8649 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2100817
Alis_70
Posté le 16-03-2011 à 17:34:39  profilanswer
magmainger a écrit :
1,38v pour 5ghz pour ma part, linx et occt.  :jap:
Ineo59 est a 1,372v de tête pour 5ghz...
très bien de pouvoir lire ça, mais j'ai regarder un peu la BDD ça a pas l'air d'être la majorité, plutot des roxxor quoi.
après ça dépend peut être des batch je sais pas, mais personne à voulu me répondre à ce sujet.
j'ai l'impression que quasi tous prennent les 5ghz stable (et encore Pt1t confirme par sont test de pas mal de cpu que ce n'est pas vrai) mais c'est les voltages qui différent beaucoup :/
Message édité par Alis_70 le 16-03-2011 à 17:35:15
n°2100820
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 16-03-2011 à 17:44:45  profilanswer
Je pense que le cooling joue énormément un gros wc sur un sb est la meilleure façon d'en tirer le maximum! :jap:
MES VENTES
n°2100838
Alis_70
Posté le 16-03-2011 à 18:34:30  profilanswer
je verrai bien, j'ai un WC avec un rad triple juste pour le cpu ...
n°2100841
magmainger
Posté le 16-03-2011 à 18:36:47  profilanswer
Tu devrais avoir de bon résultat avec ce matos deja... push/pull le rad?
MES VENTES
n°2100844
etiennedef​qvx
Posté le 16-03-2011 à 18:49:44  profilanswer
Alis_70 a écrit :
ouais mais c'est normal au rad stock ... :D
moi ce qui m'interesse c'est les OC sous water ;)
Oui je me doute ^^
Mais bon c'est quand même (très) variable pour un même batch
Prophet_ch a écrit :
En même temps, si à cette fréquence le voltage est trop faible pour que l'o/c soit stable, que ce soit en WC ou avec le rad stock ne changera rien.
Le changement de rad ne fera que baisser la température.
Je me trompe ?  :??:
La température a toujours été un facteur non négligeable en oc.
Plus ton CPU chauffe et plus il sera instable. Du coup, pour une même tension, en WC tu tiens bien plus qu'en radstock :jap:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2100860
Umerus
Chauffer en s'amusant
Posté le 16-03-2011 à 19:25:05  profilanswer
Alis_70 a écrit :
d'autres avis sur le batch L040B690 ou l'importance des batch sur SB ?
J'ai un batch L040B690.
En page 1 de ce forum il y a un lien vers la liste des batch. 2 résultats pour le notre > 5.4 GHz.
Personnellement j'ai atteint 4.8 GHz en air cooling (NOCTUA NH-U12P poncé ainsi que le processeur) avec un Vcore à 4.5 V et une température de 81°C sous LINX. J'étais parfaitement stable sous LINX à 4.15 V amis je ne passais pas un test de plusieurs heures sous prime 95 (écran bleu avec erreur de non réception d'une intéruption dans les délais par un core secondaire).
Je viens de passer sous Watercooling (Kit Swiftech H20-320 Edge) ce qui m'a ramené à une température de 65°C sous les même conditions.
Je passe maintenance 4.85 GHz avec un VCore de 4.5 (BClk 103.1, Ratio 47). A 4.9 GHz j'ai toujours mon instabilité sous prime95 avec un Vcore de 4.49 V.
J'ai réglé les paramètres suivants dans le BIOS:
    - Ai overclock Tuner: Manual
    - BClk: 103.1
    - Ratio sous OS: 47
    - Internal PLL overvoltage: Enabled
    - Load Line calibration: Ultra High
    - VRM Fixed Frequency: 350
    - Phase control: Extreme
    - Duty control: Extreme
    - CPU Voltage: Manual à 1.45 V
Pour la DDR3 Vengence 1600 C9: réglée sur 2178 MHz, Tension DDR: 1.7 V, Vccio: 1.2 V, timings 10-14-14-30
Maintenant on m'a posté qu'il y a 15 paramètres à régler pour stabilisé un OC. Il m'en manque! Mais 4.8 GHz pour ce batch est un minimum il me semble.
