8107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°1861727
0b1
There's good in him
Posté le 14-03-2009 à 19:20:50  profilanswer
Peut-être parce-que les 2/3 de tes réglages sont en auto?
n°1861997
jebbmaster
Posté le 15-03-2009 à 13:16:33  profilanswer
nan même quand j'enlève les auto, et je met les valeurs et que j'augmente doucement ça veut pas.
n°1862992
psalrin
Posté le 18-03-2009 à 17:17:39  profilanswer
psalrin a écrit :
Bonjour à tous, j'ai monté il y a un mois  ma nouvelle configuration :
Carte mère Asus Maximus Formula 2 bios 1403
Intel C2D Q6600 G0  (Step L733B392)
Ventirad  Thermalright IFX-14
Ram 3 x 1 Go Crucial Ballistix Tracer PC8500
Boitier Antec P182
J'aimerais o/c mon Q6600, qui grâce au ventirad IFX-14 est actuellement de 28-28-25-24 degrés en idle . Le vid du proc. est de 1,2125 V .
Il semblerait donc que son potentiel d'o/c soit interessant.
J'aimerais pour l'instant l'o/c à 3,2 GHz.
Pouvez vous me communiquer, si vous avez un Q6600 vos paramètres bios afin que j'adapte ceux de ma nouvelle carte mère.
Merci d'avance.
MS
Personne ne peut m'aider en me donnat ses paramètres de base pour une configuration équivalente.
Je peaufinerai ensuite.
n°1863562
wolfflyter
Posté le 20-03-2009 à 03:53:51  profilanswer
:whistle:
Connais tu le principe de fonctionnement des strap , de la selection de la fréquence ram et
le FSB ?
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] u-1-2.html
http://www.jmax-hardware.com/guide [...] eau-2.html
Et
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] rimer.html
Message édité par wolfflyter le 20-03-2009 à 03:54:21
該反思的是,往往有幫助
n°1863584
psalrin
Posté le 20-03-2009 à 09:27:18  profilanswer
Merci pour ces éléments wolfflyer, oui je connais déjà pour grnde partie ces éléments que je vais relire.
Les avais déjà mis en pratique sur mon ancienne P5B Dlx.
Mais ce qui m'interessait ici, était d'avoir une config. standard pour un o/c avec cette mobo et un Q6600. Ceci par simplicité.
Je pense que cette config est encore assez standard, même si le Q6600 commence à dater (le lien tenait 3,6 GHz sur ma P5B Dlx. Cependant il chauffait un peu d'où l'acquisition de l'IFX-14 avec ma nouvelle config)
Message édité par psalrin le 20-03-2009 à 09:41:09
n°1863611
kio174
Posté le 20-03-2009 à 10:56:00  profilanswer
Asus Maximus II Formula
E8500 rev E0  bios 1901
Corsair Dominator 1066mhz
corsair hx620
Noctua NH-U12P
Antec nine Hundred
Max screen 5016mhz
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=519515
Un print à 5007mhz
http://img22.imageshack.us/img22/8405/maxscreen5007mhz.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/maxscreen5007mhz.jpg/1/w1024.png
Mes réglages pour y arriver : boot à 4940mhz
Ai suite pour monter le fsb sous windows (pas moyen de booter à 5ghz)
AI Overclock tuner            Manual
OC From CPU Level Up          Auto
Ratio CMOS Settings           x9.5
FSB Frequency                 520
CPU Clock Skew                Auto
NB Clock Skew                 Auto
FSB Strap to North Bridge     Auto
DRAM Frequency                1040Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1   Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2   Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1   Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2   Auto
DRAM Timing Control           Manual
  1st information : 5-5-5-18-3-52-6-3
  2nd information : 7-3-5-4-5-4-6
  3rd information : 14-5-1-6-6
DRAM Static Read Control      Auto
DRAM Read Training            Auto
MEM O.C. CHARGER              Désactivé
Ai Clock Twister              Auto
Ai Transaction Booster        Auto
  C/P : A1 A2 A3 A4 A5 | B1 B2 B3 B4 B5
  LVL : 06 06 06 06 06 | 06 06 06 06 06
PCIE Frequency                101
Voltage du CPU                1.46250
CPU PLL Voltage               1.60600
FSB Termination Voltage       1.37825
DRAM Voltage                  2.10475
North Bridge Voltage          1.32525
North Bridge 1.5 Voltage      1.50000
South Bridge 1.1 Voltage      1.10000
CPU GTL Reference(0)          Auto
CPU GTL Reference(1)          Auto
CPU GTL Reference(2)          Auto
CPU GTL Reference(3)          Auto
NB  GTL Reference             Auto
DDR2 Ch A Reference Voltage   Auto
DDR2 Ch B Reference Voltage   Auto
North Bridge DDR Reference    Auto
-Configuration du CPU
Ratio CMOS Settings           X9.5
C1E                           Désactivé
MAX CPUID Value Limit         Désactivé
INTEL Virtualization Tech     Activé
CPU TM Function               Activé
Execute Disable BIT           Activé
Load Line Calibration         Auto
CPU Spread Spectrum           Désactivé
PCIE Spread Spectrum          Désactivé
http://valid.canardpc.com/cache/banner/519515.png
Message édité par kio174 le 20-03-2009 à 11:25:38
n°1863620
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-03-2009 à 11:19:53  profilanswer
Vraiment bien ça :love:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1863656
phenix14
Posté le 20-03-2009 à 13:19:35  profilanswer
et avec ces réglages tu peux l'utiliser en 24/24??
