8383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1921845
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 18-08-2009 à 22:46:18  profilanswer
Faut que tu cherches dans le bios, c'est une option mais ça dépend de la marque de ta CM :)
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°1921851
XTR3MKILL3​R
Posté le 18-08-2009 à 22:53:59  profilanswer
C'est une Intel DX58SO, dans le bios je peux régler entre 12 et 20 mais pas plus. Sinon pas vu d'autre options concernant le coef...
n°1921869
orionx31
Posté le 19-08-2009 à 00:25:18  profilanswer
cest le turbo, normal
n°1921873
spaque57
Posté le 19-08-2009 à 00:34:36  profilanswer
+1 c'est le turbo mode qui fait passer automatiquement le coef à 21.
n°1921874
XTR3MKILL3​R
Posté le 19-08-2009 à 00:46:35  profilanswer
Oui il est effectivement activé mais peut on faire en sorte qu'il reste sur 21 ? Car il oscille entre 20 et 21 en étant régler tel quel.
n°1921898
charlyz
Posté le 19-08-2009 à 07:47:06  profilanswer
désactive le turbo mode et regarde si le coeff 21 est pas débloqué
Feed-back
n°1921922
0b1
There's good in him
Posté le 19-08-2009 à 09:19:01  profilanswer
BIOS à jour?
Avec une version récente tu auras peut-être le coeff 21. C'est comme ça pour la R2E en tous cas.
n°1921932
csercl
Posté le 19-08-2009 à 10:15:45  profilanswer
Bonjour tlm,
une question d'ordre générale :
avez vous noté de meilleurs perf en mettant la frequence uncore desynchro et supérieure a sa valeur  théorique de 2x la fréquence RAM ?
ex :
1) ram 1600Mhz avec uncore 3200MHz de base
2) ram 1600MHz avec uncore 3600MHz mieux ou moins bien ?
je pourrais essayer mais si vous avez la réponse j'économise des heures de campagne de test.... :)
n°1921933
FreeZzy
Posté le 19-08-2009 à 10:27:23  profilanswer
normalement tu vas dans le bios et il dois y avoir marquer CE1 je crois ... et tu desactive ou active je sais plus
n°1921935
FreeZzy
Posté le 19-08-2009 à 10:29:30  profilanswer
(message pour XTR3MKILL3R)
n°1921940
orionx31
Posté le 19-08-2009 à 10:40:54  profilanswer
estc ue avec de la ddr3 ocz gold pc10600 c9 je vais etre bloque pour arriver a 200 de bclk, le cpu les tient, pour les 4ghz?
n°1922002
csercl
Posté le 19-08-2009 à 13:26:16  profilanswer
erreur de msg, sorry
Message édité par csercl le 19-08-2009 à 13:29:04
n°1922046
XTR3MKILL3​R
Posté le 19-08-2009 à 15:48:25  profilanswer
0b1 a écrit :
BIOS à jour?
Non le bios n'est pas a jour et n'est pas des plus récent il me semble. Je vais essayer de désactivé le mode turbo et passer le coef sur 21. Sinon il faudrait que je vois pour mettre le bios a jour.
Le C1E est désactivé FreeZzy  ;)
Merci de votre aide  :)
Message édité par XTR3MKILL3R le 19-08-2009 à 15:49:36
n°1922084
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 19-08-2009 à 17:54:07  profilanswer
csercl a écrit :
Bonjour tlm,
ex :
j'avais essayé juste pour voir... j'avais remarqué une légère amélioration dans des benches genre hyper pi par ex...
rien de colossal en tout cas
n°1922097
FreeZzy
Posté le 19-08-2009 à 18:36:25  profilanswer
j'ai besoin d'une info .. j'ai la p6t deluxe et j'ai 2 disque dur en Sata
et dans le bios j'ai remarquer que les disque étais reconnu comme des IDE et a ce qui parrais ca venais de la mise a jour du bios , je l'ai donc fais récement mais rien ne change toujour pas l'option pour mettre Sata sur les disques dur , quelqu'un a une idée ?
