3736 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40
[BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
n°2034455
tontonbudd​y
Posté le 04-08-2010 à 12:06:22  profilanswer
... ou sinon j'aurai pu regarder directement si la barette de ram que j'ai enlevé pour changer le CPU et remonter le rad était bien clipsée... [:alex_]
je test ce soir quand je rentre pour voir si c'etait bien ca, j'ai vu ca en partant ce matin :D
ACH/VDS Hardware
n°2034639
tontonbudd​y
Posté le 05-08-2010 à 00:18:48  profilanswer
bon c'était pas la ram... j'ai désinstallé le pilote 258.96 et reinstallé le 257.21, plus d'ecran bleu!! :D
ACH/VDS Hardware
n°2034641
Posté le 05-08-2010 à 00:21:59  answer
Moué, je n'ai pas de nVidia qui tourne là mais c'est vrai que j'ai lu (de mémoire) que le 258.96 était pas bon
Tout comme le 10.5 chez ATI quoi ^^
n°2034642
tontonbudd​y
Posté le 05-08-2010 à 00:25:11  profilanswer
je flippais un peu là... je recois un jouli Q9650 et en p'tite copine une GTX 470 et la de beaux ecrans bleus... soulagé que ca vienne du pilote... j'vais pouvoir me pencher sur l'O/C du Q9650 :D
ACH/VDS Hardware
n°2035003
tontonbudd​y
Posté le 06-08-2010 à 13:34:27  profilanswer
yop
tiens hier j'ai eu un truc etrange avec mon pc, quand je l'ai démaré en rentrant, donc pc froid, premier demarage de la journée, il a buggé, l'ecran ne part pas, pas de bip, genre comme si j'avais chié un reglage en o/c, donc Clear Cmos, la j'ai recharger les memes paramettre, poff il a démarré... comme si il avait eu besoin d'un coup de starter lol.
Un voltage mal reglé dans le bios? parce qu'apres par contre impec, stabilité, jeux, stress aucuns soucis...
ACH/VDS Hardware
n°2035004
Posté le 06-08-2010 à 13:35:37  answer
GTL NB :jap:
n°2035005
tontonbudd​y
Posté le 06-08-2010 à 13:40:16  profilanswer
CPU GTL Reference (0) : Auto
CPU GTL Reference (1) : Auto
CPU GTL Reference (2) : Auto
CPU GTL Reference (3) : Auto
NB GTL Reference : Auto << ce reglage là?
ACH/VDS Hardware
n°2035006
Posté le 06-08-2010 à 13:40:51  answer
yep
n°2036006
tontonbudd​y
Posté le 11-08-2010 à 07:46:23  profilanswer
[:megaup] et besoin d'un coup de main ou avis sur le sujet ci-dessous.
Bugg démarage du PC, Clear CMOS ou débranchage de l'alim pour booter??
d'avance merci :jap:
ACH/VDS Hardware
n°2036061
Posté le 11-08-2010 à 13:48:03  answer
Tu as testé quelles valeurs du NB GTL?
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2010 à 13:48:15
Posté le 11-08-2010 à 13:48:03  profilanswer
n°2036066
tontonbudd​y
Posté le 11-08-2010 à 14:41:36  profilanswer
c'est pas (à mon avis) la cause de mon probleme...
que se soit en auto ou avec +40... ca n'a rien changé.
mon alim siffle, des que je lui mets des volts elle pine au demarage, obligé de la debrancher...
ACH/VDS Hardware
n°2036339
tontonbudd​y
Posté le 12-08-2010 à 15:12:34  profilanswer
yop,
bon c'était pas l'alim, et j'ai eu une odeur de chaud hier meme apres avoir changer l'alim, j'ai peur d'avoir un condo qui soit en train de lacher sur la mobo :/
faut que je check ca a tete reposée
ACH/VDS Hardware
n°2037629
Traf
Never go full retard
Posté le 17-08-2010 à 20:27:03  profilanswer
Comment un E8600 peut etre instable a 4ghz ? :( :( :(
Tout essayer, perf lvl, screw delay grumble je vend une mf2 si ca interesse kk1
Message édité par Traf le 17-08-2010 à 20:38:21
n°2038649
Posté le 21-08-2010 à 15:50:00  answer
http://img829.imageshack.us/img829/8081/prime95q95504063mhz8go1.th.pnghttp://img217.imageshack.us/img217/3339/cinebenchr115x64q9550dh.th.png
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2010 à 16:07:25
n°2038699
scrobe
Posté le 21-08-2010 à 18:30:54  profilanswer
bref rien de transcendant,
tu fais la même chose avec un Q6600 pour la fréquence
n°2038702
Posté le 21-08-2010 à 18:44:29  answer
CPU @4063MHz &1.296V
8 gigos de RAM @1148MHz (2.04V)
Stable 2 heures+ Prime95 'blend'
En effet, c'est possible avec un Q6600 :o...
EDIT: le tout réglé de telle sorte à avoir de meilleures perfs. que => http://img18.imageshack.us/img18/7 [...] rpi413.png
Sinon j'ai ça aussi =>
http://img139.imageshack.us/img139 [...] 4114mh.png
http://img229.imageshack.us/img229 [...] 114mhz.png
Message édité par Profil supprimé le 21-08-2010 à 19:02:16
n°2040485
Traf
Posté le 29-08-2010 à 17:16:01  profilanswer
Test de max fsb.
