3623 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1829343
Link25
Posté le 19-12-2008 à 00:42:38  profilanswer
bonsoir , je viens de monter ma nouvelle striker 2 qui viens de prendre la place de la xfx 790 qui ne me plaisait pas du tout.
J'ai tout bien installer sans soucis mais quand il a fallut booter rien ne se passait.
j'enlève donc un barrette de ram ( ocz flex 12800) et la pas de soucis , j'installe windows, les driver et la je me dit que je devrais mettre le bios à jours .
je lance asus update , le flashage s'effectue et la le pc me demande de redémarrer.
Sauf que maintenant le pc boot a l'infini et je ne peux plus rien faire....
S'avez vous ce qu 'il se passe ?
MERCI
n°1829383
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 19-12-2008 à 09:37:20  profilanswer
MERCI
 :) :sarcastic:  Dis moi link25, tu peux rééditer ton topic : Probléme de boot XFX 790I ultra en Probléme de boot XFX 790I ultra et ASSUS Striker 2 Extrême… ?
Si j’ai le temps libre je participerai d’avantage…
Message édité par hawak's le 19-12-2008 à 09:37:56
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1829387
hawak's
Posté le 19-12-2008 à 09:41:29  profilanswer
Ici j’aimerai bien qu’on vient pour poster ses paramètres BIOS D’OC reuçi pour ceux qui en ont besoins.
Ou demander de l’aide sur les paramétrages possible pour OC sur la STRIKER 2 EXTREME…
:jap:  :jap:
Message édité par hawak's le 19-12-2008 à 12:19:50
n°1829458
hawak's
Posté le 19-12-2008 à 12:18:28  profilanswer
casarrache a écrit :
salut,
Je viens de trouver quelques infos sur le CPU GTL REF sur ce site:
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =3283&p=18
ça passe sous occt (1h) et intelburntest (5 pass), j'ai pas encore testé de jeu.
config :
asus striker 2 extreme bios 1104
e8500 c0 3.825ghz (450 x 8.5)
2x2go aeneon 1333Mhz cas 8 à 1.5V
Sli de 2 8800 gt palit OC
seagate barracuda 7200.11 32 Mo de cache
Voici mes réglages :
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 8.5x
FSB - Memory Clock Mode = Unlinked
FSB - Memory Ratio = Manual
FSB (QDR) MHz = 1800
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = auto
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 10
tRCD = 10
tRP = 10
tRAS = 29
Command Per Clock (CMD) = 2T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.31
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.52V
CPU VTT Voltage = 1.32V
Memory Voltage = 1.8V
NB Core Voltage = 1.42V
SB Core Voltage = 1.52V
CPU GTL REF0 Ratio = -43mV
CPU GTL REF1 Ratio = -48mV
CPU GTL REF2 Ratio = -48mV
CPU GTL REF3 Ratio = -43mV
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Enabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Disabled
Virtualization Technology = Disabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Enabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Disabled
CPU Core 4 = Disabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = auto
PCIE Spread Spectrum = auto
MCP PCIE Spread Spectrum = auto
SATA Spread Spectrum = auto
LDT Spread Spectrum = auto
Merci pour tes infos…. :jap:
n°1829525
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 19-12-2008 à 15:21:30  profilanswer
petit feedback sur les reglages de cpu gtl ref :
(désolé hawak's, je sais pas si c'est le bon endroit pour poster ceci,sinon je crée un topique, mais si ça peut aider les autres ...)
tout d'abord voici mes sources :
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] ge-11.html
pour résumer le tout (si j'ai bien compris) :-)
Le cpu gtl ref est la limite logique entre le 0 et le 1. Cette limite (tension) dépend de la tension vtt. Par défaut, est égale à 67% du VTT, pour nos Core 2 duo et quad. (vtt tension x 0.67 = tension cpu gtl ref).
Disons que la tension vtt est à 1.3V
cpu gtl ref= 1.3 x 0.67= 0871V = 871mV
Sur le site d'anandtech, ils disent:
 - pour les core 2 duo, de baisser ce pourcentage entre 63% et 64% au lieu de 67%. Ceci permet de diminuer le tension vtt (en gros de stabiliser l'oc). Pour ceci, il suffit de multiplier la tension vtt par 0.03 (64%-67%), puis par 0.04 (63%-67%) pour avoir, en gros, une fourchette. de valeur.
