3751 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°2047269
Posté le 28-09-2010 à 16:11:17  answer
Il lui manque le 1/2 coeff.
Ça c'est impossible [:bastian:5]
Posté le 28-09-2010 à 16:11:17  profilanswer
n°2047270
wolfflyter
Posté le 28-09-2010 à 16:17:59  profilanswer
je n'ai pas compris , un Q6600 il lui manque un 1/2 coef ?
c'est bien a son cpu qu'il manque le 1/2 Coef ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2047280
Posté le 28-09-2010 à 17:20:20  answer
yep
n°2047356
wolfflyter
Posté le 29-09-2010 à 01:55:28  profilanswer
sebou8301, un encouragement pour les 4Ghz
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/p5e_q613.jpg
Message édité par wolfflyter le 29-09-2010 à 01:56:36
該反思的是,往往有幫助
n°2047375
Posté le 29-09-2010 à 10:42:39  answer
Savoir raison garder...
Il est @3GHz là :d!!!
n°2047377
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 29-09-2010 à 11:05:07  profilanswer
merci wolfflyter pout ton lien sa va m'aider sachant qu'en plus d'apres certain site je possède la version du q6600 la meilleur en o/c cettre apres midi je vais essayer de le passer @3.5ghz je vous tien au courrant ;)
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2047583
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 30-09-2010 à 10:44:42  profilanswer
sebou8301 a écrit :
ben pour l'instant je suis a 3.0ghz et stable a1.30 de vcore.
Mais bon vous allez me dire 3.0ghz c'est pas beaucoup c'est pour sa que je vais monter voir plus haut dans la frequence et on vera bien;)
@sebou8301 :hello: ,
avant d'aller plus haute dans la frequence, tu devrais soigner ton Vcore , 1.30v à 3ghz c'est loin d'ètre optimisé ;)
http://images2.hiboox.com/images/0610/549d4e4540e5deae447f6905ed0ae93f.jpg
n°2047630
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-09-2010 à 15:36:14  profilanswer
+1 c'est une insulte pour un roxor d'être a 1.3v pour 3ghz
Je maintient que les 4000mhz + sont vachement rare pour ce CPU (comparé au nombre de 3950+)
Comme si une puissance supérieur voulais nous e***rder
Message édité par the_bob le 30-09-2010 à 15:36:25
n°2047631
Posté le 30-09-2010 à 15:39:41  answer
En même temps, l'écart avec l'E6600 est resté autour de 200 MHz (historiquement)
n°2047672
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 30-09-2010 à 18:02:56  profilanswer
voila je suis a 3.2ghz pour 1.40 au vcore mai j'arrive pas a descendre en dessous pour être stable et a 3.0ghz pareil en dessous de 1.30 de vcore pas stable ou alors je suis pas bon lol ;)
n°2047683
Posté le 30-09-2010 à 18:38:32  answer
Mets tes valeurs là dedans et on en reparle ;)
- Ratio CMOS Setting ..........>
FSB Frequency .................>
CPU Clock Skew ................>
NB Clock Skew .................>
FSB Strap to North Bridge .....>
DRAM Frequency ................>
DRAM Clock Skew CH1 A1 ........>
DRAM Clock Skew CH1 A2 ........>
DRAM Clock Skew CH1 B1 ........>
DRAM Clock Skew CH1 B2 ........>
DRAM Timing Control ...........>
CAS# Latency ..................>
RAS# to CAS# Delay ............>
RAS# Precharge ................>
RAS# Activate Time ............>
RAS# to RAS# Delay ............>
Row Refresh Cycle Time ........>
Write Recovery Time ...........>
Read to Precharge Time ........>
Read to Write Delay (S/D) .....>
Write to Read Delay (S) .......>
Write to Read Delay (D) .......>
Read to Read Delay (S) ........>
Read to Read Delay (D) ........>
Write to Write Delay (S) ......>
Write to Write Delay (D) ......>
Write to PRE Delay ............>
Read to PRE Delay .............>
PRE to PRE Delay ..............>
ALL PRE to ACT Delay ..........>
ALL PRE to REF Delay ..........>
DRAM Static Read Control ......>
Dram Read Training ............>
MEM OC Charger ................>
Ai Clock Twister ..............>
AI Transaction Booster ........>
Common Performance Level ......>
Pull-In of CHA PH1 ............>
Pull-In of CHA PH2 ............>
Pull-In of CHA PH3 ............>
