8290 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2080609
Pinto
Posté le 15-01-2011 à 19:14:38  profilanswer
Conforme au nécessaire pour entrer dans la bdd:
http://img696.imageshack.us/img696 [...] perpi1.jpg
n°2080610
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-01-2011 à 19:16:20  profilanswer
avec M4E?
Message édité par Yo80 le 15-01-2011 à 19:19:41
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2080611
Pinto
Posté le 15-01-2011 à 19:17:04  profilanswer
Oui
n°2080612
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-01-2011 à 19:17:36  profilanswer
alors, mieux que la P8P67 dlx?
Message édité par Yo80 le 15-01-2011 à 19:19:07
n°2080614
Pinto
Posté le 15-01-2011 à 19:18:55  profilanswer
Oui clairement, du niveau de la Gigabyte.
n°2080615
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-01-2011 à 19:19:22  profilanswer
et ta ram, c'est quoi ces bebettes?
n°2080616
xCt
Posté le 15-01-2011 à 19:20:04  profilanswer
faut de la bonne ram pour monter sur SB ou alors de la ram basique suffit vu que tout ce fait avec le coeff ?
en gros j'hésite entre
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62729.html
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 51173.html
n°2080619
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 15-01-2011 à 19:22:48  profilanswer
Prend les en PC12800 (ton 2ème lien) :jap:
Faut de la bonne RAM mais pas de la RAM de roxxor avec des specs de tueurs :o
Steam ID
n°2080620
Ill Nino
Love
Posté le 15-01-2011 à 19:24:33  profilanswer
Ca change quoi ? Ya quoi de vraiment mieux ?
n°2080621
xCt
Posté le 15-01-2011 à 19:27:17  profilanswer
Ok, j'avais celle du premier lien avec mon i5 mais bon si celles du 2ème lien suffisent  :whistle:
n°2080622
wolfflyter
Posté le 15-01-2011 à 19:27:54  profilanswer
Les résultats en Oc ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2080623
Roth Welle​s
Posté le 15-01-2011 à 19:28:00  profilanswer
le VID (2600k de préférence) est-il fixe à 1.2V pour tous les proc, ou varie-t-il (un ordre d'idée ? VID sont-ils entre 1.2 et 1.25V ? autre) ?
vous donnez tous vos o/c à un certain Vcore (Core Voltage), mais ça serait intéressant surtout de savoir de combien vous avez augmenté le voltage par rapport au VID ( voltage par défaut).
Par ailleurs j'aimerais savoir si on peut avoir une idée de:
1/ max fréquence stable à Core Voltage = VID = voltage stock
2/ max fréquence stable à Core VOltage = (VID + 0.1V)
Pour les histoires de fréquence qui tombe en Idle sous windows, il faut que vous modifiez les options d'éco d'énergie dans le bios.
Sinon, pour ceux qui veulent conserver le Turbo Boost, les Asus permettent de signifier un seuil à partir duquel le Turbo Boost s'active:
http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] 7-review/2
avec Intel Core i5-2500K (32nm, 6MB L3 cache, 32x100MHz; 3.2GHz)
When overclocking, we usually turn off EIST (Intel Enhanced SpeedStep Technology) and Intel Turbo Boost, as allowing these technologies to play around with the CPU speed on the fly can cause problems with an overclock. However, the P8P67 overclocks via Turbo Boost 2, and allows you to increase the ceiling to which the CPU boosts. This is in contrast to the more traditional approach we saw from MSI's equivalent P67A-GD65 (look out for a full review of this tomorrow), which simply lists a ‘CPU multiplier’ option.
As a result, you have to leave EIST and Turbo Boost enabled to overclock the Asus board. This meant that, even when overclocked, our CPU reduced its speed to 1.6GHz when idle before boosting to its overclocked setting when loaded. This didn’t affect the stability of the overclock, and we pushed our test CPU to a mind-blowing 4.9GHz. This required a CPU multiplier of 47x and a Base Clock of 104.3MHz.