Reprenons vtt=1.3v
1.3 x 0.03=0.039V= 39mV
1.3 x 0.04=0.052V= 52mV
Ensuite il suffit de rentrer une valeur entre les limites (en négatif pour le core 2 duo)
 - pour le core 2 quad, c'est la même démarche, mais ils conseillent entre 67% et 70% (en positif pour les quad)
Personnellement, avec moi E8500 C0 à 3.8Ghz (450 x 8.5), j'étais stable , avant, avec une tension vtt de 1.44V (1.42V erreur avec IBT 5 pass) avec cpu gtl ref en auto. Maintenant, avec mes réglages actuels (voir plus haut), je suis stable avec une tension vtt de 1.26V
Message édité par casarrache le 20-12-2008 à 10:07:00
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1829654
hawak's
Posté le 19-12-2008 à 22:18:46  profilanswer
casarrache Tes informations sont extrêmement les biens venus… [:alarmclock2] [:alarmclock2]
Le sujet que tu évoques égaie ma curiosité et dont mérite quand même une parenthèse sur ce topic. Car pour ma part ça reste une fonction énigmatique qui divise pourtant pas mal de gens et qu’il faudra tout de même apporter une attention particulière. Car je doute énormement que cette fonction ne soit là juste pour faire le beau…
J’ai du mal à croire que cette fonction ne sert à rien comme le dise certains.
Depuis un bon moment déjà…J’avais effectivement aussi découvert cette fonction sur une autre CM d’Asus un peu plus ancienne, et un jour par curiosité, en cherchant sur Google, j’étais aussi tombé sur cette article chez jmax et la conclusion de cette article m’avait un peu refroidit à la fin…
Et depuis lors…mon intérêt pour cette fonction était terminé
Mais là je crois que je vais réactiver mon intérêt pour cette fonction
Message édité par hawak's le 19-12-2008 à 22:23:24
n°1831415
Trigga
Posté le 25-12-2008 à 15:42:09  profilanswer
Bonjour.
Pour info, lorsque vous faites des jeux, est ce que quelqu'un a remarqué des freezes ?
Car j'ai un oc à 4Ghz stable 12h occt sur un E8400 mais lorsque je lance un jeu, j'ai des freezes, parfois petits,  parfois gros. Mais si je remet tout @ stock, ok, pu de problème. De mémoire il me semble que je peux monter le fsb à 1400Mhz sans freez, mais au delà pas moyen.
J'utilise le bios 0702 qui n'est pu dispo sur le site d'Asus mais qui a pour moi toujours été stable. J'ai test le tout dernier 1104 et pour moi c'est un horreur. Il me donne l'impression que le bios soit complètement buggé.
Merci.
n°1831546
hawak's
Posté le 25-12-2008 à 23:46:16  profilanswer
:) Je n’ai pas le même proco que toi, ni même avoir testé…sinon je t’aurai apporté ma contribution concernant ta question.
Pour les Bios de la CM c’est par ici… http://www.jmax-hardware.com/docma [...] /index.php
Message édité par hawak's le 25-12-2008 à 23:46:59
n°1831599
casarrache
Posté le 26-12-2008 à 10:15:32  profilanswer
Tu as peut etre un fsb hole.
Avec la mienne, j'étais instable à 400 x 9.5, maintenant j'ai mis 450 x 8.5, et j'ai plus de probleme.
n°1831919
hawak's
Posté le 27-12-2008 à 06:14:29  profilanswer
Trigga a écrit :
Bonjour.
Merci.
 Tout en réfléchissant bien…!!! :sarcastic: Je te rassure Trigga, tu n’es pas le seul dans ce cas...
La pilule n’est jamais simple à avaler, surtout dans ton cas lorsqu’on passe sans le moindre soucie 12H sur OCCT. Et qu’on s’aperçoit que dans les jeux, bizarrement la chansonnette n’est plus du tout la même…
On en rage sérieusement…
C’est un fait qui arrive malheureusement à de nombreuse et de nombreuse fois pour beaucoup de gens d’ailleurs, et les sources peuvent être aussi nombreuses : les jeux vidéos eux mêmes, beug des drivers nvidia ou celui du système Windows, les logiciels qu’on installe en connaissance de cause(OCCT) et ceux qui s’installent en toute discrétion à l’insu de notre plein gré etc.…
Bref rien ne doit être laissé au hasard pour identifier le fautif…
Au pire et si tu ne veux absolument pas perdre ton niveau d’OC comme tant d’autres d’ailleurs, tu as tout à fait le droit aussi d’ajuster tout simplement les voltages qu’il faut et sans tenir compte de la validation OCCT si la source du beug provient des réglages BIOS inadaptés. :sarcastic:
Message édité par hawak's le 27-12-2008 à 06:27:09
n°1832040
Trigga
Posté le 27-12-2008 à 15:40:03  profilanswer
Merci pour vos réponses.
