9097 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  161  162  163  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1907843
Tehell
noob
Posté le 08-07-2009 à 21:26:55  profilanswer
Oan à un meilleur ventirad c'est tout.
Car le Noctua 9cm est bien plus que juste pour un i7.
Ovan a un rad Noctua de taille supérieure et en plus il a changé son ventilo pour un bien plus performant que celui par défaut.
La performance de ton ventirad est donc très largement infèrieure à celle du sien.
EDIT: (je me monte mon D0 demain avec un xigmatek HDT 1283 + noctua P12 :o )
Message édité par Tehell le 08-07-2009 à 21:27:59
n°1907847
Yoyo_5
Posté le 08-07-2009 à 21:32:27  profilanswer
fredonnon a écrit :
Yoyo
Je ne vois rien de choquant, t'as juste une poêle à frire comme beaucoup de i7...
Tu considères qu'avoir sans o/c une moyenne de 72, 70, 70, 67 °C en charge est normal pour un D0 en air cooling ?
Ovan qui est aussi en AC par exemple a ce genre de température en 21 * 190...
Je n'ose pas entamer des tests car cela me parait haut...
Tu n'as pas le même rad que Ovan et dis-toi qu'avec celui de base tu montes à 90°C... [:hotcat]
¤ Paix et félicité ¤
n°1907891
fredonnon
Posté le 08-07-2009 à 23:45:45  profilanswer
Merci pour vos réponses !
J'ai 2 Noctua 9 cm sur le ventirad presque collés au ventilateur d extraction Noctua 12 cm et un dernier ventilateur noctua 9 cm en façade
Il n'y a aucune erreur de montage. J'ai pris mon temps et bien vérifié
Par contre, ne trouvez vous pas que le GPU est chaud vu la courbe de température que donne OCCT ? C'est en tout cas moins que la température de cette carte sans le ventirad GPU
Voici une image de mon ancien boîtier qui donne une idée du ventirad que j'ai monté sur la 8800 GT...
http://membres.lycos.fr/alfair/utils/IMG_5551.JPG
Message édité par fredonnon le 08-07-2009 à 23:46:10
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°1907896
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 09-07-2009 à 00:04:43  profilanswer
ça tu peux le voir quand le demontant et en regardant comment la pate c'est étalé  [:cerveau spamafote] entre l'histoire des ish pas plat et des fixation bidon, t'arrive vite à avoir un contact merdique même si ta fait attention :/
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1907902
fredonnon
Posté le 09-07-2009 à 00:21:45  profilanswer
J'ai tout démonté 1 fois (pour remplacer la fixation 775 par une fixation 1366 reçue gratos par Noctua) et me suis aperçu que l'étalement de la pâte que j'avais cru fait à la va vite était très bon. J'ai pris encore plus de temps au 2ème montage...
yoyo me dit que c'est normal d'avoir ces valeurs de 4 cores à ces températures ; tu es d'accord toi aussi (si l'on accepte que le montage est correct :p)
n°1907903
Yoyo_5
Posté le 09-07-2009 à 00:22:45  profilanswer
Je trouve qu'avec ce rad, tu t'en tires plutôt bien à 2.8GHz en burn. :D
Après, faudrait essayer avec un autre rad pour en être sûr. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 09-07-2009 à 00:23:29
n°1907905
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 09-07-2009 à 01:06:08  profilanswer
pas trop l'habitude des temp en air, et de mémoire en full à 2.6 ça tournais au alentour de 75 avec le rad d'origine (en C0 ) donc possible peux être.
n°1907906
fredonnon
Posté le 09-07-2009 à 01:07:33  profilanswer
je ne comprends pas bien si tu parles du burn gpu ou cpu mais 2.8 Ghz signifie que ce serait du burn cpu
ce n'est plus mon PC. Seule la carte graphique et les lecteurs dvd+multicartes sont d'origine dans mon PC actuel
C'est une photo pour juger du ventirad GPU et ma config actuelle est indiquée dans ma signature (hors 4 ventilateurs noctua indiqués dans mon précédent post)
n°1907907
fredonnon
Posté le 09-07-2009 à 01:09:13  profilanswer
Merci Sordesh. ça me "rassure" un peu.
je suis entre 39 et 44°C en valeurs moyennes sur les 4 coeurs en idle apparemmennt. La carte mère est à 44°
Message édité par fredonnon le 09-07-2009 à 01:18:23
n°1907927
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 09-07-2009 à 08:41:06  profilanswer
C'est quand meme un peu la misere, ces i7...
