009 à 13:45:35
n°1955458
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 13:53:57  profilanswer
c'est pas utile , je ne suis pas un Overclockeur, je ne suis pas comme toi, un Champion de L'Oc.
j'utilise c'est tout.
 [:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°1955459
boblemagni​fique
Posté le 22-11-2009 à 13:55:09  profilanswer
C'est le Jeu ma pauvre lucette !! c'est surtout le plaisir car vu le gain apporté pour l'utilisation de la majorité des gens .... c'est vrai que ca change la vie de passer de 2.6ghz a 4.2ghz  :lol: Le Fun avant tous !!!
n°1955508
isaak
Artpop
Posté le 22-11-2009 à 16:05:54  profilanswer
n°1955509
isaak
Artpop
Posté le 22-11-2009 à 16:06:50  profilanswer
[:fading]
ben alors vient pas polluer le topic OC  :heink:
:whistle:
:hello:  :hello:  le champion te salue bien :lol:
Message édité par isaak le 22-11-2009 à 16:07:21
n°1955511
wolfflyter
Posté le 22-11-2009 à 16:10:22  profilanswer
 :whistle:
Ne sois pas vexé.
該反思的是,往往有幫助
n°1955513
SynE
Agri du dessert
Posté le 22-11-2009 à 16:23:16  profilanswer
Salut vous ici ;)
Dites, la limite haute en vcore sur nehalem c'est quoi donc ? je peux lui coller 1v6 comme sur core 2 :whistle: ?
n°1955514
isaak
Artpop
Posté le 22-11-2009 à 16:23:20  profilanswer
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
