3497 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2107239
Posté le 02-04-2011 à 13:03:16  answer
C'est au dessus de ce qui est recommandé en 1ère page du Topic
Même en 45nm je n'y mettrai pas autant quoique...
En 32nm, tu as intérêt à ne pas trop tirer dessus, qu'il ne chauffe pas trop et trop souvent
On verra dans 2 mois :jap:
Posté le 02-04-2011 à 13:03:16  profilanswer
n°2107240
wolfflyter
Posté le 02-04-2011 à 13:03:29  profilanswer
Ou de s'apercevoir qu'un Core I7 ne fonctionne pas comme les core 2 duo (au hazard)
Sur les différents stade  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2107241
Posté le 02-04-2011 à 13:03:55  answer
Stade de France, autre :??:
n°2107242
xs3mt3ckx
Militaire : Chasseur Alpin
Posté le 02-04-2011 à 13:04:14  profilanswer
Qu'elle serait pour toi un v.core raisonnable pour du H24 alors .
Si je te dit que tous vas bien, c'est que la je ment. Je rajouterai même largement, dans mes poches l’argent manque, tu veux de la Coc ?! T'inquiet on a du talque en vente.. ( Gtx 460 Gainward Gs Flashé en "GLH" à Vendre )
n°2107245
Posté le 02-04-2011 à 13:05:18  answer
1.3
1.35 si bien refroidi (sous les 70°C)
Maintenant, je peux me tromper et on verra dans 2 mois :d!
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2011 à 13:06:16
n°2107246
xs3mt3ckx
Posté le 02-04-2011 à 13:05:45  profilanswer
1.390 par exemple sa irai ?
n°2107247
wolfflyter
Posté le 02-04-2011 à 13:07:11  profilanswer
regarde dans ton bios option cpu et dans ton Os , il me semble qu'une fois
dejà tu m'avais posé la question et je t'avais envoyé chez Microsoft pour
y trouver les infos, cette réponse est toujours d'actualité pour Microsoft.
Sinon le bios c'est simple  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2107248
Posté le 02-04-2011 à 13:07:20  answer
xs3mt3ckx > oui si tu veux, ce n'est pas mon CPU :o
Je dis ça pour que tu ne sois pas surpris s'il arrivait que ton CPU demande au fil du temps + de tension ou qu'il te faille baisser les fréquences parce que petit à petit il serait de moins en moins stable ...
wolfflyter > rien compris :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2011 à 13:08:00
n°2107251
xs3mt3ckx
Posté le 02-04-2011 à 13:11:26  profilanswer
Bon je vais baissé alors pour une fois que j’étais stable ^^
n°2107254
Robbb
Posté le 02-04-2011 à 13:26:06  profilanswer
Yop,
Bon je reviens de chez mon pote. On a passé un peu de temps à essayer de monter son 2600k sur sa MSI P67 GD65. Le verdict est assez moche, en fait dès le début avant même de toucher au Bios, j'ai effectué un burn OCCT histoire d'avoir une base de comparaison.
A ma grande surprise, on a déjà atteint des température avoisinant les 70°c. Ceci avec les réglages par défaut du bios donc.
Son ventirad est un Zalman CNPS10X Extreme, et nous effectuons tous les tests avec le ventilos réglé au maximum.
J'ai tout de même essayé de monter un peu la fréquence (sans toucher au reste), pour voir si ça montait au voltage d'origine. Donc avec un voltage fixé à 1.20v dans le bios (le bios affiche 1.24v en tension relevée une fois le réglage appliqué), on a pu le monter à 4.2ghz. En burn OCCT les températures montent jusqu'à 80-82°, ventilo toujours à fond.
J'ai essayé 4.5ghz à la même fréquence -> BSOD.
Par contre ça semble stable à 4.5ghz avec 1.25v (1.27v relevé dans le bios), mais par contre les température atteignent presque les 90°.
Le boitier est super aéré, le ventirad n'est pas de si mauvaise qualité me semble-t-il (:??:), j'ai du mal à croire qu'avec des voltages aussi bas, il soit normal que les températures montent autant. Je dis ça de ma petite expérience, je peux me tromper. Mais j'ai l'impression que quelquechose cloche. J'ai inspecté le ventirad, et il semble bien positionné. La pâte thermique est de marque Artic Silver 5, appliquée en fine couche avant le montage.
Ceci-dit, le montage un peu laborieux du ventirad à occasionné quelques déplacement de celui-ci, et peu-être un alignement pas centré au millimètre. Est-ce qu'un léger décalage du rad (genre 2-3mm) en latéral suffirait pour occasionner ces températures élevées ? Je n'ai pas l'impression que l'embase du radiateur soit si petite, il me semble que malgré ce décalage, toute la surface de la die soit en contact.
