8068 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2089966
GBLikan
Poney lover
Posté le 11-02-2011 à 15:30:20  profilanswer
kilroy83 a écrit :
Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai effectivement appliqué la pâte avec une carte. Une très très fine couche (peut être trop fine) et rien du coté noctua. Je vais essayé de regarder tout ça, ce qui m'embête c'est que j'ai rien pour nettoyer la pâte. Et les conseils en la matière sont très contradictoires. Je vais surement commander un produit exprès .
Perso je nettoie depuis des années la pâte thermique avec l'alcool à 90° de mon armoire à pharmacie  :p Jamais eu de problème. Technique de grand-mère : verser l'alcool sur un vieux t-shirt ou une vieille chaussette, ça s'évapore moins vite que sur un cleenex ou qu'un bout de sopalin.
Il parait que l'alcool marche mal sur les pads thermiques fournis avec les ventirads stocks, mais c'est pas ton cas : a priori tu utilises la pâte fournie avec ton Noctua, du coup aucun souci.
Lik.
n°2089973
kilroy83
Posté le 11-02-2011 à 15:57:45  profilanswer
Je vais essayer avec l'alcool. Merci en tout cas pour tes explications
n°2089977
kilroy83
Posté le 11-02-2011 à 16:09:17  profilanswer
Vu que tu a quasi le même matos, tu pourrais me dire comment tu a branché les différents ventilos sur la CM surtout ceux du Cpu. Moi j'ai mis
Noctua cpu 1 sur CHAFan 1
Noctua cpu 2 sur CHAFan 2
Ventilo de boitier 120 PWM sur CPUFan (souffle, installé à l'avant du boitier)
Ventilo de boitier 140 non pwm sur Powerfan1 avec adaptateur LNA (fourni avec le noctua, en aspi à l'arrière du boitier)
Et enfin ventilo de boitier 120 Pwm branché sur un molex en 5v en aspi à l'arrière du boitier
C'est pour ça que je pense a la pâte thermique ou au mauvais positionnement du ventirad comme tu me l'a indiqué
n°2089984
GBLikan
Poney lover
Posté le 11-02-2011 à 16:48:27  profilanswer
Ah oui effectivement tu as déjà la dose  :D Ben je sais pas si c'est très opti ce que j'ai fait mais j'ai les deux 120mm en façade sur PWR_FAN et CHA_FAN2 (vu que le PWR_FAN est en haut alors que j'ai un boitier avec alim en bas).
Celui d'extraction horizontal est sur CHA_FAN1, les deux verticaux (bas de boitier et au-dessus du proc) sont en molex avec régulateur manuel.
Les deux 120mm du rad CPU sont sur CPU_FAN grâce à un Y, Y qui devait être fourni avec le Noctua si mes souvenirs sont bons!
Lik.
n°2089986
Lo Sievigo
BF3 --> LoSi3viGo
Posté le 11-02-2011 à 16:52:09  profilanswer
Quand la pâte est chaude, elle s'enlève toute seule avec un kleenex, j'ai toujours fait comme çà, pour la pâte tu mets une noisette sur le processeur, avecc la chaleur et la pression, elle va s’étaler comme du nutella  :D  :jap:
Mais où est donc Ornicar ? par là --> http://fr.wikipedia.org/wiki/Conjo [...] ordination
n°2089991
Lestanquet
Posté le 11-02-2011 à 17:05:26  profilanswer
Le souci c'est que tout le monde a sa façon de procéder ^^
Perso c'est soit la carte, soit avec un sachet plastique que j'enroule au bout du doigt.
Je nettoie et dégraisse avec aticlean.
n°2090000
kilroy83
Posté le 11-02-2011 à 17:26:50  profilanswer
Sur CPU FAN, tes noctua tournent toujours à fond, non ? J'ai cru comprendre qu'il n'est pas possible d'avoir de régulation de vitesse sur la prise CPU Fan des cartes asus. CHAFAN 1 et 2 sont quant à eux régulé en fonction de la température CPU et non châssis. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais ça marche.
n°2090001
kilroy83
Posté le 11-02-2011 à 17:28:29  profilanswer
Merci également à vous Lo Sievigo et Lestanquet tout conseil et bon à prendre
n°2090006
GBLikan
Poney lover
Posté le 11-02-2011 à 17:41:06  profilanswer
Oui, effectivement, ils tournent à vitesse constante sur le CPU_FAN, ou en tout cas j'ai jamais compris comment faire pour rendre leur rotation adaptable.
Je m'étais posé la question pour en venir à la conclusion que de toute façon, en charge, sous o/c et avec mon Crossfire, il faut que tous les ventilos tournent à fond, donc que quoique je fasse il y aura deux ventilos dans ma tour qui vont tourner à leur 1200tpm en permanence, que ce soit ceux du chassis ou ceux du CPU, ça valait pas la peine que je me rende fou. :sweat:
La solution je la connais mais ça nécessiterait pour moi de me lancer dans l'inconnu (qqun a un guide "le watercooling pour les nuls?  :D ). J'arrive pas à réaliser ce que valent des solutions pour noobs comme ça par rapport à un système entièrement fait à la main avec amour en termes de rapport perfs/prix+temps investi.
