8058 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  83  84  85  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2115322
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 29-04-2011 à 17:25:35  profilanswer
Ill Nino a écrit :
Ya un soucis la. T as desactive le turbo ?
non, le mode turbo est toujours actif. si je le desactive le proco tourne toujours a 3.3Gz.
PSN : cobain_addict
n°2115330
Alis_70
Posté le 29-04-2011 à 17:56:08  profilanswer
bah en même temps tu te pointes sans savoir de quoi tu parles et tu racontes n'importe quoi, qu'est ce que tu veux qu'on te réponde ... t'es pas sur le topic nehalem içi hein ! les données ont un poil changées hein !
Message édité par Alis_70 le 29-04-2011 à 17:57:16
n°2115331
Ill Nino
Love
Posté le 29-04-2011 à 18:03:11  profilanswer
Attends, j'capte plus la. Sous OCCT il tourne a 3.3ghz alors qu'autrement il tourne a 4.8ghz ? :??:
Mais c'est partout comme ça. Que du vent en permanence. Le top c'est quand il sort ses légendes urbaines vieilles de 10 ans genre un CPU ça crame direct si tu mets trop de volts.
Amendement cracotte... :spamafote:
n°2115332
Cobain_add​ict
Posté le 29-04-2011 à 18:09:27  profilanswer
je viens de trouver ce qui m'induisais en erreur, tout est bien paramétré en fin de compte mon soft de monitoring qui déraille, des que les 4 cores sont complétement utilisé il m'affiche 3.3Ghz alors qu'il n'en est rien.
Merci a toi de t’être penché sur mon problème.
PSN : cobain_addict
n°2115336
matpclsm
Posté le 29-04-2011 à 18:48:14  profilanswer
try CPU-Z pour être sûr ;)
n°2115340
wolfflyter
Posté le 29-04-2011 à 19:13:49  profilanswer
dis pas ça !  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2115346
ol1v1er
Posté le 29-04-2011 à 19:46:15  profilanswer
160€ le 2500K sur cdiscount livraison gratuite ...
Message édité par ol1v1er le 29-04-2011 à 19:46:48
n°2115350
wolfflyter
Posté le 29-04-2011 à 19:57:17  profilanswer
Puissant et pas cher [:implosion du tibia]
該反思的是,往往有幫助
n°2115361
Posté le 29-04-2011 à 21:04:16  answer
Clair, ça donne lieu à de multiples débat très intéressants
Ça a l'air de te passionner toi aussi en tous cas
De pourrir quelqu'un, ça défoule hein
Tant mieux, j'aurais au moins servi à ça, à défaut de t'apprendre à clocker Sandy ;)
EDIT: oui, toi aussi, ne me réponds + thks
Ill Nino a écrit :
Attends, j'capte plus la. ../.. marde çacaybayte :/
L'amendement cracotte pour ça :lol:
C'est mignon, je n'en vaut pas tant tu sais [:dpenche]
Bon, tu peux arrêter maintenant :jap:
J'ai le [:gregosv] qui démange là maintenant tout de suite [:quardelitre]
PS: ça vient de tomber => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1 (dernière phrase)
Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise, c'est moins méchant :o
C'était mon droit de réponse, quand on se fait attaquer, c'est normal...
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2011 à 21:30:12
n°2115417
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 30-04-2011 à 01:14:15  profilanswer
un peu de calme ici sinon je vais devoir faire le ménage
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°2115610
red-dragon​1
Posté le 30-04-2011 à 22:20:11  profilanswer
Salut
je voudrais avoir des precisions sur la carte mere asus maximus 4 extreme
je voulais savoir a quoi sert les DIGI + VRM CPU current protection car si je met autre chose que disable je ne suis pas stable ?
et DIGI VRM switching frequency : tous le monde met 350Khz mais je ne vois pas l interret . . . ? on me conseil 1000Khz
ma config :
CPU : 2600K
MOBO : asus M4E
RAM : corsair dominator GT 2000Mhz cas 8
alim : 1000W coolermaster real pro
n°2115618
jigs@w
Scie !
Posté le 30-04-2011 à 23:13:20  profilanswer
Salut red-dragon1,
tu as un topic dédié à la M4E ici ---> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
où tu trouveras Bonheur... ;)
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2115657
gaston1024​1
Posté le 01-05-2011 à 10:19:48  profilanswer
Salut !
Je connais pas grand chose en OC.
J'ai changé ma config pour une asus P8P67 et un 2500K, sous les conseils de membres du forum, à la place d'une P8P67 lite et 2500 normal (on m'a fait comprendre que pour quelques dizaines d'euros, autant profiter des joies de l'OC).
Tout fonctionne bien @stock.
Je possède le ventirad d'origine et 2x4 Go de G-skill 12800.
