5016 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1822463
havoc_28
Posté le 28-11-2008 à 21:45:47  profilanswer
Rad box pour oc c'est pas la peine ^^ .
Core I 7 920 @ Stock et option d'economies d'energies avec l'option turbo d'intel activée sur Gigabyte EX58-UD5 dans un Antec P182 temperature de la chambre où est le boitier environ 23°
Idle
http://img211.imageshack.us/img211/7204/idlelr7.th.jpg
Full
http://img262.imageshack.us/img262/8859/fullsz3.th.jpg
Températures à peu pres stabilisé , peut etre que sa peu encore monté encore un peu genre 1 ou 2 ° ...
Bref pas avec le rad box que je ferais un OC , j'attend kit de fixation pour S 1366 de chez noctua et on verra ce que sa donne , au pire on pourra toujours prendre mieux :p
n°1822466
overtech
Posté le 28-11-2008 à 21:53:37  profilanswer
Idle
Full
havoc_28
Moi je te tire mon chapeau !  [:jarodreu]
Pourquoi !? Bah juste d'avoir (Enfin un bonhomme !) fait ce que beaucoup, sites de pseudo tests matériels inclus n'ose pas faire (...) Trop sympa les mecs d'INTEL (...)
Bref. Nous voila fixé !
Merci mec.
P.S : Tu devrais peut-être essayer avec moins de vCore. Il devrait-être tout aussi stable.
Message édité par overtech le 28-11-2008 à 22:18:21
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1822478
Posté le 28-11-2008 à 22:19:00  answer
Idle
Full
 :ouch:  :ouch:
n°1822487
havoc_28
Posté le 28-11-2008 à 22:47:40  profilanswer
demain testerais avec moin de vcore ^^ car bon la c'est reglage stock ...
Message édité par havoc_28 le 28-11-2008 à 22:47:57
n°1822515
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-11-2008 à 23:42:46  profilanswer
firestone a écrit :
Non c'est pas supportable, on dirait un avion au decollage, sinon oc stable, occt passer avec succès
@tistou21 : je te confirme, le ratio 2 pour 10 passe bien.
Je pense etre tomber sur le bon numéro pour mon procs, j'ai reussi a le pousser a 4.5Ghz avec un vcore de 1.4v, mais par contre des que je fait un test de charge il mont vite en température, très vite 75° en aircooling. Je vais peut etre songer a resortir mon watercooling !
merci ;)
tu peux me dire a combien tu étai en fréquence QPI et ram avec le coeff *5 (2:10)
merci a toi ;)
n°1822523
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 28-11-2008 à 23:49:56  profilanswer
Ben c'est pas nouveau ... :/
Je sais pas d'où vous viens l'envie d'OC avec un radbox mais déjà que ça le faisait pas sur un C2D, ça risque pas de la  faire sur un i7 ...  :sarcastic:
Message édité par flav106 le 28-11-2008 à 23:50:12
PSN Flav106
n°1822642
havoc_28
Posté le 29-11-2008 à 11:37:34  profilanswer
Bas je n'oc jamais avec le radbox , d'ailleur en temps normal je ne le mets jamais mais bon comme j'avais rien à mettre sur le proc fallait bien que je le mettes en attendant de recevoir le kit de fixation de chez noctua , et c'etait à titre d'information que je metais mes valeurs ...
Mais bon en baissant la tension du proc (au lieux de laisser en auto) tous en restant stable on obtient des resultats plus resonnables niveau temperatures ...
http://img208.imageshack.us/img208/2136/full2we0.th.jpg
Message édité par havoc_28 le 29-11-2008 à 11:38:20
n°1822688
flav106
Posté le 29-11-2008 à 12:58:08  profilanswer
http://img208.imageshack.us/img208 [...] we0.th.jpg
Et on n'OC jamais en laissant les tensions en auto ...  :o
ça fait n'imp après ... La preuve ...  :sarcastic:
PSN Flav106
n°1822690
havoc_28
Posté le 29-11-2008 à 13:00:42  profilanswer
Déjà j'ai pas OC ... c'était @ STOCK . tous STOCK , tension CPU j'avais selectionner NORMAL .m'enfin :) pas grave ;)
n°1822691
Posté le 29-11-2008 à 13:00:49  answer
Et pourtant, qui connait mieux le matériel que ceux qui les fabriquent ;)!
