3683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1834105
MoMoSCooT
http://forum.hardware.fr/hfr/A
Posté le 01-01-2009 à 20:27:35  profilanswer
slt oui tjr en 1104
pourquoi pas testé avec le 501 ^^
pour mon oc le par petit a petit : je marche par palié de 200mhz
kan mon cpu est stable je continu a monté en frequences et kan les temperatures ne me plaises plus ;) ba j arrete ....
feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6641_1.htm ventes http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4747_1.htm
n°1834164
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 02-01-2009 à 00:50:26  profilanswer
Trigga a écrit :
Stable à 3980 pour l'instant. Le NB et SB chauffent beaucoup : 66 et 60°  et le pc vient de démarrer.
Ne vous étonez pas des réglages, mon cpu demande beaucoup pour monter. Je vus souhaite d'en avor de meilleurs que moi  :sweat:
config :
asus striker 2 extreme bios 0702
e8400 @ 3.983ghz (442.6 x 9)
2x1go cosair dominator 1800Mhz cas 7
XFX GTX 280 @ 702-1404-1188
Thermaltake 1500w
Voici mes réglages :
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Manual
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 9x
FSB - Memory Clock Mode = Unlinked
FSB - Memory Ratio = Manual
FSB (QDR) MHz = 1770
MEM (DDR) MHz = 1800
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 7
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = Auto
tRRD = Auto
tRC = 41
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.425
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.68
CPU VTT Voltage = 1.40
Memory Voltage = 2.10V
NB Core Voltage = 1.54V
SB Core Voltage = 1.50V
CPU GTL REF0 Ratio = Default
CPU GTL REF1 Ratio = Default
CPU GTL REF2 Ratio = Default
CPU GTL REF3 Ratio = Default
NB GTL REF Ratio = +160mV
DDR3 CHA1 Ref Volt = Default
DDR3 CHB1 Ref Volt = Default
DDR3 CHA2 Ref Volt = Default
DDR3 CHB2 Ref Volt = Default
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Enabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Disabled
Virtualization Technology = Disabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Disabled
CPU Core 4 = Disabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum =Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
OCCT mode power supply.
http://img78.imageshack.us/img78/1 [...] pu1zt8.png
http://img78.imageshack.us/img78/6 [...] pu2dr9.png
http://img179.imageshack.us/img179 [...] pu1my4.png
http://img78.imageshack.us/img78/9 [...] sppsb3.png
http://img89.imageshack.us/img89/1 [...] mcpph8.png
http://img89.imageshack.us/img89/2 [...] oreza2.png
http://img89.imageshack.us/img89/2 [...] 4nbmu6.png
http://img89.imageshack.us/img89/6 [...] 4sbxe4.png
http://img89.imageshack.us/img89/7 [...] lt3jc7.png
http://img89.imageshack.us/img89/8 [...] lt5tc5.png
http://img390.imageshack.us/img390 [...] t12bp8.png
du bon travail... :jap:  :jap:
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1834173
Trigga
Posté le 02-01-2009 à 05:25:42  profilanswer
Merci  :jap:
Par contre mon proco demande beaucoup trop de jus à mon gout et mon Nb ainsi que Sb chauffe un peu trop je touve. J'aurais bien watercoolé la mobale mais dans ce cas faut que je watercoole égalemet le cpu car l'ifx4 ne passerait plus. J'hésite maitenant pour mon futur investissement entre changer ma ram pour un kit 2x2Go ou me monter un watercooling :spamafote:
n°1834174
hawak's
Posté le 02-01-2009 à 06:03:10  profilanswer
Tu ne vas pas me croire, mais je pense exactement comme toi…
Car confronter au même soucie de chaleur…Dans quelques mois je compte passer aussi toute ma CM sous water…
Il me semble que pour l’avenir, désormais le standard sera le Water...
