5367 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1836762
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 08-01-2009 à 15:31:14  profilanswer
Link25 a écrit :
je ne l'ai est pas poster car depuis deux jours je n'arrive pas à stabiliser mon pc. aucun occtpt ne passe alors que la semaine dernière il n'y avais pas de soucis.
J ai poster mon problème sur le topic " striker 2 extreme et qx9650" si quelqu'un a une idée
 :) Tu as pourtant le même proco que Moz007…
Alors…?? Inspire-toi tout simplement de ses paramètres BIOS qui sont pourtant postés sur ce topic.
Et si tu as un soucie…Tu lui poses directement la question, ainsi, tu gagneras beaucoup plus de temps… :jap:  :jap:
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1836763
hawak's
Posté le 08-01-2009 à 15:32:49  profilanswer
Rajout:
Intel Core 2 Extreme QX9650  4.6 GHZ BIOS 1202
Moz007  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire dédiée/Synchronisée
Message édité par hawak's le 01-02-2009 à 09:27:47
n°1836812
Moz007
Posté le 08-01-2009 à 18:12:30  profilanswer
Avoir le "même" proco ne fait pas tout ! Mon QX prend 4.6Ghz pour 1.45v réel mais j'ai aussi eu un QX9650 qui prennait 4.1Ghz pour 1.58v... :whistle:
Je parle même pas de la limite au niveau du FSB...
Message édité par Moz007 le 08-01-2009 à 18:13:19
n°1836924
hawak's
Posté le 08-01-2009 à 21:59:33  profilanswer
Je suis effectivement conscient de ces différents facteurs qui ne sont jamais les mêmes d’un proco à un n’autre, tout comme d’autres composants clé d’un PC…
Raison pour laquelle j’ai employé le mot inspiré et non appliqué à la lettre tel ou tel paramètre [:alarmclock2]
Message édité par hawak's le 11-01-2009 à 19:20:09
n°1837550
MoMoSCooT
http://forum.hardware.fr/hfr/A
Posté le 10-01-2009 à 14:04:03  profilanswer
voila du nouveau !
http://img187.imageshack.us/img187/8838/q945036lc8.th.jpg
je posterai les parametres dans la soirée
Message édité par MoMoSCooT le 10-01-2009 à 14:06:32
feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6641_1.htm ventes http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4747_1.htm
n°1837861
diveight
Posté le 11-01-2009 à 03:57:18  profilanswer
a chaque fois que je voi ton QX Moz sa me fai halu :p je suis OCCT Stable 1heure a 4.05ghz je testerai de monté un pe plus haut et dde screen tout sa si je suis stable
n°1837881
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 11-01-2009 à 09:58:08  profilanswer
ptite question à ceux qui ont démonté leurs rads, vous aussi vous aviez pas de pâte thermique sur le NB???   :ouch: :heink:
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1837934
diveight
Posté le 11-01-2009 à 12:54:52  profilanswer
sa métonerai meme pas c'est telement de la merde le block fusion ;( mais si c'est le cas, sa vodrai le coup de la démonté pour en métre?
