7925 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°1851113
raydi
Maître Polisseur
Posté le 15-02-2009 à 18:36:49  profilanswer
Sanin a écrit :
Tu pourrais donner tes settings stp, ça m'intéresse fortement  :D
Je vais te décevoir, rien de bien exeptionnel!
Vcore1.29
FSB Termination Voltage 1.40
PCIE à 101, le reste sur AUTO.
Options CPU Disables
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1851493
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 16-02-2009 à 17:10:40  profilanswer
En effet je suis restez trop sage avec le FSB termination voltage  :o ça va mieux maintenant  :D
http://images2.hiboox.com/images/0809/c425e7ade0157f6f22f94d1156a8b546.jpg
http://images0.hiboox.com/images/0809/5c76b25dcb4f06929a6575c73f55dada.png
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1852793
kio174
Posté le 19-02-2009 à 18:51:23  profilanswer
Yep ,
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=511641
http://img403.imageshack.us/img403/8407/4940mhzcpuzcoupexd3.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/4940mhzcpuzcoupexd3.jpg/1/w939.png
4940Mhz en aircooling
1.44 Vcore
Venez voir ici
http://kio74.skyrock.com/
Message édité par kio174 le 19-02-2009 à 18:54:27
n°1852814
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 19-02-2009 à 19:50:27  profilanswer
http://images2.hiboox.com/images/0 [...] a8b546.jpg
http://images0.hiboox.com/images/0 [...] 55dada.png
[:huit] Joli !
Tu pourrai poster tes settings comme sur le 1er post stp ? si ça te dérange pas :)
n°1853267
-AhleZ
Posté le 20-02-2009 à 19:08:48  profilanswer
Bonjour les gens , je voulais savoir si je pouvais démonter le rad complétement de ma M2F et prendre celui d'une autre M2F , y'a t-il des choses , a évités si c'est faisable merci d'être le plus détailler possible , je n'aurais pas 2 chances ...
n°1853277
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 20-02-2009 à 19:38:42  profilanswer
Q9550 rév E0@4ghz stable H24
AI : Manual
Ratio : 8.5
Fsb : 475
Cpu Clock Skew : Normal
Nb Clock Skew : Normal
Strap : 333
Dram Frequency : 1141
Dram Clk A1 : Normal
            A2 : Normal
            B1 : Normal
            B2 : Normal
Dram Timing :
5-5-5-15-3-55-6-3
8-3-5-4-6-4-7
14-5-1-5-5
Perf Level : 8
Pci : 101
Cpu : 1.3 V
Pll : 1.59275 V
Fsb : 1.40475 V
Dram : 2.21075 V
Nb : 1.35175 V
Sb 1.5 : 1.52650 V
Sb 1.1 : 1.12650 V
Gtl 0 : +10 mV
Gtl 1 : -30 mV
Gtl 2 : +10 mV
Gtl 3 : -30 mV
Nb Gtl : +20 mV
Ch A : +12.5 mV
Ch B : +12.5 mV
Nb : -25 mV
Load Line : Enable
Cpu Spread : Disable
Pcie ... : Disable
n°1853497
Ames974
Posté le 21-02-2009 à 15:54:35  profilanswer
Bon, j'ai un soucis :/
Je freeze pour un rien, que ce soit dans un jeu, ou sous Firefox, n'importe quand. C'est assez aléatoire, je peux bien surfer pendant 2h ou 30min, ou avoir un freeze dans un jeu au premier chargement. Sous OCCT, stable, Everest de même, memtest c'est ok. J'ai refais plusieurs fois les test, et c'est ok. J'y comprend rien, je freeze, mais pendant les test rien. J'ai essayer plusieurs paramètres, toute s'avère infructueuse. Du coup, je suis repassé par défaut dans le BIOS depuis hier, et pour le moment RAS, donc il semble que ça vient bien de l'OC.
