9621 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1908487
manu
Posté le 10-07-2009 à 22:08:08  profilanswer
Tehell a écrit :
Ma ventil refroidissait pourtant très bien mon ancien A64X2, mais bon, il devait chauffer moins, c'est certain.
Sinon: boitier ouvert, tout à stock (rien touché au bios) 8xprime max température:
http://tof.canardpc.com/preview2/0 [...] a1e068.png
Arriver à 90°C je trouve que c'est vraimént énorme. Celà voudrait dire que mon rad ne vaut pas mieux que le Intel box ????
J'ai touché les caloducs: ils sont chauds.
Par contre, il n'y a aucun courant d'air après le rad. Je me demande si le P12 est assez "puissant" pour propulser assez d'air à travers les ailettes. Car l'air ambiant est chaud, mais il ne circule pas.
Je vais mettre le ventilo Xig, qui lui tape dans les 1500 tpm pour voir.
(PS j'ai essayé l'option d'OC automatique de Gigabyte qui OC dans les 3.3 .... je dépasse les 100°C en qques secondes, et les caluducs + ailettes deviennent très très chaudes).
ah ouais j'ai cru que tu étais en rad box (vu les temps ...)
mais avec un Xigmatek S1283 c'est pas normal.
cela dit, ton vcore est à 1.25v, en le baissant et en augmentant la ventilation ça devrait changer pas mal, mais un mauvais montage ou quoi n'est pas à exclure, comme dit plus haut.
n°1908504
link81
geek attitude ^^
Posté le 10-07-2009 à 23:11:25  profilanswer
Salut, moi avec i920 do, je suis a 4ghz en air avec un zalman 9900. A 2000 tr/min pour 25° dans la piece je suis en full a 72° sur le core le plus chaud, vous trouver sa bien ou pas ^^'
http://free0.hiboox.com/vignettes/2809/4d01fb2d21d5cc26d8ec03f2aacde776.png
Edit, j'ai oublier de vous mettre mes tensions qui sont pour la plus part d'origine, hormis le vcore ^^ et la ram:
vcore bios 1.34v, idle 1.30v, full 1.33v
vdroop mode, disable
vtt voltage, defaut 1.12v
pll, 1.80v
cpu clock amplitude, 0.80v
ram, 1.65v
ioh core voltage, 1.10v
ioh vcca 1.1v, 1.108v
ioh vcca 1.5v, 1.506v
SB voltage, 1.506v
Message édité par link81 le 11-07-2009 à 23:34:14
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°1908505
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 10-07-2009 à 23:18:58  profilanswer
en air ça me parait pas mal :jap:
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1908507
Tehell
noob
Posté le 10-07-2009 à 23:22:26  profilanswer
En fait c'était bien au mauvais montage. Mon rad ne touchait presque pas le heatspreader du core i7.
J'ai rajouté de la pate thermique pour augmenter la qualité du contact:
AVANT:
920D0 @ 21*140 voltage stock 1.24, HDT 1283, boitier fermé.
Max temp: 92°C
Max tpm xig: 1900 tpm
http://tof.canardpc.com/preview2/85073323-4eb1-4ae1-b4ff-4d2d683ef870.png
APRES:
920D0 @ 21/160 voltage 1.34, HDT 1283, boitier fermé.
Max temp: 86°C
Max tpm xig: 1451 tpm
http://tof.canardpc.com/preview2/b85d9ca8-22e9-4f31-a2fc-66cab8753769
Ca doit encore largement s'optimiser soit sur la fréquence en gardant la même température, soit sur la température en gardant la même fréquence.
EDIT: les valeurs de mon 12v sont affreuses !!!!
Message édité par Tehell le 10-07-2009 à 23:24:24
n°1908508
link81
geek attitude ^^
Posté le 10-07-2009 à 23:29:15  profilanswer
merci de ta reponse  :jap:
n°1908512
manu
Posté le 10-07-2009 à 23:46:24  profilanswer
AVANT:
Max temp: 92°C
http://tof.canardpc.com/preview2/8 [...] 3ef870.png
APRES:
Max temp: 86°C
http://tof.canardpc.com/preview2/b [...] cab8753769
c'est encore chaud.
la quantité de pate thermique n'influe pas tant que ça, sauf si tu en mets trop ...
y a surement un problème de montage du rad.
mais ton vcore a encore augmenté, 1.38v pour 21x160 c'est beaucoup trop, ça arrange rien.
n°1908527
Tehell
noob
Posté le 11-07-2009 à 01:04:45  profilanswer
Je sais je sais, c'est juste pour aller vite,je n'ai rien configuré moi même en fait j'ai juste laissé le soft Gigabyte tout faire lui même.
Je n'ai pas trop trop le temps de m'en occuper en fait :/ .
je ferais ça au fur et à mesure.