Message édité par hawak's le 02-01-2009 à 09:01:38
n°1834179
MoMoSCooT
Posté le 02-01-2009 à 07:50:36  profilanswer
n°1834270
hawak's
Posté le 02-01-2009 à 14:09:05  profilanswer
cosmo66 a écrit :
conclusion : après 15h de test, le réglage s'avère exellent pas de freeze pour ma config, l'association des barettes DDR3 2x2 corsair montent enfin en puissance, le fameux compromis cpu 9650 , DD velocyraptor 300 + 2x2 corsair DDR3 sur l'extrem II promet un potentiel, en se qui me concerne je ne pense pas aller plus loin avec mon refroidissement a airj je tiens a remercier tout ceux qui se sont pris la tête a trouver ses réglages, je n'ai fait que pomper leurs résultats, bravo & merci a eux.
cosmo66 a écrit :
aller j'inaugure ! avec un overclok modeste en vcore   en espérant dans le futur changer les paramètres selon l'avancer de mes overclocks.
ALIM = coolmaster M1000.
CPU (ET STEPPING SI POSSIBLE)=  QuadCore Intel Core 2 Extreme QX9650, 3600 MHz (8 x 450)
RAM = DIMM1: Corsair XMS3 DHX CM3X2048-1333C9DHX   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DISQUE DUR SEULEMENT CELUI DE L OS = VELOCYRAPTOR WDC WD30 00GLFS-01F8U SCSI Disk Device  (279 Go)
GPU 1 = nVIDIA GeForce 9800 GX2
GPU 2 =
GPU 3 =
NorthBridge Cooling =
SouthBridge Cooling =
CPU Cooling =
RAM Cooling =
nFORCE Chipset Drivers Version =
ForceWare/GeForce Drivers Version = 178.24
BIOS version 1104
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
CPU Multiplier = X8
FSB - Memory Clock Mode = délié
FSB - Memory Ratio = auto
FSB (QDR) MHz = 1800
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency = 5x
P1 = auto
P2 = auto
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = 2T
tRRD = 5
tRC = 40
tWR = 12
tWTR = 18
tFAW = 25
tRD = 8
tRTP = 6
tRFC = 72
tREF = 7.8us
Over Voltage
CPU Voltage = 1.40
CPU PLL Voltage = 1.70
NB Core Voltage = 1.60
NB GTL REF Ratio =
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Execute Disable Bit = enabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
jeudi 30/10/2008
amélioration de l'overclok
changement notoire : timming mémoire : 9 9 9 28 -  FSB (QDR) MHz = 1850 - MEM (DDR) MHz = 1650 à suivre...
cosmo66 Désoler de ce gros retard…je ne t’avais pas remercié de ton post.
Comme pour les autres, j’en fais de même…. :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par hawak's le 02-01-2009 à 14:18:03
n°1834485
hawak's
Posté le 02-01-2009 à 23:42:13  profilanswer
 :jap: Je remercie beaucoup tout ceux qui ont joués le jeu, mais surtout sacrifié leur temps libre pour le plaisir de ceux qui en ont urgemment besoins des réglages de la bête.
Ceci ne concerne que les utilisateurs d'internet explorer....
Une fois que vous avez cliqué sur un des liens misent en place...Dans votre barre d'adresse, vers votre droite, veuillez retirer la mention <br /> puis touche entrée de votre clavier ou tout simplement réinitialiser la page pour enfin lire les config misent en place...
Intel Core 2 Duo
Intel Core 2 Duo E8600  4.275 GHZ BIOS 1104
momoscoot  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Auto
Intel Core 2 Duo E8500  3.825 GHZ BIOS 1104
casarrache  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Duo E8400  3.983 GHZ BIOS 0702
Trigga  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Duo E8500  4.275 GHZ BIOS 1104
momoscoot  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Quad
Intel Core 2 Extreme QX9650  3.6 GHZ BIOS 1104
cosmo66  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Auto
Intel Core 2 Quad Q9550  3.6 GHZ BIOS .. ??