We had to pump 1.35V through the CPU, 1.1V to the VCCSA, 1.106V through the VCCIO and 1.9V to the CPU PLL to keep this overclock stable. We also had to play with the VRM control, and finally settled on forcing Extreme Load Line Calibration. We could have achieved the same overclock with a 49x CPU multiplier, but overclocking the Base Clock a little boosted the bandwidth available for a higher level of performance.
Message édité par Roth Welles le 15-01-2011 à 19:31:17
n°2080625
Pinto
Posté le 15-01-2011 à 19:29:28  profilanswer
Ce sont des ripjawX 2133 C9
La giga est vraiment mieux que la deluxe niveau clocking (surtout ram) mais il lui manque le principal gadget du 1155: l'UEFI
Ces cartes sont vraiment pas mal depuis que Giga a enfin abandonné le look playskool mais la M4E est complète mais beaucoup plus chère. Disons qu'lle pulvérise la UD7 à cause du prix mais est supplantée par la UD5 si on ne tient pas vraiment à l'UEFI
n°2080630
bauer_atti​tude
Posté le 15-01-2011 à 19:34:19  profilanswer
Ben garde les alors :o
Sauf si tu les as vendues :D
Steam ID
n°2080631
xCt
Posté le 15-01-2011 à 19:34:53  profilanswer
vendues  :D
n°2080634
bauer_atti​tude
Posté le 15-01-2011 à 19:38:48  profilanswer
C'est là que je suis pas d'accord sur ma MSI GD65 :o
Quand je load le CPU dans un jeu, il ne se bloque pas à la fréquence que j'ai OC :/
La fréquence joue au yoyo entre mon OC et des fréquences plus basses...
Steam ID
n°2080635
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-01-2011 à 19:44:27  profilanswer
tu les a trouvé ou en stock?
n°2080640
Pinto
Posté le 15-01-2011 à 19:54:04  profilanswer
n°2080644
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-01-2011 à 20:01:39  profilanswer
Pinto a écrit :
Chez OpiumPC
ok merci! sont chers la bas! ^^
n°2080654
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 15-01-2011 à 20:28:43  profilanswer
quel voltage ces ripjawX 2133 C9  :??:
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2080663
kAizOr
Posté le 15-01-2011 à 20:43:16  profilanswer
1.65V
Message édité par kAizOr le 15-01-2011 à 20:55:29
n°2080671
lajarnette
Posté le 15-01-2011 à 21:08:19  profilanswer
:jap:  c'est pas trop pour sandy bridge  :??:
n°2080672
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-01-2011 à 21:10:10  profilanswer
:non:
n°2080673
kAizOr
Posté le 15-01-2011 à 21:12:27  profilanswer
C'est vrai qu'il y a la légende des fameux 1.5V  :D
n°2080679
wolfflyter
Posté le 15-01-2011 à 21:58:16  profilanswer
C'est pas une norme les 1.5 volt ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2080680
Lestanquet
Posté le 15-01-2011 à 21:59:17  profilanswer
 :jap:  official by intel ...
n°2080681
stephane91​0
Posté le 15-01-2011 à 22:05:23  profilanswer
Si du JEDEC. La norme établie pour la DDR3 est 1.5 V je crois. Après comme pour chaque norme celle-ci même dépassée est encore compatible car les normes sont en général définies de façon assez large pour éviter les problèmes.
n°2080682
wolfflyter
Posté le 15-01-2011 à 22:17:03  profilanswer
Toutefois il y a une chose a prendre en compte , ce sont les fabricants de mémoire qui s'amusent avec
le voltage de leurs produits pour vendre via la course au Mhz.
該反思的是,往往有幫助
n°2080685
kAizOr
Posté le 15-01-2011 à 22:36:17  profilanswer
Je disais ça car beaucoup de personnes ont peur de mettre de la RAM supérieure à 1.5V avec SB (ce qui est une légende  :D)
La RAM de 1.5V à 1.65V c'est parfait.  :)
Message édité par kAizOr le 15-01-2011 à 22:37:11
n°2080702
Lestanquet
Posté le 15-01-2011 à 23:26:08  profilanswer
Ah je croyais que tu parlais de légende avec les 1.5 v préconisés ^^
Message édité par Lestanquet le 16-01-2011 à 00:06:58
n°2080711
wolfflyter
Posté le 16-01-2011 à 00:05:28  profilanswer
Une legende sur a peine 10 jours de commercialisation des SB il est vrai que c'est délicat  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2080713
gta007
Posté le 16-01-2011 à 00:17:29  profilanswer
Plus de BSOD après mise à jour des derniers drivers.
