3536 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1870927
alex750120​1
Posté le 10-04-2009 à 19:58:27  profilanswer
tu lui a mis quel voltage à ton e5200? le mien il prend 4ghz pour 1.30V bios( 1.28 V réel).
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1870928
dagreg
Posté le 10-04-2009 à 19:59:52  profilanswer
1.38 @ 4Ghz depuis le mod de la p5b
n°1870929
alex750120​1
Posté le 10-04-2009 à 20:11:38  profilanswer
ok merci
n°1870938
aerandir14
Posté le 10-04-2009 à 21:07:18  profilanswer
@dagreg : C'pas normal, mon E5200 prend 40 en idle et pas plus de 60°C en full avec un ninja 2 avec un ventilo a 600 rpm, et un slipstream en extraction a 700 rpm ...
n°1870968
dagreg
Posté le 10-04-2009 à 23:11:36  profilanswer
60 en full OCCT ? @3.8 / 1.35 ???
Message édité par dagreg le 10-04-2009 à 23:22:52
n°1870972
S4me
Posté le 10-04-2009 à 23:52:43  profilanswer
Moi sous wc et environ 1.4V de vcore, je suis à 34° 35° en iddle par contre en full occt linpack je monte à 75°
J'ai enfin un feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2298_1.htm
n°1870974
ol1v1er
Posté le 10-04-2009 à 23:59:57  profilanswer
Linpack c'est bon comme test de chauffe, pas comme un occt de base en medium data set :o
Message édité par ol1v1er le 11-04-2009 à 00:00:06
n°1870984
xCt
Posté le 11-04-2009 à 00:53:26  profilanswer
Sous occt je monte à 65° avec mon e5200 @ 1.405V bios (1.392 idle, 1.376 full) et un vendetta premier du nom
Je trouve ca beaucoup car avec mon e2180 @ 1.425V bios j'ai jamais dépassé 60°
m'enfin 45nm et 65nm, pourtant j'ai refais le montage du vendetta en appliquant une fine couche de pâte thermique, la nouvelle installe datant de quelques heures je devrais gagner quelques degrés d'ici 2/3 jours  :)
n°1871001
aerandir14
Posté le 11-04-2009 à 01:32:27  profilanswer
Je tape entre 60 et 65 a 1,35V en test linkpack :)
Le probleme des E2180 c'est qu'ils sont detectés comme des tjmax85 par casiment tous les logs de température, alors que ce sont des tjmax 100 ...
Enfin c'est beaucoup plus logique que ce soit des tjmax100 vu les température qu'ils ont (casiment les memes que la sonde CPU de la CM)
Message édité par aerandir14 le 11-04-2009 à 01:33:57
n°1871022
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 11-04-2009 à 02:00:21  profilanswer
T'as appris quelques trucs depuis la dernière fois que je t'ai croisé Aerandir ;)
Le topic des vélos vintage
n°1871096
dagreg
Posté le 11-04-2009 à 12:04:52  profilanswer
Voici qq tof avec la valid occt 6h a 4Ghz... j'ai du augmenter legerement le vcore pour etre rockstable.
http://img26.imageshack.us/img26/8215/validocct6h4000mhz.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/1578/2009041107h04cpu1.png
http://img27.imageshack.us/img27/8242/2009041107h04cpu2.png
http://img26.imageshack.us/img26/4874/2009041107h04vcore.png
la tour ouverte...
http://img23.imageshack.us/img23/6105/tower4000mhz.jpg
mon max Super PI
http://img2.imageshack.us/img2/2053/superpi1m.jpg
sinon nivo temp, j'ai l'impression que c toujours trop chaud...vous en pensez quoi ? maintenant je suis aussi a 4Ghz avec un vcore de 1.4...je me tate a demonté la cm pour refixé le tout...avis needed ;-)
Message édité par dagreg le 11-04-2009 à 12:07:49
n°1871100
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 12:14:49  profilanswer
la température est normale, essaye Linpack quelques minutes pour environ 10° de plus!
Message édité par ol1v1er le 11-04-2009 à 12:15:18
n°1871129
aerandir14
Posté le 11-04-2009 à 13:47:35  profilanswer
+1, c'est un tjmax100 donc pas de soucis sur la température
par contre fais gaffe, c'est du 45nm la, pas du 65 !
