8158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2084280
DarkHand
Posté le 25-01-2011 à 16:08:32  profilanswer
Serais je le seul à avoir ce soucis?
Si je met 1.30 de Vcore dans le bios, je les ai bien sous windows en idle mais... en charge (occt ou autre) il passe à 1.35.
Ce qui fait que je peut être full stable en charge mais me chopper un ecran bleu en surfant puisque mon Vcore retombe :/
Y'a t'il un réglage à faire dans le bios pour ne pas avoir cette hausse en charge? (MSI P67 GD65)
Message édité par DarkHand le 25-01-2011 à 16:10:13
Achat/Vente | FeedBack | Battlelog
n°2084284
stobeur
bag of money
Posté le 25-01-2011 à 16:11:22  profilanswer
c'est que ton proco a besoin de plus de jus  en idle si il tien a 1.35 full
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2084285
DarkHand
Posté le 25-01-2011 à 16:16:00  profilanswer
Yep mais le soucis c'est que si je monte le Vcore pour être stable en idle, il va être encore plus haut en charge, donc plus de chauffe. Alors que je cherche justement à baisser le Vcore :D
Message édité par DarkHand le 25-01-2011 à 16:22:36
n°2084286
stobeur
bag of money
Posté le 25-01-2011 à 16:17:29  profilanswer
tu doit avoir une option dans ton bios msi load line calibration ou vdrop je c'est pas comment ca se passe chez msi je n'est jamais eu de cm msi
n°2084287
Posté le 25-01-2011 à 16:17:41  answer
DarkHand a écrit :
soit un manque de vcore.
soit ta ram hs.
soit tu n'alimentes pas assez le vccio en fonction de la fréquence ram.
etc... c'est quoi la fréquence de ton cpu?
bref c'est tout con o/c sur 1155.
n°2084288
stobeur
bag of money
Posté le 25-01-2011 à 16:19:14  profilanswer
perso je ne touche casiment a rien il n'y a plus rien a toucher comme dit mayhem c'est tout con l'oc sur 1155
n°2084289
Posté le 25-01-2011 à 16:21:26  answer
intel pourra encore gagner plein d'argent face au 1366/1156 ^^
n°2084290
DarkHand
Posté le 25-01-2011 à 16:24:21  profilanswer
Je suis à 4.4 actuellement. J'ai testé à 4.6, même Vcore qu'à 4.4, aucun problème sur 1 H d'occt.. ecran bleu en bureautique au bout de 2 min :pt1cable:
Message édité par DarkHand le 25-01-2011 à 16:26:30
n°2084291
stobeur
bag of money
Posté le 25-01-2011 à 16:27:32  profilanswer
c'est quand idle ton proco baisse de vcore je pense comme tu la expliquer donc il lui faut le meme jus quand full donc monte ton vcore
n°2084292
Posté le 25-01-2011 à 16:27:38  answer
je t'ai dit ce qu'il fallait tester.
tu as tout maintenant (il y a juste 3 tensions à changer, régler le vdroop puis régler les timing et fréquence mémoire)
rien de plus.
Posté le 25-01-2011 à 16:27:38  profilanswer
n°2084294
gta007
Posté le 25-01-2011 à 16:29:03  profilanswer
On va quand même pas parler des batchs sans avoir un vrai protocole de test commun a tous ceux de la bdd non?
Mon Feed-back
n°2084295
Posté le 25-01-2011 à 16:32:56  answer
même s'il n'y a pas de protocole. ça permet à ceux qui savent de prendre les infos rapidement ou pas ^^
n°2084296
lummpi
Posté le 25-01-2011 à 16:38:12  profilanswer
j'ai un probleme avec ma frequence de bus.
je l'ai fixer a 100 mais cpuz la reconnai a 78mhz
j'ai desactiver le speedstep, et l'epu
je comprend pas
cm p8p67, 2500k
n°2084301
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 25-01-2011 à 16:44:31  profilanswer
je comprend pas
cm p8p67, 2500k
Mauvaise version de CPU-Z  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°2084306
lummpi
Posté le 25-01-2011 à 16:57:30  profilanswer
peut etre...
comment fais t'on pour empecher la variation du voltages et de la frequence cpu?
n°2084307
DarkHand
Posté le 25-01-2011 à 16:57:46  profilanswer
J'aimerais mais si je monte le Vcore, il monte aussi bien en idle qu'en charge. Donc si je met 1.35 bios, il va passer à 1.4 en charge environ, alors que mon processeur n'a pas besoin d'autant en full. Il faudrait que mon Vcore soit le même en idle et en full.
D'ailleurs je n'ai jamais vu ça avant, que mon Vcore diminue en charge ok, mais qu'il augmente...  :heink:
Edit: Je précise que mon processeur est stable, je voulais juste lui mettre moins de jus pour voir à combien il tenait cette fréquence
Message édité par DarkHand le 25-01-2011 à 17:00:43
n°2084308
lummpi
Posté le 25-01-2011 à 17:00:48  profilanswer
cpuz version 1.56 toujours pareil.....
n°2084309
stobeur
bag of money
Posté le 25-01-2011 à 17:01:52  profilanswer
tu doit avoir une option dans ton bios load line calibration ou vdrop a regler pour ta variation de vcore
n°2084310
lummpi
Posté le 25-01-2011 à 17:02:42  profilanswer
le load line je le met sur quoi?
n°2084311
Posté le 25-01-2011 à 17:03:01  answer
si en iddle tu as des bsod ça ne vient pas que de là!
ce qui est en gras : mdr? on sait tous qu'en charge le vcore augmente.
