7802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°1839202
kikikiri
Posté le 14-01-2009 à 15:26:44  profilanswer
oky sa marche  je vous fais ca des ce soir car pas les ref en tete
merci de prendre la peine en tout cas
n°1839342
kikikiri
Posté le 14-01-2009 à 21:55:06  profilanswer
dsl je me suis planter completement sur les barrettes
mon profile est mis a jour.
n°1840021
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 17-01-2009 à 11:36:50  profilanswer
Sanin a écrit :
Sue quel bios tu es deja ? j'avais le même soucis avec le coeff multiplicateur qui resté bloqué avec un bios en papier maché
Bios 1602 ?  :jap:
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°1840264
erdnaxela6​7230
Posté le 17-01-2009 à 21:11:00  profilanswer
Moi j'ai un pb avec ma M2F je vient d'achetter une GTX295 qui fonctionne a merveille et je voulais mettre ma 8800GT sur le 2e port PCI-E pour la dédier a PhysX seulement quand les 2 cartes sont installée en meme temps sur les 2 PCI-E ca boot plus  :pt1cable:
Chargement de vista puis au moment ou la page de login session devrait apparaitre  ecran noir   :fou:
Si quelqu'un auré le meme probleme  :(
PS : je suis en bios 1802
n°1840313
kev360
Posté le 18-01-2009 à 01:36:34  profilanswer
L'alimentation est peut être pas assez costaud, elle démarre puis elle s'éteint 1 ou 2 secondes après ou le pc reste allumé et les ventilateurs tourne, si tout s'arrête c'est l'alim si ça s'arrête pas c'est la carte mère et ça ne serai pas étonnant elle ne supporte que le crossfire et pas le sli, et ce montage et proche d'un sli.
n°1840615
kio174
Posté le 19-01-2009 à 00:07:01  profilanswer
Bonjour , asus maximus 2 formula  E8500 rev E0 dominator 1066mhz
noctua NH U12P
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=487685
bonne carte mere ;-)
n°1840670
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 19-01-2009 à 10:52:06  profilanswer
- Je viens de tester le 1901 en bios et je le trouve plus stable
A suivre donc mais pour l'instant E8500 9.5*455 en rajoutant juste un peu de vcore avec un VTT et un Vnb assez bas ( 1.2 pour les 2 )
A suivre
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1840700
0b1
There's good in him
Posté le 19-01-2009 à 12:48:08  profilanswer
A suivre
Et auparavant tu avais quels réglages à 455FSB?
Car moi pour le moment je n'arrive pas à stabiliser entre 450 et 499FSB (sur BIOS 1307).
Message édité par 0b1 le 19-01-2009 à 12:48:18
n°1840729
Cubensia
Posté le 19-01-2009 à 14:56:15  profilanswer
Sur 1307 j'étais obligé de monter le Vnb à 1.45 et le VTT à 1.40
n°1841752
kikikiri
Posté le 22-01-2009 à 13:46:34  profilanswer
bonjour,
je ne sais pas d'ou venais mon probleme mais un clear Cmos  l'a resolu
d'ailleur qqun peu me dire la difference entre un clear c mos et la remise par defaut des parametres dans le bios?
n°1841792
bob_le_mar​rant99
Posté le 22-01-2009 à 15:39:35  profilanswer
Je pose un drap sur ce super topik, vu que je viens d'acheter cette bombe de CM avec un E8500 et je n'ai jamais OC, donc je vais prendre le temps de vous lire ;)
n°1842065
Cubensia
Posté le 23-01-2009 à 10:25:01  profilanswer
Si c'est une des dernières rev. elle se comporte mieux avec le 1901 ( à ce que j'ai lu et d'après mon retour d'expérience ) donc empresse toi de la flasher rapidement ( le bios sur une clef USB et via EZ Flash dans le bios tu flash :D )
De toutes les manières tu ne risque rien car cette mobale à deux bios donc au pire si le premier est corrompu elle boot sur l'autre :D
n°1842130
hcpowa
Posté le 23-01-2009 à 14:11:16  profilanswer
Salut à tous,
Quelqu'un connaît le bon PLL pour bencher avec setfsb sous windows ?
Merci.
n°1842142
Cubensia
Posté le 23-01-2009 à 14:36:29  profilanswer
Si tu es patient je te dis çà ce soir.
n°1842209
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 23-01-2009 à 16:18:10  profilanswer
hcpowa a écrit :
Salut à tous,
Merci.
Avec setfsb, tu sélectionnes ICS9LPRS919BKL.
Bon oc ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°1843091
hcpowa
Posté le 25-01-2009 à 20:42:32  profilanswer
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=491780
Voilà le max du cpu à 1.5v sans chercher les bons réglages dans toutes les options du bios.