PS: j'avais oublié d'enlever un plastique de protection sur un ras passif du chipset sur ma P8P67 Deluxe! Suis-je donc le seul idiot de ce forum ?
Message édité par Umerus le 16-03-2011 à 19:35:17
n°2100862
Alis_70
Posté le 16-03-2011 à 19:27:45  profilanswer
t'as du te tromper quand tu parles des voltages :D
PS : on verra si le mien est une daube, je l'ai finalement pris sur le forum et ça sera bien un L040B690
Message édité par Alis_70 le 16-03-2011 à 19:28:21
n°2100864
ineo59
Posté le 16-03-2011 à 19:31:11  profilanswer
pas loin  :pt1cable:
1.376V moi pour le 5Gz stable sous water..
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2100874
Umerus
Posté le 16-03-2011 à 19:42:04  profilanswer
ineo59 a écrit :
pas loin  :pt1cable:
Il serait possible de jeter un oeil rapide sur mes réglage postés juste ci-dessus. J'ai peur d'être passé à coté d'un ou plusieurs paramètage importants. Je suis parti pour reprendre ce forum à la page 1 et chercher ou sont mes oublis, mais je pense avoir tout bien lu. Alors si c'est juste mon Proc qu'est naze, ca me farait gagner un temps fou de me dire si j'ai bien tous les paramètres importants dans ma liste.
Merci pour l'aide.
n°2100879
Mattip
Posté le 16-03-2011 à 19:56:09  profilanswer
Ben sous water, pour 4.8 ghz, mon i7 2600K il lui fallait 1.42v sous linx de base.
C'est pas forcement la température qui limite. Encore une fois, faut tirer le bon numéro pour du 5ghz.
Celui la il est reparti chez le vendeur.
n°2100884
Ricard ou ​51
Posté le 16-03-2011 à 20:07:06  profilanswer
Ouaip apparemment c'est la loterie.
Je ne pensais pas qu'il y ai de telles diff d'un proc a l'autre qd meme
Je suis impatient de recevoir ma CM histoire de voire si mon 2500K et une daube ou un roxor :p
Feed ||
n°2100890
ineo59
Posté le 16-03-2011 à 20:25:51  profilanswer
pourtant a voir la plapart y vont au 5Gz..
bon moi qui voulai le revendre le mien vais p'etre le garder pour en finir ^^
n°2100927
cacahuete
Posté le 16-03-2011 à 21:45:25  profilanswer
Petit soucis avec mon i2500k, dans le bios, même si j’augmente le coeff à 110 par exemple au lieu de 100, le pc reboot et me met overclocking failed. Je pense que ça vient du fait qu'il overcloack aussi la ram et ça ne doit pas passer (ce qui me parait bizarre, g.skill ripjaws 10600 cas7), sinon j'ai n'ai touché à aucun autre paramètre.
Je n'ai pas trouvé comment désactiver l'OC de la ram.
Message édité par cacahuete le 16-03-2011 à 21:48:57
n°2100937
magmainger
Posté le 16-03-2011 à 22:03:39  profilanswer
Le bclk ne s'oc pas ou presque sur sandy bridge, ce n'est pas le coef!
Le bclk, c'est 102-103mhz Max env... Moi j'ai eu du bol mon cpu+cm ont pris 104mhz Max... :D
MES VENTES
n°2100952
cacahuete
Posté le 16-03-2011 à 22:22:16  profilanswer
Ceci expliquerai cela  :whistle:
désolé je viens de passé d'un C2D à un SB, ça change un peu  [:adodonicoco]
Message édité par cacahuete le 16-03-2011 à 22:22:56
n°2100962
magmainger
Posté le 16-03-2011 à 22:32:15  profilanswer
Léger, oui!  :D
Tu peux augmenter le coef si tu as un cpu "k"
Message édité par magmainger le 16-03-2011 à 22:33:04
MES VENTES
n°2100991
Tasoeur
Posté le 16-03-2011 à 23:22:17  profilanswer
n°2101035
Alis_70
Posté le 17-03-2011 à 09:01:57  profilanswer
j'ai l'impression d'être lourd avec mes batch, mais quelqu'un aurait un L041C245 ? ça a l'air d'être récent car il n'y en a pas dans la BDD
n°2101071
Ricard ou ​51
Posté le 17-03-2011 à 12:10:27  profilanswer
produit semaine 41 donc pas vraiment recent.