tonton07  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Auto
Intel Core 2 Extreme QX9650  4.6 GHZ BIOS 1202
Moz007  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Synchronisée
Intel Core 2 Quad Q9550  3.8 GHZ BIOS 1202
PHILORDI28  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Quad Q6600  3.3 GHZ BIOS 0511
hawak's  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Quad Q9450  3.82 GHZ BIOS 0511
Intel Core 2 Extreme QX9650  4.05 GHZ BIOS 0511
link25 Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Extreme QX9650  4.05 GHZ BIOS 1104
Diveight Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Synchronisée
Intel Core 2 Quad Q9450  3.658 GHZ BIOS 1202
hawak's  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiéé/Auto
Intel Core 2 Quad Q9550  4.114 GHZ BIOS 1104
CaptainFlamm57  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Quad Q9450  3.6 GHZ BIOS  1104
filou901  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Extreme QX9650  3825.6 GHZ BIOS 1104
Intel Core 2 Quad Q9450  3911.64 GHZ BIOS  0901
jeje 64@  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Intel Core 2 Extreme QX9650  4001.33 GHZ BIOS 1104
Bien évidement s’il y’a des nouveaux OC valides…
Le rajout se fera sans problème….
Une fois vos paramètres d’OC valides prises en comptes….
Merci de ne plus revenir dessus…
Permission accordée pour poster vos nouvelles OC bien évidement valides…
A tous les possesseurs de la Striker 2 Extrême, dans ce topic, tous les niveaux d'OC sont largement les bienvenus...
N'ayez surtout pas peur d'oser poster vos oc stables, ni même les questions concernant cette cm qui vous hante l'esprit...
Message édité par hawak's le 29-05-2009 à 01:03:34
n°1834491
Moz007
Posté le 03-01-2009 à 00:34:18  profilanswer
Stable, 24/7 & fold sur les gpu. :hello:
PSU = Thermaltake Toughpower 1500W
CPU = QX9650
RAM = 4Go D9GTR
HDD = Velociraptor Raid0
VGA1 = 280GTX
VGA2 = 280GTX
VGA3 = 280GTX
CPU Cooling = Water
NorthBridge Cooling = Water
SouthBridge Cooling = Water
Mofset Cooling = Water
GPU Cooling = Water
RAM Cooling = Corsair Dominator
BIOS version = 1202
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 9.5x
FSB - Memory Clock Mode = Linked
FSB - Memory Ratio = Synchro
FSB (QDR) MHz = 1940
MEM (DDR) MHz = 1940
LDT Frequency = 5x
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200.0MHz
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.45V
CPU PLL Voltage = 1.7V
CPU VTT Voltage = 1.4V
Memory Voltage = 2.1V
NB Core Voltage = 1.52V
SB Core Voltage = 1.5V
CPU GTL REF0 Ratio = Auto
CPU GTL REF1 Ratio = Auto
CPU GTL REF2 Ratio = Auto
CPU GTL REF3 Ratio = Auto
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
n°1834497
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2009 à 01:10:59  profilanswer
Le topic qu'il me manquait :love:
 [:michrone]
Deja une petite contribution dans ma signature :)
n°1834502
hawak's
Posté le 03-01-2009 à 01:34:25  profilanswer
CPU = QX9650
RAM = 4Go D9GTR
VGA1 = 280GTX
VGA2 = 280GTX
VGA3 = 280GTX
CPU Cooling = Water
GPU Cooling = Water
BIOS version = 1202
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.45V
CPU Configuration
 :)  C’est une surprise pour moi…
Sincèrement je ne m’attendais pas à ce que tu puisses poster…
C’est très sympa de ta part…
Je ne doute pas de tes réglages, je voulais juste que tu me confirmes si ta config a été validé sous OCCT ou CPU Stress… ?
Edite..... :jap:  :jap:
Message édité par hawak's le 03-01-2009 à 02:33:10
n°1834506
Moz007
Posté le 03-01-2009 à 02:07:06  profilanswer
Bien sur puisque je l'utilise (utilisais) quotidiennement pour tout faire.