Et en air svp  ;)
n°1843251
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 26-01-2009 à 12:13:20  profilanswer
Pas frustrer de pas avoir atteint 5ghz ?   [:zing]
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1843265
hcpowa
Posté le 26-01-2009 à 12:42:02  profilanswer
5ghz en air avec un E8500, faut avoir un cpu d'exception et/ou bien régler la mobo. Et je n'ai pas encore tout régler sur la mobo donc j'ai bon espoir ^^
n°1843452
laurent383​8
Posté le 26-01-2009 à 20:02:32  profilanswer
salut a vous, dsl de vous embeter mais j'ai deux question a vous poser a propo de la Maximus II formula
voila ma config :
GTX260
intel core de quad Q6700
maximus II formula
boitier cosmos S
voila alors 1er question: j'ai 2 types de RAM méme marque crusial ballistix tracer MAIS
elle on un voltage different deux de  2.2v et les deux autre a 2.0v eceque sa peut provoqué une erreur syteme ??
puis 2éme question: j'aimerai savoir pour la maximus II formula pour le bios s'y il fallait faire tout les mise jours sortie ou je prend la
dernier directe ??
voila si vous pouver m'aider ? merci
n°1844189
kev360
Posté le 28-01-2009 à 16:10:24  profilanswer
Pour la ram tu peux régler le voltage indépendamment en les mettant sur des canaux différent est en allant régler le "ddr2 reference voltage" tu m'est alors 0.2 de plus ou de moins à chA ou chB.
Pour le bios prend juste le dernier en date.
n°1844211
Cubensia
Posté le 28-01-2009 à 16:59:12  profilanswer
Le 1307 est parfait pour les premières Rev de MF2
Le 1901 est plus adapté aux dernières
De mon expérience personnelle of course
n°1844263
laurent383​8
Posté le 28-01-2009 à 18:51:15  profilanswer
je vous remerci a bientot
n°1845080
psalrin
Posté le 30-01-2009 à 14:17:57  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de me monter ma nouvelle configuration :
Carte mère Asus Maximus Formula 2 bios 1403
Intel C2D Q6600 G0  (Step L733B392)
Ventirad  Thermalright IFX-14
Ram 3 x 1 Go Crucial Ballistix Tracer PC8500
Boitier Antec P182
J'aimerais o/c mon Q6600, qui grâce au ventirad IFX-14 est actuellement de 28-28-25-24 degrés en idle . Le vid du proc. est de 1,2125 V .
Il semblerait donc que son potentiel d'o/c soit interessant.
J'aimerais pour l'instant l'o/c à 3,2 GHz.
Pouvez vous me communiquer, si vous avez un Q6600 vos paramètres bios afin que j'adapte ceux de ma nouvelle carte mère.
Merci d'avance.
MS
Message édité par psalrin le 30-01-2009 à 17:16:48
n°1845694
artic
Posté le 31-01-2009 à 22:28:16  profilanswer
Voilà mon OC Q9650@4392Mhz
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up :
CPU Ratio Control :
Ratio CMOS Setting : Auto
FSB Frequency : 468
CPU Clock Skew : Normal
North Bridge Clock Skew : Normal
FSB Strap to North Bridge : Normal
DRAM Frequency: 937
Dram Clock Skew CH1 A1 : Normal
DRAM Clock Skew CH1 A2 : Normal
Dram Clock Skew CH1 B1 : Normal
Dram Clock Skew CH1 B2 : Normal
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
Write to PRE Delay : Auto
Read to PRE Delay : Auto
PRE to PRE Delay : Auto
ALL PRE to ACT Delay : Auto
ALL PRE to REF Delay : Auto
DRAM Static Read Control : Disabled
Dram Read Training : Enabled
MEM OC Charger : Enabled
Ai Clock Twister : Moderate
Transaction Booster : Manual
Common Performance Level : [10]
Pull-In of CHA PH1 : Disabled
Pull-In of CHA PH2 : Disabled
Pull-In of CHA PH3 : Disabled
Pull-In of CHA PH4 : Disabled
Pull-In of CHA PH5 : Disabled
Pull-In of CHB PH1 : Disabled
Pull-In of CHB PH2 : Disabled
Pull-In of CHB PH3 : Disabled
Pull-In of CHB PH4 : Disabled
Pull-In of CHB PH5 : Disabled
PCIE Frequency : 101
CPU Voltage : 1.50
CPU PLL Voltage : 1.56
FSBT : 1.40
DRAM Voltage : 2.10475
North Bridge Voltage : 1.40
South Bridge Voltage 1.5 : 1.50
South Bridge Voltage 1.1 : 1.11325
n°1845745
psalrin
Posté le 01-02-2009 à 09:00:11  profilanswer
Merci artic ;)
Personne n'a un Q6600 ?
