10385 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  29  30  31  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1923612
babardiaz
Posté le 24-08-2009 à 14:07:21  profilanswer
Si je comprend bien, le fait d'avoir mi 4 x 1Gb de corsair 1600 DHX CAS7 sur mon install, me limiterai mon OC du proco ?
n°1923642
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 24-08-2009 à 15:15:44  profilanswer
va falloir trouver 2 barrettes en 7-7-7-20 en corsaire xms-3
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°1923660
malakere
SALAUD !
Posté le 24-08-2009 à 15:49:47  profilanswer
suis-je le seul a avoir du mal à dépasser les 1600 de fsb sur ma NSE@EXTREME ??? un E8600 qui dépasse pas les 4ghz j'y crois pas..., il y tourne a 1,23v en plus :/
avec 4x2 go ceci dit...
n°1923669
Enzo972
Posté le 24-08-2009 à 16:04:35  profilanswer
avec mon qx9770, j'arrive sans problème à 1850 de fsb
n°1923670
malakere
SALAUD !
Posté le 24-08-2009 à 16:06:21  profilanswer
il boot jusqu'a 4,5 le mien
mais toutes les frequences au dessus de 4ghz sont impossible a stabiliser. même avec des voltages de bourrins sous water (y compris le nb)
moi a pas comprendre :s
n°1923690
Enzo972
Posté le 24-08-2009 à 16:30:17  profilanswer
si sa peu t'aider, voici mes réglages :
Mon réglage actuelle :
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 9
FSB - Memory Clock Mode = Unlinked
FSB (QDR) MHz = 1850
MEM (DDR) MHz = 1850
LDT Frequency =5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 7
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = 1T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.3500V
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.60V
CPU VTT Voltage = 1.30V
Memory Voltage = 1.80V
NB Core Voltage = 1.62V
SB Core Voltage = 1.50V
CPU GTL REF0 Ratio =  Auto
CPU GTL REF1 Ratio =  Auto
CPU GTL REF2 Ratio = Auto
CPU GTL REF3 Ratio = Auto
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
n°1923693
malakere
SALAUD !
Posté le 24-08-2009 à 16:31:34  profilanswer
merci, tout pareil pour les voltages :)
t'a quel bios ?
Message édité par malakere le 24-08-2009 à 17:00:50
n°1923733
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 24-08-2009 à 18:38:47  profilanswer
A configuration OC…
Disons que si tu as quatre barrettes mémoire, les meilleurs qu'ils soient et bien évidemment identiques d'un côté...
Et de l'autre, une paire en dual, évidemment le meilleur aussi...
En terme de complémentarité, le maximum possible...le dual (deux barrettes) te permettra d'aller toujours plus haut que quatre barrettes...Car l'architecture de base mise en place des constructeurs est structurée et dont mieux gérer autour d'une paire de ram(deux barrettes ) que deux paires...
De nos jours le Quad Channel n'existe pas encore...
Bref tout est bel et bien dans le mot pour cette CM : Dual Channel
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1924621
cmics
Posté le 26-08-2009 à 18:55:43  profilanswer
ma petite contribution
config actuelle
E8600 @ 4.2ghz
2x2Gb Patriot PC12800 7-7-7-20
Striker 2 Extreme bios 1203
il y a une semaine, mon asus p5n32e sli (une variante de la striker extreme) grille. je commande donc la striker2 et la ram qui va avec.
j'avais de base le bios 1203 (bizarre il vient de sortir, mais passons). grosse prise de tête sur les réglages. auparavant mon E8600 tournait à 4ghz (10x400 avec la ddr2 800) et je voulais le faire tourner a la meme fréquence. j'ai aussi galéré sur la striker extreme, tellement que je la connais du bout des doigts et je me dis que finalement ca va etre la meme chose sur la striker 2 extreme. mais c'est pire ! que ca soit en config stock ou oc, c'est la foire au bluescreen, parfois directement au démarrage du windows vista 32, parfois au bout de 2 min...