n°1863663
wolfflyter
Posté le 20-03-2009 à 13:31:09  profilanswer
Ben tu reprends tes reglages effectués pour 3.6 avec test de stabilité (Occt cpu 1 heure) puis
tu fais progréssivement monter ta fréquence.
Ton cpu arrivera a 3.9 +/- Ghz après c'est délicat :D
該反思的是,往往有幫助
n°1865185
Ames974
Posté le 24-03-2009 à 23:32:00  profilanswer
C'est capricieux un quad :whistle:
J'essaye de passez les 30s sous OCCT [:fuel]
Autant avec mon E8400 je passait les 3h sous OCCT, mias ça freezait pour un rien après, autant avec mon Q9550 c'est cash, je sais que ça passe pas :D
Message édité par Ames974 le 24-03-2009 à 23:33:46
n°1865253
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 25-03-2009 à 10:44:40  profilanswer
Mais non c'est pas capricieux un quad :D
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1868009
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 02-04-2009 à 09:09:28  profilanswer
artic a écrit :
Voilà mon OC Q9650@4392Mhz
Ai Overclock Tuner : Manual
OC From CPU Level Up :
CPU Ratio Control :
Ratio CMOS Setting : Auto
FSB Frequency : 468
CPU Clock Skew : Normal
North Bridge Clock Skew : Normal
FSB Strap to North Bridge : Normal
DRAM Frequency: 937
Dram Clock Skew CH1 A1 : Normal
DRAM Clock Skew CH1 A2 : Normal
Dram Clock Skew CH1 B1 : Normal
Dram Clock Skew CH1 B2 : Normal
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
RAS# to RAS# Delay : Auto
Row Refresh Cycle Time : Auto
Write Recovery Time : Auto
Read to Precharge Time : Auto
Read to Write Delay (S/D) : Auto
Write to Read Delay (S) : Auto
Write to Read Delay (D) : Auto
Read to Read Delay (S) : Auto
Read to Read Delay (D) : Auto
Write to Write Delay (S) : Auto
Write to Write Delay (D) : Auto
Write to PRE Delay : Auto
Read to PRE Delay : Auto
PRE to PRE Delay : Auto
ALL PRE to ACT Delay : Auto
ALL PRE to REF Delay : Auto
DRAM Static Read Control : Disabled
Dram Read Training : Enabled
MEM OC Charger : Enabled
Ai Clock Twister : Moderate
Transaction Booster : Manual
Common Performance Level : [10]
Pull-In of CHA PH1 : Disabled
Pull-In of CHA PH2 : Disabled
Pull-In of CHA PH3 : Disabled
Pull-In of CHA PH4 : Disabled
Pull-In of CHA PH5 : Disabled
Pull-In of CHB PH1 : Disabled
Pull-In of CHB PH2 : Disabled
Pull-In of CHB PH3 : Disabled
Pull-In of CHB PH4 : Disabled
Pull-In of CHB PH5 : Disabled
PCIE Frequency : 101
CPU Voltage : 1.50
CPU PLL Voltage : 1.56
FSBT : 1.40
DRAM Voltage : 2.10475
North Bridge Voltage : 1.40
South Bridge Voltage 1.5 : 1.50
South Bridge Voltage 1.1 : 1.11325
q9650 a 468 de fsb coeff 9 ca fait pas 4,3x ghz mec ..