EDIT: concernant les softs, certaines valeurs sont totalement abbérantes.
Y a qu'à voir les écarts et les valeurs bizarres que j'ai dans le CPUID Hardware monitor. (surtout sur les voltages).
Message édité par Tehell le 11-07-2009 à 01:06:49
n°1908537
mamadi
Posté le 11-07-2009 à 02:26:37  profilanswer
salut,
en frequence stock pour un core i7 920, CM gigabyte X58 UD5 avec turbo mode activé (coefficient 21), en vcore auto j'ai 1.268V sans que je touche a rien... qu'est ce que ca veut dire, est ce mon vcore d'origine? y a t'il un vcore de reference pour les i7 ou non?
Est ce que baisser ce voltage automatique revient a sous volté mon proc? ou est ce la carte mere qui le survolte?
merci de m'eclairer..
n°1908550
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 11-07-2009 à 08:47:00  profilanswer
la cm survolte en auto
cherche par toi meme le vrai vcore
n°1908556
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 11-07-2009 à 09:33:07  profilanswer
mamadi a écrit :
salut,
Il me semble que le vcore sur mon i7 par défaut est 1,20V qui descend autour de 0,9 quand le coef pas de 20 à 12 (speedstep).
Pour info, je suis à 1,2375V à 4,0 GHz au lieu des 2,66 GHz d'origine.
Je trouve que ta carte mère abuse de mettre autant
Edit : Oui c'est ça, le vcore est à 1,20V par défaut
Description/Détails:   CPU/Processeur / Série: Intel Core i7 / Type d'emballage: Boxed / Fréquence: 2 660 MHz / Type de processeur: Quad-Core / Processeur: Bloomfield / Stepping (Revision): C0-Stepping / Interface QuickPath: 4,8 GT/s / Cache L2: 4 x 512 Ko / Tension: 1,2 V / Cache L3: 8 192 Ko / Conditionnement: LGA1366 / TDP: 130 Watts / Finesse de gravure: 45 nm / Caractéristiques: x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2
http://www.idealo.fr/prix/1212922/ [...] 01920.html
Message édité par flyermat le 11-07-2009 à 09:42:02
n°1908560
swiss-bj
Posté le 11-07-2009 à 09:55:52  profilanswer
Mon petit 920 D0 OC à 3,9, plus j'ai du mal  :heink:
http://img6.imageshack.us/img6/4859/3900.png
n°1908561
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 11-07-2009 à 10:01:32  profilanswer
t'es à vcore d'origine aussi :o et là c'est plutôt pas mal 3.9 pour 1.23 pour un c0 :jap:
n°1908565
Yoyo_5
Posté le 11-07-2009 à 10:10:54  profilanswer
T'as vu que l'air est plus chaud en l'entrée qu'à la sortie de ton rad...? En fait, ta flotte refroidi ton air ambiant... :D
PS: Et ton débit est très faible je trouve.
Message édité par Yoyo_5 le 11-07-2009 à 10:13:48
¤ Paix et félicité ¤
n°1908572
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 11-07-2009 à 10:24:01  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
T'as vu que l'air est plus chaud en l'entrée qu'à la sortie de ton rad...? En fait,ton air ambiant refroidi ta flotte... :D  :whistle:
n°1908573
Yoyo_5
Posté le 11-07-2009 à 10:26:17  profilanswer
Non Sordesh, regarde bien les t° sur son screen...! [:spamafoote]
L'air qui entre est à 30.9°C et l'air qui sort à 27.9°C... :o
Message édité par Yoyo_5 le 11-07-2009 à 10:27:15
n°1908574
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 11-07-2009 à 10:28:06  profilanswer
ba 30° en entrée 27 en sortie, au final la chaleur de l'eau se dissipe dans l'air via le couple rad / ventilo. et je suppose que sont air ambiant doit tourner au alentour de 20-25°
Message édité par sordesh le 11-07-2009 à 10:28:52
n°1908575
Yoyo_5
Posté le 11-07-2009 à 10:33:10  profilanswer
Moi ce que je vois, c'est que l'air qui entre (donc air ambiant) est à 30.9°C, et que l'air qui sort est à 27.9°C alors que la flotte est entre 32.6°C et 30.5°C... :p
PS: :hello:
n°1908577
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 11-07-2009 à 10:34:48  profilanswer
ouai mais si l'air ambiant 30° est celle à l'intérieur du boitier et que le rad est en extraction c'est normal  [:cerveau spamafote]
(sinon c'est quoi ce rad :o pour avoir un logiciel de monitoring comme ça :o )
Message édité par sordesh le 11-07-2009 à 10:35:46
n°1908578
Yoyo_5
Posté le 11-07-2009 à 10:36:07  profilanswer
Effectivement. :D
C'est un truc tout intégré il me semble, avec la pompe et tout. :jap:
n°1908644
manu
Posté le 11-07-2009 à 14:27:11  profilanswer
mamadi a écrit :
salut,
j'ai posé la question sur la page précédente, et on m'a répondu de regarder le vid dans realtemp, mais je le cherche encore ...