n°2084312
stobeur
bag of money
Posté le 25-01-2011 à 17:03:29  profilanswer
je connais pas les msi jou avec sa et voit sur windows pour ta variation de vcore
n°2084313
DarkHand
Posté le 25-01-2011 à 17:03:34  profilanswer
Oui mais le vdrop c'est pour empecher les baisses de Vcore en charge, pas les augmentation :D
De plus j'ai bien essayé, peut importe le réglage la tension monte toujours à 1.35 en full. Logique.
n°2084315
stobeur
bag of money
Posté le 25-01-2011 à 17:04:50  profilanswer
oui on le c'est tous quand charge le vcore monte mais de 0.05 la ca fait beaucoup quand meme donc voi dans ton bios le load line
Message édité par stobeur le 25-01-2011 à 17:05:09
n°2084316
DarkHand
Posté le 25-01-2011 à 17:05:43  profilanswer
Jai toujours eu des baisses en charge  (E6300, E6850, X4 965)
Jamais d'augmentations, c'est nouveau pour moi :lol:
Je n'ai eu des bsod uniquement quand j'ai voulu baisser la tension histoire des gratter 1° ou 2°. Mon proco est stable c'est pas le problème.
Message édité par DarkHand le 25-01-2011 à 17:08:33
n°2084317
Posté le 25-01-2011 à 17:06:13  answer
déjà qu'il utilise aida64 qu'il donne la valeur exact en iddle puis en charge linx au lieu de parler dans le vide.
n°2084318
Ill Nino
Love
Posté le 25-01-2011 à 17:07:02  profilanswer
J'ai ca aussi. Dans les options avancée du CPU, t'as le max que le vcore peut prendre en cas de turbo... Ça doit être ca...
n°2084319
Posté le 25-01-2011 à 17:07:12  answer
même sur 775 ça ne change pas en charge ça vdroop vers le haut. on ne doit pas venir du même monde dit donc.
n°2084321
DarkHand
Posté le 25-01-2011 à 17:12:21  profilanswer
Faut croire  :whistle:
n°2084322
xCt
Posté le 25-01-2011 à 17:13:43  profilanswer
euh si mayhem, hormis sur les cartes mères HDG s775 tu avais toujours une chute de vcore lors d'un burn
n°2084331
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 25-01-2011 à 17:56:18  profilanswer
Et le spread spectrum tu l'a désactivé ?car si actif je ne suis pas à 100.
Message édité par teniak le 25-01-2011 à 17:56:55
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°2084332
vodkapom
madvent
Posté le 25-01-2011 à 17:59:12  profilanswer
Permettez moi d'y mettre mon grain de sel.
Vcore à 1,36 dans le bios
En burn, vcore = 1,36
en idle, vcore = 1,35
Donc merci à celui qui se reconnaitra d'arrêter de prendre les gens pour des benêts.
Message édité par vodkapom le 25-01-2011 à 20:06:25
n°2084352
freeman59
Posté le 25-01-2011 à 18:55:46  profilanswer
Tiens tite question, pendant Linx qui tourne à fond (genre 20min) je lance un navigateur et ca plante (je test le 4800 la)
c'est pas stable ou alors faut juste éviter de lancer les 2 trucs en même temps ? ^^
n°2084358
Ibuprofen
Posté le 25-01-2011 à 19:02:03  profilanswer
Yop ,
pas normal je pense , car j'étais sur le fofo pdt mon test sous Linx
n°2084360
freeman59
Posté le 25-01-2011 à 19:05:49  profilanswer
ouais j'm'en doutait un peu ^^ mais bon on essaie de se rassurer ^^
bah j'arrive pas à stab le 4800 après faut trop monter le vcore :s
n°2084364
Ibuprofen
Posté le 25-01-2011 à 19:24:09  profilanswer
Hé...avant de commencer le test , tu lui mets direct 1.9 de Vcore ,histoire de lui montrer qui est le patron.  :lol:
stop ..... , fais surtout pas ça , le sandy a mauvais caractère.  :whistle:
(moi , il me bouffe pour une sombre histoire d'Hypertreading machin truc là.)  :fou:
Message édité par Ibuprofen le 25-01-2011 à 19:24:50
n°2084367
VIckado
Posté le 25-01-2011 à 19:40:09  profilanswer
plop y'a une liste des batch quelque part avec la qualité?
Moi j'ai un batch number : L037B155
Quelqu'un connait ? ( pour l'instant 2500k@4.5Ghz@1.30vcore)
n°2084369
Prums
je suis occupé la...
Posté le 25-01-2011 à 19:42:43  profilanswer
meme batch que toi
FeedBack
n°2084370
bucheron9
I like juice
Posté le 25-01-2011 à 19:44:14  profilanswer
j avais un gros vdrop vers le bas sur xfx 790i ultra...
Message édité par bucheron9 le 25-01-2011 à 19:44:59
Listen to the hidden tune
n°2084372
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 25-01-2011 à 19:55:02  profilanswer
il y à cette liste, mais elle n'a que peut d'interêt puisque n'est pas indiqué les vcore utilisés...  :(
http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=16541
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2084374
VIckado
Posté le 25-01-2011 à 19:56:34  profilanswer
Prums a écrit :
meme batch que toi
Ca te donne quoi en overclocking?
n°2084380
freeman59
Posté le 25-01-2011 à 20:16:18  profilanswer
@Ibuprofen lol non quand même pas ^^ bon finalement il accepte le 1.425 mais avec pour conséquence de tapper à 86°C !  outch ... j'suis à la moitié du test LinX, je rebalance un OCCT 1h après :D
Et quand je lance Chrome il plante pas ^^
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