FEEDBACK HFR
n°1868055
mormon
Accroc au HD2
Posté le 02-04-2009 à 14:16:45  profilanswer
coef 9,38... je vois pas où est le pb  :whistle:
n°1868062
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 14:35:49  profilanswer
noobzed
http://forum-images.hardware.fr/images/mesdiscussions-440099.jpg
 tu prends de l'avance ? :D
Message édité par wolfflyter le 02-04-2009 à 14:36:21
該反思的是,往往有幫助
n°1868198
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-04-2009 à 21:10:10  profilanswer
Sanin a écrit :
En effet je suis restez trop sage avec le FSB termination voltage  :o ça va mieux maintenant  :D
http://images2.hiboox.com/images/0 [...] a8b546.jpg
http://images0.hiboox.com/images/0 [...] 55dada.png
Hmm, à ce que je vois la BP mémoire sur la formula est aussi mauvaise que sur ma msi. ( 54 ns  @ 570 en cas 5 :sweat: ) Dommage, cette gestion mémoire du p45, pourtant tellement prometteur niveau montée fsb, puis la ddr3 n'y change rien.
En tout cas, très bel oc quadcore :love: !
Message édité par Neil007 le 02-04-2009 à 21:10:54
n°1868200
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 21:12:45  profilanswer
Bof :D
該反思的是,往往有幫助
n°1868203
Neil007
Hardware Addict
Posté le 02-04-2009 à 21:24:21  profilanswer
Je connais pas vraiment les quadcore, mais dans tous la plupart des tests que je zieute il dise qu'au dessus de 450 , c'est deja très bon . Bon je dis ça je dis rien, le mien prend 565 dans les dents mais c'est un dual :D .
n°1869949
kio174
Posté le 08-04-2009 à 00:58:20  profilanswer
Salut  :hello:
http://img151.imageshack.us/img151/9527/5063mhz.png
http://img151.imageshack.us/img151/5063mhz.png/1/w1024.png
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=542540
 :bounce:
Boot à 4940mhz (520x9.5) avec tous les services et drivers
Et Ai suite 533x9.5 pour finir par un bel écran bleu à 540x9.5 avec 1.51vcore bios tout de même
Fsb termination à 1.4
Cpu pll à 1.63  :heink:
Message édité par kio174 le 08-04-2009 à 01:03:35
n°1871191
artic
Posté le 11-04-2009 à 16:42:33  profilanswer
ça arrive a tout le monde de se trompeter
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=532001
avec une validation c'est mieux pas de trompage
n°1879306
kev360
Posté le 30-04-2009 à 13:40:56  profilanswer
Salut j'ai maintenant un Q9650 tout beau tout neuf à la place de mon ancien four de Q9450 à 55 au repos, voilà j'aimerai connaître vos réglages en H24 car j'ai réglé les GTL ref mais je suis pas au point pour les skews. Pour le moment je suis à 4050 Mhz pour 1,3V et je suis presque stable à 4250 à 1,4V en mettant un skew de 200 au cpu et 100 au NB. Merci.
Message édité par kev360 le 30-04-2009 à 19:08:57
n°1879312
Posté le 30-04-2009 à 13:56:14  answer
Avec un Q9650+p5q deluxe si cela peut t'aider :
AI Overclock tuner: Manual
CPU Ratio Setting: x9,0
FSB Frequency: 470MHz
PCI-E Frequency: 100MHz
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: 941MHz
DRAM CLK Skew on Channel : tout sur AUTO
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 12
RAS# to RAS# Delay : AUTO
Row Refresh Cycle Time: 45
Write Recovery Time: AUTO
Read to Precharge Time: AUTO
2nd Information &
3rd Information :
tout en AUTO
DRAM Static Read Control : DISABLED
DRAM Read Training: DISABLED
MEM. OC Charger: DISABLED
AI Clock Twister: MODERATE
AI Transaction Booster: MANUAL
Common Performance Level: 10
All Pull-Ins: ENABLED
CPU Voltage : 1,30000
CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.630
CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.670
CPU PLL Voltage : 1,50
FSB Termination Voltage : 1,28
DRAM Voltage : 1.80
NBridge Voltage : 1.24
NBridge GTL Reference : 0.630
SBridge Voltage : 1,10
PCIE SATA Voltage : 1,50
Load Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
CPU Clock Skew : NORMAL
NBridge Clock Skew : NORMAL
CPU Margin Enhancement : PERFORMANCE MODE
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2009 à 14:23:03
n°1879326
kev360
Posté le 30-04-2009 à 14:41:39  profilanswer
Merci de ta part, je vais essayer d'affiner mes réglages.