Lik.
n°2090015
kilroy83
Posté le 11-02-2011 à 18:05:14  profilanswer
Moi aussi j'ai pensé à ça, mais c'est la présence d'un liquide qui m'inquiète. Avec la chance que j'ai...
n°2090017
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 11-02-2011 à 18:08:45  profilanswer
Etrangement depuis tout à l'heure j'ai des crashs à 4,7Ghz pour 1.425 alors que jusqu'à present j'avais pas de soucis en bench et en usage normal, obligé de monter à 1.445vcore pour repasser en stabilité sous bench + utilisation, c'est normal ce genre de soucis?
n°2090051
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 11-02-2011 à 19:44:26  profilanswer
1.425 pour 4.7? ça me parait énorme, ton Oc ne doit pas être optimiser, essaye de baisser tes tensions annexes!
MES VENTES
n°2090052
magmainger
Posté le 11-02-2011 à 19:44:53  profilanswer
n°2090094
yogaxl
Posté le 11-02-2011 à 21:09:27  profilanswer
Pseudo: Yogaxl
CPU: 2600k
Batch# cpu : L040B690
CM: ASROCK FATAL1TY P67 Professionnel
RAM: 2x4go G-Skill Ripjaws X PC12800
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 @1.50V
Frequence OC Stable: 4,9ghz
Tension CPU: 1.36v BIOS
T° CPU: 77°c
Refroidissement: Be QUiet Dark Rock Pro
Boitier: Dimastech bench table
Alimentation: Antec TruePower Quattro 1200W
http://www.izipik.com/images/201102/11/tbnn5dj49k3c35wlbclcd-capture.png
n°2090114
Morgul
Posté le 11-02-2011 à 22:39:30  profilanswer
J'ai l'impression d'être un peu limite niveau alim, j'ai essayé de bencher en montant un peu la vitesse de mes ventilos et j'ai eu un crash direct  :o
Pourtant je pensais qu'avec 600W je serais encore large mais pas tant que ça apparement
n°2090121
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 11-02-2011 à 23:19:46  profilanswer
http://valid.canardpc.com/cache/banner/1650481.png
Feedback-vente
n°2090160
kroks-
Posté le 12-02-2011 à 06:32:37  profilanswer
voila mon gros suxxor :(
mais ca m'empêche pas de lui en mettre plein la gueule :D
non stable il prend 5.2ghz
Pseudo: kroks-
CPU: 2500K
Batch# CPU: L037B155
CM: MSI P67A-GD65 bios 1.7b4
RAM: G.Skill RH Series RipJaws 2x2 Go DDR3 PC3-16000
Frequence/Latences/Tension Ram: 1866 / 9 / 9 / 9 / 24 1.65v
Frequence OC Stable: 4,8 ghz
Tension CPU: idle 1.456v load: 1.520v
T° CPU: 78°c
Refroidissement: watercooling
Boitier: Corsair Obsidian 800D
Alimentation: Seasonic X-750W
http://img716.imageshack.us/img716/2088/sanstitre3rl.th.jpg
AVX: on :)
Il y a un 2eme linx lancé à coter pour montrer la tension et fréquence en load ;)
Message édité par kroks- le 12-02-2011 à 06:34:41
n°2090168
street mob​o
pc collector
Posté le 12-02-2011 à 08:31:05  profilanswer
bonjour juste pour montré a quoi s'attendre avec les EVGA P67
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1650504
n°2090171
etiennedef​qvx
Posté le 12-02-2011 à 09:14:30  profilanswer
Bah il me semble que toutes les carte mères tiennent le x55, rien d'extrème dans ce que tu montre ...
Si une EVGA ne tient pas ça, ils vont vite se décrédibiliser face aux consommateurs.
Ca tient beaucoup au CPU et au cooling après, bien que sur SB c'est pas le cooling qui bloque :D
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2090179
street mob​o
pc collector
Posté le 12-02-2011 à 10:20:08  profilanswer
faut attendre les versions définitives sous P67 B3 pour jugé
n°2090184
deamat
Posté le 12-02-2011 à 10:58:02  profilanswer
je doit être tomber sur un batch de merde.
2500k à 4.5ghz pour 1.39v sur P8P67, si je baisse le vcore, écran bleu etc...
quand je vois vos Vcore et votre fréquence je pleure :(
n°2090188
vodkapom
madvent
Posté le 12-02-2011 à 11:06:58  profilanswer
Quel batch ?
n°2090201
deamat
Posté le 12-02-2011 à 12:00:15  profilanswer
mon batch: L038A789
n°2090203
etiennedef​qvx
Posté le 12-02-2011 à 12:01:07  profilanswer
Ah bon :??:
Il y a quoi comme changements au menu, hormis la correction du bug du transistor à la source des problèmes Sata ?