j'ai vraiment tout essayé (je suis pas néophyte en oc), tout pensé... sauf à THE problem : les fameux FSB HOLE ! j'avais déjà eu ce soucis sur ma p5n32e, donc en désespoir de cause j'essaie de changer le fsb (j'avais tout essayé entre 1333 et 1600). j'essaie la config de la dernière chance, pour voire si c'est effectivement un fsb hole et si je peux le dépasser:
FSB délié (j'ai l'impression que c'est plus stable en délié)
FSB CPU : 10x420 = 1680
FSB RAM : 4x420 = 1680
config ram:
p1 : auto / p2 auto / 7-7-7-20 2T / le reste auto
config cpu : tout disabled sauf execute disable bit et virtualization
survotlage (ouch):
CPU Voltage = 1.40V (cpu-z 1.44)
CPU PLL Voltage = 1.70V
CPU VTT Voltage = 1.55V
Memory Voltage = 1.92V  (specification d'usine: 1.9V)
NB Core Voltage = 1.65V
le reste en auto
apparemment ca tient, j'ai pas encore fait de test, mais deja le temps passé à taper ce message sans bluescreen est un record, j'ai fait une maj windows et un reboot toutjours sans accrochage, donc ca a l'air bon. je vais faire 2-3 test de stabilité puis essayer de baisser les voltages et enfin passer la ram en 1T si le tout tient le coup. donc ma théorie du fsb hole à l'air exacte.
autre petit point, peut-être sans impact: sur la striker extreme, il y avait une différence entre les slot dimm 1A-2A et les slot 1B-2B. les slot blancs étaitent soi-disant moins capricieux et allaient plus haut en voltage. par superstition j'ai aussi mis mes 2 barrettes dans les slots blancs. j'ai vu aussi que certains avaient eu des probleme d'ecrans noir et que le pc ne bootait plus du tout; ca m'est arrivé aussi et je crois que j'ai grillé le port sata1, du coup j'utilise les ports suivant et j'ai pu reboot.
en espérant que ca puisse dépanner d'autres. en définitive, je dirais que cette carte (comme les précédentes d'asus sur chip nvidia) sont très bonnes, un peu comme des montres de précision, ca fonctionne à merveille, mais faut bien l'accorder.
edit: 2-3 test vite fait, j'ai pu baisser les voltage et mettre en 1T, sans soucis. par contre j'ai toujours un problème, tous les logiciels me detectent 10x400 alors que je suis en 10x420, idem pour la ram...
Message édité par cmics le 26-08-2009 à 19:44:56
n°1924709
hawak's
Posté le 26-08-2009 à 22:27:44  profilanswer
:jap: ...!!!
n°1926125
malakere
SALAUD !
Posté le 30-08-2009 à 12:48:31  profilanswer
Bon, probleme résolu par le changement du proc :/
E8600-->Q9650 (4ghz, fsb CM à 1800)
Donc, c'était bien ça a prioris.
n°1926306
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 30-08-2009 à 19:26:23  profilanswer
un mini screen de mon montage, j'ai remis mes corsair qui passent en 900 sans probleme, à stabiliser car j'ai des freeze
http://img41.imageshack.us/img41/4186/4205900.jpg
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1926337
Tomyoneken​oby91
Posté le 30-08-2009 à 20:42:19  profilanswer
passe pô meme avec 1.425v vcore
et en montant encore plus le NB SB VTT ET PLL rien a faire :(
enfin c'est deja pas mal,
il reste a 4137mhz ram à 900...
voili voilou, bonne soirée a tous!
n°1926608
redgabber
Posté le 31-08-2009 à 17:45:17  profilanswer
Bonjour. voici un prb récurant avec mon pc : pendant les jeux essentiellement, l'image se freeze.....mais le pc ne plante pas.
je dois attendre 1 minutes environ parfois 1m30 et hop ! l'image se defreeze et je peux continuer àjouer...mais le prb revient assez souvent.
QX9650 3.9 ghz - DDR3 1800 mghz - watercooling
Coté réglage, je suis stable Prime95 blend et small FTU torture test.
je n'ai ni écran bleus et autre prb particulier.