Message édité par diveight le 11-01-2009 à 13:10:06
n°1837940
diveight
Posté le 11-01-2009 à 13:22:13  profilanswer
• QX9650 @ 4.05Ghz
• ASUS Striker II Extrem (Bios 1104)
• Noctua  NH-U12P
• MSI N280GTX OC
• 2Corsair TWIN3X 2 x 1 Go DDR3 PC12800 7 7 7 20
• WD Raptor 150GB 10k
• X-Fi Supreme FX II (
• Thermaltake Toughpower 750W
• Antec Twelve Handred
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 9.0
FSB - Memory Clock Mode = Linked
FSB - Memory Ratio = Sync Mode
FSB (QDR) MHz = 1800
MEM (DDR) MHz = 1800
LDT Frequency = 4x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = auto
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = AUTO
P2 = AUTO
tCL ( CAS Latency ) = (9)
tRCD = (9)
tRP = (9)
tRAS = (24)
Command Per Clock (CMD) = (2T)
tRRD = auto
tRC = auto
tWR = auto
tWTR = auto
tFAW = auto
tRD = auto
tRTP = auto
tRFC = auto
tREF = auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.40625V
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.60V
CPU VTT Voltage = 1.40V
Memory Voltage = 1.90V
NB Core Voltage = 1.40V
SB Core Voltage = 1.50V
CPU GTL REF0 Ratio = auto
CPU GTL REF1 Ratio = auto
CPU GTL REF2 Ratio = auto
CPU GTL REF3 Ratio = auto
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = DDR3_REF
DDR3 CHB1 Ref Volt = DDR3_REF
DDR3 CHA2 Ref Volt = DDR3_REF
DDR3 CHB2 Ref Volt = DDR3_REF
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Disabled
Virtualization Technology = Disabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
je dois refaire des screens de ma stabilité car j'ai rien sauvegarder j'edit surement ce soir
j'ai bcp hésiter a passer sous Watercooling mais je pense que j'arriverais pas a des perf extraordinaire et de plus pour avoir un truc correct faudrait change le system block Fusion
Message édité par diveight le 11-01-2009 à 13:27:05
n°1837970
CaptainFla​mm57
Posté le 11-01-2009 à 14:35:22  profilanswer
bah, c'est mieux que rien... mais avec de la pâte thermique, ça ne peut être que mieux!
n°1838111
hawak's
Posté le 11-01-2009 à 18:59:57  profilanswer
diveight a écrit :
• QX9650 @ 4.05Ghz
• Noctua  NH-U12P
• MSI N280GTX OC
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
LDT Frequency = 4x
P1 = AUTO
P2 = AUTO
tRCD = (9)
tRP = (9)
tRAS = (24)
tRRD = auto
tRC = auto
tWR = auto
tWTR = auto
tFAW = auto
tRD = auto
tRTP = auto
tRFC = auto
tREF = auto
Over Voltage
CPU Configuration
[:buzzmoon] Lorsque vous postez par écrit l’ensemble de vos paramètres BIOS d’OC valides, faites de votre mieux possible… Aussi pour plusss... et d'avantage de clarté pour tout le monde, merci de bien vouloir toujours préciser pendant combien de temps votre OC a été validé et sous quel logiciel ?? OCCT ou CPU Stress…??
Si vous ne savez pas quelle démarche il faut suivre, merci de bien vouloir revenir à la première page de ce topic…
Je vous fais confiance… [:alarmclock2]
n°1838114
diveight
Posté le 11-01-2009 à 19:01:54  profilanswer
n°1838140
hawak's
Posté le 11-01-2009 à 19:36:40  profilanswer
De même pour cet OC, après avoir laissé une trace en image page 4, je laisse une trace en écrit…
- ) 1 Disque dur western DIGITAL RAPTOR X 150Go, Sata 10000/tours/mn
- ) Carte Mère ASUS STRIKER II EXTREME nFORCE 790I ULTRA SLI DDR3
- ) Carte graphique Zotac GEFORCE 9800GX2  1 Go
- ) Alimentation Thermaltake TOUGHPOWER 1500W Cable Management-W0171
- ) Processeur INTEL CORE 2 QUAD Q9450  3.82Ghz
_ ) Radiateur CPU Watercooling FREEZONZE ELITE
- ) Barrettes Mémoire OCZ Gold DDR3-12800-  1 Go X 4 (4 Go) 1600 MHz  8-8-8-24-2T
- ) Carte Son : par defaut
DRIVERS FORCEWARE : 180.48
DRIVERS Carte Mère : Nvidia nForce 15.17
BIOS DE LA CARTE MERE version 0511
VISTA EDITION INTEGRALE SP1 64 BITS
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 8.0x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB - Memory Ratio = Auto
FSB (QDR) MHz = 1910
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency = 5x
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200.0MHz
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 8
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 24
Command Per Clock (CMD) = 2T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.33V
CPU VTT Voltage = 1.36V
Memory Voltage = 2.00V
NB Core Voltage = 1.62V
SB Core Voltage = 1.55V
CPU GTL REF0 Ratio = Auto
CPU GTL REF1 Ratio = Auto
CPU GTL REF2 Ratio = Auto
CPU GTL REF3 Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Sous OCCT....