En auto cela passe souvent à des niveaux où de légères modifs en manuel seul ne permettent pas d'aller...
Reste la chauffe...
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2008 à 13:01:10
Posté le 29-11-2008 à 13:00:49  profilanswer
n°1822708
flav106
Posté le 29-11-2008 à 13:28:18  profilanswer
Au temps pour moi, j'ai lu de travers ...  [:cerveau mmmfff]
L'OC avec les tensions en auto a tjs tendance à chauffer de trop en effet ... Mieux vaut gérer les tensions manuellement qd on fait de l'OC, surtout extrème.  ;)
Message édité par flav106 le 29-11-2008 à 13:28:34
PSN Flav106
n°1822745
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 29-11-2008 à 15:28:23  profilanswer
Oui enfin c'est surtout car dans ce cas la mobo applique des tensions beaucoup plus élevée que le nécessaire... Enfin de toutes manieres, c'est impossible d'oc en auto, on est très vite limiter par certains réglages fondamentales , je parle même pas en extreme ...
Sinon le radbox je trouve ça très utile pour faire les tests de réglages de la carte mère, tester la ram, le max bclk avec un petit coeff etc, pour après passer sur quelque chose de plus sérieux  :D ou du pretest
Ca permet de bien prendre en main la platforme.
Enfin on peut o/c sous radbox, faut pas exagérer non plus  :D
Message édité par antoine76 le 29-11-2008 à 15:29:23
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
n°1822829
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 29-11-2008 à 19:02:05  profilanswer
:hello: voici ma petite contribution :jap:
http://img179.imageshack.us/img179/2038/i79204ghzzz7.th.jpg
Montent bien ces petites bêtes...et pas trop difficilement :whistle:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1822845
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2008 à 19:24:22  profilanswer
quel temps en full avec 1.4v? (AC ou WC)
sinon ton QPI/DRAM core (ou le VDRAM) est un chouilla trop haut, si on se réference à une difference de 0.5v (info donné par dam) entre ces 2 tensions ^^
Message édité par tistou77 le 29-11-2008 à 19:27:40
n°1822852
TheRealObi​-One
Posté le 29-11-2008 à 19:36:17  profilanswer
Ben 1.33125, aller à 1.78 ça fait moins de 0.5V non [:hotcat] ?
Sinon je suis sous WC les temps j'ai pas encore regarder :whistle:
Edit 80° pour le core le plus chaud 77° pour le moins chaud sous OCCT :jap:
Message édité par TheRealObi-One le 29-11-2008 à 21:35:21
n°1822908
Titomtom57
Posté le 29-11-2008 à 22:00:27  profilanswer
Si personne ne peut me rediriger vers un post qui me conseillerai pour l'OC de mon i7 920 sur P6T/PALM est-ce que vous pourriez me dire quel réglages mettre dans le bios avant de procéder à l'overclocking...?
En fait je ne connais pas asus car mon ancien système était sur gigabyte X48-DS5 avec un QX9650 @ 4.5Ghz...
Merci pour votre aide...
n°1822940
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-11-2008 à 23:52:23  profilanswer
tiens bonne question ça, est ce que ca doit être une difference de 0,5v ou jusqu a 0,5v :D
n°1822947
Posté le 30-11-2008 à 01:40:36  answer
dami1stm a écrit :
Selon Francois d'Intel (sur XS), pas de danger tant que l'écart de tension QPI/Core DRAM et vdimm ne dépasser pas 0.5v
Pour un vdimm à 1.9v, il faut un QPI/Core DRAM à 1.4v, ce qui je pense doit être la limite du raisonable en H24...
n°1822960
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-11-2008 à 04:06:09  profilanswer
c est assez ambigue quand meme ^^
dans ca 2eme phrase il dit "Pour un vdimm à 1.9v, il faut un QPI/Core DRAM à 1.4v"
donc on pourrai penser que c est "= a 0,5v" mais il dit aussi, qu'il ne faut pas dépasser....
enfin il est tard là pour y penser :D
n°1822976
Posté le 30-11-2008 à 08:12:54  answer
Est on sur des temp du i7 a l'heure actuel, parceque je c pas mais avec les Qx9xxx au début les temp étaient toutes sauf justes...
