7750 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2085964
xadeo
Posté le 30-01-2011 à 09:21:39  profilanswer
Même avec la béta de cpuz je suis toujours à 1.20 en idle  :(
Message édité par xadeo le 30-01-2011 à 09:22:01
Ventes - Feedback
n°2085974
Onedune
Posté le 30-01-2011 à 11:04:55  profilanswer
Bravo pour ce topic très instructif, cependant il y a quelques paramètres qui m'échappent, existe t-il un guide d'OC pour Sandy Bridge en français?!  :D
ASUS P8P67 PRO; I7 2600K; ASUS STRIX GTX 970; G.SKILL 4x4Go DDR3 2133 MHz CL10 RIPJAWS; NOCTUA NH-D14; COOLER MASTER CM-690 II ADVANCED WHITE; G15 Refresh; G9; G51
n°2085986
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 30-01-2011 à 11:59:27  profilanswer
Ah oui celà serai fort cool !!
n°2085989
-Dd-
Posté le 30-01-2011 à 12:06:01  profilanswer
Salut, J'ai suivi votre conseil j'ai testé avec vos soft et effectivement c'est stable !!
voici ma config:
CM : MSI P67A-GD65 bios v1.4
CPU: i5-2500k + CoolerMaster 212+
RAM: DDR3 GSKILL2x2Go PC3-12800 CL8
boitier : Antec Sonata Core Solo boitier fermé
Temp pièce : environ 20°C.
SUperPi :
mini: 15min xxsec
maxi: 18min xxsec
average : 17min xxsec
Linx : 5min 03 sec.
Freq UC: 4.2Ghz ( Avec OCGénie sur la CM qui OC tout seul ! )
Température max: 52°c sur le Core 3, les autres c'est un peu moins de 50°c.
dites moi c'est bien ? vu que je n'ai subit aucun plantage pendant ce bench, je peux considérer mon pc comme stable ?
Message édité par -Dd- le 30-01-2011 à 12:18:12
n°2085994
Ibuprofen
Posté le 30-01-2011 à 12:20:30  profilanswer
Combien de Vcore ?
OC génie est gourmand je pense , et doit surement te donner un truc du style 1.350 Vcore.
En manuel , tu peux certainement descendre à 1.250 Vcore pour du 4.2 Ghz
Pour la stabilité , laisse donc tourner Prime 95 une petite heure ,
il me semble très dur avec le sandy , et c'est le seul qui a eu raison de mon H24 en basse tension.  :D
n°2086038
GBLikan
Poney lover
Posté le 30-01-2011 à 14:36:02  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai récemment acquis un i7 2600k (pas regardé le batch avant de monter  :sweat: ), placé sur une P8P67 Pro, refroidit par un Noctua NH-U12P SE2 avec ventilo*2 le tout dans un Fractal Design R3 fermé.
Avant de jouer avec quoique ce soit, j'ai forcément regardé les temp@stock avec HWMonitor et CoreTemp. Et là je suis désagréablement surpris : en idle 39°C pour le core le plus chaud avec seulement 0,96V de Vcore, après l'heure syndicale de Prime95 ça monte quand même à 61°C pour 1.192V de Vcore en pointe.  :pfff:
Même avec une température de la pièce à 25°C+, ça me semble quand même beaucoup.
J'ai démonté le bousin pour ré-assoir ventirad + réappliquer pâte thermique plusieurs fois, mais les températures restent parfaitement consistantes. :heink:
Quand je vois que c'est les températures que vous tapez dans ces pages à 4.5GHz et 0.1V de vcore en plus avec des systèmes de refroidissement équivalents, je me dis que j'ai soit clairement un souci, soit vraiment pas de bol sur le proc.
Des avis?
Lik.
n°2086039
vodkapom
madvent
Posté le 30-01-2011 à 14:45:17  profilanswer
T'as encore de la marge au niveau temp.
Il est où le problème ?
n°2086040
etiennedef​qvx
Posté le 30-01-2011 à 14:47:17  profilanswer
GBLikan a écrit :
Bonjour à tous!