C'était quand même étrange de valider tous les tests de stabilité et de se payer du bsod sous firefox...
Donc finalement 2600k 4.7Ghz 1.368v 70°c max en burn.
Je vais essayer 4.8Ghz maintenant que ce problème semble réglé.
Screen à venir pour valider ça.
Message édité par gta007 le 16-01-2011 à 00:18:55
Mon Feed-back
n°2080728
Dirk1
Posté le 16-01-2011 à 02:10:26  profilanswer
Pt1t a écrit :
et dirk , essaye 56X102  au boot sans ht :)
Rien ne passe.
Autant en descende ou en monté du fsb  :fou:
Soit il y a une option qui m’échappe dans le bios, soit le 1053 bêta de l'Asus est foireux.
Message édité par Dirk1 le 16-01-2011 à 02:11:16
n°2080732
acnoar
Posté le 16-01-2011 à 02:48:47  profilanswer
en tout cas t'as le cpu le plus roxxxor que j'ai pu voir sur SB !
Message édité par acnoar le 16-01-2011 à 02:49:34
n°2080733
Roth Welle​s
Posté le 16-01-2011 à 02:57:17  profilanswer
personne pour m'aiguiller svp ?? j'aimerais avoir un ordre d'idée à ces questions.
n°2080734
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 16-01-2011 à 02:59:37  profilanswer
Quels drivers?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2080738
Ill Nino
Love
Posté le 16-01-2011 à 08:41:46  profilanswer
Le BIOS de la Deluxe semble pas tres mature encore cela dit.
n°2080744
Wilfried28​_2
Posté le 16-01-2011 à 10:23:48  profilanswer
gaffe j'ai eut le meme probleme @ 4.5GHz avec 1.2900v puis 1.300v les blue screen etait plus rare, et maintenant que je suis monter @ 1.325v (bios) qui donne (1.368v en charge cpu-z) plus aucun ecran bleu depuis maintenant 2jours donc ça a l'air bon !
Donc pour ma part ça vennait pas des drivers...
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2080745
Wilfried28​_2
Posté le 16-01-2011 à 10:29:14  profilanswer
Wilfried28_2 a écrit :
75°C max sur les cores c'est trop chaud ou ça le fait ? tant que c'est stable...
Enfin je varie entre 68 et 75°C ! (toujours en full) !
Bon mon Artic silver 5 à du ce roder car maintenant j'oscille entre 67°C et 71°C (en Full avec le meme programme) ! :)
Moi qui voulait augmenter mes ventilo en 5v et les passer en 7v je crois que y'aurra pas besoin !!!
Surtout que ma carte graphique est socillité à 100% aussi (Folding@Home)
Donc la temperature ne montera jamais plus en jeux ça sera plutot l'inverse !
Message édité par Wilfried28_2 le 16-01-2011 à 10:30:56
n°2080746
gta007
Posté le 16-01-2011 à 10:36:56  profilanswer
bsod sous prime il n'a effectivement pas passé la nuit je vais descendre à 4.6GHZ
Mon Feed-back
n°2080754
computersm​sa
Posté le 16-01-2011 à 11:28:09  profilanswer
Dirk1 a écrit :
Nickel, alors c'est "0108"
Le cpu vient de chez Laurent  ;)
 :sol:  :sol:  Pas mal ton L042B  :sol:
Maintenant, on me harcèle pour venir en chercher un aujourd'hui :lol:
Message édité par computersmsa le 16-01-2011 à 11:29:07
www.compumsa.eu : le meilleur e-commerce informatique :D Surtout pour les Belges :)
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
