3255 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1879217
rock_the_w​orld
PC c'est quoi? Petit coin??
Posté le 30-04-2009 à 03:45:58  profilanswer
A 1.55 V c'est pas que la dissipation thermique qui va le tuer ton CPU.
Trop de Volt va cramer les jonctions entre les cores. Enfin tu fait ce quee tu veut.
Après tout, cramer un CPU à ce prix là, c'est pas trop grave (un Extreme Edition serai moins cool ^^).
Fait attention de pas claquer ta carte mère avec quand même.
Enfin, t'es prévenu.
n°1879220
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 30-04-2009 à 04:16:27  profilanswer
Nan mais t'en fais pas, c'est seulement pour le bench.
Maintenant je l'ai redescendu à 3,45Ghz, donc la tension forcément basse aussi (je sais pas combien exactement, mais maximum 1,40v)
Après, vu que c'est un suxxor de chez suxxor, et comme tu dis, que c'est un CPU à 70€, c'est pas ce qui m'éffraie le plus.
Cramer ma mobale me ferait plus chier, c'est sur.
Le topic des vélos vintage
n°1879228
Ouiche
Posté le 30-04-2009 à 07:32:33  profilanswer
loys-to-be-a-live a écrit :
Si tu veux OC, je dirais même une EP45-UD3.
Ce n'est pas pour rien que les carte sont plus cher.............Elle est bonne pour l'OC, pour sont prix (+/- 100E), elle se débrouille bien.
Sinon pourquoi, il y aurai des carte à 200E-->250E pour OC...........
Une carte à 43E avec en plus un chipset graphique, j'ai des doutes pour l'OC.
J'ai une P5QL pro, c'est assez sympa pour oc... pas de sli, mais ca m'est égal.
Mouai 250€ quand même, c'est légèrement abusé :o
Message édité par Ouiche le 30-04-2009 à 07:45:03
n°1879273
aerandir14
Posté le 30-04-2009 à 11:46:37  profilanswer
J'avais une P31 DS3L qu'était a 60€ y a plus d'un an, et elle montait a plus de 400 de FSB stable sans soucis ... :D
la G31 monte pas mal (pour cette gamme la) je crois, tu devrais avoir aucun probleme a le monter a plus de 3 GHz ;)
n°1879289
rock_the_w​orld
Posté le 30-04-2009 à 12:35:59  profilanswer
C'est clair que 250 € pour une carte mère, ça fait un petit peu cher.
Souvent, l'intérêt est celui du chipset X38 et X48 qui fait du PCi-e en 16x - 16x pour le SLi et Crossfire.
Y'avais même une Carte qui était livré avec une carte son X-Fi Fatality.
Si tu veut faire un bon overclocking, il faut taper sur des cartes en ATX standard (éviter les versions SE chez Asus par exemple) à environs 75 - 100 €.
T'as les P5Q qui tournent bien chez Asus. Moi j'ai eu une version Pro car j'ai eu 5 € de différence avec la normale.
n°1879366
sdavids
Posté le 30-04-2009 à 16:53:29  profilanswer
oui, le G31 a l'air de bien monter en FSB mais, comme je compte lui associer une CG, je perds un port PCI
Il ne resterait  plus qu'un port PCI et PCI-e x1 j 'ai peur que ce ne soit pas suffisant...
Je vais surement partir sur une GA-EP43-DS3
n°1879372
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-04-2009 à 17:04:35  profilanswer
J'ai pas dis, qu'il fallait spécialement une carte à 250E.
J'ai dis que le P45 étais bien pour OC (+/- 100E pour la GA-EP45-UD3)
J'ai dis, que j'avais un doute avec une carte à 43E (avec en plus pour le prix, un ship graphique)
Message édité par loys-to-be-a-live le 30-04-2009 à 17:05:49
n°1879522
rock_the_w​orld
Posté le 30-04-2009 à 22:29:36  profilanswer
C'est vrai quand même que les chipsets P35 et P45 sont très bons en overclocking.
Je sais plus qui disai que le X38 sur une carte mère hors de prix était une vraie usine à gaz. Si c'est vrai, ça fait quand même très mal.
En tout cas, je sais pas pour Gygabyte mais méfiez vous des cartes micro ATX. Beaucoup n'ont pas d'utilitaires d'overclocking (les version S/E chez Asus notamment).
n°1879540
aerandir14
Posté le 30-04-2009 à 23:29:42  profilanswer
En meme temps, pas besoin d'utilitaire d'overclocking sous windows ... J'ai jamais installé les logiciels Asus de ma P5K pro :)
Sinon pour en revenir au E5200, je l'ai laissé une 12aine d'heure sous BOINC a 1,37V a 3,8 GHz, le midi il tenait 4 min sous OCCT, et quand je l'ai éteind 12h plus tard, il a tenu plus de 30 min (j'ai arreté le test au bout de 30 min)
Un peu bizarre ce proc :D
n°1879568
rock_the_w​orld
Posté le 01-05-2009 à 00:57:24  profilanswer
Ce que je voulais dire, c'est que les version S/E sont verrouillés au niveau du bios.