n°1922112
csercl
Posté le 19-08-2009 à 19:10:47  profilanswer
HS dans ce Topic, serait mieux dans le Topic de la P6T
cf. manuel P6T, je pense que tu as laisse le parametre : "configure SATA as" à [IDE]
il faut que tu le passe à [AHCI]
C'est utile pour émuler de l'IDE avec les OS qui n'ont pas de drivers SATA (par exemple)
Si tu ne voit pas cette option c'est que tu doit positionner  d'abord "SATA configuration" à [Enhanced]
Message édité par csercl le 19-08-2009 à 19:14:33
n°1922113
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-08-2009 à 19:11:39  profilanswer
c'est bon IDE ;)
dans le bios tu as la plupart du temps le choix entre IDE, AHCI et RAID :D
a moins que l'AHCI te soit utile, laisse en IDE ;)
sinon avec mon OC a 4.2GhZ et les grosses chaleur des derniers jours, j'avais quelques BSOD alors que l'ordi de faisait rien de spécial ^^
en idle les cores ont pris plus de 10°....
au lieu de monter le Vcore pour re-stabiliser l'OC, j'ai tout mis "par defaut" dans le bios en attendant que les chaleurs baissent un peu :D
je sais pas si chez certain les grosses chaleur ont rendu instable leur OC
Message édité par tistou77 le 19-08-2009 à 19:12:22
n°1922118
Kyosh1ro
Posté le 19-08-2009 à 19:20:12  profilanswer
Rien à déclarer chez moi, mais j'ai fait mes tests avec 30° ambiant, ça aide. :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1922122
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-08-2009 à 19:23:02  profilanswer
ça c'est sur ;)
enfin en attendant  je laisse tout par defaut :D pas envie de re stabiliser l'OC le temps des grosses chaleurs ^^
n°1922126
Posté le 19-08-2009 à 19:51:19  answer
J'ai changé mon ventirad pour pouvoir overcloker un peu + mon Q9550 moi
Alors les châleurs, on fait avec, einh :o
[:obanon] aussi
n°1922147
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-08-2009 à 20:44:40  profilanswer
moi je suis en WC et 47° en idle sur les cores avec cette grosse chaleur (OC a 4.2GhZ et ram a 1000MhZ) bah y fait chaud :lol:
tout "par defaut" et ram a 1066MhZ (pas voulu me faire ch*er a regler ça) je suis a 39° sur les cores :D
Message édité par tistou77 le 19-08-2009 à 20:45:57
n°1922170
FreeZzy
Posté le 19-08-2009 à 21:45:30  profilanswer
pas térrible ton idée , j'ai essayer et j'ai eu des bip a répetition je pouvais meme pas entrée dans le bios j'ai du débrancher les disques dur pour remetre en IDE ... tant pis
n°1922244
csercl
Posté le 19-08-2009 à 23:55:50  profilanswer
C'est, a ma connaissance, le seul moyen pour que tes disque SATA utilsées avec les perfs max,
Mais au final, comme dit tistou21, tu ne perd pas grand chose à laisser en mode IDE.
Sur des sujets comme celui la, on chasse les quelques % de perf, donc faut pas s'acharner
jouer a overclocker la cpu ou bien mettre en Raid stripping tes disques, est bien plus fun et efficace
Message édité par csercl le 19-08-2009 à 23:56:46
n°1922315
FreeZzy
Posté le 20-08-2009 à 10:31:13  profilanswer
ok merci
parck je trouve que le 1To il est un peut lent et on ma dit c'est normal parck ton disque est reconnu en IDE sur ta carte mere qu'il faut que tu fasse la mise a jour pour pouvoir mettre SATA
enfin bref H.S
n°1922332
bobdennard
2 in the pink & 1 in the stink
Posté le 20-08-2009 à 11:24:19  profilanswer
n°1922462
N302030
Posté le 20-08-2009 à 18:39:09  profilanswer
Bonjour, je me permet de me tourner vers vous car je n'ai pas trouver sur le web,
j'ai un I950 et j'ai réussi a le passer a a 4Ghz a 60°C avec un coolit mais avec ses chaleur en charge il chauffe trop
par contre a 3,52ghz pas de probleme,
j'aimerais par contre utiliser un soft d'overclocking a la volé,
Et utilisant une P6T Ws je me suis rabattu vers l'Epu 6 Engine mais en fait il n'overlock pas correctement la machine comme
en mode manuel (core temp ne reporte pas la bonne vitesse) avez vous une idée?
Si vous connaissez d'autres soft?