Le batch en C de la base semblent plutot bon.
Mais cetains disent que le batch n'est pas si important que cela et qu'il y a des diff de perf meme avec le meme batch
Feed ||
n°2101084
Alis_70
Posté le 17-03-2011 à 12:45:45  profilanswer
je pensais récent parce qu'il n'est pas dans la BDD et qu'une recherche google ne donne absolument rien.
merci de la réponse.
n°2101088
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-03-2011 à 12:49:04  profilanswer
4.5Ghz a 1.35v bios c'est correcte :heink: batch L037B155 apparemment c'est pas trop un roxor d'apres ce que j'ai lu :/
http://www.izipik.com/images/201103/17/jx404tka0llbizcyx5-4500_extrem-1.jpeg
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2101115
Ricard ou ​51
Posté le 17-03-2011 à 13:48:36  profilanswer
Le mien aussi n'est pas ds la base et est de la semaine 51.
Donc, je n'ai pas non plus d"orientation qd a ses perfs.
Vivement que je recoive mas CM pour tester :p
Je crois qu'il n'y a que ca de vrai
Feed ||
n°2101121
kroks-
Posté le 17-03-2011 à 14:39:15  profilanswer
http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=16541
Voir L046B632
Jusqu'à 900mhz de différence avec le meme batch
Meme avec les 4 chiffres apres on trouve 300mhz de différence
Pas très fiable ces histoires de batch...
n°2101125
Alis_70
Posté le 17-03-2011 à 14:44:55  profilanswer
Voir L046B632
et puis ils n'ont pas été testé par la même personne ... donc je ne suis même pas sur que les OC qu'on voit dans la base sont des max stable ou autre ...
n°2101127
kroks-
Posté le 17-03-2011 à 14:46:05  profilanswer
si :)
http://hwbot.org/forum/showthread. [...] 41&page=22
n°2101143
high__ener​gy
Posté le 17-03-2011 à 15:30:21  profilanswer
Hey :)
Je reviens vers vous en ce qui concerne mon problème de démarrage avec Ecran + Clavier Hors tension...Je me suis rendu compte que la LED DRAM s'allumait au démarrage quand le problème survenait...j'ai donc enlevé la RAM et l'ai remise, et là le démarrage se passe bien (pour le moment, car le problème est encore survenu, en refaisant la manip ça s'est re-arrangé).
Au démarrage, toujours le problème de "overclocking failed" que je ne parviens pas à résoudre...
Des idées ? :/
Message édité par high__energy le 17-03-2011 à 15:39:25
n°2101144
Alis_70
Posté le 17-03-2011 à 15:33:29  profilanswer
je parle de tous les cpu présent dans la base
Message édité par Alis_70 le 17-03-2011 à 15:33:34
n°2101274
cacahuete
Posté le 17-03-2011 à 19:58:13  profilanswer
http://i.imgur.com/CDZox.png
Réglage 1.25vcore bios, mais ça change tout le temps sous cpu-z(jusqu'a 1.32), j'essaye de voir d'où vient le problème.
En aircooling, sabertooth, CM v8.
Par contre je débute dans l'oc, je n'ai pas trouvé le batch de mon proco  :o
Message édité par cacahuete le 17-03-2011 à 20:01:38
n°2101281
simer
C'est pas faux !
Posté le 17-03-2011 à 20:06:50  profilanswer
Il est marqué sur ton cpu qui est sous ton rad... et sur le côté de sa boite ! ;)
n°2101284
cacahuete
Posté le 17-03-2011 à 20:10:48  profilanswer
J'en tiens une couche, même pas, ça me serait venu à l'idée de regarder sur la boiboite  [:poutrella]
Bon sinon Batch 3049A900
Mais encore  [:arantheus]
n°2101315
faurecrack
Posté le 17-03-2011 à 20:42:19  profilanswer
cacahuete3 tu as la même config que je vais avoir,
HS: tu as la Sabertooth je vois, la gestion des ventilateurs est bien?