Juste ce gel d'uimage et qui se dégel au bout d'une minute...tres tres bizar.
j'ai biensur testé d autres drivers nforce mais c pareil.
Qui a déjà subit ce problème ?
n°1926797
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 31-08-2009 à 23:29:21  profilanswer
Hello les amis
Bon j'ai besoin de vous ..
J'ai une striker II extreme, pas moyen de la faire booté ...
J'entend par la que a peine l'alimentation allumén j'appuie sur le bouton power, les ventilo tournent entre 2 et 5 sec, et tout se coupe !
Impossible de la relancer ... testée hors boitier, pas moyen  CPU INIT d'afficher, ça bouge pas ça ...
Si je laisse l'alimentation en route ne serai-ce que 5 sec sans appuyé sur power, elle ne boot pas du tout (rien qui tourne).
Petite precision, lorsque je fait un CMOS via le bouton arriere, sans coupé l'alimentation (ce qui équivaut a la même chose me dirai-je..) la carte boot de nouveau 3 sec et se coupe :/
Probleme d'alimentation, probleme de la carte .. ?
Merci d'avance
~* Upping Is Not A Crime *~
n°1926822
Tomyoneken​oby91
Posté le 01-09-2009 à 00:01:16  profilanswer
probablement
elle n'a absolument rien? (je veux dire physiquement?) coup de tournevis etc...
sinon quelle alim lui as tu mis?
essaye une autre?
tu as mis le 8 pins alim ou me 4???
Message édité par Tomyonekenoby91 le 01-09-2009 à 00:01:27
n°1926823
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 01-09-2009 à 00:02:51  profilanswer
Hiper MKII 680W (je testerai la Pro 82+ 425W a défaut ..)
Physiquement aucun soucis !
Alim en 8 ou 4 pin, c'est la meme ... ca ne boot pas :)
le ventilo de la GTX280 ne tourne meme pas :/ (Enzo a eu le meme probleme j'oserai dire ?)
Message édité par b0ul3tbill le 01-09-2009 à 00:03:52
n°1926824
Tomyoneken​oby91
Posté le 01-09-2009 à 00:04:06  profilanswer
j'ai recup celle d'enzo et changé le bios pour qu'elle boote, ta peut etre une chance de ce côté là
flashage foiré?
n°1926826
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 01-09-2009 à 00:07:59  profilanswer
si tu as de quoi reflasher ... je veut bien tenter le coup moi ;)
n°1926828
Tomyoneken​oby91
Posté le 01-09-2009 à 00:11:25  profilanswer
acheté un nouveau bios detaché a l'arrache et là il tien avec une pince... veux pas ressouder trop petit et trop dangereux :jap:
n°1926831
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 01-09-2009 à 00:13:20  profilanswer
faut faire un bios déporté au pire ... il font un peu ch*** de pas avoir mis un bios amovible quoi :/
Si t'as un lien ou quoi pour acheté ca ... :)
Message édité par b0ul3tbill le 01-09-2009 à 00:13:37
n°1926832
Tomyoneken​oby91
Posté le 01-09-2009 à 00:14:35  profilanswer
ben tu m'etonnes!!!!
heu apres mon formatage de c'tap faut je retrouve ;)
n°1926835
Tomyoneken​oby91
Posté le 01-09-2009 à 00:19:07  profilanswer
je me rapelle du prix, 36€ port compris (chaud mais ca marche)
avec un petit socket (bios a mettre dedans) pour le faire tenir serré sur les connecteurs, ses pattes etant en dessous et précisément pile poil au dessus des connecteurs de la S2E (ouf)
n°1926836
Tomyoneken​oby91
Posté le 01-09-2009 à 00:21:09  profilanswer
http://img518.imageshack.us/img518/3766/img7154.jpg
http://img151.imageshack.us/img151/9586/img7161i.jpg
Message édité par Tomyonekenoby91 le 01-09-2009 à 00:26:36
n°1926844
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 01-09-2009 à 00:45:22  profilanswer
Ca présente pas mal .. :)
J'vais voir ca va ;)
Merci :D
n°1926883
hawak's
Posté le 01-09-2009 à 08:59:12  profilanswer
Ou si tu as acheté cette cm dans une boutique de ta ville, tu vas voir cette boutique avec ta facture, on te le changera si c'est encore garantie...
n°1926886
hawak's
Posté le 01-09-2009 à 09:23:06  profilanswer
Tu as combien de GPU's dans ta bécane ?
