6659 connectés
  CPU
  O/C maximus extreme + E8400
n°1787478
gegelensoi​s
Posté le 26-08-2008 à 13:02:52  profilanswer
Je n'arrive pas a etre stable sous cpu stress lorque je suis a 3.6ghz.
Voici ma config de l'overclocking :
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up : AUTO
CPU Ratio Control : Auto
FSB Frequency : 400
FSB Strap to North Bridge : 333
PCI-E Frequency: 110
DRAM Frequency: DDR3-1601Mhz
DRAM Command Rate : 2T
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 7
RAS# to CAS# Delay : 7
RAS# Precharge : 7
RAS# ActivateTime : 21
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time : AUTO
Write Recovery Time : AUTO
Read to Precharge Time : AUTO
Read to Write Delay (S/D) : AUTO
Write to Read Delay (S) : AUTO
Write to Read Delay (D) : AUTO
Read to Read Delay (S) : AUTO
Read to Read Delay (D) : AUTO
Write to Write Delay (S) : AUTO
Write to Write Delay (D) : AUTO
DRAM Static Read Control: AUTO
DRAM Dynamic Write Controle: AUTO
AI Clock Twister: AUTO
AI Clock Stew for channel A: AUTO
AI Clock Stew for channel B: AUTO
Ai Clock Twister : AUTO
Transaction Booster : AUTO
CPU Voltage : 1.29375 (1.256 sous cpu-z) 1.24v sous cpu-z
CPU PLL Voltage : Auto
North Bridge Voltage : 1.43
DRAM Voltage : 1.88
FSB Termination Voltage : 1.26
South Bridge Voltage : 1.125
Loadline Calibration : Enabled
CPU GTL Reference : AUTO
North Bridge GTL Reference : AUTO
DDR3 Channel A REF Voltage : AUTO
DDR3 Channel B REF Voltage : AUTO
DDR3 Controller REF Voltage : AUTO
SB 1.5V Voltage : AUTO
NB LED Selection : NB Volt
SB LED Selection : SB Volt
CPU LED Selection : CPU VOlt
Voltiminder LED : Enabled
Frequency LED : Enabled
CPU Spread Spectum: AUTO
PCIE Spread Spectum: AUTO
Advanced CPU Configuration
CPU Ratio Control : AUTO
C1E Suppport : Disabled
CPU TM Function : Enabled
Vanderpool Technology :Enabled
Execute Disable Bit : Enabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
Intel SpeedStep Tech.: Disabled
Je dois modifier une tension ou une frequence ?
Cela ne peux pas venir de ma ram car elle est a sa frequence d'origine.
Aprés je pense que le Vcore est largement suffisant, donc pour le moment je sais pas quoi faire, je seche  :pt1cable:
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Message édité par gegelensois le 27-08-2008 à 16:55:01
i7-3770k + Noctua NH-U12P / Asus P8Z77-V Deluxe / Gigabyte GTX670 OC Windforce 3X / Crucial Tracer 2x8 Go CL8 PC12800 / Samsung 830 256Go / WD 2x640Go Raid1 / Corsair AX750
n°1788106
gegelensoi​s
Posté le 27-08-2008 à 16:52:56  profilanswer
2h de cpu stress et pc stable (je sais faut le laisser bcp plus longtemps pour etre sur d'etre stable) mais juste aprés cpu stress terminé, l'ordi ram enormement, c'est normal ?
Le pc est quand meme stable ?
n°1788116
gegelensoi​s
Posté le 27-08-2008 à 17:00:18  profilanswer
Oué voila c'est pour cela que je pose la question :D
Je peux donc esssayé de baisser encore le vcore car normalement sa doit passé a 1.22v sous cpu-z pour qu'il chauffe un peu moin  :pt1cable:
Par contresi je veux mettre ma ram en 1T je deverais monté la tension ?
Message édité par gegelensois le 27-08-2008 à 17:01:46
n°1788122
gegelensoi​s
Posté le 27-08-2008 à 17:10:27  profilanswer
Encore monté le fsb ?
C'est vrai que ma ram est a sa fréquence d'origine, je peux l'oc facilement :D
Mais j'aimerais baisser les timings de ma ram a cette frequence, je deverais donc modifier la tension de la ram ?
  CPU
Rien de s'overclock... (E8400+P5Q-E)Aide O/C sur Asus Maximus Extreme (RAM) :/
quels reglages ? pour Q6600@3.6ghz sur maximus extremeguide o/c pour E8400
Help ! frequence et voltage E8500 stiker 2 extreme - OCZ 12800overclocking e8400 sur p5e3 premium
Plus de sujets relatifs à : O/C maximus extreme + E8400