Avec 6H d'OCCT a ce Vcore la, tu va le niquer bien comme il faut ton proc
Par contre, Vid tres bas !
n°1871134
dagreg
Posté le 11-04-2009 à 13:55:43  profilanswer
oui effectivement Tjmax 100° aucun souci donc a 1.4 a cette temp (meme si comme dis plus haut j'ai des doute sur la temp.... enfin suis deja plus rassuré :D ), un truc qui mintrigue c ceux qui dise 60 en full a 4Ghz... ??? moi en encodage divx par ex la ss a 59° donc évidemment regardé comme ca....
Par contre apres 1.45v en H24 (d apres certaine rumeur) c deja plus chaud... mais bon c du costaud les C2D temps qu'on fait gaffe a la temp ;-)
@ol1v1er ouai kler linpack c un grille pain :D
tiens d'autre utilisateur de noctua greffé sur un ptit E5200 ?
Message édité par dagreg le 11-04-2009 à 14:13:18
n°1871142
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 14:23:02  profilanswer
Un 45nm @1.4V bien refroidi en h24 le proc risque rien.
je lui est collé 1.47V @4ghz pour des tests de chauffe pendant plusieurs heures de occt et il est toujours la le petit e5200
c'est plus les processeurs d'antan qui grillés comme des m******  :o les sécurités sont la en cas de surchauffe
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 0.jpg.html
Message édité par ol1v1er le 11-04-2009 à 14:28:18
n°1871146
Blast3r
Posté le 11-04-2009 à 14:33:40  profilanswer
Ah la formation IDN qui dit que même 1,3v c'est dangereux pour le proc :o...
1,45v faut pas paranoïer, ça risque absolument rien.
Tu n'as pas appris QUE des bonnes choses :D
Message édité par Blast3r le 11-04-2009 à 14:34:00
n°1871152
aerandir14
Posté le 11-04-2009 à 14:59:10  profilanswer
ca je l'ai pas appris sur IDN mais c'est un mec de JMH qui l'avait dit :)
Suite a pas mal d'heures d'OCCT a 1,4V, son proc demandait 0,2V de plus qu'avant pour la meme fréquence :)
1,45V en utilisation quotidienne c'est pas dangeureux, par contre 1,45V sous 6H d'OCCT, c'est autre chose
@olivier : je parle pas de température mais d'electromigration qui use les 45nm ;)
n°1871167
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 15:46:24  profilanswer
J'ai eu un e4300 gardé 1ans et demi auquel j'avais collé plus de 1.6V et il tourne toujours très bien sur le pc de mon frère.
On ne garde pas nos processeurs plus de 3 ans alors autant les o/c ,quand le processeur commencera à s'user on aura déjà changé au moins 5 fois de processeur et (ou) de config  :o
n°1871175
aerandir14
Posté le 11-04-2009 à 16:06:09  profilanswer
oui mais un E4300 c'est un 65nm, ca a rien a voir :o
moi c'est pareil, mon E2180 je lui ai foutu 1,77V sous radbox, et il en est pas mort
Je dis pas qu'il faut pas overclocker les 45nm, je dis qu'il faut faire attention au vcore qu'on leur met, surtout sous test de stabilité comme OCCT
n°1871177
Blast3r
Posté le 11-04-2009 à 16:10:36  profilanswer
Ah oui, je n'avais pas regardé l'angle des 6h de linpack :D autant pour moi :jap: :D
n°1871183
delatruel
Posté le 11-04-2009 à 16:29:38  profilanswer
là tu généralises les pratiques d'une petite poignée de forumeurs...
au fait que fais tu de tes cpus (après usages) ??? tu les revends sur le forum   :sarcastic:
n°1871205
dagreg
Posté le 11-04-2009 à 17:11:47  profilanswer
n°1871213
aerandir14
Posté le 11-04-2009 à 17:35:24  profilanswer
tu dois etre pas loin du maxfsb la, c'est ca le probleme ...
n°1871232
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 18:14:31  profilanswer
Pour 65€ ça n'est pas vraiment un problème faut relativiser.
Il tiennent quasi tous 3.8 - 3.9 - 4Ghz .
n°1871234
delatruel
Posté le 11-04-2009 à 18:16:43  profilanswer
bon ben j'ai monté la bestiole sur une P5Q dlx.... en idle 42° sous un ifx 14   :lol:   en 10*333 vcore stock (auto)
n°1871238
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 18:20:54  profilanswer
12*333 c'est plus marrant en linpack avec ton ifx 14
ne joue pas au petit bras avec un rad pareil  :p
Message édité par ol1v1er le 11-04-2009 à 18:21:15
n°1871245
delatruel
Posté le 11-04-2009 à 18:33:56  profilanswer
non le truc c'est 42°C (montage ok)
oui il va devoir montrer de quoi il est capable avant de changer de mobo. mais je m'attendais à - de 30° dans ces conditions.
n°1871255
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 18:56:53  profilanswer
@3.8ghz je suis à 37° en idle avec le Mugen 2 à 800tr.