Les paramètres que j'ai essayé :
E8400 @ 4Ghz
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up :
CPU Ratio Control :
Ratio CMOS Setting : 8
FSB Frequency : 500
CPU Clock Skew : Auto
North Bridge Clock Skew : Auto
FSB Strap to North Bridge : 333/400
DRAM Frequency: 1002
Dram Clock Skew CH1 A1 : Auto/Normal
DRAM Clock Skew CH1 A2 : Auto (pas de barrette)
Dram Clock Skew CH1 B1 : Auto/Normal
Dram Clock Skew CH1 B2 : Auto (pas de barrette)
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
DRAM Static Read Control : Auto
Dram Read Training : Auto
MEM OC Charger : Enabled
Ai Clock Twister : Auto
Transaction Booster : Auto/Manuel
(Performance level : 10)
CPU Voltage : 1.29 à 1.35
CPU PLL Voltage : 1.50
FSBT : 1.20 à 1.30
DRAM Voltage : 1.90 à 2.10
North Bridge Voltage : 1.20 à 1.31
South Bridge Voltage 1.5 : 1.50
South Bridge Voltage 1.1 : 1.10
J'ai essayé de faire un OC moins poussé, à 3.6Ghz ou à 3.8Ghz, j'arrive pas stabilisé, j'ai des BSOD à chaque fois :/
Je suis pas expert, et là j'y comprend plus vraiment grand chose :cry:
Toute suggestion est la bien venu :jap:
Message édité par Ames974 le 21-02-2009 à 15:55:59
n°1853541
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 21-02-2009 à 16:54:55  profilanswer
C'est quoi ta config ?
n°1853549
Ames974
Posté le 21-02-2009 à 17:06:28  profilanswer
Maximus II Formula
E8400
2x1Go Corasair Dominator PC8500
Gainward HD4870 1Go
Cooler Master Pro M600
HHD Seagate 250Go 16Mo
n°1853561
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 21-02-2009 à 17:22:28  profilanswer
Essaye avec un chouilla plus de Vnb et Vfsb
n°1853570
Ames974
Posté le 21-02-2009 à 17:33:45  profilanswer
Bon, je vais essayer ça, je verrai à l'usage, seul moyen de voir si c'est stable, OCCT et autre ne générant aucune erreur :/
n°1853619
Kyosh1ro
Posté le 21-02-2009 à 18:35:52  profilanswer
Quand tu dis Freeze, ça dure genre 1 seconde ou alors t'es obligé de relancer le Pc...?
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1853641
Ames974
Posté le 21-02-2009 à 19:05:37  profilanswer
Obliger de relancer de PC :(
n°1853651
Kyosh1ro
Posté le 21-02-2009 à 19:21:34  profilanswer
Ah oui quand même... :/ Les températures de ton NB et de ta Ram te parraissent correctes...?
n°1853657
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 21-02-2009 à 19:42:34  profilanswer
Memtest ok ?
n°1853676
Ames974
Posté le 21-02-2009 à 20:45:50  profilanswer
Oui, memtest ok
Et je viens de relancer une session de OCCT sur 1h, c'est OK.
Donc je verrais à l'usage.
Message édité par Ames974 le 21-02-2009 à 20:48:15
n°1853789
kev360
Posté le 22-02-2009 à 01:00:25  profilanswer
J'ai mis le bios 1901 et j'ai amélioré l'oc de mon Q9450, j'étais à 3600mhz à 1,3 V, je suis à 3750mhz à 1,35V.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=513254
Message édité par kev360 le 22-02-2009 à 01:05:35
n°1854027
Ames974
Posté le 22-02-2009 à 19:22:14  profilanswer
Bon j'ai augmenter un peu le Vnb et le Vsb, j'ai eu un freeze sous Firefox :/
J'y comprend rien, j'ai beau lancer plusieurs test, rien n'y fait c'est ok. Juste à l'usage ou je freeze :/
Message édité par Ames974 le 22-02-2009 à 19:22:25
n°1854042
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 22-02-2009 à 20:02:58  profilanswer
AI : Manual
Ratio : 8.5
Fsb : 475
Strap : 333
            A2 : Normal
            B1 : Normal
            B2 : Normal
Dram Timing :
5-5-5-15-3-55-6-3
8-3-5-4-6-4-7
14-5-1-5-5
Perf Level : 8
Pci : 101
Cpu : 1.3 V
Pll : 1.59275 V
Fsb : 1.40475 V
Dram : 2.21075 V
Nb : 1.35175 V
Sb 1.5 : 1.52650 V
Sb 1.1 : 1.12650 V
Gtl 0 : +10 mV
Gtl 1 : -30 mV
Gtl 2 : +10 mV
Gtl 3 : -30 mV
Nb Gtl : +20 mV
Ch A : +12.5 mV
Ch B : +12.5 mV
Nb : -25 mV
Load Line : Enable
Pcie ... : Disable
Merci :jap:
Je vais essayer [:neuf]
n°1854630
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 24-02-2009 à 11:36:08  profilanswer
Moi aussi Merci :jap:
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°1856095
Ames974
Posté le 27-02-2009 à 09:51:53  profilanswer
Bon j'ai toujours mon soucis de freeze (obligé de rebooté le PC) quand j'OC. Niveau voltage, j'ai augmenté tout ce que j'ai pu dans la limite du raisonnable bien sur. J'ai parcouru le topic un peu plus et essayer d'autre paramètre auquel je n'avais pas toucher avant. Rien n'y fait, ça veut rien savoir. J'ai refait des test a chaque fois que j'ai changé un paramètre, tout est OK. OCCT, Everest, Memtest. Sous Firefox (ou autre), ça freeze. Je peux démarrer le PC, ouvrir firefox, et ça peut freezer au bout de 15min. Je lance des sessions de OCCT de 2h, nada, c'est tout OK.