n°1879401
noobzed
Posté le 30-04-2009 à 17:37:26  profilanswer
bios 1901 sur une m2f qui a plusieurs mois rev A2,
test de stabilité fsb mobo sous systeme mémoire:
http://www.zimagez.com/avatar/screenhunter02apr301037.jpg
test stabilité frequence:
http://www.zimagez.com/avatar/screenhunter01apr301645.jpg
FEEDBACK HFR
n°1879405
kev360
Posté le 30-04-2009 à 17:41:24  profilanswer
Tu as quoi comme vcore sous le bios?
n°1879406
noobzed
Posté le 30-04-2009 à 17:45:41  profilanswer
1,3625
FEEDBACK HFR
n°1879409
Posté le 30-04-2009 à 17:52:18  answer
http://www.zimagez.com/avatar/scre [...] 301037.jpg
http://www.zimagez.com/avatar/scre [...] 301645.jpg
Pour 480MHz je suis obligé de passer le vfsb à 1.30v. Il est à combien chez toi?
n°1879429
noobzed
Posté le 30-04-2009 à 18:30:59  profilanswer
1,3625 comme le vNB et le vCore :D
FEEDBACK HFR
n°1879433
Posté le 30-04-2009 à 18:34:48  answer
C'est un peu élevé pour du H24 non?  :sweat:
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2009 à 18:35:18
n°1879436
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 30-04-2009 à 18:39:48  profilanswer
non pas plus que çà
P45 pas au dessus de 1.45 au VNB comme le VTT pour du H24
Sur mon X3360 je tourne H24 à 1.4 pour 4.0 ( 485 de fsb ) et avec 1.375 sur VNB et 1.35 sur VTT
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1879437
Posté le 30-04-2009 à 18:40:54  answer
Ok cool je vais me remettre dans ma recherche du FSB500 alors :D
n°1879446
kev360
Posté le 30-04-2009 à 19:07:19  profilanswer
C'est fou ça je suis le seul qui doit régler les skews pour booter au dessus de 450 de FSB   :cry:
Pour l'instant voilà ce que ça donne, avec 1,40 au Vcore,NB,VTT:
http://www.zimage.biz/images/9362Skews.JPG
Message édité par kev360 le 30-04-2009 à 19:08:15
n°1879469
noobzed
Posté le 30-04-2009 à 20:26:35  profilanswer
je suis a 480 fsb strap 266 par contre ;)
FEEDBACK HFR
n°1879471
Posté le 30-04-2009 à 20:27:48  answer
Il faut que je teste alors je n'avais même pas pensé que ça pouvait le faire avec un tel fsb
n°1879475
wolfflyter
Posté le 30-04-2009 à 20:30:09  profilanswer
kev360
Essai de laisser plus d'option par default ^^
該反思的是,往往有幫助
n°1879476
kev360
Posté le 30-04-2009 à 20:31:02  profilanswer
Moi aussi je vais tester ça pour voir, j'ai rien à perdre de toute façon.
n°1879477
wolfflyter
Posté le 30-04-2009 à 20:31:05  profilanswer
Screen performance ram en strap 266 ?
Message édité par wolfflyter le 30-04-2009 à 20:31:21
該反思的是,往往有幫助
n°1879490
noobzed
Posté le 30-04-2009 à 21:04:26  profilanswer
je te le ferai mais a priori en lecture ca frole les 10k les deux autres ca depasse 10k
edit: je px pas le faire j'ai lancé un occt car mon precedent occt a planté a 7h50 min en gros arf
devait manquer un chouilla sur le vcore que j'ai rajouté et je reteste la, jusque demain matin :D
et ouais moi j'aime bien qd ca roxx de chez roxx le stable :D psycho rigide ? meuh non :o
Message édité par noobzed le 30-04-2009 à 21:05:46
FEEDBACK HFR
n°1879497
wolfflyter
Posté le 30-04-2009 à 21:09:38  profilanswer
45nm strap 266 pas facile :o
該反思的是,往往有幫助
n°1879507
noobzed
Posté le 30-04-2009 à 22:06:14  profilanswer
bah pourtant ca tient chez moi ;)
FEEDBACK HFR
n°1879524
wolfflyter
Posté le 30-04-2009 à 22:38:27  profilanswer
 :whistle:
http://farm1.static.flickr.com/4/6450393_7b42de484e.jpg veux voir résultats Everest :D
該反思的是,往往有幫助
n°1879526
kev360
Posté le 30-04-2009 à 22:43:51  profilanswer
Bon moi ça avance avec un skew de 200 au cpu et 1,425 de Vcore je tient les 4250 Mhz de manière stable (enfin à première vue). Pas le temps pour test approfondi. Je vais essayer maintenant de le baisser un peu, on va bien voir.
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