J'ai continué à faire quelques tests et voici ce que j'en déduit : le southbridge bouffe la chaleur de la GTX 280 ce qui le rend instable, du coup augmenter le jus semble le rendre plus stable jusqu'à ce qu'il chauffe à cause du jus que je lui met + la chaleur de la CG.
Faudrait que je trouve un logiciel pour regarder cette T° sur windows car lorsque j'oc mon sb est à 61° dans le bios donc après utilisation du pc ça doit chauffer +. D'ailleurs lorsque je plante, en mettant le doigt sr le rad bleu, c'est presque aussi chaud que a CG.
Je vais continuer à chercher mais ça m'a l'air plausible.
n°1832227
hawak's
Posté le 27-12-2008 à 23:59:29  profilanswer
Toujours dans le but d’optimiser d’avantage cette CM, toutes les bonnes idées sont les bienvenus.
Tiens-nous au courant de tes avancements Trigga… :jap:
n°1832255
Trigga
Posté le 28-12-2008 à 01:52:46  profilanswer
Réglage manuel du ventilo de la CG à 100% les freezes continus je contiue donc à augmenter le sb.
Suite au bsod j'en conclus que le sb chauffe de trop par lui même, ce qui m'étonne pas à 1.85v
J'augmete un peu mes votages cpu, ram, et diminue le couple nb/sb tout en laissant le ventilo de la CG à 100%.
Le tout a l'air stable après avoir joué un peu avec. 72° et 70° relevés pour le nb et sb (1.60v et 1.70v).
Je tenterai d'optimiser ça lorsque j'aurais un peu plus de temps mais j'a vu que les freez sont présents chez beaucoup de monde.
Je songe d'ailleurs à démonter les rads de la mobo et remplacer la pate d'orgine par de l'AS5. J'ai cru lire sur le fora d'asus que ça ne porte pas atteinte à a garantie.
A suivre.
n°1832319
okeur75
Posté le 28-12-2008 à 12:19:57  profilanswer
Bonjour, je viens tout juste de rentrer dans le cercle des possesseurs de striker 2 extreme :)
Est-ce qu'on peut exposer les problèmes d'overclocking dans ce topic ou alors il est juste réserver aux overclocking validés?
n°1832357
hawak's
Posté le 28-12-2008 à 13:29:26  profilanswer
Etant donné que tu veux OC sur cette CM…Effectivement tu peux exposer tes problèmes… :)
n°1832621
Trigga
Posté le 28-12-2008 à 23:18:46  profilanswer
Quels prob et que bios okeur ?
Sinon je pense avoir mis le doigt sur quelque chose : les freezes interviennet lors de la montée du 12v
http://img515.imageshack.us/img515/5749/2008122823h13volt12wg8.png
n°1832747
okeur75
Posté le 29-12-2008 à 11:49:59  profilanswer
Bonjour, alors j'ai le bios 1104, qui est bien buggé je suis d'accord avec trigga. Mais chez moi ce sont des bug mineurs par exemple quand je choisis mon mode d'overclocking (ai tuning, manual...) mon choix n'est pas surligné je dois deviner ou j'en suis. Certaines phrases "sortent" des cases aussi mais je ne pense pas que cela ralentisse l'overclocking  :D
Je me demandais d'abord pourquoi je n'arrivais pas à désynchroniser complètement ma ram avec le fsb mais casarrache a répondu à ma question :) http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =3283&p=15
Mon autre problème est une chute de tension lorsque je suis sous windows. J'ai testé les logiciels de asus, et pc probe me sort parfois un message d'erreur comme quoi la tension est trop faible (presque 0v). Les messages apparaissent en idle mais plus fréquemment quand je burn. Ces chutes de tension concernent la ram et le north bridge. Pensez-vous que mon alim pourrait être en cause?
J'ai eu quelques petits problèmes avec l'overclocking aussi, je fais encore quelque test cette après midi pour pouvoir bien expliquer les problèmes et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup.