Tu peut pas overclocker a partir de là.
Aerandir, ton proc manque peut être de Vcore.
Message édité par rock_the_world le 01-05-2009 à 00:58:51
n°1879710
aerandir14
Posté le 01-05-2009 à 13:48:00  profilanswer
ouaip je sais, mais a la base il tenait les 3,8G a 1,33V, et stable a 1,35V ...
n°1880251
ol1v1er
Posté le 02-05-2009 à 15:12:37  profilanswer
Un petit test à 4Ghz  avec LinX  [:obanon]
http://images2.hiboox.com/vignettes/1809/5bd66a6c388deb1e5f48acbc8f3c2652.jpg
edit
hier j'avais oublié de remettre le thermal control dans le bios résultat 71°, la c'est mieux avec plus de vcore  66° max [:barthaliastoxik]
http://images0.hiboox.com/vignettes/1809/e7cc5ee4dbd04f2a41ecab2e02d82847.jpg
Message édité par ol1v1er le 03-05-2009 à 11:42:39
n°1880887
D3ffrich
Posté le 03-05-2009 à 20:22:39  profilanswer
J'ai un E5200@3,5GHz qui est refroidi par un radbox, il monte à 72° au niveau des coeurs et 55° en surface, je me demande quelles températures sont limitantes pour l'OC : température de surface ou température coeur?
quelles sont les limites à ne pas franchir sur ces températures
Merci de votre réponse
Le monde appartient à ceux qui le pensent.
n°1880908
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 03-05-2009 à 21:15:18  profilanswer
Change de ventirad !!
n°1880916
D3ffrich
Posté le 03-05-2009 à 21:57:22  profilanswer
L'achat d'un radiateur est un investissement trop important pour un processeur de cette valeur à mon gout, surtout que le PC n'est pas utilisé pour le jeu
n°1880919
Blast3r
Posté le 03-05-2009 à 22:08:09  profilanswer
t'as raison, un vendetta2 à 20€ c'est un investissement incroyable :o
n°1880924
D3ffrich
Posté le 03-05-2009 à 22:12:52  profilanswer
Les 20€ ne sont pas le problème mais si j'ai pris un processeur pas cher c'est pour faire une config relativement économique, bien adapté à l'usage souhaité. Mon objectif est simplement de tirer le meilleur du processeur avec la radbox. :)
n°1880929
Blast3r
Posté le 03-05-2009 à 22:22:00  profilanswer
oh ben si ton boitier est bien ventilé y a pas de problème avec le radbox
n°1880936
loys-to-be​-a-live
Posté le 03-05-2009 à 22:36:25  profilanswer
1+
Pas besoin d'un rad en plus si, cela te suffit.
Quoique pour le bruit, je trouve qu'il est bien, d'avoir un bon rad.
Au cas ou, un simple freezer 7 lp n'est pas trop cher, et diminue le bruit et est un peut plus performant qu'un rad box.
Message édité par loys-to-be-a-live le 03-05-2009 à 22:41:11
n°1880968
aerandir14
Posté le 03-05-2009 à 23:53:53  profilanswer
M'enfin, pour répondre a ta question, il ne faut pas dépasser les 80/90°C au coeur en full sous OCCT ;)
Surtout que si c'est pour de la bureautique, il sera jamais utilisé a 100%
n°1880971
loys-to-be​-a-live
Posté le 03-05-2009 à 23:56:11  profilanswer
80° 90° je trouve cela très élevé, même sous un OCCT, je ne conseillerai pas ses températures au quotidien..........
n°1880973
aerandir14
Posté le 04-05-2009 à 00:00:29  profilanswer
C'est des tjmax100, donc aucun risque en dessous de 90°C ... :)
n°1882164
rock_the_w​orld
Posté le 06-05-2009 à 17:24:38  profilanswer
Hum... moi j'aime pas dépasser les 65°C sous OCCT.
D'abord par ce que ça montre que mon refroidissement ne suffit pas mais en plus par ce que le 45 nm aime surement pas les montés en température si rapides et si hautes.