Bref, ça commence un peu a me saouler :/
Du coup, je roule par défault, j'aurais pu me prendre un CM à 100€ pour ça...
Message édité par Ames974 le 27-02-2009 à 09:52:43
n°1856097
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 27-02-2009 à 09:59:40  profilanswer
@stock t'as des freeze?
n°1856102
Ames974
Posté le 27-02-2009 à 10:28:42  profilanswer
Nan, @ sotck rien, nada. C'est que en OC.
n°1856269
0b1
There's good in him
Posté le 27-02-2009 à 17:19:46  profilanswer
Laisse ton CPU @ stock en baissant le coefficient, et augmente juste le FSB.
T'as essayé?
n°1856279
Ames974
Posté le 27-02-2009 à 17:39:51  profilanswer
Tout en gardant 3Ghz ?
Si c'est ça, nan j'ai pas essayer.
n°1856312
0b1
There's good in him
Posté le 27-02-2009 à 18:58:47  profilanswer
Oui, en gros ton CPU reste à fréquence stock, tu joues juste sur le FSB.
Mais comme le FSB va augmenter, il faudra baisser le coefficient du CPU.
Par exemple 7.5 * 400Mhz.
n°1856450
freduche
Posté le 28-02-2009 à 11:44:02  profilanswer
Je pense avoir résolu des freezes en passant mon Vsfb de auto à 1.30V. Piste à explorer donc.
n°1856741
laurent383​8
Posté le 01-03-2009 à 11:49:33  profilanswer
Bonjours a tous,
voila j'aimerais overcloké mon PC
ma configuration:
-maximus II formula
-GTX260
-Q6700
-4 go crucial balistix tracer
-vista
- boitier cooler master (cosmos S)
pouvez vous m'aider a le faire j'ai prime95, cpuz, Core Temp
merci +++
n°1856994
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 01-03-2009 à 21:34:55  profilanswer
Je pense que tu devrais d'abord lire quelques tutos:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7982_1.htm
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
et ensuite si tu rencontre des problèmes, ou que tu veux des explications complémentaires, tu trouveras de l'aide ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°1858099
n3xT
Posté le 05-03-2009 à 11:31:31  profilanswer
Hello les gens :)
Quelqu'un a déjà reussi a stabiliser un Q9550 a 8x500 fsb sur cette mobo avec le tuto de XS ?
Parceque j'ai un peu du mal a tout comprendre dans son tuto :D
n°1858103
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 05-03-2009 à 11:37:50  profilanswer
Idem, ya des passages pas claire du coup j'ai pas pu faire mieux :/
J'ai laché l'affaire et je suis passé au I7 [:tinostar]
n°1858124
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 05-03-2009 à 11:58:53  profilanswer
De mon coté le tuto m'a permis de stabiliser à 4ghz plutôt facilement sans trop forcer sur les voltages. Je regarderais en rentrant ce soir si j'peux stabiliser à 8*500, mais ca me semble vraiment pas impossibleuh ;)
n°1858575
n3xT
Posté le 06-03-2009 à 12:53:12  profilanswer
bah le 8x475 en low volt c faisable assez facilement en fait..
mais le 8x500 a croire que y'a un truc qui m'échappe mais j'arrive a booter sous windows puis BSOD :/
n°1860061
n3xT
Posté le 10-03-2009 à 08:14:51  profilanswer
tjs personne? :(
n°1860067
0b1
There's good in him
Posté le 10-03-2009 à 09:15:44  profilanswer
Bizarrement moi c'est l'inverse...
Impossible de booter / stabiliser en low volt entre 450 et 499FSB...
Par contre à 500FSB, aucun soucis : stable pour 1.29v au vFSB et pareil au vNB.
EDIT : En même temps tu as un Quad, 500FSB c'est haut pour un Quad...