Ma config:
Seasonic 500W (pas assez puissante?)
striker 2 extreme
e6400 + noctua nh u12p
2*2go g.skill ddr3 1600
280gtx overclocker
4 dd
le tout rangé dans un El diablo (boitier à fuir au passage...)
n°1832808
casarrache
Posté le 29-12-2008 à 13:59:09  profilanswer
Es que tu as laissé les tensions du northbridge et de ta ram sur auto?
Si c'est le cas, essaye à 1.4V pour le northbridge, et pour la ram, mets la tension spécifiée par le constructeur.
Bon courage :)
n°1832836
okeur75
Posté le 29-12-2008 à 14:46:47  profilanswer
Bon courage :)
Salut, excuse moi j'avais ommis les tensions. Donc tout au minimum sauf les tensions que je ne comprends pas (cpu gtl, nb gtl, ddr 3 channel) que j'ai laissé en auto. Ma ram est a 1.8V ce qui est largement bon vu que je l'ai synchro au fsb (1066) pour être sur que la limite ne vient pas de la ram.
Sinon je voulais savoir si vous pouviez m'aider pour comprendre l'impacte des tensions sur l'overclocking:
Tension cpu : permet au processeur de monter plus haut.
Tension ram : permet a la ram de monter plus haut en fréquence et/ou de baisser les timings.
Tension NB : permet de monter plus haut en fsb
Tension cpu pll : aucune idée
Tension cpu vtt : permet de monter plus haut le fsb
Tension SB : je sais que le SB gère les périphériques internes, mais je les ai tous désactivé car je n'ai pas internet et j'utilise une autre carte son. Je voulais savoir si je pouvais laisser cette tension au minimum et si elle avait un impacte sur l'overclocking. Je précise que mon SB chauffe pas mal j'ai collé une sonde dessus et en idle je suis a 45°C et je rejoins l'hypothèse de trigga.
Voilà je suis sur de 2 tension celle du cpu et de la ram, pour les autres ce ne sont que des constatations et des suppositions.
Merci a vous si vous pouvez m'éclairer  :)
ps : Utilisez-vous des "carnets d'overclocking" ou vous notez les tensions et les fréquences?
Trigga: ce serait une sorte de vdroop.
Message édité par okeur75 le 29-12-2008 à 17:49:29
n°1832845
Moz007
Posté le 29-12-2008 à 15:04:50  profilanswer
Suite au bsod j'en conclus que le sb chauffe de trop par lui même, [#ff0000]ce qui m'étonne pas à 1.85v
A suivre.[/#0055aa]
Vous cherchez à cramer vos cartes ou quoi ?! :pt1cable: Quel intérêt de mettre autant de jus au sb ? :??:
n°1832952
casarrache
Posté le 29-12-2008 à 19:19:06  profilanswer
okeur75,
voici quelques infos sur le pll:
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] ge-12.html
Pour la tension du SB, ça sert a rien de l'augmenté si tu as qu'1 ou 2 Disques durs. J'ai mis le minimum 1.5V pour pas le laisser en auto.
En se qui concerne la T° 45, c'est normal.
Message édité par casarrache le 29-12-2008 à 19:21:16
n°1833076
okeur75
Posté le 29-12-2008 à 22:41:46  profilanswer
Merci pour le lien, des disques dur j'en ai 4 par contre. sa vaut le coup d'augmenter un peu le sb?
Et sinon j'ai un soucis pour la ram, elle tourne d'origine a 1.8V a 1600mzh je l'ai passé a 1625 et même a 2v c'est toujours pas stable. J'ai rajouter un ventilo pour les refroidir.
Est-ce normal de devoir monter aussi haut en tension? merci
n°1833092
casarrache
Posté le 29-12-2008 à 23:39:19  profilanswer
Règle déjà tes problèmes de tension, si t'as réellement des chutes de tensions, ça sert à rien de vouloir monter la fréquence.
n°1833133
hawak's
Posté le 30-12-2008 à 00:54:39  profilanswer
Petite parenthèse…
Faut toujours garder à l’esprit et en réserve, Que l’OC n’étant pas une science exacte, ce qui est véridique d’ailleurs…il existe et il existera toujours des cas particuliers comme l’OC extrême. Qui pour une meilleure stabilité, que se soit le sb, nb ou autre fonction dit acteur participant à la stabilité générale du système, demandera toujours à ces dernières en termes de voltage, une contribution plus importante que les normes de certaines théories qui circulent dans pas mal de forum d’ailleurs…
Ce n’est pas par ce que tel voltage fonctionne chez telle personne…Que ça doit être automatiquement le cas pour les millions d’autres possédants la même CM. Comme je l’ai déjà dit. Déjà que deux même cm du même constructeur ne se valent pas en terme de perfs…
Vous vous imaginer déjà la différence que cela peut infecter aux niveaux des voltages ?? Sans parler des autres conditions par exemple ou se situe la CM, plus chaud ??Ou plus froid ?? Alimenter par quelle alimentation ??etc.… etc….