Valide 1heure….
Message édité par hawak's le 11-01-2009 à 19:40:15
n°1838164
Link25
Posté le 11-01-2009 à 19:59:32  profilanswer
- ) 1 Disque dur western DIGITAL RAPTOR X 80Go, Sata 10000/tours/mn  + 2 F1 to
- ) Carte graphique SLI 9800GTX
- ) Alimentation Corsaire 750w tx
- ) Processeur INTEL CORE 2 QUAD QX9650  4.05Ghz
_ ) Watercooling CPU+Chipset
- ) Barrettes Mémoire OCZ Flex DDR3-12800-  1 Go 1650 MHz  7-7-7-20-2T
DRIVERS Carte Mère : Nvidia nForce 15.23
XP SP3
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 9.0x
MEM (DDR) MHz = 1650
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 7
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU PLL Voltage = 1.66V
CPU VTT Voltage = 1.44V
Memory Voltage = 1.96V
NB Core Voltage = 1.56V
CPU Configuration
Sous OCCT
Valide 1heure screen à l'appuis:
coeur1:
http://images2.hiboox.com/images/0209/74cba38fd8268e6cbbbf513529427e3d.png
coeur 2 :
http://images2.hiboox.com/images/0209/404aca23266d57e121e024e38ed38f01.png
coeur 3:
http://images2.hiboox.com/images/0209/ef43ceeac86bdb9f96b5f9d48c3c91c3.png
coeur 4 :
http://images2.hiboox.com/images/0209/f821bc6d7e0c09507f8042d552cc107c.png
vcore:
http://images2.hiboox.com/images/0209/639e8e7c79329d9dd01346d17746905a.png
Il y à une petite chute de température vers 12min car je me suis rendu compte que mes ventillos n'étaient pas a fond.
cpu-z:
http://images0.hiboox.com/images/0209/448a57884e6616a566c9b5ccdcd844b2.jpg
Message édité par Link25 le 11-01-2009 à 20:00:03
n°1838178
diveight
Posté le 11-01-2009 à 20:15:12  profilanswer
c'est quoi le voltages de certification de tes ram ?
et un de vous connai concrétement se que ve dire :
Limit CPUID MaxVal
Enhanced C1 (C1E)
Execute Disable Bit
Message édité par diveight le 11-01-2009 à 20:17:49
n°1838202
Link25
Posté le 11-01-2009 à 20:42:04  profilanswer
le voltages de certification de ma ram c 'est 1.96V
n°1838282
hawak's
Posté le 12-01-2009 à 00:09:02  profilanswer
Rajout:
Intel Core 2 Quad Q9450  3.82 GHZ BIOS 0511
hawak's  Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Message édité par hawak's le 30-01-2009 à 23:57:55
n°1838291
hawak's
Posté le 12-01-2009 à 00:49:46  profilanswer
Limit CPUID MaxVal
Enhanced C1 (C1E)
Execute Disable Bit
 :sarcastic:
CPU Internal Thermal Control : la sécurité en cas surchauffe du proco
Limit CPUID MaxVal : là je ne sais pas trop, mais je crois que tout est dans le titre, un bridage de plussss.....de la part du géant de santa clara tout à fais visible sur la puissance max délivrable.
Enhanced C1 (C1E) : fonction avancée de gestion de la consommation électrique destinée à ralentir des fonctions système sélectionnées lorsqu’elles ne sont pas utilisées afin de réduire la consommation électrique.
Execute Disable Bit : protège de certaines attaques virales
Virtualization Technology : dont l'implémentation matérielle se déroule tant au niveau du chipset que du processeur, vise à offrir une sorte de virtualisation sous windows
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech : permet de baisser la consommation de manière drastique en diminuant la fréquence processeur par le coefficient multiplicateur, ainsi que le Vcore (Tension processeur).