Des avis?
Des 4.5 stable avec le rad stock t'en vois beaucoup :??:
Tes températures me semblent tout à fait normales ...
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2086041
postal2
Posté le 30-01-2011 à 14:49:27  profilanswer
yop yop à tous savez vous si ce batch est bon ou pas ?? L039B470
merci .
n°2086043
GBLikan
Poney lover
Posté le 30-01-2011 à 14:50:08  profilanswer
Eeeet bien je trouvais ça vraiment haut pour du stock vu les louanges que reçoit ce proc sur les températures + le retour d'exp des précédents posts, mais si ça te semble pas excessif alors je vais remballer ma paranoïa!
@etiennedefqvx : Non non j'ai pas le rad stock et les gens qui font du 4.5GHz non plus, c'est bien pour ça que j'étais un peu déçu par mes scores  :jap:
Message édité par GBLikan le 30-01-2011 à 14:51:16
Lik.
n°2086046
etiennedef​qvx
Posté le 30-01-2011 à 14:52:03  profilanswer
Ca va ton batch a l'air pas trop mal :).
http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=16541
n°2086048
etiennedef​qvx
Posté le 30-01-2011 à 14:53:27  profilanswer
Au temps pour moi j'ai mal lu :jap:
Effectivement c'est pas terrible compte tenu de ton rad ...
Soit ton IHS est pourri, soit ton rad est mal monté (pâte thermique ou serrage).
Ou bien tout simplement qu'il fait chaud chez toi et qu'en plus de ça tu a un boitier pas super bien ventilé (orienté silence) ...
Edit : avec le rad stock pour une pièce dans les 18° je suis à 70°C max environ pour 1.192 dans un boitier bien ventilé.
Message édité par etiennedefqvx le 30-01-2011 à 14:54:55
n°2086078
postal2
Posté le 30-01-2011 à 15:40:27  profilanswer
Ah oui effectivement !
 :sweat:
n°2086080
Posté le 30-01-2011 à 15:42:18  answer
merci .
il fait parti des 5 meilleurs batch d'après moi.
n°2086082
davids
Posté le 30-01-2011 à 15:44:28  profilanswer
quel est le meilleur d'après toi ?
merci :jap:
n°2086085
Posté le 30-01-2011 à 15:47:29  answer
sinon depuis l'ouverture on ne voit pas beaucoup de sandy bridge dans le tabeau.
n°2086086
stobeur
bag of money
Posté le 30-01-2011 à 15:47:38  profilanswer
l042b074
l040b307
l040b165
c'est 3 la sont tres bon
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2086089
davids
Posté le 30-01-2011 à 15:54:56  profilanswer
ok merci pour l'info :jap:
n°2086095
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 30-01-2011 à 16:12:18  profilanswer
j'attends un l042b074
[:zcoold]
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2086098
acnoar
Posté le 30-01-2011 à 16:15:01  profilanswer
lajarnette a écrit :
j'attends un L042B074 [:zcoold]
avec le mien j'en suis à 4.6ghz pour 1.29v, et c'est pas fini :)
n°2086099
Posté le 30-01-2011 à 16:17:54  answer
même avec le batch identique, il y a une grande différence mais de très peu et c'est des roxors ^^
n°2086102
0b1
There's good in him
Posté le 30-01-2011 à 16:19:16  profilanswer
De toute façon tous les i7 2600k sont bons, tenir 4.8Ghz de façon stable même à 1.40v c'est du jamais vu.
n°2086104
Posté le 30-01-2011 à 16:20:45  answer
je dirais la limite se situe dans les 4.6/4.7ghz après beaucoup fond 4.8ghz c'est sûr et peu fond 5.0ghz voir plus en stable.