Sinon y chauffe sec le i7 quand même  :sweat:
n°1822995
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 30-11-2008 à 11:15:04  profilanswer
et 80° en water tu trouves ca normal ?  :heink:
le but de l'eau c pas d'avoir des temps < a l'ac ?
ou alors je suis idiot j'ai pas compris
mais si c pour avoir du 80° en water fut il a 4G
( pasque entre 3,6 et 4G la difference de perf au quotidien
on la voit pas )
n°1823004
TheRealObi​-One
Posté le 30-11-2008 à 11:37:54  profilanswer
on la voit pas )
Pour du bench @4 GHz avec ce proc qui chauffe (et c'est pas un secret hein) OUI :o
...maintenant j'ai peut être mal monté mon water :heink:
n°1823009
Posté le 30-11-2008 à 11:46:59  answer
les t° sont les bonnes, ca chauffe, boint barre... :jap:
n°1823014
jesaipacki
Posté le 30-11-2008 à 11:53:43  profilanswer
Ça donnera quoi alors en Air? 100°C?
n°1823016
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 30-11-2008 à 11:57:22  profilanswer
80°C en WC c'est trop  :sarcastic:  ,
pour ma part
OCCT 4ghz sur i965 me donne pour :
Temp ambiance env 22°
Réglages 30 X 133  >> 1.31Vcore
HT activé
Bilan
http://img213.imageshack.us/img213/2248/occt9654ghz30x13313viz9.th.jpg
Core le plus chaud  ... 58/59°
http://img213.imageshack.us/img213/8789/2008112311h53cpu1ze6.th.png
Core le plus froid ... 52/53°
http://img213.imageshack.us/img213/6150/2008112311h53cpu4ul6.th.png
Message édité par Mandrak le 30-11-2008 à 13:10:30
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°1823090
Posté le 30-11-2008 à 16:02:56  answer
http://images.tweaktown.com/imagebank/cdtc1600_test6.gif i965/P6TPalm; 3x2GB & 9800GX2
Message édité par Profil supprimé le 30-11-2008 à 16:05:55
n°1823114
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 30-11-2008 à 16:59:54  profilanswer
pour ma part
HT activé
Bilan
http://img213.imageshack.us/img213 [...] iz9.th.jpg
http://img213.imageshack.us/img213 [...] ze6.th.png
http://img213.imageshack.us/img213 [...] ul6.th.png
cooling?
Message édité par tomass le 30-11-2008 à 17:00:27
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1823144
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 30-11-2008 à 18:16:33  profilanswer
WC
n°1823163
TheRealObi​-One
Posté le 30-11-2008 à 18:49:39  profilanswer
La chauffe des Ci7 (du moins des 920) semble normale en o/c...
http://enthusiast.hardocp.com/arti [...] aHVzaWFzdA
@mandrak le tient de VCore n'est qu'à 1.3V d'ou tes températures plus basses...perso pour atteindre 4GHz, il me faut mini 1,36V [:hotcat]
et regardes les temps en water sur le lien...je suis pas si loin de cela, malheureusement :/
n°1823204
TsuM
Posté le 30-11-2008 à 19:52:50  profilanswer
ptre aussi que l'influence du coeff multi par rapport au bclk sont pas comme les QX
faudra voir un peu à réglage identique genre met 20 de coef avec 200 de clk mandrak un peu pour voir ;)
perso la question se pose meme pas pour ma part j'ai des temp similaire à one sachant que j'ai que un wb cpu sur mon circuit ainsi que un bix 360 en push pull donc je pense plus à un bug sonde ou autre chose.