Message édité par hawak's le 12-01-2009 à 00:54:42
n°1838292
hawak's
Posté le 12-01-2009 à 00:51:55  profilanswer
Pour l’OC haut, ces fonctions sont plutôt néfastes, raison de plus de les désactivées…
n°1838310
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 12-01-2009 à 08:20:08  profilanswer
L'enhanced intel speedstep tech diminue uniquement le coeff multiplicateur a 6x, il n'a aucun effet sur la tension.
Je l'ai laissé activé pour mon OC. En général, il ne limite pas l'OC
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1838346
hawak's
Posté le 12-01-2009 à 11:53:51  profilanswer
Merci pour cette info casarrache …. [:axionman]
Je rectifie dont ce que je voulais dire hier soir en première intention…
Enhanced C1 (C1E) et Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech une fois activé: permettent de baisser la consommation de manière drastique en diminuant la fréquence processeur par le coefficient multiplicateur.
Effectivement le Vcore ne bouge pas…Mais l’OC est tout simplement annulé.
n°1838567
hawak's
Posté le 12-01-2009 à 21:25:08  profilanswer
XP SP3
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Configuration
Sous OCCT
coeur1:
http://images2.hiboox.com/images/0 [...] 427e3d.png
coeur 2 :
http://images2.hiboox.com/images/0 [...] d38f01.png
coeur 3:
http://images2.hiboox.com/images/0 [...] 3c91c3.png
coeur 4 :
http://images2.hiboox.com/images/0 [...] cc107c.png
vcore:
http://images2.hiboox.com/images/0 [...] 46905a.png
cpu-z:
http://images0.hiboox.com/images/0 [...] d844b2.jpg
Du bon travaille... :jap:  :jap:
n°1838753
hawak's
Posté le 13-01-2009 à 14:02:14  profilanswer
Rajout:
Intel Core 2 Extreme QX9650  4.05 GHZ BIOS 0511
link25 Paramètres BIOS d’OC réussi - Mémoire désynchronisée
Message édité par hawak's le 30-01-2009 à 23:59:02
n°1839816
hawak's
Posté le 16-01-2009 à 17:26:07  profilanswer
MoMoSCooT a écrit :
bienvenu du coté humide de la force ;)
 :)  Dit moi momoscoot, pour toi…En matière de composant Watercooling, c’est quoi le top actuel sur socket 775... ??
LPDC ou HPDC… ??  Là aussi je suis encore dans le flou actuellement. Bref je me donne 2 mois pour ne pas avoir de regret la dessus.
n°1839820
diveight
Posté le 16-01-2009 à 17:38:46  profilanswer
Avec un pe de retard :
• QX9650 @ 4.05Ghz
• Noctua  NH-U12P
• MSI N280GTX OC
• DDR3 2 x 1 Go PC16000 SLI-Ready Edition OCZ
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
LDT Frequency = 4x
P1 = AUTO
P2 = AUTO
tCL ( CAS Latency ) = 9
tRCD = 9
tRP = 9
tRAS = 28
Command Per Clock (CMD) = AUTO (2T)
tRRD = auto
tRC = auto
tWR = auto
tWTR = auto
tFAW = auto
tRD = auto
tRTP = auto
tRFC = auto
tREF = auto
Over Voltage
CPU Configuration
http://i409.photobucket.com/albums/pp174/Diveight/OCCT1h.jpg
Message édité par diveight le 16-01-2009 à 17:41:09
n°1839887
hawak's
Posté le 16-01-2009 à 20:43:57  profilanswer
• QX9650 @ 4.05Ghz
• Noctua  NH-U12P
• MSI N280GTX OC
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
LDT Frequency = 4x
P1 = AUTO
P2 = AUTO
tRCD = 9
tRP = 9
tRAS = 28
tRRD = auto
tRC = auto
tWR = auto
tWTR = auto
tFAW = auto
tRD = auto
tRTP = auto
tRFC = auto
tREF = auto
Over Voltage
CPU Configuration
http://i409.photobucket.com/albums [...] OCCT1h.jpg
L’important c’est d’abord ton OC réussi, et les informations capital qui s’y trouvent et qui sont d’une grande importance pour ceux qui en ont urgemment besoins pour divers raisons...