Bref il y’a pas mal de petits paramètres que nous ne faisons pas attention et ceux dont nous ignorons et dont il faut garder une certaine tolérance…
Dire juste ca ça ne sert à rien… ca ça ne sert à rien… !!!Bref…. !!!
Ne soyons pas formater par ceux qui le sont déjà…[:alarmclock2]
n°1833312
okeur75
Posté le 30-12-2008 à 14:29:57  profilanswer
Je fais un occt cette après midi pour voir un peu les courbes qu'il va me donner. Mais je n'ai pas d'autre alimentation pour comparer, je craignais juste que 500W n'était pas suffisant pour alimenter ma config:
striker 2 extreme
e6400
2*2go de g.skill ddr3 1600
4 dd
asus 280gtx overclocké
x-fi xtreme gamer
En attendant, pour répondre a hawak's je suis tout a fait conscient que l'overclocking n'est pas une science exacte. Je l'ai bien vu avec mon ancienne p5b deluxe qui prend 500 de fsb alors que celle d'un ami bloque à 350. Mais il y a quand même des voltages qui ont une importance moindre sur l'overclocking. Sachant que le sb gère les périphériques intégrés, en quoi augmenter la tension de celui-ci permettrait de monter plus haut en fsb?
Après je suis d'accord pour dire que chaque composant est différent et qu'on ne peut pas se contenter de piocher les tensions dans les bios de ceux qui ont réussis à overclocker.
Ce qui est étonnant par contre, c'est quand la majorité des personnes ont besoin de 2v pour passer la ram à 1700mzh alors que je dois mettre 2.1 pour que les miennes acceptent 1625mzh.
Bref, là toujours à 2.1v elles tiennent 1650mzh. J'augmente par palier de 25mzh. Une fois la pass terminée pour 1675 je ferais un occt pour vérifier mes tensions et j'essaierais d'emprunter une alim a un pote.
Edit: 1675 a 2.1v sa passe pas. Je suis monter a 2.2v c'est bon. Là je test 1700mzh.
Message édité par okeur75 le 30-12-2008 à 16:08:25
n°1833414
hawak's
Posté le 30-12-2008 à 17:08:05  profilanswer
okeur75  « Mais il y a quand même des voltages qui ont une importance moindre sur l'overclocking. »
Etant donné que tu fais allusion au sb…
Je peux te dire Oui pour te faire plaisir, mais dans mes certitudes, je sais exactement que ça dépend du niveau d’OC et dans quel condition s’effectue l’exercice. Sans compter d’autres facteurs matériels divers qui rentrent en compte…
Qu’on me comprend bien, je parle des cas particuliers…Ceux là même qui font justement voler en éclats certaines théories plutôt classiques…
Tient… !! je peux aussi allé dans la facilité et te dire, vu que tout le monde met 2V pour 1700mzh de Ram…Dans ce cas reste aussi bloquer sur 2V…
Encore une fois je n’impose rien...Demande juste d’avoir un esprit de tolérance et non rester bloquer sur des théories qui restent avant tout que des théories…Car la pratique, malheureusement c’est autre chose…
Le parfait dans ce monde pour ma part, je le cherche encore…si certains l’on trouver, qu’ils me le font savoir… [:aybibob]
Message édité par hawak's le 01-01-2009 à 16:32:47
n°1833428
okeur75
Posté le 30-12-2008 à 17:43:37  profilanswer
Je suis pas ici pour qu'on me fasse plaisir, je répète juste ce que j'ai lu. Après dans la pratique j'ai pu voir avec ma p5b deluxe que l'augmentation de la tension sb n'augmentait pas l'overclocking. Mais bon ce n'est que un cas, maintenant que j'ai une nouvelle cm je vais réitérer l'expérience et on verra bien.