n°1847808
psalrin
Posté le 07-02-2009 à 08:39:26  profilanswer
:hello: personne n'ayant un Q6600 et ce cette mobo ?
n°1849307
Ames974
Posté le 11-02-2009 à 02:29:16  profilanswer
Salut a tous :)
Déjà :
E8400 @ 4Ghz
CPU Ratio Control :
Ratio CMOS Setting : 8
FSB Frequency : 500
CPU Clock Skew : Auto
North Bridge Clock Skew : Auto
FSB Strap to North Bridge : 333
DRAM Frequency: 1002
Dram Clock Skew CH1 A1 : Auto
DRAM Clock Skew CH1 A2 : Auto
Dram Clock Skew CH1 B1 : Auto
Dram Clock Skew CH1 B2 : Auto
CAS# Latency : 5
RAS# Precharge : 5
DRAM Static Read Control : Auto
Dram Read Training : Auto
Ai Clock Twister : Auto
Transaction Booster : Auto
CPU Voltage : 1.30
CPU PLL Voltage : 1.50
FSBT : 1.20
DRAM Voltage : 1.90
North Bridge Voltage : 1.20
South Bridge Voltage 1.1 : 1.10
Bon bah j'suis stable, par contre le CPU full monte à 72° (maxi que j'ai noté), mon Power à 46° (rouge sous PC Probe)
SB/NB respectivement à 54° et 38°
J'voulais savoir si je suis dans la normal :D
n°1849340
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 11-02-2009 à 10:43:16  profilanswer
Ayant eu un e84 sur cette mobo, je pense que tu peux y tirer plus dessus :D
n°1849344
Ames974
Posté le 11-02-2009 à 10:55:42  profilanswer
Ah bon tu crois [:goret]
n°1849346
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 11-02-2009 à 11:12:46  profilanswer
C'est quoi ce délire ? Pourquoi mon post de ce matin à disparu ?? :o
n°1849381
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 11-02-2009 à 13:16:53  profilanswer
Oh oui  :jap:
n°1849393
Ames974
Posté le 11-02-2009 à 13:34:50  profilanswer
Bon bah j'vais essayer ça ce soir :o
Je vois certain avec des vcore de 1,50, ça chauffe pas trop au moins :??:
Déjà que moi sous OCCT ça affiche 72° avec le test linpack.
Message édité par Ames974 le 11-02-2009 à 13:41:00
n°1849473
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 11-02-2009 à 16:25:23  profilanswer
Mon dernier joujou  :love:
http://images1.hiboox.com/images/0709/a40cc84a42189511b1eb86529c3c86ac.jpg
http://images4.hiboox.com/images/0709/f4a283892273811f91f4e430d8be16f0.png
n°1849730
Ames974
Posté le 12-02-2009 à 03:08:54  profilanswer
Je viens de me rendre compte que OCCT et cpu-z me donne des infos "erroné" [:ulalume]
Il me donne bien le fsb de 500 que j'ai mis, mais m'affiche un coef de 6, alors que j'ai mis 8...
N'ayant pas encore fait la MAJ du bios, je l'ai faite pour voir ce que ça donne. Bah ça rien changé...
Par contre, core temp reconnais bien mes 500x8.
E8400 rev E0
Message édité par Ames974 le 12-02-2009 à 03:10:17
n°1849765
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 12-02-2009 à 10:13:41  profilanswer
Cpu Configuration/C1E Support : disable
Ça réglera ton problème, pense à fouiller sur le fofo un peu avant quand même :jap:
n°1849786
Ames974
Posté le 12-02-2009 à 10:55:01  profilanswer
J'ai fouillé, il arrive parfois qu'on ne trouve malgrès que l'info soit dispo :jap:
Merci :)
n°1849957
raydi
Maître Polisseur
Posté le 12-02-2009 à 17:40:51  profilanswer
Un peu comme le mien, il est bien ce E0 :D
http://users.skynet.be/am035422/CPUZE0.jpg
http://users.skynet.be/am035422/OCCTE0.png
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1850066
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 12-02-2009 à 20:54:55  profilanswer
Stable ?
n°1850148
raydi
Maître Polisseur
Posté le 12-02-2009 à 23:49:46  profilanswer
Parfaitement :D
n°1850983
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 15-02-2009 à 13:40:23  profilanswer
Tu pourrais donner tes settings stp, ça m'intéresse fortement  :D
n°1851113
raydi
Maître Polisseur
Posté le 15-02-2009 à 18:36:49  profilanswer
Je vais te décevoir, rien de bien exeptionnel!
Vcore1.29
FSB Termination Voltage 1.40
PCIE à 101, le reste sur AUTO.
Options CPU Disables
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