Pull-In of CHA PH4 ............>
Pull-In of CHA PH5 ............>
Pull-In of CHB PH1 ............>
Pull-In of CHB PH2 ............>
Pull-In of CHB PH3 ............>
Pull-In of CHB PH4 ............>
Pull-In of CHB PH5 ............>
PCIE Frequency ................>
CPU Voltage ...................>
CPU PLL Voltage ...............>
FSB Termination Voltage .......>
DRAM Voltage ..................>
North Bridge Voltage ..........>
South Bridge Voltage 1.5 ......>
South Bridge Voltage 1.1 ......>
CPU GTL Reference 0 ...........>
CPU GTL Reference 1 ...........>
CPU GTL Reference 2 ...........>
CPU GTL Reference 3 ...........>
NB GTL Reference ..............>
DDR2 Channel A REF Voltage ....>
DDR2 Channel B REF Voltage ....>
NB DDR Reference ..............>
Ratio CMOS Setting ............>
C1E Support ...................>
Max CPUID Value Limit .........>
Intel(R) Virtualization Tech ..>
CPU TM Function ...............>
Execute Disable Bit ...........>
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech ...>
Intel(R) C-STATE Tech .........>
Load Line Calibration .........>
CPU Sread Spectrum ............>
PCIE Spread Spectrum ..........>
Suspend Mode ..................>
ACPI 2.0 Support ..............>
ACPI APIC Support .............>
n°2047708
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 30-09-2010 à 20:16:35  profilanswer
- Ratio CMOS Setting ..........>  auto
FSB Frequency .................>    356
CPU Clock Skew ................>  auto
NB Clock Skew .................>    auto
FSB Strap to North Bridge .....>   266mhz
DRAM Frequency ................>   1071mhz
DRAM Clock Skew CH1 A1 ........>  auto
DRAM Clock Skew CH1 A2 ........>  auto
DRAM Clock Skew CH1 B1 ........>  auto
DRAM Clock Skew CH1 B2 ........>  auto
DRAM Timing Control ...........>   auto
CAS# Latency ..................>    5
RAS# to CAS# Delay ............>  5
RAS# Precharge ................>   5
RAS# Activate Time ............>  15
RAS# to RAS# Delay ............>   auto
Row Refresh Cycle Time ........>   auto
Write Recovery Time ...........>   auto
Read to Precharge Time ........>  auto
Read to Write Delay (S/D) .....>  auto
Write to Read Delay (S) .......>   auto
Write to Read Delay (D) .......>   auto
Read to Read Delay (S) ........>   auto
Read to Read Delay (D) ........>   auto
Write to Write Delay (S) ......>   auto
Write to Write Delay (D) ......>   auto
Write to PRE Delay ............>   auto
Read to PRE Delay .............>   auto
PRE to PRE Delay ..............>   auto
ALL PRE to ACT Delay ..........>  auto
ALL PRE to REF Delay ..........>   auto
DRAM Static Read Control ......>  auto
Dram Read Training ............>    auto
MEM OC Charger ................>   auto
Ai Clock Twister ..............>   auto
AI Transaction Booster ........>   auto
Common Performance Level ......>   5
Pull-In of CHA PH1 ............>   désactivé
Pull-In of CHA PH2 ............>   désactivé
Pull-In of CHA PH3 ............>   pas  trouvé
Pull-In of CHA PH4 ............>   pas trouvé
Pull-In of CHA PH5 ............>   pas trouvé
Pull-In of CHB PH1 ............>   désactivé
Pull-In of CHB PH2 ............>   désactivé
Pull-In of CHB PH3 ............>   pas trouvé
Pull-In of CHB PH4 ............>   pas trouvé
Pull-In of CHB PH5 ............>   pas trouvé
PCIE Frequency ................>   100
CPU Voltage ...................>   1.40
CPU PLL Voltage ...............>   1.51325
FSB Termination Voltage .......>  1.11325
DRAM Voltage ..................>   2.15775
North Bridge Voltage ..........>  1.20600
South Bridge Voltage 1.5 ......>  1.51325
South Bridge Voltage 1.1 ......>  1.11325
CPU GTL Reference 0 ...........>   auto
CPU GTL Reference 1 ...........>   auto
CPU GTL Reference 2 ...........>   auto
CPU GTL Reference 3 ...........>   auto
NB GTL Reference ..............>   auto
DDR2 Channel A REF Voltage ....>   auto
DDR2 Channel B REF Voltage ....>   auto
NB DDR Reference ..............>   auto