S'ils sont sous OC, remet leur config par défaut pour voir si le problème persiste
Sur les ports pci de la S2E, où est placé ton GPU ou tes GPU's ? ( j'aimerais bien voir le screen )
n°1926984
redgabber
Posté le 01-09-2009 à 12:54:51  profilanswer
Hello les amis
Merci d'avance
Euh avant de démonter le bios et de vouloir changer la puce etc...
Il faut procéder à la réinitialisattion d'usine... bcop de gens envois leur mobo en sav, et ils ne font rien de plus que la procédure rezet usine.
Moi aussi j'ai eu le cas du bios "coincé" boot impossible, alim pendant 3 ec les ventilos essaient de démarrer et puis plus rien.
dans ce cas, il faut débrancher l alim, retirer la pile du bios, attendre 30 minutes (ou bien mettre la pile a l'envers quelques secondes, mais pas recommandé), une fois les circuits bien déchargés, bootez sans la pile ca devrait marcher. eteindre débrancher, remettre la pile... bios -> settings defaults save et c bon.  c en gros la procédure de mémoire
n°1926986
redgabber
Posté le 01-09-2009 à 12:56:34  profilanswer
J'ai une 9800GX2 bi-gpu, slottée sur le port pcie 1, le plus en haut. actuellement le pc n'est pas OC, ni la cg, et le problème cité apparait malgré tout. Testé sur une MSI X38, marche nickel.
n°1927064
hawak's
Posté le 01-09-2009 à 14:44:52  profilanswer
Dans le BIOS :
PCIE Bus, Slot 1 & 2, MHz essaie de mettre 112 pour voir ce que cela donne
Et aussi tu as essayé sous Windows seven 64 bits ?
n°1927181
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 01-09-2009 à 19:21:30  profilanswer
malheuresement tout ca n'a jamais rien résolu.. la nuit sans la pile, sans CPU, sans ram, sans cable branché rien ... ca marche pas mieux :/
Donc je pense que la, c'est terminé :)
Message édité par b0ul3tbill le 01-09-2009 à 19:24:16
n°1927248
redgabber
Posté le 01-09-2009 à 21:03:16  profilanswer
pendant que la pile est retiré, branche l alim, fait un clear cmos et boot
n°1927273
b0ul3tbill
Blond'O'Platine
Posté le 01-09-2009 à 22:12:21  profilanswer
marche pas :) deja essayé 100 fois hier et encore a l'instant :/
n°1927279
Tomyoneken​oby91
Posté le 01-09-2009 à 22:21:45  profilanswer
pas retrouvé le site mais bon tu peux faire confiance en contactant directement le vendeur du site si tu achetes sur intenet...
n°1927293
incris
Posté le 01-09-2009 à 23:18:04  profilanswer
hawak's a écrit :
en bleue, les changements que tu dois placer dans ton BIOS.. :)
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 8x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB (QDR) MHz = 1400--1333
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency = 5x
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 8
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 22
Command Per Clock (CMD) = 1T--2T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.40v
CPU PLL Voltage = 1.60v
CPU VTT Voltage = 1.30v
Memory Voltage = 1.90v
NB Core Voltage = 1.60v--1.62V
SB Core Voltage =  1.50v--1.55V
CPU Configuration
Et comme dab, tu nous tiens au courant...
salut!
je reviens ici car après quelques semaines de test et un changement de disque dur, les réglages ci-dessus n'ont pas stoppé les plantages intempestifs de la CM!
bref, j'aimerais savoir ce sur quoi je peux jouer pour plus de stabilité.