Feed-Back   Président du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1823211
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 30-11-2008 à 20:04:00  profilanswer
:jap:   j'ai un oCCT avec Bclk à 200
fo compter environ 2 à 4 deg par core en plus
Nota : je n'ai pas vu de bench qui me montrait l'avantage d'un Bclk 200
par rapport à 133 ...
Bref 30 X 133 = 20 X 200
Message édité par Mandrak le 30-11-2008 à 20:17:27
n°1823218
overtech
Posté le 30-11-2008 à 20:23:14  profilanswer
TsuM a écrit :
(...) donc je pense plus à un bug sonde ou autre chose.
- Bug sonde (!?) Cool !  [:hido45]
- Autre chose (...) Contact IHS/WB ou tout simplement (...) Un état de fait ! I7 (Dans cette 1ère Rev.) Chauffe beaucoup (...) !  [:lauleg]
n°1823220
TheRealObi​-One
Posté le 30-11-2008 à 20:31:40  profilanswer
Sauf que moi j'ai pas 900€ pour un 965 XE d'ou l'interet du 20x200 avec un coef bloqué :hello:
@overtech: le waterblock est très bien en contact avec l'IHS du procal... le lien que j'ai posté plus haut montre bien les mêmes problèmes de chauffe chez ces testeurs :/
Message édité par TheRealObi-One le 30-11-2008 à 20:32:05
n°1823233
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 30-11-2008 à 21:15:28  profilanswer
a) à 4GHz j'ai des T° faible à 4 Ghz
b)  je monte à 4500Mhz  , et bench la 3D à 4400Mhz :na:
c) Ceci dit , biensûr tu as raison un i920 4Ghz est d'un bien meilleur rapport
prix /perf   ;)
Message édité par Mandrak le 30-11-2008 à 21:24:18
n°1823298
Posté le 01-12-2008 à 02:22:21  answer
c est normal, du moment que tu montes le qpi, il faut plus de tension pour stabiliser le cpu, de plus c est un i965...
mandrak utilise le coef 30X car debloque, pousser le qpi ne fait pas grimper les perfs, c est juste un moyen d oc le cpu, vu que peu d infos transitent dans celui ci et que le bus 133mhz est deja plus que suffisant...
les perfs que tu gagnent sont dues exclusivement a la frequence cpu/ram...
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 02:23:22
n°1823328
Posté le 01-12-2008 à 07:43:09  answer
On a dit exactement la même chose au début avec les Qxxxx, non c normal il chauffe, alors qu'en fait les soft de monitoring étaient a l'ouest, mon QX9650 au début était proche des 80°C sous W/C, mais après correction des softs de monitoring du tjmax et ils ont mis le temps, bin pas plus de 55°C, alors tout comme avec les Penryn, je suis sur qu'il y a un blem avec les Nehalem au niveau du tjmax et des soft de monitoring, on verra bien, parce que la je trouve ça quand même zarbi des chauffe aussi importante, même avec un contrôleur inside, je suis père blèse, heu perplexe
A combien est le tjmax du i920, et a combien est il celui du i965...
Parce que sinon cela veut dire qu'avec de l'aircooling, impossible d'atteindre les 4ghz.....seul le WC permet d'avoir un oc "potable"....zarbi quand même, la ou mon Qx9650 ne dépasse pas les 55°C en wC avec 1.42Volts, avec un i920 je v tapper dans les combien avec le même Vcore, 85-90°C... :??:
Et bien le controleur chez intel il cauffe un max de chez max
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 08:02:45
n°1823330
overtech
Posté le 01-12-2008 à 08:01:35  profilanswer
metha
Ton analyse (...) N'engage que toi.
QX9650 au début TJMax 105°C alors que 95°C réel.
Comment es-tu passé de 80°C  à 55°C (Delta 25°C)
Le I7 est aussi un 45nm avec plus de mémoire cache et contrôleur mémoire in-bord !