Pour ton Proco, plantage après 4.3Ghz?
n°2101357
cacahuete
Posté le 17-03-2011 à 21:26:31  profilanswer
La gestion de ventilos est comment dire..assez spéciale, honnêtement, je n'ai pas tout compris et ça me gave déjà (notamment du au peu de prise Fan sur la CM), je vais coller une rhéobus pour qu'il gère ça.
Par contre le logiciel Asus AI suite pour windows est assez bien fait (sauf pour la partie ventilo  :o ).
Pour le proco, ouais bsod au chargement de windows à 4k35 à 1.25, par contre ça passe à 4k5 à 1.35, faut que je fasse des tests plus poussées demain (quand j'aurais compris comment fixer le Vcore qui gigote).
Sinon 17500 environ sous 3D Mark, je trouve ça un peu faiblard non ?
Enfin, j'ai un petit problème qui je crois avait déjà été evoqué ici, après le rallumage du PC en veille, les écrans restent noir, et je suis obligé de hard reboot le PC :/
Message édité par cacahuete le 17-03-2011 à 21:37:41
n°2101370
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-03-2011 à 21:49:33  profilanswer
Essaye load-line calibration et phase control sur extreme si ce n'est pas deja fait ;)
n°2101395
faurecrack
Posté le 17-03-2011 à 22:39:04  profilanswer
Il y a 4 ports fan dessus et avec des dédoubleur tu peut monter jusqu'a 8, j'ai aussi un rhéobus mais je voudrais que les ventilo soit auto régulé genre:
40°C=>500Tr/min
50°C=>700Tr/min
60°C=>1000Tr/min
Et sa malheureusement un rhéobus ne peut pas le faire.
n°2101440
orel281
Posté le 18-03-2011 à 08:38:20  profilanswer
Comme beaucoup des pocesseurs de sandbrigde, j'ai des RAM g-skills en pc12800 (un des meilleurs rapport/qualité prix), pour ma part 4x4go .
Quelle fréquence vous arrivez un lui faire atteindre ?
Si possible donnez vos réglage de voyage etc....
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°2101570
cacahuete
Posté le 18-03-2011 à 17:06:19  profilanswer
Non ce n'etait pas déjà fait, je ne trouve pas par contre phase control, et j'ai un VRM Frequency que je peux régler aussi. A quoi cela sert-il ?
n°2101601
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 18-03-2011 à 19:12:05  profilanswer
met le à 350, parait (selon tous les sites/fofos) que ce réglage est juste magique
Chic not Geek
n°2101604
stobeur
bag of money
Posté le 18-03-2011 à 19:19:15  profilanswer
n°2101625
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 18-03-2011 à 19:56:38  profilanswer
Putain [:mister mystere]
n°2101630
cacahuete
Posté le 18-03-2011 à 20:06:09  profilanswer
Payé 206€ la semaine dernière sur m.net  [:buggy]
Mais bon le service client m.net / cdiscount c'est 2 mondes à part (/essaye de sa rassurer comme il peut).
Message édité par cacahuete le 18-03-2011 à 20:07:27
n°2101664
cacahuete
Posté le 18-03-2011 à 21:56:54  profilanswer
Je reviens à la charge, là ça fait 20 min d'OCCT et la temp de mes cores me semblent bizarre:
Core0: 60°
Core1: 68°
Core2: 68°
Core3: 60°
8° de diff je trouve ça énorme. Après c'est mon premier Quad (i2500k), c'est peut être normal, ça semble stable à 4k5 avec un vocre à 1.35 bios (qui varie toujours entre 1.34-1.37 sous CPU-Z). J'ai retourné le bios sans pouvoir fixer le vcore. Est-ce grave ?
Sinon qu'en pensez vous des temps et du vcore. ça tient combien un SB en temp ?
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