Est-il possible d'OC raisonnablement le tout dans ce cas. Dans le but de gagner un peu en puissance, mais sans risquer l'instabilité, les hautes températures, ou les fortes hausses de consommation (est-il possible, dans ce cas, d'ajuster la fréquence du processeur à la charge demandée ?)
Merci pour votre aide.
Quand c'est bon, y'a pas meilleur - Isologue
n°2115662
Roger01
Posté le 01-05-2011 à 11:06:57  profilanswer
Jour'
Je ne comprend pas la phrase du 1er post:
BCLK Base Clock - This is strictly a NO, anyone using base clock overclocking could/will cause damange to CPU/Mainboard. (Set manually to 100)
Je vois différent guide qui parle qu'on peut/doit monter justement le BCLK (comme le pdf ici: http://91.121.148.119/downloads/PD [...] _Guide.pdf )
Ou alors j'ai rien compris..
Pour info, j'ai une p8p67 et un i5 2500k , j'ai aussi un SSD C300 de 64go, j'avais lu quelque part (je ne retrouve plus) qu'il ne fallait pas monter la fréquence en PCI express pour les SSD et de ce que je lis, BCLK = PCI express?
Merci de m'éclairer un peu.. je ne cherche pas un O/C de pointe, mais juste monter tranquillement entre 4.0 et 4.3 sans forcer.
n°2115663
Posté le 01-05-2011 à 11:19:18  answer
Dans ton pdf, ça parle de monter mais aussi descendre pour adapter la fréquence mémoire
Pour le CPU, dans ton cas autant monter le coefficient, le BCLK rend instable très vite (+ de 105 MHz = nogo)
Le bus Pci-E semble bien lié au BCLK, c'est d'ailleurs surement pour ça qu'on ne peut aller très haut
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2011 à 11:20:46
n°2115666
Roger01
Posté le 01-05-2011 à 11:31:43  profilanswer
Ok ok, ça me semble simple alors, juste monter le coef et la tension :)
Juste désactiver la fonction turbo ou truc dans le genre (O/C auto).
J'ai tout bon? :p
Merci pour ta réponse en tout cas.
n°2115668
Posté le 01-05-2011 à 11:34:40  answer
n°2115669
kamikaze24
Posté le 01-05-2011 à 11:34:56  profilanswer
gaston10241 a écrit :
Salut !
Change ton rad, jusqu'a hier, je n'avais pas remis mon watercooling et en atendant j'avais prix un cooler master Tx3+ (16€) le temps de recevoir mon nouveau waterblock . Ce petit rad (3 heatpipe, ventilo de 92mm , existe en 120mm pour 25€), refroidit ultra bien ( je depaissais jamais 50°c en jeux ou occt aux valeurs stock avec turbo à 3700, j'ai testé à 4ghz et impec il fait son boulot).
Avec le rad intel je sais pas je l'ai pas monté .
En tout cas j'ai l'impression qu'il y a un vrai progres entre mon core i7 920D0 et ce I5 2500k niveau dégagement thermique ... je dépasse pas les 40°c @stock sous occt/prime95 ...  (t°c ext 20°c) .
n°2115671
gaston1024​1
Posté le 01-05-2011 à 11:37:50  profilanswer
Ben moi, j'ai l'impression que ça chauffe justement...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7885006
Donc changer le rad. N'importe quel CM TX3+ convient ? ou il y a des versions spéciales 1155 ? Celui-là ou un autre ?
Il faut tout démonter pour le changer ?
n°2115674
kamikaze24
Posté le 01-05-2011 à 11:58:33  profilanswer
Ils sont mulitsockets (c'est les fix intel dessus).
Sinon pour 25€ tu as le Hyper 212 Plus qui est encore mieux .
n°2115684
gaston1024​1
Posté le 01-05-2011 à 13:05:37  profilanswer
Tu crois que le 212 plus logera là-dedans ? (oui, merci de ne pas regarder les fils, il faut que je range... [:befree] Tu m'étonnes que ça chauffe... :D )
http://img852.imageshack.us/img852/2224/img1039resized.jpg
Message édité par gaston10241 le 01-05-2011 à 13:06:06
n°2115690
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 01-05-2011 à 13:26:22  profilanswer
ouahhhh le bordel la dedans :D
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2115692
gaston1024​1
Posté le 01-05-2011 à 13:35:45  profilanswer
En même temps, avec ces disques durs en bas, spa pratique...
n°2115694
kamikaze24
Posté le 01-05-2011 à 13:40:17  profilanswer
Ca doit rentrer mais ça va etre court !
Faudrait peut etre pendre les mesures sur le site de CM est regardé en mesurant .
n°2115697
gaston1024​1
Posté le 01-05-2011 à 13:45:29  profilanswer
Il s'oriente comme on veut ou il y a un sens à respecter ?
n°2115708
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 01-05-2011 à 14:16:30  profilanswer
http://img852.imageshack.us/img852 [...] esized.jpg
la poussière..  :o
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2115714
kamikaze24
Posté le 01-05-2011 à 14:50:25  profilanswer
Oui mais normalement tu le mets dans le sens du flux d'air du boitier .
n°2115716
gaston1024​1
Posté le 01-05-2011 à 15:00:23  profilanswer
lajarnette a écrit :
la poussière..  :o
Je vois même pas de quoi tu parles...  :sarcastic:
Ouais... tant qu'à faire, je vais peut-être me commander deux ventilos boitiers : un devant un derrière...