Il faut presque les watercooler d'office pour les clocker un peu.
M'enfin, un fois que t'es à l'eau, c'est vrai qu'ils pootrent pas mal  :love:
n°1907941
Ovan
O_O
Posté le 09-07-2009 à 09:38:05  profilanswer
Je pense que c'est ton rad le problème fredonnon, il est un peu juste pour un i7. Si tu changes, prends un IFX ou attends le D14 de noctua.
n°1907946
thor52
Posté le 09-07-2009 à 09:57:20  profilanswer
Boarf, quand même pas. Par exemple le mien est loin d'être un monstre, et pourtant je suis à 4ghz sans violence ( toutes les tensions @ stock, sauf le vcore ). Et les températures sont pas si dégueues :
http://img39.imageshack.us/img39/705/cpuj.png
Et tout ça avec un simple noctua.
Edit : Et encore, c'est avec linpack, tu peux virer facilement 5/6 degrés avec n'importe quel autre test.
Message édité par thor52 le 09-07-2009 à 10:00:21
n°1907947
Yoyo_5
Posté le 09-07-2009 à 10:00:24  profilanswer
Ce sont les t° que j'ai à 4GHz pour 1.18V sous OCCT Linpack avec ma poêle à frire en water... [:tinostar]
Mais c'est un classique. Ceux qui ne demandent pas beaucoup de vCore, chauffent comme de beau diables... :D
Message édité par Yoyo_5 le 09-07-2009 à 10:01:19
n°1907965
julienbert​hier
Posté le 09-07-2009 à 11:23:53  profilanswer
thor52 a écrit :
Boarf, quand même pas. Par exemple le mien est loin d'être un monstre, et pourtant je suis à 4ghz sans violence ( toutes les tensions @ stock, sauf le vcore ). Et les températures sont pas si dégueues...
ben t'as du pot d'avoir un i7 qui ne chauffe pas. c'est pas une généralité, regardes tous ceux qui n'arrivent pas à finir un occt tout bête parce que leur i7 grimpe >>80° en air.
regardes le mien par ex, j'ai beau avoir un water qui roxxe, il baguotte entre 65 et 70° à 4.4... J'imagine même pas en air... 120° sur les 3 premiers cores, 115 sur le dernier  [:bap2703]
 [:bakk31]
n°1907968
Yoyo_5
Posté le 09-07-2009 à 11:30:47  profilanswer
 [:bakk31]
Il ne chauffe pas le tien non plus... :o
n°1907976
fredonnon
Posté le 09-07-2009 à 12:01:37  profilanswer
Vous savez quoi,  je vais récupérer une vieille 8500GT qui ne chauffe pas beaucoup et l'installer temporairement puis vérifier que le problème ne vient pas de là (à savoir flux d'air chaud brassé entrainant des températures élevées  de l'ordre de 70° sans o/c
coïncidence, le canard PC Update de ce mois ci fait un topo sur le refroidissement et indique que les cartes qui ne rejettent pas l'air chaud à l'extérieur du boîtier ont une influence certaine sur le réchauffement du northbridge
Je reviendrai dans quelques pages vous dire les différences que je trouve :)
Merci encore pour vos réactions
n°1907987
julienbert​hier
Posté le 09-07-2009 à 13:00:17  profilanswer
fredonnon a écrit :
...coïncidence, le canard PC Update de ce mois ci fait un topo sur le refroidissement et indique que les cartes qui ne rejettent pas l'air chaud à l'extérieur du boîtier ont une influence certaine sur le réchauffement du northbridge...
reste du boitier  :lol: , cpu compris
edit: et p'etre du climat Ôssi :)
Message édité par julienberthier le 09-07-2009 à 13:01:21
n°1907991
Posté le 09-07-2009 à 13:05:12  answer
 [:criun]
n°1908024
fredonnon
Posté le 09-07-2009 à 14:26:16  profilanswer
oui enfin le northbridge n'est pas celui qui dissipe le moins de watts :D
n°1908032
Ovan
O_O
Posté le 09-07-2009 à 15:01:05  profilanswer
Quote du topic i7 :
flyermat a écrit :
Moi je n'arrive pas à tenir 4 GHz (20x200) car je dois lui mettre plus de 1,25 et ça chauffe trop.