Message édité par 0b1 le 10-03-2009 à 09:16:26
n°1860097
Ames974
Posté le 10-03-2009 à 10:39:07  profilanswer
Je revient pour dire que je n'arrive toujours a rien pour OC mon E8400 sans frezze :/
J'ai des frezze (reboot obligatoire du PC) en OC.
J'ai laissé @ stock en 6x500, ça frezze. Et les fréquence "stable" sont bancale. En 500, je n'ai aucun soucis a faire démarrer le PC, dans des fréquence inférieure c'est vraiment au hasard : ça peut marcher à 490, comme ça peut pas booter a 470, ou remarcher à 450.
J'arrive à faire mes test, mais ça frezze à l'usage : Ouverture d'un CD, sous Firefox ou sous explorer, dans un jeu (si celui ci daigne démarrer, sinon ça freeze directe). Alors que je lance OCCT, 1h, 2h, 3h, Everest, Memtest. Nada, il y a aucune erreur. Les voltages, j'y suis allé jusqu'à beaucoup plus que la normale (sans taper des extrem non plus).
Niveau paramètre bios : sans non plus avoir toucher a tout, j'ai essayer pratiquement toutes les options auquel j'ai pu lire ou voir sur les OC de certains qui sont stables.
Bref, ça commence a me saouler sévère là :fou:
Du coup, je tourne @ stock, paramètre par défaut :sweat:
Message édité par Ames974 le 10-03-2009 à 10:40:15
n°1860136
n3xT
Posté le 10-03-2009 à 12:13:42  profilanswer
mais apparement en optimisant un peu y'a moyen de stabiliser !
Puis vu que j'arrive a booter sous windows ça dois etre un chouilla d'opti a faire pour le stabiliser !
n°1860641
psalrin
Posté le 11-03-2009 à 18:48:36  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai monté il y a un mois  ma nouvelle configuration :
Carte mère Asus Maximus Formula 2 bios 1403
Intel C2D Q6600 G0  (Step L733B392)
Ventirad  Thermalright IFX-14
Ram 3 x 1 Go Crucial Ballistix Tracer PC8500
Boitier Antec P182
J'aimerais o/c mon Q6600, qui grâce au ventirad IFX-14 est actuellement de 28-28-25-24 degrés en idle . Le vid du proc. est de 1,2125 V .
Il semblerait donc que son potentiel d'o/c soit interessant.
J'aimerais pour l'instant l'o/c à 3,2 GHz.
Pouvez vous me communiquer, si vous avez un Q6600 vos paramètres bios afin que j'adapte ceux de ma nouvelle carte mère.
Merci d'avance.
MS
n°1860911
Ames974
Posté le 12-03-2009 à 15:55:47  profilanswer
Je pense avoir touver la solution pour mes freeze : d'assez hauts voltages pour le vFSB et vNB que je n'avais pas osé faire avant. J'ai passer une soirée entière sans freeze, alors qu'avant ça passait pas l'heure. Pourvu que ça dure...
n°1861623
jebbmaster
Posté le 14-03-2009 à 14:37:41  profilanswer
CPU : E8400 rev C0
RAM : corsaire dominator C5DF PC 8500
Version Bios : 1901
Ratio CMOS Setting : 8*
FSB Frequency : 528
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew :auto
FSB Strap to NB :auto
Dram Frequency :1058
Timing :5-5-5-15
Dram Static Read Control :auto
Dram Read Training :auto
Memory OC Charger :auto
Ai Clok Twister :auto
Ai Transaction Booster :auto
( Perf Level : )
CPU Voltage : 1,43
CPU PLL Voltage :auto
FSB Termination Voltagge :auto
Dram Voltage: auto
NB Voltage :auto
SB 1.5 Voltage :Auto
SB 1.1 Voltage :Auto
CPU GTL Reference (0) :auto
CPU GTL Reference (1) :auto
CPU GTL Reference (2) :auto
CPU GTL Reference (3) :auto
NB GTL Reference :auto
DDR2 ChA Ref Voltage :auto
DDR2 ChB Ref Voltage :auto
NB DDR Reference :auto
Load-Line Calibration : enabled
en 9*468 c'est pas stable. quelqu'un saurait me dire pourquoi? merci
Message édité par jebbmaster le 14-03-2009 à 16:30:42
n°1861727
0b1
There's good in him
Posté le 14-03-2009 à 19:20:50  profilanswer
Peut-être parce-que les 2/3 de tes réglages sont en auto?
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