Ou est-ce que la couche de pâte thermique pourrait avoir été détériorée par les mouvement du rad lors du montage ?
Je suis assez sceptique, car ça à l'air stable à 4.5ghz avec 1.25v, ce qui me semble-t-il augure tout de même d'un certain potentiel; et ce malgré les températures très haute. Est-ce que la montée en température pourrait-être liée au CPU lui même ?
Bref, j'ai jamais vu ça, si quelqu'un à une idée :/
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°2107258
Posté le 02-04-2011 à 13:39:01  answer
Pas normal
BIOS à jour?
n°2107264
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 02-04-2011 à 13:48:35  profilanswer
Non c'est pas 2-3 millimètres de die non-couvert qui va changer les températures à ce point.
Of course, et c'est même très facile: si elle a déjà été "comprimée" par le ventirad mais qu'ensuite tu le tournes un peu sur lui-même, la pâte thermique glisse avec, elle peu mal se positionner et laisser des trous sans pâte, surtout avec la Silver 5 qui n'est pas visqueuse du tout :/
Faut trouver une technique de montage de sorte qu'une fois le rad posé sur le CPU il ne doit pas bouger(ou très très peu)  lors du serrage. Le mieux est de le maintenir écrasé contre la CM avec une main et serrer tranquillement avec l'autre...
Attention aussi avec la Arctic Silver 5 et les IHS mal foutus d'INTEL: une trop fine couche de pâte pourrait ne pas suffire a combler les déformations de leurs IHS à 2 balles. Faut pas hésiter a foutre la dose de pâte.
Message édité par SebesToWare le 02-04-2011 à 13:59:03
mes VENTES | 3D Vision
n°2107269
cacahuete
Posté le 02-04-2011 à 13:56:31  profilanswer
Re,
Je viens de faire 1H d'OCCT, rien à crashé mais il m'a indiqué à la fin de cette heure, une erreur sur le Core #0 sans m'en dire plus, je dois en déduire quoi ?
n°2107270
Robbb
Posté le 02-04-2011 à 13:59:18  profilanswer
Oui, le bios est en version 1.9, j'ai cru comprendre que c'est la version que beaucoup utilisent. (pas revérifié)
Merci pour ces réponses. Je pense qu'on va le démonter, même si c'est vraiment un système de fixation très très chiant. C'est dommage d'avoir un CPU qui a envie de monter, et de s'arrêter pour un problème de refroidissement. Enfin si c'est bien ça. On verra.
n°2107272
xs3mt3ckx
Posté le 02-04-2011 à 14:02:10  profilanswer
Je pense aussi ne pas avoir mi assez de patte thermique je reviens je vais en mettre plus et vérifier qu'elle n'as pas débordé !
n°2107274
Posté le 02-04-2011 à 14:04:58  answer
cacahuete a écrit :
Re,
Pas stable, y'a une erreur :sleep:
n°2107275
cacahuete
Posté le 02-04-2011 à 14:09:45  profilanswer
Merci je m'en doute bien....
Mais quelle genre d'erreur :ange:
n°2107276
wolfflyter
Posté le 02-04-2011 à 14:09:49  profilanswer
Heureusement que tu n'avais pas choisie 4 heures ou plus  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2107284
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-04-2011 à 14:29:20  profilanswer
n°2107287
wolfflyter
Posté le 02-04-2011 à 14:30:39  profilanswer
Quoi ?  :D
Tu as eu ça au bout de 8 heures ?  :whistle:
Avoue :  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°2107290
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-04-2011 à 14:36:52  profilanswer
 [:zirk]
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2107291
Posté le 02-04-2011 à 14:41:47  answer
C'est à toi de le découvrir
Le mode d'emploi de l'o/c s1155 n'est pas fourni avec OCCT [:kurt haribo:2]
n°2107298
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 02-04-2011 à 14:53:00  profilanswer
page 1 du topic :
Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking.
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2107299
Posté le 02-04-2011 à 14:55:35  answer
Mais adieu 4.8+ [:haha cry]
n°2107300
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-04-2011 à 14:59:22  profilanswer
Pas grave c'est pour worms et youporn :whistle:
n°2107301
lajarnette
Posté le 02-04-2011 à 15:00:26  profilanswer
Oui mais pour du H24 faut savoir si on veut être raisonnable ou tuer son cpu à petit feu …
n°2107305
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 02-04-2011 à 15:03:16  profilanswer
lajarnette a écrit :
page 1 du topic :
Entre les specs et conseils Intel et ce qu'on
n°2107306
Posté le 02-04-2011 à 15:03:48  answer
Y'a plus rapide pour le tuer [:suomi]
& pour le H24, ça dépend si c'est sur 2 mois ou 20 ans [:le boudin]
a une touche TAB qui fait toujours sa [:kleia]
Message édité par Profil supprimé le 02-04-2011 à 15:05:33
n°2107309
xs3mt3ckx
Posté le 02-04-2011 à 15:07:54  profilanswer
Sa me dégoute =( j'aimai mai 4.8Ghz stable ='( je vais devoir retrouver un OC stable avec 1.380 ='(
n°2107310
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 02-04-2011 à 15:09:56  profilanswer
:lol:  2ème essai:
page 1 du topic :
Entre les conseils Intel et ce qu'on a fait depuis des années avec nos CPU.. y a une montagne de différence.