Comment peux-tu imaginer qu'ils puissent être aussi frais qu'un QX9650 !?!?  [:the_dark_spy]
C'est actuellement un fait ! Et perso je ne vois rien de bizarre à cela.
Message édité par overtech le 01-12-2008 à 08:05:00
n°1823331
Posté le 01-12-2008 à 08:28:51  answer
overtech a écrit :
metha
oui j'étais certainement plus dans les 75°C et puis j'ai aussi changé mon wc, je suis passé d'un circuit (2 8800gtx+cpu) a 2 circuits (un pour mes 2 8800gtx et l'autre que pour le cpu) du coup cela explique certainement cela, et les souvenirs sont se qu'ils sont, et j'ai changé mon WC en gros parce que le tjmax était faut, alors que si il était juste, je gagnais 10°C et la je pouvait largement garder mon wc comme il était, menfin bon bref...
Et si le Tjmax du i7 était lui aussi erroné, et que au lieu de 80°C le I7 de One n'était qu'a 70°C ou même qu'a 65°C...qui peut a l'heure actuel me dire que oui le tjmax des i7 est juste, parceque si il est juste, alors le i7 chauffe vraiment, vraiment beaucoup, et pour le cache, quoi 8Mo de cache l3+4x256Ko de cache l2 chauffe plus que 12Mo de cache l2, ou alors c juste le controleur qui chauffe beaucoup, du coup avec le i7 si on est en air, faut oublier les 4ghz alors ou tomber sur un super cpu, mais la quand même 80°C sous WC avec quoi 1.36Volts en 45nm............. :sweat:
Et il possible que la difference de potentiel entre le VDDR et le Vcore soit aussi coupable d'une chauffe élevé du cpu :??:
edit : One peut tu faire un test, tu garde ton oc avec 1.36Vcore, mais tu baisse ton Vddr, (lache les timing ;) et regarde si tu gagne en temp au niveau du cpu, mais baisse bien ton Vddr ;)
redit: et bien le I7 ne va pas aimer l'été le pauvre
C justement la le problème, j'arrive pas a l'imaginer chez moi le I7  [:arank'thnar]
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 08:41:47
n°1823337
Pinto
Posté le 01-12-2008 à 09:04:07  profilanswer
Le tjmax est pour tous les i7 à 100°c, suffit de prendre real temp dans sa dernière version beta et il est déjà réglé à 100°c (on peut le changer d'ailleurs pour "adapter" ses températures).
Il semble que c'est plus la fréquence qui créé de la chaleur et plus particulièrement l'uncore lorsque l'on monte le voltage de ce dernier.
n°1823339
TheRealObi​-One
Posté le 01-12-2008 à 09:20:29  profilanswer
 :hello: pinto, donc à t'écouter, il faudrait que je baisse les voltages de l'uncore (et le VDimm de par ce fait) pour espérer voir chûter mes températures ?
soit 1.65Vdimm et 1.10/1.15 pour l'uncore quoi ?
tu mettais quoi comme voltages sur ton I920 pour 4GHz  ?
Message édité par TheRealObi-One le 01-12-2008 à 09:21:16
n°1823343
Pinto
Posté le 01-12-2008 à 09:28:22  profilanswer
Mon 920 a besion de 1.4v pour 4ghz mais ne dépasse pas 58°c en occt mais il monte à 4.2ghz sans beaucoup plus de volts  :D  mon 940 n'avait besoin que de 1.35v mais chauffait beaucoup plus 71°c dans les mêmes conditions  :jap:
Je dis juste qu'il ne faut pas laisser les tensions en auto ou utiliser un profil xmp qui pousse le voltage qpi/dram à plus de 1.5v alors que ça sert àrien (vu avec des barrettes corsairs et gskill), moi j'utilise à 1.35v sur mes deux cpu et 1.65v en vddr et l'un chauffe plus que l'autre. C'est comme çà, l'époque des ihs pourris n'est pas si loin je vois pas pourquoi intel aurait corrigé le tir  :lol: à moins que ce soit le controlleur mémoire...
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