Heureusement que le coef 21 est utilisable pour tous les coeurs sur la P6T deluxe V2. Je tiens 4 GHz (191x21) à 1,2375 V => Stable après 1h d'OCCT   :bounce: Merci mon D0
Ovan a écrit :
Pareil que Flyermat et j'ai la même mobo, ya un truc bien louche derrière tout ça  [:humanrage_2]  [:gedebor]
Une idée Dam1?
n°1908034
Kyosh1ro
Posté le 09-07-2009 à 15:07:53  profilanswer
Mes tests avancent... :p
http://www.pixelz.fr/4/b/8/b1e5612aaf91495dd2b5cf78bb52btt.jpg
http://www.pixelz.fr/f/8/c/80b54c2c7d6b5b17fc8c7a154fe42tt.jpg
http://www.pixelz.fr/8/e/1/833b4ec72cdf66686aad3cc7fd09att.jpg
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1908035
swiss-bj
Posté le 09-07-2009 à 15:08:12  profilanswer
Moi aussi il passe pas 20x200 sur ma Gigabyte mais 21x191 ... OCCT une heure sans problème ... MAIS si je fais le test de la mémoire contentu dans "Everest Ultimate" ... je "freez" le PC au test du "L3"
...et vous ?
n°1908036
Ovan
O_O
Posté le 09-07-2009 à 15:12:54  profilanswer
Sous quel bios Kyosh1ro ta v2?
n°1908038
Kyosh1ro
Posté le 09-07-2009 à 15:14:39  profilanswer
Le dernier, 503 ou 504 je sais plus exactement son nom... :jap:
EDIT : Version 504, suis allé vérifier sur le site Asus... :jap:
Message édité par Kyosh1ro le 09-07-2009 à 15:16:35
n°1908046
Ovan
O_O
Posté le 09-07-2009 à 15:30:57  profilanswer
Comme flyermat, donc ça vient pas de la, arf...
n°1908047
Kyosh1ro
Posté le 09-07-2009 à 15:34:41  profilanswer
Vous avez fait attention à votre température Northbridge...?
Non parce que pendant mes tests, j'ai pas mal lutté avec des settings qui passaient OCCT les doigts dans le nez plus d'une heure, avec lesquels je me choppait finalement des erreurs voir même des BSOD, j'ai pas mal tourné en rond jusqu'à ce que je ventile le NB, bah maintenant j'ai plus le moindre problème... ;)
Ce NB, y'a pas de sonde dessus donc on ne s'en inquiète pas forcément (en plus on peut penser que comme c'est le CPU qui gère la Ram, ce NB ne sert plus à grand chose), mais il chauffe le cochon, et ça peut mettre un joli bordel... :jap:
n°1908051
julienbert​hier
Posté le 09-07-2009 à 15:48:30  profilanswer
il ne chauffe pas (trop) parce qu'il est poncé, qu'il est refroidi par un hk3 cu avec un "bon" circuit water, presque 1m de rad et des ventilos de furieux dessus qui tournent à presque 3000tr/min :p
si j'ai le malheur de baisser mes ventilos pour que ça soit "vivable", mon proc prends 10° (je pousse, mais pas tant que ça), et me v'la avec un bidule à 75° comme une fleur.
ca fait beaucoup de concessions pour 65° en full je trouve  :pt1cable:
un 'tit 60° m'aurait plu d'avantage  :p
avec (beaucoup) moins de matos, mon e8500 qui tournait @ 4.4 ne dépassait jamais 60° en burn linpack par ex
Message édité par julienberthier le 09-07-2009 à 15:50:30
n°1908053
Ovan
O_O
Posté le 09-07-2009 à 15:53:32  profilanswer
Tu parles du petit ventilo livré avec la mobo? si c'est ça, non je l'ai pas installé.
