10780 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1918856
tadestine
Posté le 10-08-2009 à 20:44:54  profilanswer
Quelqu'un serai-t-il interessé par une Striker2 Extreme?
[FEED-BACK]
n°1919049
tadestine
Posté le 11-08-2009 à 07:09:37  profilanswer
 Pourrez vous me dire quelles sont les fonctions a désactiver sur ma Striker 2 Extreme pour overclocker un Q9550 à fond et quelles sont les options à toucher(changer)? Car apres la P35-DS4, les options ne sont pas les meme.
Sinon, voici la config :
 Intel Q9550
 Corsair XMS3 DHX 2*2Go 1600Mhz
 Striker 2 Extreme
 Watercooling
[FEED-BACK]
n°1919481
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 12-08-2009 à 10:48:13  profilanswer
Salut Tadestine...
Lorsqu'on va sur un topic qu'on ne connait pas, la première chose à faire...C'est de faire l'effort de voir déjà la première page...
Si tu ne trouves pas quelques réponses à tes questions, tu me fais signe...  :jap:
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1919486
tadestine
Posté le 12-08-2009 à 11:04:02  profilanswer
CaptainFlamm57 a écrit :
tests enfin terminés!
Q9550 stable à 4114MHz OCCT 8H  @ 1.425V et 60° en moyenne en full :)
pour les réglages:
Bios 1104
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 8.5x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB - Memory Ratio = Auto
FSB (QDR) MHz = 1936
MEM (DDR) MHz = 1760
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Auto
P2 = Auto
tCL ( CAS Latency ) = 7
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = 1T
Over Voltage
CPU Voltage = 1.425
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.70
CPU VTT Voltage = 1.4
Memory Voltage = 2.0
NB Core Voltage = 1.54
SB Core Voltage = 1.50
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Auto
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
 En faite, la CM+Proco+DDR3 j'ai acheté a notre cher Capitaine.
 Mais je n'arrives meme pas a etre stable a 3.5Ghz avec ses configs.
Donc, d'où peut venir le probleme?
[FEED-BACK]
n°1919496
hawak's
Posté le 12-08-2009 à 11:22:24  profilanswer
J'espère que tu lui passeras le bonjour de ma part au capitaine :D ... Je ne sais pas si durant ce temps, il avait légèrement modifié sa config... !!!
Bref est-ce que tu peux me détailler le reste de ta config de maintenant ? À savoir :
Alim ?
Mémoire
Ta config est sous Watercooling ou aircoolling ?
n°1919519
tadestine
Posté le 12-08-2009 à 12:29:53  profilanswer
Ma config :
Processeur : C2Q Q9550
Alim : Corsair HX520
Carte Mere : Asus S2E
HDD : WD 200Go (pour OS) et 3*1To pour data
Boitier : HAF 932
Memoire Vive : Corsair DDR3 2*2Go 1600Mhz
CG : Twintech GTX 260+
Config sous Watercooling.
http://img41.imageshack.us/img41/2484/2009081212h21cpu1.th.png
http://img194.imageshack.us/img194/7013/2009081212h21cpu2.th.png
http://img194.imageshack.us/img194/2107/2009081212h21cpu3.th.png
http://img41.imageshack.us/img41/107/2009081212h21cpu4.th.png
http://img194.imageshack.us/img194/783/2009081212h21gpu1.th.png
http://img33.imageshack.us/img33/8585/2009081212h21vcore.th.png
Voici les images OCCT pour 3.7Ghz stable (enfin, j'ai pu dépasser les 3.5Ghz)
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
FSB (QDR) MHz = 1750
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency = 5x
P1 = Auto
P2 = Auto
tCL ( CAS Latency ) = 8
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 40
Over Voltage
CPU Voltage = 1.425
Memory Voltage = 1.9
CPU Configuration
Par contre, la temperature me parrait trop élévé?
Message édité par tadestine le 12-08-2009 à 12:37:58
[FEED-BACK]
n°1919543
hawak's
Posté le 12-08-2009 à 14:04:24  profilanswer
Dans la torture, c'est tout à fait normale que la température de ton proco augmente ? Même beaucoup...
Pour le moment fixe toi un objectif d'avoir de la stabilité à 3.7 GHZ
OCCT te confirme d'être stable OK....
Faut maintenant tester ta config si elle tient les jeux comme Crysis Warhead
Message édité par hawak's le 12-08-2009 à 14:23:16
n°1919595
tadestine
Posté le 12-08-2009 à 17:34:48  profilanswer
J'ai fait un test OCCT stable à 3.7Ghz avec un Vcore de 1.4V, par contre, ce qui est bizzare, c'est que les temps de CPU1 sont superieures avec un Vcore inferieure...