Merci pour ta contribution… :jap:  :jap:
Message édité par hawak's le 17-01-2009 à 00:56:07
n°1839912
Moz007
Posté le 16-01-2009 à 21:43:51  profilanswer
Juste pour info, c'est "réussi" pas "reuçi"... :ange:
n°1839937
MoMoSCooT
Posté le 16-01-2009 à 22:19:26  profilanswer
slt
pour moi ayant testé les 2 , je prefere le bas debit car il est plus simple a metre en place ...
ceendant pour les perfs le haut debits et en avance mais losque tu souhaite rajouté un composant qui ne suporte pas le haut debis il fo mettre des Y ....
en meme temp les temperatures varies de 5 a 10 degres entre lpdc et hpdc .....
 une vielle photo de ma conf :
http://img300.imageshack.us/img300/7593/13112008014um4.th.jpg
n°1839975
hawak's
Posté le 17-01-2009 à 00:48:11  profilanswer
n°1839977
hawak's
Posté le 17-01-2009 à 00:52:55  profilanswer
MoMoSCooT a écrit :
slt
http://img300.imageshack.us/img300 [...] um4.th.jpg
 :)   5 à 10 degrés c’est toujours bon à prendre…
Je devine dont que tu es en HPDC
Mais pour le haut débit, réellement c’est si difficile à mettre en place pour un boitier grand tour… ?
n°1839983
MoMoSCooT
Posté le 17-01-2009 à 01:12:57  profilanswer
a non c pas compliqué mai les toyo tu les met pas a larache koi il fo bien savoir ou tu les pass ...
n°1839988
hawak's
Posté le 17-01-2009 à 01:39:10  profilanswer
OK…merci pour tes infos… [:akron]
En tous cas J’espère que j’aurai pas trop de complications avec le dernier née des boiter de Cooler Master  : l’ATCS 840 que j’ai récemment reçu…
n°1840006
MoMoSCooT
Posté le 17-01-2009 à 10:09:37  profilanswer
a aufait quand je parlai de 5-10 degres c t par core !! pas temperature final ...
n°1840025
hawak's
Posté le 17-01-2009 à 11:42:00  profilanswer
De toute façon il faut que je teste le Water par moi-même pour me faire une idée plus précise des avantages et des inconvénients…
n°1840051
MoMoSCooT
Posté le 17-01-2009 à 12:30:53  profilanswer
oué c clair par contre il ne fo pas que tu ai peur de mouillé tes composants !
 il y a souvent des accidents !
mais tu vera la s2e sera plus alaise en wc
n°1840052
diveight
Posté le 17-01-2009 à 12:33:12  profilanswer
moi c'est le block fusion pourri qui me chagrine un pe :(
n°1840063
MoMoSCooT
Posté le 17-01-2009 à 13:00:05  profilanswer
c vrai qu il ne remplace pas un vrai waterblock mai il aide bien a baissé les temperatures ( 34 en full chez moi )
n°1840089
hawak's
Posté le 17-01-2009 à 13:58:23  profilanswer
Rajout:
Intel Core 2 Extreme QX9650  4.05 GHZ BIOS 1104
Diveight Paramètres BIOS d’OC réussi
n°1840761
MoMoSCooT
Posté le 19-01-2009 à 16:58:40  profilanswer
slt a tous !
je poste ce message car je decide de vendre ma mobo s2e ...
avis aux amateurs !
n°1840770
diveight
Posté le 19-01-2009 à 17:33:18  profilanswer
movais chan ?
n°1840812
hawak's
Posté le 19-01-2009 à 19:16:52  profilanswer
MoMoSCooT a écrit :
slt a tous !
avis aux amateurs !
 :wahoo:  Charmé par les sirènes du X58 ??
Pour ma part…J’attends encore un peu de voir la réponse du Caméléon.
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