Ratio CMOS Setting ............>   auto
C1E Support ...................>     désactivé
Max CPUID Value Limit .........>     désactivé
Intel(R) Virtualization Tech ..>     désactivé
CPU TM Function ...............>     désactivé
Execute Disable Bit ...........>     désactivé
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech ...>     désactivé
Intel(R) C-STATE Tech .........>    pas trouvé
Load Line Calibration .........>    auto
CPU Sread Spectrum ............>     désactivé
PCIE Spread Spectrum ..........>     désactivé
Suspend Mode ..................>   pas trouvé
ACPI 2.0 Support ..............>     désactivé
ACPI APIC Support .............>    activé
voila sa c'est pour 3.20ghz pour 3.40ghz je me rappel plus mais avec sa vous allez surment pouvoir me donner des valeur fiable.
Je compte sur vous
n°2047794
the_bob
Posté le 01-10-2010 à 09:11:37  profilanswer
Pour monter ton CPU tu devrais deja mettre Strap 333 et la mémoire synchro pour pas trop stresser le NB et bien monter le CPU (optimiser après.)
Ton vNB me parait faible, 1.28 doit etre pas mal pour commencer voir un peut plus
Common Performance Level ......>   5 ca c'est violent, monte a 8 voir 10 (c'est lié aussi au nb et a la mémoire, le strap 266 est déjà stressant, avec ce PF dur...)
Une fois que tu auras les 400 de FSB si c'est ce que tu cherche tu pourras attaquer le strap / PF / mémoire
Enfin voila un 1ier avis
Avec ca tu devrais pouvoir monter a 9*400 sans augmenter encore ton vcore, sinon tu as pas de chance.
ton FSB Termination Voltage est aussi un peu faible, c'est pas 1.2 pour les 65 la valeur normal ? (je suis a 1.21 pour 450 de FSB sur P5Q)
Ton pll pourras être augmenter au besoin (pas utile pour monter a 400 je pense)
n°2047825
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 01-10-2010 à 11:25:13  profilanswer
le NB me parait faible aussi ,
en augmentant un peu le NB et le FSB vtt tu devrais pouvoir baisser ta tension vcore ,
et comme dit "the_bob" perf level 5  :ouch: , tu le mets en auto ou moderate  mais pas en dessous de 7 ;)
tu pourrais faire une capture avec coretemp ? ftp://cc4ed9d0fccb924fd41519e2bd8 [...] _52338.zip
n°2047829
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 01-10-2010 à 11:33:23  profilanswer
voila le screen demander http://www.hiboox.fr/go/images/informatique/coretemp,437c19f348638430a7be89d96359ffbd.jpg.html
n°2047841
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 01-10-2010 à 11:59:02  profilanswer
ok , vid 1.28 c'est moyen mais chauffe pas trop et tien tranquille les 3.6ghz stable si le reste suit et 3.8ghz pour les jeux :)
regardes mes tensions à 3.4ghz et 3.6ghz (mobo qui vdroop pas mal ) avec le même vid que le tien ;)
http://images3.hiboox.com/images/4009/8e2efc6b7b9a7d2488d695ce3c471673.jpg
http://images3.hiboox.com/images/4209/760eb2554c92bcf724900a6ca7f880e0.png
Message édité par Itoman73 le 01-10-2010 à 12:01:10
n°2047949
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 01-10-2010 à 18:08:36  profilanswer
n°2047952
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 01-10-2010 à 18:51:28  profilanswer
voila apres un essai foirer obliger de reinstaler windows donc je vais attendre un peu pour recommencer lol
n°2047959
wolfflyter
Posté le 01-10-2010 à 19:25:36  profilanswer
sebou8301
http://www.ultimatebootcd.com/
Avec ça tu peux faire tes essais sans trop de risque et tester ta ram
a chaque redémarrage :D
該反思的是,往往有幫助
n°2048066
Robbb
Posté le 02-10-2010 à 12:51:09  profilanswer
Je viens de parcourir un peu ce topic, et je dois bien avouer que j'ai un peu peur de ce que je viens d'acheter !  :whistle:
Ca a l'air quand même bien technique d'OC les quad sur cette carte mère ! Je suis curieux de voir ce que mon Q9400 va faire. Je vise 8x500, on verra ce que ça donne en pratique ! Pour l'instant je suis stable à 8x475mhz sur une Abit IP35-Pro, mais je pense que ce qui me limite est ma RAM plus que le CPU et la mobo.