Encore en 90 nm y'a pas trop de problèmes mais faut pas oublier qu'on divise par 2 la gravure et que la température et les hauts voltages sont plus violents pour ces processeurs.
n°1882287
Mattip
Posté le 06-05-2009 à 21:54:12  profilanswer
Moi je dépasse pas 75°C sous OCCT. A cette limite, je suis tranquille pour toutes mes applications courantes qui dépasseront pas 65°C.
n°1882303
D3ffrich
Posté le 06-05-2009 à 22:27:21  profilanswer
J'ai essayé de passer la barre des 3,5 GHZ mais la température monte très vite après car je dois augmenter le Vcore alors je vais m'arrêter la il est stable avec une température raisonnable je ne dépasse pas les 70° au coeur
n°1882325
loys-to-be​-a-live
Posté le 06-05-2009 à 23:35:51  profilanswer
je trouve aussi que 75° est une bonne température de limite sous OCCT, sachant que en utilisation il n'iras pas jusque là.
Bon, chez moi je n'arrive pas jusque là, le refroidissement est efficace.
n°1882352
rock_the_w​orld
Posté le 07-05-2009 à 03:20:07  profilanswer
Ben, moi je trouve que pour des benchs, mon Zalman est un peu juste.
Le 9700 Led est pourtant pas une daube dans le genre même si y'a clairement mieux (Noctua NH-U12, Cooler Master V8, Sphère ou Gemin II ...).
Enfin, tant que je reste en dessous de 60° en jeu ou en encodage, je m'inquiètes pas plus que ça.
n°1882682
ol1v1er
Posté le 07-05-2009 à 19:30:51  profilanswer
Ma screen plus haut à 67° sous LinX à 4Ghz et 1.43V
Et bien avec plusieurs heures d'encodage ou de jeux , je ne dépasse jamais les 57° maintenant qu'il fait 25° chez moi.
Vive le Mugen 2, je teste normalement bientôt un IFX-14  :love:
n°1884275
xCt
Posté le 12-05-2009 à 12:49:02  profilanswer
n°1884295
sdavids
Posté le 12-05-2009 à 13:52:03  profilanswer
Salut, petites questions :
- quel le vcore d'origine du proc E5200 et son vcore max admissible (pour une utilisation H24) ?
- quelle la Tmax du E5200 ?
n°1884367
xCt
Posté le 12-05-2009 à 16:07:38  profilanswer
je dirais 1.45v (après tout dépend du refroidissement et de comment chauffe le proco)
euh la tmax il me semble que c'est 100° mais à vérifier
Message édité par xCt le 12-05-2009 à 16:09:39
n°1884373
sdavids
Posté le 12-05-2009 à 16:24:00  profilanswer
le ventirad sera un OCZ Vanquisher + pâte thermique Arctic Cooling M5
n°1884400
Blast3r
Posté le 12-05-2009 à 17:27:06  profilanswer
pour la frequence d'origine, je crois que c'est 1,2v ou un truc du genre. Après pour OC 1,4 voire 1,45v , ça a l'air d'être la valeur pour atteindre la plus haute fréquence dans la plupart des cas...
n°1884434
aerandir14
Posté le 12-05-2009 à 18:23:47  profilanswer
origine : 1,225 ou 1,25
max pour du H24 celon moi : 1,4 V
Et c'est bien un Tjmax 100 ;)
Tient d'ailleur, je vais bientot vous quitter, passage a un Q6600 :D
Message édité par aerandir14 le 12-05-2009 à 18:24:13
n°1884436
Blast3r
Posté le 12-05-2009 à 18:24:51  profilanswer
Un G0 j'éspère :o
n°1884443
aerandir14
Posté le 12-05-2009 à 18:39:31  profilanswer
Evidement :o
un validé 3,6 GHz Trend4pc meme :P
n°1884454
Blast3r
Posté le 12-05-2009 à 18:59:09  profilanswer
Evidement :o
bah G0 G0 G0 alors :o (enfin si le prix est raisonnable)
n°1884457
aerandir14
Posté le 12-05-2009 à 19:03:18  profilanswer
C'est deja en cours t'inquiete pas :P
Tient je viens de retrouver un topic sur IDN ou t'y étais encore ... Le topic sur le 30GP :D
J'ai retrouvé le screen de ma ram qui bootait a 600 MHz a 2V :D
n°1884461
D3ffrich
Posté le 12-05-2009 à 19:13:56  profilanswer
Je crois que j'ai trouvé mon point de fonctionnement :
Je me suis limité à 1.23v pour le Vcore en charge (oui une radbox ça chauffe tmax 73°, Vstock 1.130V)
Je ne peux pas monter à plus de 3.66 GHz, FSB 333 coef 11 stable sous occt
http://img528.imageshack.us/img528/1373/2009051119h42vcore.th.png
Message édité par D3ffrich le 12-05-2009 à 19:28:57
n°1884464
xCt
Posté le 12-05-2009 à 19:15:04  profilanswer
3.66GHz pour 1.23v en full ?
 :whistle:
n°1884474
aerandir14
Posté le 12-05-2009 à 19:21:13  profilanswer
c'pas mal :P
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