Les ingés supposent toujours que leur matos va être utilisé dans un PC monté à la con, mal aéré, tout en aircooling évidemment, etc ... etc... sans compter leur marge de sécurité. Donc faut pas trop s'affoler non plus hein.
Pour ceux qui ont vécu l'OC depuis le début:
Intel disait : Overclocking could damage the CPU and/or the motherboard.
je dis :  lol   regardez maintenant , la capacité en OC est THE argument de vente pour les geeks avertis...
Message édité par SebesToWare le 02-04-2011 à 15:12:35
n°2107312
wolfflyter
Posté le 02-04-2011 à 15:11:21  profilanswer
Tu parles pour un Cpu a 100% de charge pendant 365/365j ou bien un Cpu qui n'est en charge
qu'une fois par semaine lors d'une séance de stabilisation d'Oc ou de bench ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2107313
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-04-2011 à 15:11:25  profilanswer
Tu n'as pas acheté un 3.4ghz :d
n°2107314
xs3mt3ckx
Posté le 02-04-2011 à 15:12:31  profilanswer
J'ai OC un Q6600 largement au déçus de leur spécification et leur conseil et mon Cpu tourne toujours au même Mhz sans Bsod apré 3Ans =/ de toute façon je suis militaire s'il crame j'en rachetée un 2600K ou je passe direct au Haut de game qui va bientôt sortir ! Discutions Over sur mon V.core et 1.430 c'est pas dut 1.500 non plus ^^
Message édité par xs3mt3ckx le 02-04-2011 à 15:17:22
n°2107315
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-04-2011 à 15:17:11  profilanswer
C'est costaud un Q6600 aussi , on le sait :d
n°2107317
xs3mt3ckx
Posté le 02-04-2011 à 15:18:37  profilanswer
Sandy bridge on sait pas encore si c'est costaud ou pas mai c'est avec des gens comme moi qui essaye ( Essaye je blague ) de niquer leur cpu qui permettrons de savoir =D MDR
n°2107318
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 02-04-2011 à 15:19:51  profilanswer
[:kmikzee]
n°2107319
xs3mt3ckx
Posté le 02-04-2011 à 15:20:18  profilanswer
Faut arrêter avec vos au bout de 2mois je suis que 3heure sur le pc par jour sauf quand j'ai des permissions je joue que a des jeux vidéo mai un jeux vidéo demande jamais la full puissance d'un proc la preuve en jeux je ne monte pas plus haut que 55° ou 60° et en utilisation normal à 35°
Message édité par xs3mt3ckx le 02-04-2011 à 15:21:46
n°2107320
Posté le 02-04-2011 à 15:22:18  answer
1.5V c'était sur 65 nm justement
Là on a descendu de 2 crans, c'est plus du tout le même topo question résistance...
n°2107321
xs3mt3ckx
Posté le 02-04-2011 à 15:23:11  profilanswer
Itoman73 Sale fou ^^ Pornhub c'est mieux haha bref je veux pas me faire viré du topic ^^
n°2107322
xs3mt3ckx
Posté le 02-04-2011 à 15:27:14  profilanswer
Bierman retiens mon pseudo et dans 2 voir 3 moi je te dirai ou j'en suis ! pas pour me moquer de toi ou quoi ;) sérieusement je note et si il marche plus ou s'il commence a perdre de sa stabilité tu avait raison et j'en avertirai les consommateur =) Je donne la vie de mon proc pour les autres ^^ non mai de toute façon je risque de changer de config quand les Haut de gamme vont sortir et j'ai pas envie de me retrouver encore avec une config comme avec le Q6600 emballer dans le carton a coter ^^ donc s'il est mort je le jette ou le donne a l science mdrrrr
n°2107323
wolfflyter
Posté le 02-04-2011 à 15:28:56  profilanswer
Comme si Intel avait changé la solidité de ses Cpu a cause de la
réduction de la gravure :D
Message édité par wolfflyter le 02-04-2011 à 15:29:15
該反思的是,往往有幫助
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