Il me semble que la P8P67 peut les gérer, non ? Parce que celui actuel est directement branché sur une molex...
Vous avez une idée pour les ventilos (oui, je suis HS... :D)
C'est promis, quand j'aurai mis tout ça, je vous refait une photo sans la poussière et les fils qui trainent.
Message édité par gaston10241 le 01-05-2011 à 15:00:50
n°2115717
kamikaze24
Posté le 01-05-2011 à 15:09:21  profilanswer
Niveau ventilo je suis à l'ouest ... je sais pas du tout ce qui est bon  :(
n°2115718
davids
Posté le 01-05-2011 à 15:12:42  profilanswer
il y en a tellement :( qu'on ne sait pas quoi choisir   ou alors a plus 18€ l'unité mais ça fait cher je trouve  :cry:
Message édité par davids le 01-05-2011 à 15:13:00
n°2115720
kamikaze24
Posté le 01-05-2011 à 15:20:36  profilanswer
Justement, j'avais acheter d'occase des SilenX  Ixtrema 120mm, ça valait 18€ pièce, et finalement à part @5v c'est bruyant ...
n°2115721
Roger01
Posté le 01-05-2011 à 15:27:35  profilanswer
Hmm je ne comprends pas, j'ai mis 40 sur le CPU ratio, mais sous CPU-Z il reste à 3.3 Ghz, même en lançant en jeu... j'ai raté une option? :(
[Edit] Moi je me suis pris le Dark Rock Pro de chez Be quiet.. AUCUN bruit des ventilos! Cher mais c'est juste le top :)
... par contre ma 560ti siffle un peu au niveau des ventilos, snif :(
Message édité par Roger01 le 01-05-2011 à 15:28:42
n°2115736
jpork
Posté le 01-05-2011 à 15:57:20  profilanswer
Apply To all cores ?
n°2115738
kamikaze24
Posté le 01-05-2011 à 15:57:49  profilanswer
Moi j'ai ça =>
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Phobya_Rad36012.jpg
avec un EK Suprem HF acetal
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_CPUSupremeHFNickelAcetal.1.jpg
n°2115741
Posté le 01-05-2011 à 16:09:50  answer
Oui à partir de 900 trs./min. sinon
Enfin, c'est relatif et de toute façon, dépend de son emplacement
Au sein d'un boîtier par exemple, le mien peut prendre 1100 trs./min. sans que je le détecte de trop
Message édité par Profil supprimé le 01-05-2011 à 16:09:57
n°2115742
kamikaze24
Posté le 01-05-2011 à 16:12:30  profilanswer
Ils étaient au depart pour mon rad watercooling sur le top de mon lian li ... et je les entends trop
Maintenant y en a un face à la ram et vrm et l'autre extrait l'air du boitier .
n°2115768
gaston1024​1
Posté le 01-05-2011 à 17:25:04  profilanswer
En attendant, pour des ventilos de boitiers à moins de 10 euros... je peux toujours chercher, c'est ça ?
n°2115850
stephane91​0
Posté le 01-05-2011 à 20:59:49  profilanswer
Une question: avec un noctua NHU12P-SE2, vous arrivez à o/c à combien tout en restant à 5V pour le ventilo et à garder des températures raisonnables?
n°2115901
darkpounet​te
Posté le 01-05-2011 à 23:12:58  profilanswer
Pour guère plus et par expérience récente, je te conseillerais celui-ci:
http://www.grosbill.com/4-akasa_ap [...] ur_boitier
Branché en PWM (4 broches, malheureusement qu'un seul emplacement CHA_FAN sur la P8P67-"tout court" ) il descend sous les 300RPM (=inaudible au repos), et à fond de 12V il ne fait que "souffler" légèrement mais ça je crois que c'est inévitable à partir d'une certaine vitesse! (1300RPM en l'occurence)
n°2116020
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 02-05-2011 à 15:17:40  profilanswer
http://imup.se/i/KKVpyb7cWk.png
FEEDBACK HFR
n°2116023
xs3mt3ckx
Militaire : Chasseur Alpin
Posté le 02-05-2011 à 15:25:05  profilanswer
Pas mal l'oc a 5.0Ghz
Si je te dit que tous vas bien, c'est que la je ment. Je rajouterai même largement, dans mes poches l’argent manque, tu veux de la Coc ?! T'inquiet on a du talque en vente.. ( Gtx 460 Gainward Gs Flashé en "GLH" à Vendre )
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