En vous remerciant,
Guillaume,
n°1922464
GT3148
Posté le 20-08-2009 à 18:41:50  profilanswer
prend celui de Asus
le TURBO V
n°1922466
manu
Posté le 20-08-2009 à 19:04:03  profilanswer
epu 6 engine c'est aussi de chez asus ... mais c'est vrai que turbov est mieux pour oc (bien que n'offrant que peu de paramètres modifiables)
epu 6 c'est plus pour underclocker, me semble-t'il.
en fait ça fait le speedstep et le mode turbo déjà présent sur i7 (via le bios) ...
n°1922472
N302030
Posté le 20-08-2009 à 19:51:22  profilanswer
oui mais l'overclock n'est pas bon si je fait l'overclock avec epu v6 et que je bench j'ai des résultat de merde
si je le fait a la main dans le bios les bench sont bon et coretemp repotre la bonne vitesse :heink:
n°1922477
manu
Posté le 20-08-2009 à 20:19:11  profilanswer
tu le mets à combien avec epu ?
je ne l'ai testé que quelques jours, mais il me semble qu'on ne peut pas monter + haut que quelque chose comme 21*135, si ?
quoiqu'il en soit, utilise turbov pour tester  les paramètres qu'il gère sans rebooter à chaque changement, en parallèle avec le bios : ça, ça marche !
n°1922478
N302030
Posté le 20-08-2009 à 20:36:18  profilanswer
nan c de la merde epu, mais meme turbo Z tu change le blck tu lance coretemp tu aurras pas la bonne vitesse contrairement a cpuz
n°1922535
N302030
Posté le 21-08-2009 à 08:58:43  profilanswer
au fait qq un sait ce que ca veux dire dans core temp (ES) dans Genuine intel processor (Bloomfield) (ES) pour I950 ?
merci,
n°1922547
marcolecor​se
Posté le 21-08-2009 à 09:36:54  profilanswer
merci,
Tous les CPU Box sous core temp son ES c'est un bug de core temp :)
n°1922558
N302030
Posté le 21-08-2009 à 10:25:11  profilanswer
:cry: Thanks !
n°1922706
manu
Posté le 21-08-2009 à 19:48:11  profilanswer
en fait c'est coretemp qui déconne alors ... effectivement je viens de tester et ça fait pareil chez moi.
pour l'Engineering Sample, si c'en était un, tu aurais le coef débloqué ...
n°1922712
N302030
Posté le 21-08-2009 à 20:33:28  profilanswer
bah justement au niveau coef a priori je met ce que je veux 21, 22, 23 et bclk pareil c normal?
n°1922736
laviande
Posté le 21-08-2009 à 22:15:28  profilanswer
iope tout le monde ,
est ce que certain on testé ca :
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] laboratory
le gain de temperature est enorme
et ca :
http://www.clubic.com/actualite-29 [...] coeur.html
sous occt accompagné d un cpu z c est assez curieux je trouve , on n est loin des frequences supposées avoir
n°1922744
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 21-08-2009 à 22:48:44  profilanswer
Demande d'avis...mon Noctua étant tout Caca pour mon i7 je pense me diriger vers le WC...mais mon budget n'étant pas extensible...je pense à cela en occaz...qu'en pensez vous?
lot WC complet CPU  : 110€
comprenant :
- Laing DCC 10W
- top tank pour laing (reservoir)
- radiateur Blacklord 240 + pieds
- Swiftech Apogee
- embouts cannelés en 12mm et tuyau qui va avec
Message édité par michlastar le 21-08-2009 à 22:48:59
FEEDBACK
n°1922747
orionx31
Posté le 21-08-2009 à 22:55:11  profilanswer
et les ventilos pour le rad?
n°1922751
michlastar
Posté le 21-08-2009 à 23:03:52  profilanswer
comprenant :
- Laing DCC 10W
- Swiftech Apogee
Ben je garde mes Noctua...en fait c'est le Waterblock qui est light là dedans non? Et le Blacklord 240 me permettrait il de mettre un rad chipset en plus?
Message édité par michlastar le 21-08-2009 à 23:04:31
FEEDBACK
n°1922756
orionx31
Posté le 21-08-2009 à 23:08:48  profilanswer
light oui par rapport au marketing, mais avec des gtz et d tek fuzion v2 tu fera 5 a 10 degres de mieux,va voir cote pate thermique, mets de la cool labory tu gagneras 10 degres sur l'AS5
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