En attendant, soucis avec la ram encore: avec memtest les 1700mzh était stable a 2.2v sauf que quand je boot le petit écran lcd bloque sur "det ram" et sa ne boot pas. Je suis redescendu a 1650 et je test sous vista mais 32bits donc toute la ram n'est pas utilisée.
J'installe une version 64bits, savez-vous si prime95 utilise bien 4go de ram? ou alors connaissez vous un soft pour bencher correctement les 4go.
Merci a vous
n°1833454
casarrache
Posté le 30-12-2008 à 18:36:51  profilanswer
un petite précision stp pour ta ram, tu utilises memtest (celui sous windows qui dure 20 min) ou  memtest86 (celui qui boot au démarrage sur CD et qu'est hyper long). je te conseille le second, mais il faut tester une barrette après l'autre(... très long  :sleep: )
Et 2.2V pour de la DDR3, ça commence a faire beaucoup. Essaye plutot de relacher un peu les timmings
n°1833457
okeur75
Posté le 30-12-2008 à 18:40:02  profilanswer
Je prends le 2e, memtest 86+ 2.11. Je vais tester une barette après l'autre alors et mettre un cas 10. Le cas 10 c'est 10-10-10-30?
n°1833509
hawak's
Posté le 30-12-2008 à 20:20:09  profilanswer
okeur75
Que je sache…Et on peu revoir ce topic de long en large
Je n’ai jamais dis que la tension sb augmentait l’OC
Pour ma part et pour faire très simple, sans entrer dans le détail, le sb fait aussi office de stabilisateur des différents niveaux d’OC dans un cas générale.
Message édité par hawak's le 30-12-2008 à 20:20:39
n°1833514
MoMoSCooT
http://forum.hardware.fr/hfr/A
Posté le 30-12-2008 à 20:30:40  profilanswer
slt a tous !!!
me revoila depuis le temp (plus de net ) bref
j ai testé mon e8500 sur la cm et mm resultat !
je suis a 4.275 ghz stable
par contre 1.40v de vcore ....
feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6641_1.htm ventes http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4747_1.htm
n°1833528
hawak's
Posté le 30-12-2008 à 21:00:22  profilanswer
MoMoSCooT a écrit :
slt a tous !!!
 :)  :)  C’est dingue… !!!C’est une petite surprise pour moi concernant ton e8500.
Ton e8500 et e8600 à ce que je vois c’est le même combat niveau OC
Dans ce cas, en fonction de ton refroidissement et ton temps libre bien sûre…
Essaye de voir le MAX du e8500 supportable par ta cm et évidement toujours dans un soucie de stabilité
Message édité par hawak's le 30-12-2008 à 21:10:42
n°1833540
MoMoSCooT
Posté le 30-12-2008 à 21:30:30  profilanswer
pour le moment je suis a 4.5ghz en test
et j ai trouver mon fsb max (575mhz) pour mon e8500 tandis que le e8600 monte jusqua 607 mhz....
n°1833561
hawak's
Posté le 30-12-2008 à 22:09:37  profilanswer
Tu es toujours sous Bios 1104 ?
Et est ce que tu as déjà essayer le bios 0511 ?
Ou ça ne t’inspire pas confiance…?? [:nainspiron]
n°1833562
okeur75
Posté le 30-12-2008 à 22:10:02  profilanswer
Ok hawak's.
Pour l'overclocking je pense que je vais laissez tomber un moment la ram parce que sa me gave légèrement  :pfff:  et je vais m'attaquer au processeur. :jap:
Est-ce que quand vous avez overclockez vous avez d'abord trouver le fsb max puis overclocker le processeur ou alors vous vous êtes directement attaqué au proco?
Je veux dire (je sais pas si c'est très claire c'est pour ça) que peut être un proco bloque à 8*437 (3.5ghz) mais en fait la cm monte jusqu'a 500 et on peut mettre 7*500 (3.5ghz) sur le proco, ce qui augmente les perf.
Merci et bonne soirée  :)
Sympa ton overclock momoscoot :) , je pense prendre le même processeur d'ici février.
n°1833625
hawak's
Posté le 30-12-2008 à 23:59:21  profilanswer
okeur75 a écrit :
Ok hawak's.
 :sarcastic:  J’espère que tu n’interpréteras pas mal mes propos
Mais pour le moment et pour l’Oc sur ta CM, laisse tombé…
Faut d’abord changer ton Alim, pas assez puissante pour ta config…et avec l’OC au bout, ton alim risque plutôt de flinguer un de tes périphériques.