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°2048080
Posté le 02-10-2010 à 13:39:58  answer
Elle est technique mais c'est ce qui fait sa souplesse :jap:
>http://img685.imageshack.us/img685/9880/linxq95504063mhz8go1148.png<
>http://img717.imageshack.us/img717/2594/occtq95504063mhz.png<
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2010 à 13:35:58
n°2048327
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 04-10-2010 à 09:12:52  profilanswer
qu'es tu entend syncro la ram j'ai pas trouver cette option
ok je vai essayé t reglage pour voir
sinon es ce qu'un de vous pourrai me passer le detail de sont bios avec q6600 a 3.8 ou 4ghz par exemple histoire que j'essaye avec sa pour voir et comparer les differente possibilité
je vous remerci
Message édité par sebou8301 le 04-10-2010 à 09:16:24
n°2048336
Robbb
Posté le 04-10-2010 à 10:31:46  profilanswer
Bon c'était une erreur de stock au magasin ou je l'ai commandée. Je n'aurai sans doute jamais de MFII, petite larme !  :sweat:
n°2048363
the_bob
Posté le 04-10-2010 à 12:31:17  profilanswer
En occaz.
@ sebou8301 : pour synchro ta mémoire, tu cherche le réglage qui correspond a 2 fois ton fsb (marche pas en strap 200) genre 400 FSB -> mémoire @800
n°2048369
Posté le 04-10-2010 à 12:51:34  answer
n°2048545
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 04-10-2010 à 22:10:48  profilanswer
Je comprend pas trop le tableau le TRD je le prend ou sur ma carte a moins que se soit pas sa.
Et les chiffre avec le "ns" c'est quoi?
Message édité par sebou8301 le 04-10-2010 à 22:12:28
n°2048546
Posté le 04-10-2010 à 22:12:16  answer
tRD = Common Performance Level
n°2048547
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 04-10-2010 à 22:13:41  profilanswer
ok merci
n°2048873
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-10-2010 à 11:29:47  profilanswer
Pas d'ame charitable pour me faire profité de ses réglage de bios :??:
n°2048893
Posté le 06-10-2010 à 12:36:46  answer
n°2048923
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-10-2010 à 14:55:35  profilanswer
merci et ton bios complet je peut l'avoir aussi?
comme sa j'aurez juste a poffiné les réglages ;)
n°2048927
Posté le 06-10-2010 à 15:03:38  answer
n°2048928
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-10-2010 à 15:13:46  profilanswer
je te remerci pour ta rapidité par contre pourquoi il et en .CMO je pe l'ouvrir avec quoi?
n°2048929
Posté le 06-10-2010 à 15:15:49  answer
Dans le BIOS => O.C. Profile
Attention car il contient tout, des paramètres d'o/c en passant par les profils de ventilation & d'énergie
Ton CPU étant différent, cela risque de te demander pas mal de modifs. :o
L'o/c n'étant pas une science exacte, je ne prétends aucunement que mes valeurs iront avec tes composants!
Message édité par Profil supprimé le 06-10-2010 à 15:17:40
n°2048935
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 06-10-2010 à 15:38:11  profilanswer
ok je te remerci pour c'est precision je ferai un test pour voir et je tiendrai au courrant.
De toute facon sa risque quoi de pas demarrer c'est tous ou je peut cramer des truc?