A noter la petit augmentation au niveau du vnb après avoir monté une 280GTX de plus... sans ça artefact dans 3dmark ! :sweat:
n°1834605
hawak's
Posté le 03-01-2009 à 13:06:55  profilanswer
Rajout:
Message édité par hawak's le 31-01-2009 à 00:00:47
n°1834776
MoMoSCooT
Posté le 03-01-2009 à 18:11:34  profilanswer
slt me revoilou !
voila se que j arrive a faire avec mon e8500 (4.275 Ghz):
config :
PSU = hyper 680w
CPU = e8500
RAM = 4Go ocz reaper
HDD = raptor x 150go
VGA1 = xfx GTX280 @ 700/1200/1400
VGA2 =
VGA3 =
CPU Cooling = Water
GPU Cooling = Water
BIOS version = 1104
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 9x
FSB - Memory Clock Mode = unLinked
FSB (QDR) MHz = 1900
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.425V
CPU PLL Voltage = auto
CPU VTT Voltage = auto
Memory Voltage = 1.9V
NB Core Voltage = 1.40V
SB Core Voltage = 1.6V
CPU Configuration
Asus Striker II extreme (DDR3) bios 1104
watercooling full aqua computer
je vien juste de monté un q9450 , on va voir se qu il donne !
Message édité par MoMoSCooT le 05-01-2009 à 18:11:50
n°1834796
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2009 à 18:51:05  profilanswer
MoMoSCooT a écrit :
slt me revoilou !
voila se que j arrive a faire avec mon e8500 :
config :
Intel e8500 (4.275 Ghz)
HDD Raptor x 150 Go
DDR3 oz reaper 1600mhz cas 7
multiplicateur de CPU : 9
Fsb mode horloge memoire delie
FSB Ratio mémoire : auto
FSB (QDR), MHZ 1900
FSB réel(QDR) ,MHZ: 1900
MEM (DDR), MHZ : 1600
MEM Réel (DDR), MHZ : 1600
Fréquence LDT : 5X
NB PCIE Féquence(MHZ) 100
SB PCIE Féquence(MHZ) 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHZ : 200
Parametre mémoire: 7-7-7-20 en 2T(le reste en auto)
Bus memoire a 800 Mhz
Voltage VCore :1.425 V
NB Core Voltage : 1.40 V
SB Core Voltage : 1.62 V
(les autres voltages sont en auto)
Tres interresé par tes tests du q9450, le miens prends 3.6@1.2v, reglage bios j'ai que mis 1.2 en manuel en le fsb en manuel aussi.
Je me suis pas encore battu pour aller plus haut,mais je comptais mi remettre bientot a coup de cpu vtt pour voir si y'a moyen de monter en fsb...
n°1834808
MoMoSCooT
Posté le 03-01-2009 à 19:05:54  profilanswer
oki
moi je suis sur cpu stress depuis 45 mins
je suis a 3.4 vcore auto
nb 1.4
sb1.5 et la ram a 1.9 si non tt en auto
n°1834816
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2009 à 19:19:50  profilanswer
Vcore auto la mobo me donnait du 1.4vcore, j'ai testé manuelement avec occt jusqu'au plus bas vcore stable...
n°1834831
MoMoSCooT
Posté le 03-01-2009 à 19:46:32  profilanswer
cpu-z (1.49) me dis 1.36v
stable depuis 1h30 ...
je v testé 3.6 mtn
n°1834833
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2009 à 19:48:13  profilanswer
Cpuz me dit 1.28v, mais je suis a 1.2 dans le bios
n°1834844
MoMoSCooT
Posté le 03-01-2009 à 20:10:52  profilanswer
je vien de lancé a 1.30 pour 3.6 ....
n°1834849
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 03-01-2009 à 20:22:52  profilanswer
[:dayrik]
n°1834867
MoMoSCooT
Posté le 03-01-2009 à 20:55:17  profilanswer
bon alor
1.325v nb 1.4v et sb 1.5v le reste auto sauf la ram
pour 450*8 soit 3.6ghz
stable 1h a occt
n°1834983
hawak's
Posté le 04-01-2009 à 00:31:10  profilanswer
[:buzzmoon] Lorsque vous postez par écrit l’ensemble de vos paramètres BIOS d’OC valides, faites de votre mieux possible… Aussi pour plusss... et d'avantage de clarté pour tout le monde, merci de bien vouloir toujours préciser pendant combien de temps votre OC a été validé et sous quel logiciel ?? OCCT ou CPU Stress…??