n°1908055
Kyosh1ro
Posté le 09-07-2009 à 16:00:22  profilanswer
J'ai pas essayé celui là, j'aime pas les petits ventilos, ça fait du bruit... :D
J'ai positionné un 120mm à l'arrache dans mes baies 5.25 histoire de souffler un peu sur la partie haute de la mobo, le NB prend un peu de frais, et ça a reglé mes problèmes... :jap: (le cpu en bénéficie à peine, et j'avais testé un push pull sur le cpu sans ventiler le NB, ça m'amenait aux mêmes erreurs, donc c'est bien le NB qui coince... ;))
J'optimiserais la chose plus tard (trouver le mini pour gagner en silence), mais je suis prêt à parier que ma 4870 n'y est pas pour rien, le dos de la carte est extrêmement chaud en idle à cause de la ventilation au mini, et le NB se prend tout dans la tronche... :jap:
n°1908196
fredonnon
Posté le 09-07-2009 à 21:48:37  profilanswer
Tests finis avec une 8500 GT (petit radiateur et petit ventilateur).
3°C de différence sur les 4 cores CPU pour une carte qui chauffe beaucoup moins que la 8800 GT.
OCCT ne me rend pas de graphe de température GPU mais le constat est que la carte graphique bien que jouant un rôle joue un rôle mineur sur le réchauffement potentiel du flux d'air et donc du CPU.
Je n'ai pas de carte récente avec un flux d'air exclusivement rejeté hors boîtier pour faire des comparaisons.
Je suis bien ennuyé car ma config de départ I7 non o/c est bien minable pour pouvoir o/c malgré mon investissement en ventilateurs... :(
n°1908255
Tehell
noob
Posté le 10-07-2009 à 03:03:40  profilanswer
J'ai du foirer un truc au montage de mon D0 ^^!
J'ai rapidement fait le "sensor movement test" de Real temp et mes cores sont montés à 95/95/91/90°C, la températire "CPU" restant elle dans les 60°C.  :heink: .
Tout ceci avec le CPU brut de décoffrage, même pas un mini poil overcloqué (j'ai pas touché au vieux BIOS de la carte mère).
Je vais devoir aller à la pèche aux infos pour voir si c'est grave docteur...
n°1908269
fredonnon
Posté le 10-07-2009 à 09:20:54  profilanswer
fais toi confirmer les temps cores par un autre logiciel.
Everest est assez plebiscité ici pour la justesse de ses relevés mais il en existe d'autres.
Indique aussi dans ta signature ta config et ton cooling, ça peut aider.
Message édité par fredonnon le 10-07-2009 à 10:24:45
n°1908293
Tehell
noob
Posté le 10-07-2009 à 11:09:02  profilanswer
Bah, j'ai regardé avec Everest et j'ai les mêmes températures.
Ma config est accessible par l'icone de la config, j'ai pas de signature.
Les temps étaient:
En idle:
Cores entre 35 et 40 et CPU dans les 30.
En burn (8 x prime):
Cores entre 90 et 95 et CPU dans les 60.
Ceci avec un boitier plutôt bien ventilé car vu que j'ai pas encore de soft pour réguler les tpm, mes 3 12cm (aspi/rad CPU/extrac) étaient à 1200 tpm.
Je pense que j'ai mal monté le rad (ou la pate thermique).
Je refait ça ce soir.
n°1908301
julienbert​hier
Posté le 10-07-2009 à 11:31:37  profilanswer
Mon i7 est stable à 4.4
 [:smogl]
4.5 ???
n°1908364
fredonnon
Posté le 10-07-2009 à 14:24:34  profilanswer
--> tehell,
les caloducs du rad cpu sont chauds ?
Le flux d'air sort bien correctement du boîtier ? Si ce n'est pas un mauvais montage, peut-être un flux d'air trop chaud ?
n°1908372
Tehell
noob
Posté le 10-07-2009 à 14:44:55  profilanswer
Fredonnon, j'ai pas regardé les caloducs en charge. Je n'ai pas encore tellement eu le temps, je regarderais ça se soir.
Mais d'après les tests que j'ai pu lire avec un Xig monté sur un i7 965 @ 4Ghz, je ne devrais pas dépasser les 80°C dans le boitier.
Sinon  mon boitier est bien ventilé, les cables sont très bien rangés, un 12cm NFS12 en aspi (1200 tpm) et un DB Killer 12cm 1200 tpm en extraction. Donc la ventil c'est bon.