 2Heures de CSS ordi ne plante pas. Donc je pense que c'est bon pour un H24?
 Maintenant, serais-ce possible de monter a 4Ghz H24 sans trop menté en voltage les composants?
[FEED-BACK]
n°1919696
hawak's
Posté le 12-08-2009 à 21:37:29  profilanswer
Va plutôt à l'essentiel...
Pour H24 en principe Oui...
Maintenant à ce niveau d'OC, il faut aller très doucement, c'est-à-dire et toujours par le même procéder, tu testes si ça tient 3.8GHz, puis 3.9 et 4GHz
Tiens moi au courant...Et surtout prends ton temps...
n°1919733
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 12-08-2009 à 23:20:58  profilanswer
C'est quoi H24 !
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°1919766
hawak's
Posté le 13-08-2009 à 00:36:44  profilanswer
Tout simplement faire fonctionner son PC 24/24, en somme tous les jours sans interruption...
Pour quel but ? Pour tadestine, avoir des certitudes sur la stabilité de sa bécane à un niveau d'OC précis... :jap:
n°1919772
Enzo972
Posté le 13-08-2009 à 01:19:33  profilanswer
haaa d'accord.. merci beaucoup pour la réponse.... par contre en watercooling, c'est un peu risqué, non ? à moins de mettre une alarme  ou alors d'imposer une température limite dans le bios ?
n°1920074
hawak's
Posté le 13-08-2009 à 19:04:44  profilanswer
Faire fonctionner son pc 24h tous les jours sous WC, absolument aucun risque, du moment que les tuyaux sont bien serrés aux niveaux des entrées et sorties des WB, on peut dormir en toute tranquillité....Enfin, moi c'est mon cas perso, peut-être pas pour d'autres...
Pas besoin d'alarme...
Pour celui qui cherche toujours plus de perfs...C'est la CM et le Proco qui t'impose la conduite à tenir au niveau de la température et non l'inverse...
Message édité par hawak's le 13-08-2009 à 19:50:14
n°1920077
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 13-08-2009 à 19:07:09  profilanswer
on va tout watercooler avec ENZO972 (carte mere entière) donc on va se faire des petits plaisirs... !!!
:jap: :jap:
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1920302
hawak's
Posté le 14-08-2009 à 06:20:15  profilanswer
Autre fois il était plus facile de trouver le WB Black Freezer North bridge et south bridge, Maintenant c'est carrément chercher une aiguille dans une botte de foin dans le web...J'espère que vous trouverez autre chose de compatible pour votre CM...
Pour les WB mosfets il y'a aucun souci pour les trouvés....
Message édité par hawak's le 14-08-2009 à 11:42:43
n°1920310
Tomyoneken​oby91
Posté le 14-08-2009 à 08:35:44  profilanswer
clair, d'occase c fait deja... ;)
et comme tu le dis impossible a trouver on a pris des EK séparés pour le north et le south, pas le choix, et un neuf sur deux car introuvable, et ca fait des mois que je cherche hein...
Bonne journée a tous!
n°1921357
super-rada​da
Posté le 17-08-2009 à 15:06:33  profilanswer
Salut tout le monde.
Sa fait un an que je possede une s2e mais je n'arrive toujours pas a depasser les 2.9 ghz.J'ai bien lu le topic mais ne trouve pas vraiment de reponse.J'ai aussi essayer differente manip mais sans succes.
Ma config:
proc: q9450
CM:  s2e bios 1202
CG: sli gtx 280
RAM:4 ghz ocz 1800 sli ready
Alim: true power quattro 1000w antec
Water (rigoler pas svp) : themaltake bigwater 760
DD:74g raptor + 250g seagate
boitier: cosmos 1000
Reglage bios
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 8 x
FSB (QDR) MHz = 1450
MEM (DDR) MHz = 1800
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 101
PCIE Bus Slot 3 MHz = 101
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200.5
P1 = Auto
P2 = Auto
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 27
Command Per Clock (CMD) = 2T
Over Voltage
CPU Voltage = 1.125
CPU PLL Voltage = 1.52
CPU VTT Voltage = 1.12
SB Core Voltage = 1.60
CPU Configuration
Voila.
Mon but dans un premier temps serait d'arriver a 3.2ghz puis a 3.6ghz et là je serais content.