Coupaing de batch de merde de 2500K :sol:
1.36V pas stable pour 4.5, j'ai pas essayé plus, mais certainement que j'aurais du mettre 1.38V quoi  [:akilae]
n°2090475
ol1v1er
Posté le 13-02-2011 à 12:59:03  profilanswer
Tu regarde ma config ma 500W suffit largement  ;)
Faut arreter de croire qu'il faut une 1Kw pour une config simple sans sli ou CF.
n°2090569
th0m59
Posté le 13-02-2011 à 19:00:38  profilanswer
Pseudo: kroks-
CPU: 2500K
T° CPU: 78°c
http://img716.imageshack.us/img716 [...] 3rl.th.jpg
AVX: on :)
Même batch que toi et 4.6 GHz stable H24 à 1.320 V idle 1.352 V load bizarre d'ailleurs c'est quoi ce vdrop de fou !
FEEDBACK :) ici
n°2090759
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 14-02-2011 à 11:13:35  profilanswer
Petite question.
Obligation de faire des modifs à la main pour O/C?
Parce que perso j'ai mis profil XMP sur le bios, j'ai monté le coef sur un 2500k et je suis à 4ghz stable avec un noctua.
Si je continue à monter, je dois modifier quelque chose d'autres? Ou alors je dois toucher le voltage? J'ai l'impression qu'au final tout ce règle automatiquement (sur p8p67).
n°2091015
yogaxl
Posté le 15-02-2011 à 02:09:49  profilanswer
n°2091020
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-02-2011 à 03:47:39  profilanswer
pas le plus chiant des linx ça :o
FEEDBACK HFR
n°2091021
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 15-02-2011 à 06:06:31  profilanswer
salut a tous,
juste une petite question, j'ai reussi a stabilisé mon 2600K a 5ghz a 1,45 de Vcore, alors 20 test linx passe nickel, 3h OCCT linpack sans probleme mais des que j'ecoute une musique ou bureautique, je freeze....
vous pensez que la stabilité peut etre trouver en touchant autre chose ou pas du tout ?
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2091032
magmainger
Posté le 15-02-2011 à 08:18:45  profilanswer
nomihs a écrit :
salut a tous,
c'est surement a cause du vdrop en charge tu es stable, en idle, le vcore baisse, et tu n'es plus stable..., il te faut encore un peu de vcore pour etre stable tout le temps...
MES VENTES
n°2091069
Ricard ou ​51
Posté le 15-02-2011 à 11:24:33  profilanswer
deamat a écrit :
mon batch: L038A789
J'ai hélas :p un proco avec le meme batch.
Je n'ai cependant pas encore essayé de l'o/c.
Quelles seraient de "bonnes/moyennes" valeurs en terme de vcore pour du 4.5/4.7/5.0 ?
Feed ||
n°2091083
marte
Posté le 15-02-2011 à 12:02:19  profilanswer
Drapal...
n°2091101
noobzed
Posté le 15-02-2011 à 13:02:43  profilanswer
http://img840.imageshack.us/img840/6608/screen000058.jpg
FEEDBACK HFR
n°2091141
nomihs
Posté le 15-02-2011 à 15:09:01  profilanswer
super merci de ta reponse ;)
il monte quand meme presque a 1,5v en charge bizarrement :s
n°2091718
th0m59
Posté le 16-02-2011 à 19:45:00  profilanswer
Pour du moyen/normal je dirais en idle :
4.5 : 1.3
4.7 : 1.375
5 : 1.5
FEEDBACK :) ici
n°2091754
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 16-02-2011 à 22:16:42  profilanswer
Bonsoir,
Existe il un soft pour mesurer la consommation du CPU et voir quand il est limité par la limitation de consommation ?
n°2091759
magmainger
Posté le 16-02-2011 à 22:43:45  profilanswer
Falconpage a écrit :
Bonsoir,
Les softs donnent des résultats assez bizarre parfois, il vaut mieux se fier a une prise wattmètre trouvable a pas cher chez brico-Leroy-casto-machin!  ;)
MES VENTES
n°2091764
Falconpage
Posté le 16-02-2011 à 23:31:26  profilanswer
Merci, c'est vraiment la conso du CPU lui même qui m'interesse :)
n°2091780
xeno94
Posté le 17-02-2011 à 02:03:06  profilanswer
Bonsoir ( bonne nuit ? )
Je cherche à faire un petit OC raisonnable de mon proc ( genre 3.8 ) et la première page de ce topic m'aide plutôt pour un OC plus poussé ( bios/tension/... ) alors que j'ai lu que certains logiciel s'en occupait très bien, si quelqu'un pouvais me confirmer l'existence de ces logiciels ( et par la même occasion, leurs noms) ca serait sympa !
n°2091781
kroks-
Posté le 17-02-2011 à 02:07:25  profilanswer
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