24° ambiant
n°1871265
delatruel
Posté le 11-04-2009 à 19:22:24  profilanswer
ben j'ai un petit quad qui est plus frais en passif sous un HR10+... donc un peu déçu car ce 5200 est prévu pour y aller après petits tests dans le but de faire un pchc, quasi fanless.
n°1871271
aerandir14
Posté le 11-04-2009 à 19:33:38  profilanswer
dans ce cas met le a 3 GHz et descend le vcore vers 1,15 =)
n°1871275
FuriousBEE
Posté le 11-04-2009 à 19:46:01  profilanswer
Bon, après plusieurs jours que je me bat avec mon matos, je suis arrivé a un compromis qui est :
3.6Ghz soit 11x328 (car le max FSB est en réalité 328 donc autant en profiter)  avec [B]1.528V [/B]au core.
Pour monter a 3.7Ghz ou même 3.65Ghz, il me faut lui infliger presque 1.6V dans les dents.
En full je suis a 63° Max en WC boitier fermé donc je suis assez content du refroidissement.
Les ptis screens qui vont bien :
http://public.wikimanip.fr/OC/E520 [...] T%20OK.jpg
http://public.wikimanip.fr/OC/E5200@3.6Ghz/2009-04-11-13h37-CPU1.png
http://public.wikimanip.fr/OC/E5200@3.6Ghz/2009-04-11-13h37-CPU2.png
http://public.wikimanip.fr/OC/E5200@3.6Ghz/2009-04-11-13h37-VCore.png
http://public.wikimanip.fr/OC/E5200@3.6Ghz/2009-04-11-13h37-Volt12.png
http://public.wikimanip.fr/OC/E5200@3.6Ghz/2009-04-11-13h37-Volt3.png
http://public.wikimanip.fr/OC/E5200@3.6Ghz/2009-04-11-13h37-Volt5.png
Autres questions, j'ai voulu tester ma ram avec Everest et je trouve mes résultats un peu bas :
http://public.wikimanip.fr/OC/E5200@3.6Ghz/Lecturemem.jpg
http://public.wikimanip.fr/OC/E5200@3.6Ghz/ecrituremem.jpg
http://public.wikimanip.fr/OC/E5200@3.6Ghz/latencemem.jpg
Qu'en pensez vous ?
Ma ram est a 1092Mhz en 5.5.5.15
Est ce que c'est du au fait que le command rate soit en 2T ?
n°1871283
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 20:00:20  profilanswer
Tu es tombé sur un canard boiteux.  [:obanon]
n°1871306
aerandir14
Posté le 11-04-2009 à 20:45:53  profilanswer
1,53V en H24, la ca fait un peu trop aussi :P
n°1871310
ol1v1er
Posté le 11-04-2009 à 20:57:06  profilanswer
la ouais  [:barthaliastoxik]
n°1871314
FuriousBEE
Posté le 11-04-2009 à 21:05:56  profilanswer
Ca sera bien fait pour lui   :ange: s'il crame
Message édité par FuriousBEE le 11-04-2009 à 21:06:06
n°1871330
xCt
Posté le 11-04-2009 à 22:32:05  profilanswer
clair que c'est un super suxxor  :D
n°1871333
dagreg
Posté le 11-04-2009 à 22:40:32  profilanswer
lol mais non le deprime pas :D :D :D
n°1871334
dagreg
Posté le 11-04-2009 à 22:43:13  profilanswer
1.53 hummm en h24 chaud chaud en Wc a la limite.....et ecnore :/
n°1871348
dagreg
Posté le 12-04-2009 à 00:57:54  profilanswer
tiens c quoi vos FSB max ?
ss monté hier a 365 sur la p5b il y a moyen de monté certinament plus haut
n°1871367
aerandir14
Posté le 12-04-2009 à 04:46:24  profilanswer
340 pile moi :/
et pour les 1,53 ca risque de le rendre encore plus suxxor, ce serait bete :D
Message édité par aerandir14 le 12-04-2009 à 04:47:42
n°1871368
dagreg
Posté le 12-04-2009 à 05:03:48  profilanswer
340 pile moi :/
1.53 ca dois bien monté en air nivo temp ...soirée barbecue :D
Message édité par dagreg le 12-04-2009 à 05:09:36
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