Si vous ne savez pas quelle démarche il faut suivre, merci de bien vouloir revenir à la première page de ce topic…
Je vous fais confiance… [:alarmclock2]
Message édité par hawak's le 11-01-2009 à 18:54:28
n°1835411
hawak's
Posté le 04-01-2009 à 23:42:02  profilanswer
MoMoSCooT a écrit :
slt me revoilou !
config :
PSU = hyper 680w
CPU = e8500
VGA2 =
VGA3 =
CPU Cooling = Water
GPU Cooling = Water
BIOS version = 1104
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 9x
FSB - Memory Ratio = Auto
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Configuration
Valide sous OCCT, minimum 1 heure….. :jap:  :jap:
Message édité par hawak's le 05-01-2009 à 18:31:43
n°1835438
cosmo66
freelance
Posté le 05-01-2009 à 01:02:54  profilanswer
je viendrai editer plus de détail ultérieurement.
http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/05/090105010658740716.jpg
Message édité par cosmo66 le 05-01-2009 à 01:05:03
n°1835457
hawak's
Posté le 05-01-2009 à 05:29:34  profilanswer
Enfin des screens…. :love: :love:
n°1835458
hawak's
Posté le 05-01-2009 à 06:06:54  profilanswer
Rajout:
Message édité par hawak's le 17-01-2009 à 01:06:18
n°1835460
hawak's
Posté le 05-01-2009 à 06:28:47  profilanswer
Permission accordée pour poster vos nouvelles OC bien évidament valides…
[:alarmclock2] [:alarmclock2]
Message édité par hawak's le 05-01-2009 à 09:26:32
n°1835479
hawak's
Posté le 05-01-2009 à 10:13:24  profilanswer
Concernant cet OC, après avoir laissé une trace en image, je laisse une trace en écrit…
Détails de ma config du  21-06-2008
- ) 1 Disque dur western DIGITAL RAPTOR X 150Go, Sata 10000/tours/mn
- ) Carte Mère ASUS STRIKER II EXTREME nFORCE 790I ULTRA SLI DDR3
- ) Carte graphique Zotac GEFORCE 9800GX2  1 Go
- ) Alimentation Thermaltake TOUGHPOWER 1500W Cable Management-W0171
- ) Processeur INTEL CORE 2 QUAD Q6600 3.3Ghz
_ ) Radiateur CPU Watercooling FREEZONZE ELITE
- ) Barrettes Mémoire OCZ Gold DDR3-12800-  1 Go X 4 (4 Go) 1600 MHz  7-7-6-24-2T
- ) Carte Son : par defaut
DRIVERS FORCEWARE : 175.16
DRIVERS Carte Mère : Nvidia nForce v9.64
BIOS DE LA CARTE MERE version 0511
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 9.0x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB (QDR) MHz = 1479
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 7
tRP = 6
tRAS = 24
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.44V
CPU VTT Voltage = 1.6V
Memory Voltage = 2.20V
NB Core Voltage = 1.44V
SB Core Voltage = 1.60V
CPU Configuration
Voir Screens début du topic…
Sous OCCT…
Valide 1heure….