Message édité par sebou8301 le 06-10-2010 à 16:23:21
n°2048977
scrobe
Posté le 06-10-2010 à 18:54:31  profilanswer
un Q6600 3,8ghz stable
détail du réglage bios
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] hp?t=11575
n°2049051
Posté le 07-10-2010 à 00:11:27  answer
sebou8301 > je te donne ces réglages, maintenant tu devrais savoir quoi en faire
Mais j'ai la certitude que tu vas devoir modifier les paramètres (tu devrais savoir lesquels)
Sinon tu ne risques rien si ce n'est aucun redémarrage...
Mais un CCMOS plus tard et c'est bon
EDIT: mais si tu sauves comme ça tu risques surtout de redémarrer sur le BIOS de secours :o
Donc je te conseille de copier tes settings actuels sur le 1er profil
Puis de sauver le BIOS1 sur le BIOS2 avant de tester mes settings ;)
Message édité par Profil supprimé le 07-10-2010 à 00:53:49
n°2049147
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 07-10-2010 à 14:08:30  profilanswer
@ scrobe merci pour ton bios
@ bierman bonne idée pour la sauvegarde j'y avais pas penser ;)
n°2049718
yoyoo73
Posté le 09-10-2010 à 18:26:41  profilanswer
@ Bierman
 Bon ,je m'en remets à tes services pour m'éclairer un peu.
 Je viens de flasher la mobo avec le 2302 moddé dispo sur XSF pour essayer d'améliorer le bouzin niveau FSB max et voltages  :sol: . J'ai reporté mes réglages fonctionnels en 1307 (le + stable jusqu'alors) et ca marche.Jusque là, pas de pb. Stable aussi.
  Le hic est que je n'arrive pas à rester stable avec aucun des 2 Bios si je cherche à modifier les options les plus importantes pour un réglage bien fin (les clock skews et les GTL Ref , notamment) :pt1cable: .
  Bilan ,c'est stable, mais ca consomme peut-être plus de voltages que nécessaire.Et ca me gave...
( A noter que c'est une cm qui m'a été renvoyée par asus suite à un défaut du NB (qui a entrainé son cramage et celui de 4x1 Go de crucru 5300 qui tenaient à l'aise les 1200...  :fou: ) et sur laquelle j'avais remarqué un peu de dépôts de poussières sur les rads NB et SB quand j'ai changé la pâte thermique stock.)
  Voilà les réglages stables:
 - Ratio CMOS Setting ..........> 8.5
FSB Frequency .................>480
FSB Strap to North Bridge .....> 333
DRAM Frequency ................> 1152
DRAM Timing Control ...........> manuel
CAS# Latency ..................>5
RAS# to CAS# Delay ............>5
RAS# Precharge ................>5
RAS# Activate Time ............>15
RAS# to RAS# Delay ............>auto
Row Refresh Cycle Time ........> 55
Read to Precharge Time ........>auto
Read to Write Delay (S/D) .....>le reste en auto
DRAM Static Read Control ......> desactivé
Dram Read Training ............> desactivé
MEM OC Charger ................> activé
Ai Clock Twister ..............> modéré
AI Transaction Booster ........> manuel
Common Performance Level ......> 8
Pull-In of CHA PH1 ............> tout désactivé
CPU Voltage ...................> 1.39375
CPU PLL Voltage ...............> 1.57950
FSB Termination Voltage .......> 1.37825
DRAM Voltage ..................> 2.05
North Bridge Voltage ..........> 1.40475
South Bridge Voltage 1.5 ......> 1.52650
South Bridge Voltage 1.1 ......> 1.12650
NB GTL Reference ..............> +60
Ratio CMOS Setting ............> 8.5
Intel(R) C-STATE Tech .........> désactivé
Load Line Calibration .........> activé
Suspend Mode ..................> auto
  Voilà, merci de bien m'éclairer sur ce "truc" qui me pose bien des heures de casse tête ...
Message édité par yoyoo73 le 10-10-2010 à 09:48:13
n°2049955
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 11-10-2010 à 07:54:12  profilanswer
voila ma validation sous canard pc
http://valid.canardpc.com/cache/banner/1427964.png
n°2049964
the_bob
Posté le 11-10-2010 à 09:05:55  profilanswer
Le perf lvl reste un peut violent je pense pour monter plus haut.
Apres ca parait pas trop mal si c'est stable
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