Merci d'avance
n°1921439
Tomyoneken​oby91
Posté le 17-08-2009 à 20:02:59  profilanswer
cpu voltage sur 1.38v au moins en essayant moins bien sur... ;)
ton SB peut etre à 1.55v aussi 1.60 ca fait beaucoup je trouve...
et ton vtt peut monter lui... (1.20 1.30 mini)
et apres tu montes pepere ton FSB quoi...
aller reviens nous dire que ca farthe ;)
n°1921442
hawak's
Posté le 17-08-2009 à 20:16:21  profilanswer
Salut super-radada…
C’est ca ton water ?
Je te rassure je ne me moque pas de toi, de mon éducation, ce n’est vraiment pas mon genre…. :jap:
http://nsa08.casimages.com/img/2009/08/17/090817081736648793.jpg
n°1921448
super-rada​da
Posté le 17-08-2009 à 20:26:39  profilanswer
Merci bien de vos rapides reponse.Je vais tester ça de suite.
Eh oui mon water c'est bien ça...en moins bien meme je n'ai pas le radiateur externe,il faut le rajouter et en 240 sa serais mieux.
Sinon pour le bus pci et le spp mcp c'est bon ou il faut rester de preference a 100 100 200.
Encore merci
n°1921473
Tomyoneken​oby91
Posté le 17-08-2009 à 21:20:14  profilanswer
chez moi pas de difference :(
n°1921567
Trigga
Posté le 18-08-2009 à 08:05:29  profilanswer
Hésite pas à tester une montée de tension sur le Nb.
On  dirait que je suis le seul à sembler être limité par cette valeur, pourtant j'a esoin e le monter énormément (1.68 bios pour1.70 réel)
n°1921662
hawak's
Posté le 18-08-2009 à 14:03:56  profilanswer
C'est tout simplement l'énigmatique S2E, :)  tout comme tout CM....Et le niveau d'oc à laquelle chaque possesseur de la S2E veut garder.
Avec ses capacités propres, elle réagît simplement et différemment en fonction des caractéristiques du matos qu'elle a à gérer...  :sarcastic:
n°1922901
Tomyoneken​oby91
Posté le 22-08-2009 à 13:16:38  profilanswer
le projet avance... ;)
http://img32.imageshack.us/img32/7402/sanstitrexaw.jpg
E6850 et 4x1gb OCZ 1600 en 7-7-7-20 D9JNL sous water mais je dois le fixer, j'ai des pads a mettre...
y'a encore du taf!
Message édité par Tomyonekenoby91 le 22-08-2009 à 13:19:47
n°1922920
hawak's
Posté le 22-08-2009 à 13:58:27  profilanswer
:love: .....!!!
Excellent...même la mémoire va prendre une douche constamment...
Au fait ton config WC est orienté LPDC ou HPDC ?
Et puis bonne chance pour le reste....
n°1922955
Tomyoneken​oby91
Posté le 22-08-2009 à 14:39:07  profilanswer
LPDC, le waterblock est tellement lourd que j'ai du l'attacher a la carte mere avec des petits fils de fer...
je vais devoir la mettre a plat et pas a la verticale c'est sûr!!! :d (elle plie!!!)
me faut une table de bench!!! et une alim :(
Message édité par Tomyonekenoby91 le 22-08-2009 à 14:41:48
n°1922996
Tomyoneken​oby91
Posté le 22-08-2009 à 15:40:37  profilanswer
aller j'arrete pour aujourd'hui :d
http://img38.imageshack.us/img38/4453/img7637e.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/307/img7638.jpg
car là sieste car boulot quand les autres font dodo :)
me restera mes deux 360 à installer, la pompe le GTZ et c parti mon kiki
@+ pour de nouvelles aventures !
Message édité par Tomyonekenoby91 le 22-08-2009 à 15:42:00
n°1923001
hawak's
Posté le 22-08-2009 à 15:52:16  profilanswer
Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu vas placer tes deux 360....  :)
n°1923068
Tomyoneken​oby91
Posté le 22-08-2009 à 20:05:51  profilanswer
c bien ce que je me demande aussi ;)
je vais mettre un mois a trouver je pense :(
me faudrait une tle de bench justement pour ca... :d
n°1923071
Trigga
Posté le 22-08-2009 à 20:25:18  profilanswer
Une table de bench peut se concevoir facilement, que ce soit en bois ou alu. Le plus chiant sera de faire les bracket pci.
J'avoue le bois est moins beau que l'alu, mais c'est je pense ce qu'il y a de plus facile à travailler car tu peux lui faire un peu tout subir.