Par contre, j'ai mis vraiment peu de pâte thermique, je vais voir ce soir avec un démontage remontage pour voir. (c'est super long à faire par contre, comme le rad est vissé).
C'est le premier Intel de ma vie ... donc j'ai ptet mal fait un truc...
n°1908416
manu
Posté le 10-07-2009 à 17:47:44  profilanswer
c'est pas monstrueux comme ventil ...
quand tu dis que tu n'as pas oc le proc, tu veux dire que tu as tout laissé sur auto dans le bios ?
sur la p6t (je ne sais pas si c'est pareil sur ta gigabyte), tous les réglages en auto, le vcore est à 1.225v ! (et le vqpi à 1.37 de mémoire).
ce qui donne, dans un atcs 840 (ventilation : 3x230 + 1x120), un bon 80°c en burn pour tous les cores (occt), avec le rad box.
vu la ventilation de ton boitier, tes temps ne sont peut-être pas si anormales.
une fois tous les voltages @stock et pas en auto + le vcore @1.06v + le vqpi légèrement augmenté, et le cpu @3260 (21*160), ça tombe aux alentours de 65°c ...
n°1908450
Tehell
noob
Posté le 10-07-2009 à 20:13:51  profilanswer
Ma ventil refroidissait pourtant très bien mon ancien A64X2, mais bon, il devait chauffer moins, c'est certain.
Sinon: boitier ouvert, tout à stock (rien touché au bios) 8xprime max température:
http://tof.canardpc.com/preview2/03f7ff1f-589e-479c-9360-e6ffa7a1e068.png
Arriver à 90°C je trouve que c'est vraimént énorme. Celà voudrait dire que mon rad ne vaut pas mieux que le Intel box ????
J'ai touché les caloducs: ils sont chauds.
Par contre, il n'y a aucun courant d'air après le rad. Je me demande si le P12 est assez "puissant" pour propulser assez d'air à travers les ailettes. Car l'air ambiant est chaud, mais il ne circule pas.
Je vais mettre le ventilo Xig, qui lui tape dans les 1500 tpm pour voir.
(PS j'ai essayé l'option d'OC automatique de Gigabyte qui OC dans les 3.3 .... je dépasse les 100°C en qques secondes, et les caluducs + ailettes deviennent très très chaudes).
n°1908485
mamadi
Posté le 10-07-2009 à 21:55:55  profilanswer
hello le monde
je viens d'acheter un i7 920, le rad stock n'est pas assez puiissant en full load dans mon boitier pas forcement bien aéré mais je vais y remedier (je vais faire de la place pour un 120mm dans les emplacements des 3 baies "5.25" ...)
Et je compte donc m'acheter le noctua NH C12P sur une carte mere gigabyte EX58 UD5, est ce que quelqu"uun a deja essayé sur cette mabal?
parce que ce rad est particulier, selon la position dont on le fixe.. il peut refroidir le NB comme il peut le rechauffer s'il est mal placé...
donc j'hesite surtout qu'une version avec un ventilateur 140mm va bientot sortir et le rad devait encore gané 3 degrés..
n°1908486
julienbert​hier
Posté le 10-07-2009 à 22:06:36  profilanswer
mamadi a écrit :
hello le monde
pour les rads, je peux pas t'aider, mon i7 n'a connu que la flotte... par contre les gigabyte ud4p-ud5 et extrem ont toutes la meme base, et mon ud4p fait tourner en rock-stable mon i7 @ 4.4 :)
bonne carte mère, apres, cà a juste été un peu la misère au début, car tous les tutos traitent uniquement des asusses, les tensions ne s'appellent pas pareil d'une marque à l'autre.
ps: si tu veux des infos, va voir le topic ici
Message édité par julienberthier le 10-07-2009 à 22:07:51
n°1908487
manu
Posté le 10-07-2009 à 22:08:08  profilanswer
http://tof.canardpc.com/preview2/0 [...] a1e068.png
ah ouais j'ai cru que tu étais en rad box (vu les temps ...)
mais avec un Xigmatek S1283 c'est pas normal.
cela dit, ton vcore est à 1.25v, en le baissant et en augmentant la ventilation ça devrait changer pas mal, mais un mauvais montage ou quoi n'est pas à exclure, comme dit plus haut.
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