Je viens juste de me rendre compte en voyant ta config, qu’il y’avait justement un problème gênant….
Dès que c’est bon…tu viens nous voir, il y’aura toujours quelqu’un ici pour t’aider…Si en plus et comme tu le dis, tu auras l’un des derniers proco d’intel en Core 2 Duo, ça sera encore mieux.
Message édité par hawak's le 31-12-2008 à 00:02:03
n°1833705
okeur75
Posté le 31-12-2008 à 10:54:25  profilanswer
Heureusement tu l'as précisé je me serais vexé sinon :lol:
Bon plus sérieusement, si j'overclock rien, je reste par défaut sa peut attendre jusqu'en février (anniversaire) pour le changement d'alim? Parce que la tout noël est parti dans la cm et la ram :whistle:
Je suis aller voir ce site http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp et j'arrive a 508W. En sachant que le meilleur rendement d'une alim est a 50% de charge, faut-il que je prenne forcément une 1000W ou alors une 750-800 est suffisante?
Message édité par okeur75 le 31-12-2008 à 10:57:14
n°1833802
Trigga
Posté le 31-12-2008 à 15:29:01  profilanswer
Une bonne 750 fera l'affaire.
n°1833840
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 31-12-2008 à 16:49:32  profilanswer
je drapalise, montage de config dans les prochains jours si le facteur est pas bloqué par le verglas :D
@ bientôt
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1833931
Trigga
Posté le 31-12-2008 à 22:14:00  profilanswer
Stable à 3980 pour l'instant. Le NB et SB chauffent beaucoup : 66 et 60°  et le pc vient de démarrer.
Ne vous étonez pas des réglages, mon cpu demande beaucoup pour monter. Je vus souhaite d'en avor de meilleurs que moi  :sweat:
config :
asus striker 2 extreme bios 0702
e8400 @ 3.983ghz (442.6 x 9)
2x1go cosair dominator 1800Mhz cas 7
XFX GTX 280 @ 702-1404-1188
Thermaltake 1500w
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Manual
CPU Multiplier = 9x
FSB (QDR) MHz = 1770
MEM (DDR) MHz = 1800
LDT Frequency = 5x
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 7
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = Auto
tRRD = Auto
tRC = 41
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.425
CPU PLL Voltage = 1.68
CPU VTT Voltage = 1.40
Memory Voltage = 2.10V
NB Core Voltage = 1.54V
SB Core Voltage = 1.50V
CPU GTL REF0 Ratio = Default
CPU GTL REF1 Ratio = Default
CPU GTL REF2 Ratio = Default
CPU GTL REF3 Ratio = Default
NB GTL REF Ratio = +160mV
DDR3 CHA1 Ref Volt = Default
DDR3 CHB1 Ref Volt = Default
DDR3 CHA2 Ref Volt = Default
DDR3 CHB2 Ref Volt = Default
CPU Configuration
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum =Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
OCCT mode power supply.
http://img78.imageshack.us/img78/1853/2008123010h44cpu1zt8.png
http://img78.imageshack.us/img78/66/2008123010h44cpu2dr9.png
http://img179.imageshack.us/img179/7205/2008123010h44gpu1my4.png
http://img78.imageshack.us/img78/9899/2008123010h44sppsb3.png
http://img89.imageshack.us/img89/1019/2008123010h44mcpph8.png
http://img89.imageshack.us/img89/2444/2008123010h44vcoreza2.png
http://img89.imageshack.us/img89/2430/2008123010h44nbmu6.png
http://img89.imageshack.us/img89/6855/2008123010h44sbxe4.png
http://img89.imageshack.us/img89/7468/2008123010h44volt3jc7.png
http://img89.imageshack.us/img89/8755/2008123010h44volt5tc5.png
http://img390.imageshack.us/img390/7908/2008123010h44volt12bp8.png
Message édité par Trigga le 01-01-2009 à 16:42:00
n°1834105
MoMoSCooT
Posté le 01-01-2009 à 20:27:35  profilanswer
slt oui tjr en 1104
pourquoi pas testé avec le 501 ^^
pour mon oc le par petit a petit : je marche par palié de 200mhz
kan mon cpu est stable je continu a monté en frequences et kan les temperatures ne me plaises plus ;) ba j arrete ....
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