Après reste à voir la place que tu as sur ton bureau.
n°1923072
Tomyoneken​oby91
Posté le 22-08-2009 à 20:26:43  profilanswer
jen ai pas loooooooool mais je peux en trouver !
je crois que je vais bricoler un peu moi...
Message édité par Tomyonekenoby91 le 22-08-2009 à 20:27:07
n°1923075
Trigga
Posté le 22-08-2009 à 20:37:39  profilanswer
Je pensais faire pareil.
Mon bureau est assez haut car à 2 étages, je pense virer la partie haute et la retoucher pour la coller à l'autr parte pour au final en faire un bureau d'angle.
Plus tard j'attaquerai la table lorsque je me déciderai à passer en waterchiller ou watercooling et surtout, lorsque j'aurais les moyens, mon découvert ne voulant pas se reboucher  :(
Pour ce qui est de la table de bench, je pensais fermer complètement l'étage qui accueillerai l'alim, les hdd, lecteurs... afin de camoufler le bordel de cablage ;)
n°1923078
Tomyoneken​oby91
Posté le 22-08-2009 à 20:50:26  profilanswer
mouai a reflechir...
ca m'interesse bien aussi moi ;)
n°1923219
Tomyoneken​oby91
Posté le 23-08-2009 à 10:45:39  profilanswer
ben j'ai tout foutu par terre...
@ stock mon E6850 est @ 16° en idle MDR
north 40°
south 34°
et un seul rad 360 car il me manque deux colliers :(
http://img194.imageshack.us/img194/1136/img7640j.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/5649/img7641b.jpg
Message édité par Tomyonekenoby91 le 23-08-2009 à 10:46:03
n°1923275
Enzo972
Posté le 23-08-2009 à 13:19:23  profilanswer
salut,
les ventilos sont en extractions sur le rad ? tu as deux sections différentes de tuyaux ?
n°1923372
Tomyoneken​oby91
Posté le 23-08-2009 à 18:00:17  profilanswer
ouaip, :hello: enzo  !
pas assez de toyo 10/13 donc j'ai mon vieux 13/19 pour la pompe/rad et rad/CM, et oui les ventilos sont en extraction sur le 360, plus efficace d'apres tous mes tests... :jap:
n°1923505
Tomyoneken​oby91
Posté le 23-08-2009 à 22:56:29  profilanswer
bon bah perdu 15° sur le north, et 10° sur le south :d
par contre mon proco monte moins bien sur cette mobale que la mienne aparemment, passe pas les 4ghz (3930 précisément)
à paufiner car pas trop précis pour l'instant
n°1923517
Enzo972
Posté le 24-08-2009 à 00:23:14  profilanswer
tu as essayé le tout dernier bios ? pour l'instant, j'arrive à 4.25 avec mes 2 barrettes corsaire en 7-7-7-20, mais lorsque je rajoute  2 autres barrettes corsaire en 9-9-9-20, sa plante !! écran bleu
Faut il obligatoirement 4 barrettes identique ?
n°1923533
hawak's
Posté le 24-08-2009 à 03:43:27  profilanswer
enzo972...
Vu l'extrême nervosité de la S2E en OC, met toutes les chances de ton côté pour la stabilité en te contentant juste de 2 barrettes, étant donné que c'est du dual Channel...
2 X 1Go ou 2 X 2Go, l'idéal pour un max de stabilité et pour OC c'est 2 barrettes...Pour aller plus loin, faut aussi tomber sur de meilleurs puces qui composent tes modules mémoire...
Maintenant tu peux aussi tester 4 barrettes, de préférence identiques, toujours pour un souci de stabilité...
n°1923547
Tomyoneken​oby91
Posté le 24-08-2009 à 09:32:52  profilanswer
alors oui je suis sous le bios 1203,
j'ai 4x1 gb en OCZ mas pas les meme specs et c'est pour ca que je suis limité
elles n'ont pas les meme timings d'origine deja et je n'arrive pas a trouver une bonne assiciation
7-7-7-20 à 1600 ca passe mais pas en OC mon proco va savoir pourquoi :)
donc mieux vaut repasser sur 2x1gb ou 2x2gb, tout a fait Hawak's
n°1923612
babardiaz
Posté le 24-08-2009 à 14:07:21  profilanswer
Si je comprend bien, le fait d'avoir mi 4 x 1Gb de corsair 1600 DHX CAS7 sur mon install, me limiterai mon OC du proco ?
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