le vcore dépend du processeur semble t'il, et on peut le voir dans cpuz (je le savais avant de poser la question mais j'avais complètement zappé ... ça perturbe pas mal au début de passer d'un p4 à un i7 ...)
tu peux également confirmer en testant.
sinon, mieux vaut ne rien laisser en auto, ça survolte pas mal (sur p6t : +0.2v sur le vcore, +0.1v sur le vqpi, ...), mais effectivement, tehell, il faut un peu de temps pour ça ...
tu peux aussi laisser tout en auto sauf le vcore que tu mets à la valeur donnée par cpuz et le coef que tu forces à 20 (sans mode turbo) pour être sur d'être à 2.66 Ghz.
ta température devrait baisser un peu ...
EDIT : j'ai dit une connerie ...la valeur de cpuz est dynamique ... j'ai cru qu'elle était fixe car ce n'est pas la même que dans turboV par exemple ...
donc la question reste posée : comment connaitre le vcore@stock de son i7 ?
Message édité par manu le 11-07-2009 à 14:32:37
n°1908645
Posté le 11-07-2009 à 14:37:31  answer
Valeur BIOS sans o/c, tout en auto :o
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2009 à 14:37:54
n°1908649
manu
Posté le 11-07-2009 à 14:43:20  profilanswer
tu es sur ?
parce que chez moi, par exemple, sur une p6t, le vcore en auto est à 1.225v pour 2.66 Ghz alors que là je suis @1.06875v pour 3.360 Ghz.
j'ai pas testé @2.66, mais je pense que ça doit pouvoir descendre encore.
ça veut dire que le vcore @stock est complètement survolté par rapport à ce qu'il est possible de tenir ?
n°1908654
Posté le 11-07-2009 à 14:55:02  answer
Ça veut dire que ton VID est de 1.225 V
C'est tout
INTEL ne "s'amuse" pas à faire de l'undervolting, lui :d
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2009 à 14:56:14
n°1908670
swiss-bj
Posté le 11-07-2009 à 15:48:12  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Effectivement. :D
 :pfff:  juste le temps de m'absenter un peu et toutes les combinaisons sont passées  :lol:
Oui c'est bien un "truc tout intégré" donc rien dans le PC mais tout en dehors (pompe, rad, 6 ventillos) et comme vous pouvez le constater il ne sont qu'à 40% de leur vitesses. Comme le paramètres bruits est important pour moi, cela me suffit, bien qu'à 100% il n'y en a pas beaucoup plus ... je me dis juste que j'ai une marge en cas de grosse chaleur.
Message édité par swiss-bj le 11-07-2009 à 16:23:20
n°1908672
swiss-bj
Posté le 11-07-2009 à 15:50:08  profilanswer
Dans mon BIOS je suis à 1.27500 pour le "CPU Vcore" ce qui donne ce que j'ai dans mon screen.
CPU-Z - idle = 1.248
CPU-Z - full = 1.232
En tout cas merci pour ta remarque  :jap:
EDIT : pas C0, mais D0 !
Message édité par swiss-bj le 11-07-2009 à 16:14:09
n°1908673
manu
Posté le 11-07-2009 à 15:53:42  profilanswer
ah ok, ce qui m'étonnais c'était la différence entre la valeur @3360 bien inférieure à celle en auto pour 2660, et aussi le fait que 1.225v sur la p6t est la dernière valeur "en bleu" (donc safe), au dessus ça passe en jaune.
je m'étais dit que asus mettait par défaut la valeur sure la plus élevée pour être sur que ce soit suffisant.
merci pour ta réponse BIERMAN.
n°1908676
swiss-bj
Posté le 11-07-2009 à 16:17:46  profilanswer
Le logiciel de monitoring est avec mon "tout intégré"  http://aquacomputer.com/externe-kuehlsysteme.html  :wahoo:
Message édité par swiss-bj le 11-07-2009 à 16:18:07
n°1908712
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 11-07-2009 à 18:56:00  profilanswer
De toute façon même pour quelqu'un qui n'o/c pas c'est quand même bien de fixer le max de tension et pas laisser en auto, surtout qu'il fait vraiment chaud en ce moment :)
n°1908748
mokona
R6 Fan :o
Posté le 11-07-2009 à 21:30:40  profilanswer
salut :)
Petite question : mon i7 920 d0 avec 1.26625v de vcore dans le bios, tout le reste @stock :
- passe une demi heure d'occt sans pb en 181x21
- passe pas 5 minutes d'occt en 190x20
Quel est le parametre qui influe le plus pour augmenter le bclk ? vioh ?
edit:ratios ram etc. au minimum
Message édité par mokona le 11-07-2009 à 21:31:55
::Ventes::
n°1908762
manu
Posté le 11-07-2009 à 22:30:32  profilanswer
extrait d'un tuto cité en première page, à propos du bclk :
Si vous rencontrez une erreur, il faudra soit redescendre à la dernière fréquence stable, soit augmenter la tension du northbridge (vnb ou vioh dans le bios).