Message édité par hawak's le 11-01-2009 à 19:22:49
n°1835482
Link25
Posté le 05-01-2009 à 10:36:43  profilanswer
salut je poste les screen ce soir :
PSU = Corsaire TX750W
CPU = QX9650
RAM = 2Go OCZ FLEX 12800
HDD = 74Go 10000 tr
VGA1 = 9800GTX
VGA2 = 9800GTX
CPU Cooling = Water
GPU Cooling = Air
RAM Cooling = Water
BIOS version = 1104
DRIVERS FORCEWARE : 180.48
DRIVERS Carte Mère : Nvidia nForce v15.23
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 9x
FSB - Memory Clock Mode = unlinked
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 101
PCIE Bus Slot 3 MHz = 101
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.45V
Memory Voltage = 2V
NB Core Voltage = 1.6V
CPU Configuration
tout est stable sur occtp avec  des temperature tres tres correct avec un score de 22460pt sous 3d mark06
utilisation H24 valider 4h occtpt
Message édité par Link25 le 05-01-2009 à 12:29:11
n°1835558
hawak's
Posté le 05-01-2009 à 15:03:00  profilanswer
CPU = QX9650
HDD = 74Go 10000 tr
VGA1 = 9800GTX
VGA2 = 9800GTX
CPU Cooling = Water
GPU Cooling = Air
RAM Cooling = Water
BIOS version = 1104
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 9x
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.45V
Memory Voltage = 2V
CPU Configuration
Dit moi link25
Simple curiosité de ma part, dans ton BIOS, ces deux critères… [:axlrose]
Représentent exactement le fonctionnement de ton BIOS… ??
Message édité par hawak's le 05-01-2009 à 15:05:18
n°1835623
Link25
Posté le 05-01-2009 à 17:12:23  profilanswer
je suis désolé :
n°1835635
hawak's
Posté le 05-01-2009 à 17:47:10  profilanswer
Link25 a écrit :
je suis désolé :
Ok…
Tu n’es surement pas le seul à avoir fait cette erreur
S’il te plait réédite ton post du 05-01-2009 à 10:36:43
n°1835710
hawak's
Posté le 05-01-2009 à 19:11:57  profilanswer
Rajout:
Message édité par hawak's le 31-01-2009 à 00:01:28
n°1835712
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 05-01-2009 à 19:14:04  profilanswer
dis moi hawak's, ils renvoient vers quoi tes liens? parce que chez moi y en a aucun qui fonctionne...
edit: avec firefox, ça marche :D
Message édité par CaptainFlamm57 le 05-01-2009 à 19:16:38
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1835718
hawak's
Posté le 05-01-2009 à 19:21:43  profilanswer
Oh… !!! Tu n’arrives pas à lire par exemple le dernier lien que je viens de mettre… ??
Bizard…
Il m’est déjà arrivé la même chose avec firefox 3.1 beta 2
n°1835720
hawak's
Posté le 05-01-2009 à 19:23:25  profilanswer
Ca me rassure....  :)  :)
n°1835907
Trigga
Posté le 06-01-2009 à 05:41:16  profilanswer
Avec IE il faut supprimer le <br%20/> de la fin
n°1836233
hawak's
Posté le 06-01-2009 à 21:51:45  profilanswer
CPU = QX9650
HDD = 74Go 10000 tr
VGA1 = 9800GTX
VGA2 = 9800GTX
CPU Cooling = Water
GPU Cooling = Air
RAM Cooling = Water
BIOS version = 1104
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 9x
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.45V
Memory Voltage = 2V
CPU Configuration
(Petite rectification de ma part)..... :jap:  :jap:
n°1836604
hawak's
Posté le 07-01-2009 à 23:37:23  profilanswer
link25 " salut je poste les screen ce soir : "
Concrètement link25, pour tes screens, c’est pour quel soir précisément… ?  :sarcastic:
Message édité par hawak's le 07-01-2009 à 23:39:53
n°1836678
Link25
Posté le 08-01-2009 à 11:01:59  profilanswer
je ne l'ai est pas poster car depuis deux jours je n'arrive pas à stabiliser mon pc. aucun occtpt ne passe alors que la semaine dernière il n'y avais pas de soucis.
J ai poster mon problème sur le topic " striker 2 extreme et qx9650" si quelqu'un a une idée
Message édité par Link25 le 08-01-2009 à 13:26:53
n°1836762
hawak's
Posté le 08-01-2009 à 15:31:14  profilanswer
 :) Tu as pourtant le même proco que Moz007…
Alors…?? Inspire-toi tout simplement de ses paramètres BIOS qui sont pourtant postés sur ce topic.
Et si tu as un soucie…Tu lui poses directement la question, ainsi, tu gagneras beaucoup plus de temps… :jap:  :jap:
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