Quand ça plante : figeage complet du pc.
ma config pour rappel :
asus SE2
Q6600
Help  :cry:
n°1927304
hawak's
Posté le 01-09-2009 à 23:48:24  profilanswer
J'aimerais bien qu'on teste la synchro dans ta bécane par curiosité...
Mais si je dois avoir ta réponse tous les 3 à 4 mois, ce n'est pas évident d'avancer...
n°1927515
Enzo972
Posté le 02-09-2009 à 18:47:40  profilanswer
Salut tout le monde,
j'aimerais savoir, si les barrettes ddr3 en 2000mhz sont compatibles sur la stricker 2 extreme.. et en même temps, quels sont les barrettes préférées de cette carte mère ?
est ce que celle-ci irait bien : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
Merci pour votre aide
n°1927517
Tomyoneken​oby91
Posté le 02-09-2009 à 18:54:47  profilanswer
enzo oui je pense que la OCZ passe pas mal j'ai des platinum D9JNL qui prennent 1800 timings d'origine alors qu'elles sont certifiées 1600 à 7-7-7-20... (1.9v)
par contre je ne connais pas les puces des new modeles et ce qu'elles disent en OC je pense qu'à 1600 elles sont bien eficaces par contre !!! ;)
et oui sur la S2E les 2000 ca passe a l'aise!!!
Message édité par Tomyonekenoby91 le 02-09-2009 à 18:55:20
n°1927525
Enzo972
Posté le 02-09-2009 à 19:17:45  profilanswer
merci pour le tuyau... va falloir que je change mes barrettes, l'OC est coincé à 4250mgh avec les 4 barrettes corsaire XMS3 (2 en 9-9-9-24 et 2 en 7-7-7-24) vu qu'il me faut 4mo minimum, faut que je trouve 2x2mo en 7-7-7-20) j'ai regardé sur les differents sites mais pas trouvé.. c'est du rare ou quoi ?
n°1927530
Tomyoneken​oby91
Posté le 02-09-2009 à 19:27:20  profilanswer
vrai que c mieux en 2x2gb, regardes vers corsair?
j'ai des corsair D9JNL aussi en 1600 qui passent les 1800 mais en 9-9-9-24 elles...
corsair c'est de la qualité aussi !!!
mes miennes ;)
http://prix.hardware.fr/details/182521/
Message édité par Tomyonekenoby91 le 02-09-2009 à 19:29:05
n°1927536
Enzo972
Posté le 02-09-2009 à 19:47:13  profilanswer
Je me permet de présenter mon watercooling avec les les conseils de Doc Tomyonekenobi71 : Asus Sticker 2 Extreme + QX9770 @4250mhz
Tuyaux en 13/19 et embouts à coiffes énorme pour watercooler le proco, et les 4 points cardinaux de la Stricker 2
En Martinique il fait très chaud.. température ambiante : 32/35° et à l'ombre.. à midi au moins 40..
Pour comparer les gains en température à 4250 mhz
- Au départ avec mon noctua NH-U12P, je tournais à 45/50° au repos et 65° en full (2h de grid)
- en Watercooling : tuyaux en 8/10 : 35° au repos et 50° en full
                         : tuyaux en 13/19 : 30° au repos et 35° en full
Mon objectif était de tourner en moyenne autour de la température ambiante : opération réussie avec 4250mhz, quand je reviens à 3200mhz je suis à 28° :D
Voici quelques images de mon montage : 1 rad de 360 + 1 rad de 240 + 7 ventilos noctua + waterblock GTZ swifteck + Waterblock "EK" pour southbridge northbridge etc.
http://nsa08.casimages.com/img/2009/09/02/090902074533397481.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/09/02/09090207461691709.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/09/02/090902074727158129.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/09/02/0909020748243472.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/2009/09/02/090902074936680929.jpg
Une fois fermé  :D
http://nsa07.casimages.com/img/2009/09/02/090902075034429670.jpg
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