Message édité par Profil supprimé le 30-01-2011 à 16:21:10
n°2086105
Posté le 30-01-2011 à 16:21:56  answer
http://img148.imageshack.us/img148/127/occt1h226c.jpg
il reste à peaufiner.
n°2086107
Ibuprofen
Posté le 30-01-2011 à 16:26:22  profilanswer
[:zcoold]
Aîe...très mauvais ce Bath.
passé les 5600 Ghz , il commence à chauffer beaucoup.  :cry:
Message édité par Ibuprofen le 30-01-2011 à 16:27:47
n°2086112
0b1
There's good in him
Posté le 30-01-2011 à 16:33:10  profilanswer
Ce qui reste énorme pour du H24 :D
n°2086113
Posté le 30-01-2011 à 16:34:31  answer
+1 comparé au 920/930/950 etc...
n°2086119
wolfflyter
Posté le 30-01-2011 à 16:45:32  profilanswer
A multiplier par deux cette énormité avec l'arrivé de l'AVX dans certains cas :D
該反思的是,往往有幫助
n°2086120
acnoar
Posté le 30-01-2011 à 16:46:52  profilanswer
ceci dit, même si le tableau des résultats n'est pas encore très étoffé, on voit déjà des cpu qui semblent sortir du lot, avec des potentiels différents.
Les Sandy sont bons, mais n'ont pas tous les mêmes potentiels ...
n°2086121
wolfflyter
Posté le 30-01-2011 à 16:48:47  profilanswer
H24 ou screens ?
該反思的是,往往有幫助
n°2086122
acnoar
Posté le 30-01-2011 à 16:50:02  profilanswer
tableau des résultats, 1ere page, donc H24.
Mais cela ne change rien puisque c'est lié (potentiel screen VS potentiel H24)
Message édité par acnoar le 30-01-2011 à 16:51:35
n°2086127
wolfflyter
Posté le 30-01-2011 à 16:55:29  profilanswer
Sur le papier mais dans la réalité il peut y avoir des nuances liés a la température par exemple.
Il me semble qu'après en avoir fait l'experience a plusieurs reprises c'est un équilibre qui fait
un bon cpu H24.
該反思的是,往往有幫助
n°2086128
Ibuprofen
Posté le 30-01-2011 à 16:56:06  profilanswer
Non , mais pouvoir garantir à tout le monde du 4.2 Ghz minimum sur un 4 cores + Hyperthreading ,
et ce avec un simple refroidissement "air" ,
c'est vraiment énorme.
n°2086138
acnoar
Posté le 30-01-2011 à 17:26:34  profilanswer
après, il faut savoir "se contenter" de 4.2Ghz ... ou pas  :whistle:
n°2086164
postal2
Posté le 30-01-2011 à 18:39:30  profilanswer
Dites est ce que sa fait beaucoup sur des bench 2d et 3d @5.2Ghz pour 1.525v bios avec des temps de 75° sous water ? .
n°2086180
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 30-01-2011 à 18:55:54  profilanswer
non, pour du bench ca va.
Message édité par Yo80 le 30-01-2011 à 18:56:06
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2086184
Posté le 30-01-2011 à 19:03:42  answer
je dirais certains arrivent à avoir 80/85°c en stable avec de l'aircooling donc 75°c c'est rien non? ^^
n°2086186
lajarnette
Posté le 30-01-2011 à 19:04:17  profilanswer
[:power600]
4,5/4,6 Mhz avec le moins de vcore possible m'irait très bien  :)
édit : GHz (désolée j'étais dans ma recherche de ram pour Sandy d'ou Mhz  :whistle: )
Message édité par lajarnette le 30-01-2011 à 19:14:49
n°2086187
Posté le 30-01-2011 à 19:07:07  answer
une erreur là non? un g à la place du m ^^
n°2086188
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 30-01-2011 à 19:07:39  profilanswer
non non, il joue les economies chez EDF ^^
n°2086196
Ibuprofen
Posté le 30-01-2011 à 19:28:19  profilanswer
[:power600]
Petite joueuse.  :o
Si c'est pour du 4.5/4.6 , je te conseille d'éviter les frais d'une alimentation ,
et d'aller voir chez Duracell   :lol:
(ce bath , en # 1154 , est full stable à 4.7/1.280 Vcore max  ;) )
Message édité par Ibuprofen le 30-01-2011 à 19:48:10
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