Lorsque vous arriverez a un bclk proche de la limite maximale, il vous faudra peut être régler les skews, ou chercher au niveau du vpll, cela dépendra de votre matériel. La tension sur l'ICH, les tensions PCIe et la tension sur le controleur peuvent aider à aller plus loin.
n°1908772
Nagu2-
Posté le 11-07-2009 à 23:16:28  profilanswer
bonjour tt le monde,
je suis en train de monter une config a base de i7 920 que je compte overclock.
la carte mere sera une ASUS P6T Deluxe V2 eS.
j'aurai besoin de votre avis sur le cooller et sur la ram.
Pour le refroidisseur j'esite entre NH-U12P SE1366 et un mugen 2 ?
pour la ram il faud quelle sois dispo chez mon fournisseur, pour un budjet de 120-130€ il me propose TWIN3X 3 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 8 Dominator. quesque vous en pensez, elle sont viable pr un oc ?
Message édité par Nagu2- le 11-07-2009 à 23:17:29
n°1908773
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 11-07-2009 à 23:23:51  profilanswer
c'est dingue ca, pourquoi vous vous obstinez tous à prendre ce rad qui marche tres bien en 775, mais qui est une merde infame en 1366  :non:
c'est vrai quoi, lis un peu ne serait-ce que les 5 dernieres pages ce topic, t'en verras au moins 1 qui a des temps de merdes avec, meme @ stock :o
Message édité par julienberthier le 11-07-2009 à 23:25:01
n°1908778
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 11-07-2009 à 23:30:09  profilanswer
notoriété  [:cerveau spamafote]
n°1908780
lanimal2
I'm bipolar BUT when I ride'.
Posté le 11-07-2009 à 23:31:17  profilanswer
sacré sordesh  :p
Mes galeries photos : Galerie Facebook - Galerie Flickr - Instagram
n°1908785
Requin94
Posté le 11-07-2009 à 23:36:41  profilanswer
IFX14 sur du i7 c'est le must :o
Par contre faut prévoir du papier de verre pour le poncer [:tinostar]
Message édité par Requin94 le 11-07-2009 à 23:37:11
Feed-back
n°1908793
Nagu2-
Posté le 11-07-2009 à 23:58:54  profilanswer
Thermalright IFX-14 Intel dispo chez mon fournisseur pour 54.90€ par contre ds le descriptif c'est precisé compatible s775 mais rien d'ecris sur le 1366
n°1908807
julienbert​hier
Posté le 12-07-2009 à 00:17:02  profilanswer
au pire, les fix 1366 se vendent separement :)
n°1908810
Requin94
Posté le 12-07-2009 à 00:19:50  profilanswer
Moi j'en ai acheté un ainsi que les fixations 1366 mais elles étaient déjà inclues avec l'IFX14, c'est une version sans le refroidisseur additionnel IFX-10. Résultat je me retrouve avec des fix toutes neuves qui trainent :(
Feed-back
n°1908819
Nagu2-
Posté le 12-07-2009 à 00:38:53  profilanswer
Ok, je vien en effet de tomber sur un bon test de 14 refroidisseur sur un i7 920
Le Thermalright IFX-14 arrive premier du test avec une avance  plutot enorme sur le 2ieme du test qui est le mugen 2.
Vous me conseillez quoi et combien de ventilo a mettre dessus ?
Est t'il bien compatible si equip avec plusieur ventilo sur l'ASUS P6T Deluxe V2 (il doit etre enorme avce 2 ventilo ^^) ?
Message édité par Nagu2- le 12-07-2009 à 00:43:53
n°1908822
Requin94
Posté le 12-07-2009 à 00:47:14  profilanswer
Tu peux mettre des 38mm d'épaisseur si le bruit n'est pas un soucis, moi j'ai opté pour des AF12025PWM inaudibes en idle, un excellent rapport perf/prix :)
Feed-back
n°1908826
Nagu2-
Posté le 12-07-2009 à 00:53:23  profilanswer
Le bruit n'est pas du tout un probleme pour moi.
Vas pr Arctic Cooling AF12025 PWM dispo a 6.90e chez mon revendeur.
je vois qu'on peux en placer 3 dessus, c'est conseillez ou 2 c'est bon.
Pour en revenir a la ram, TWIN3X 3 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 8 Dominator c'est bon pour de l'overclocking ou ya mieux au meme prix?
Message édité par Nagu2- le 12-07-2009 à 00:54:14
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