Ratio : 6
FSB : 550
Vcore : 1.12
GTL Ref 0&1 : +20 -20
Vdimm : 1.8
VNB : Auto (il semblerait  que la cm ajuste le voltage  on peut voir 1.31-1.32 sur le screen)
FSB Term : Auto (pareil la cm ajuste 1.37 sur le screen)
Le reste en auto ( screws, perf level, dram charger etc etc...)
http://imagik.fr/view-rl/291043
Malgré que ce soit stable dans les benchmark synthétique et stress test, ca plante au bout de 1min en jeu.
Message édité par Traf le 29-08-2010 à 17:31:16
n°2043461
Posté le 10-09-2010 à 16:30:18  answer
>http://img266.imageshack.us/img266/8964/q9550uptime123hrs4063mh.png<
Tout ça avec la veille active ;)...
Donc cela sous entend des dizaines d'allumages/extinctions :jap:
Mises à jour m'obligeant à redémarrer :sleep:
Mon nouveau record >http://img801.imageshack.us/img801/326/q9550uptime162hrs4063mh.png<
Message édité par Profil supprimé le 15-09-2010 à 11:45:55
n°2045694
taurouf
Posté le 20-09-2010 à 19:43:33  profilanswer
coucou tu peux donner tes reglage bios et j'ai une rev c1 de mon q9550 c'est monte moin haut non ?
n°2045699
Posté le 20-09-2010 à 19:53:56  answer
Pas forcément. Mais il lui faudra plus de VCore
Oh & puis quoi, 100/200 MHz en moins (au pire ;))
█► ASUS Maximus II Formula Rev. 1.02g P45 Rev. A2 (BIOS 2302) + Q9550 E0 (L846B977 VID 1.2125V) + 4x 2 GB G.SKILL PC8500 TRIDENT
█► VISTA-SP2 Premium 64
█► MemTest86+ 3loops - SuperPI32/HyperPI32 - CSMT/OCCT 1heure - Prime95 2heures - LinPack 15min - 3DMVantage 3loops + jeux; stable...
█        Extreme Tweaker          █
█► - Ratio CMOS Setting ..........> Auto (Full= 8.5 => 4063 MHz / Idle= 6 => 2868 MHz)
█► FSB Frequency .................> 478
█► CPU Clock Skew ................> Delay 100ps
█► NB Clock Skew .................> Normal
█► FSB Strap to North Bridge .....> 333
█► DRAM Frequency ................> 1148 (2x 573.6 MHz)
█► DRAM Clock Skew CH1 A1 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 A2 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 B1 ........> Normal
█► DRAM Clock Skew CH1 B2 ........> Normal
█► DRAM Timing Control ...........> Manual
█► CAS# Latency ..................> 5
█► RAS# to CAS# Delay ............> 5
█► RAS# Precharge ................> 5
█► RAS# Activate Time ............> 18
█► RAS# to RAS# Delay ............> 3
█► Row Refresh Cycle Time ........> 85
█► Write Recovery Time ...........> 6
█► Read to Precharge Time ........> 3
█► Read to Write Delay (S/D) .....> 8
█► Write to Read Delay (S) .......> 3
█► Write to Read Delay (D) .......> 5
█► Read to Read Delay (S) ........> 4
█► Read to Read Delay (D) ........> 6
█► Write to Write Delay (S) ......> 4
█► Write to Write Delay (D) ......> 7
█► Write to PRE Delay ............> 14
█► Read to PRE Delay .............> 5
█► PRE to PRE Delay ..............> 1
█► ALL PRE to ACT Delay ..........> 6
█► ALL PRE to REF Delay ..........> 6
█► DRAM Static Read Control ......> Disabled
█► Dram Read Training ............> Disabled
█► MEM OC Charger ................> Enabled
█► Ai Clock Twister ..............> Strong
█► AI Transaction Booster ........> Manual
█► Common Performance Level ......> 8
█► Pull-In of CHA PH1 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH2 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH3 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH4 ............> Disabled
█► Pull-In of CHA PH5 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH1 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH2 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH3 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH4 ............> Disabled
█► Pull-In of CHB PH5 ............> Disabled
█► PCIE Frequency ................> 100
█► CPU Voltage ...................> 1.29375 => 1.28 à 1.296
█► CPU PLL Voltage ...............> 1.52650 => 1.53 constant
█► FSB Termination Voltage........> 1.35175 => 1.32 à 1.36
█► DRAM Voltage ..................> 2.06500 => 2.04 à 2.06
█► North Bridge Voltage ..........> 1.43125 => 1.42 constant
█► South Bridge Voltage 1.5 ......> 1.52650 => 1.53 constant
█► South Bridge Voltage 1.1 ......> 1.13975 => 1.12 à 1.13
█► CPU GTL Reference 0 ...........> +30 mV
█► CPU GTL Reference 1 ...........> -10 mV
█► CPU GTL Reference 2 ...........> +30 mV
█► CPU GTL Reference 3 ...........> -10 mV
█► NB GTL Reference ..............> +40 mV
█► DDR2 Channel A REF Voltage ....> +12.5 mV
█► DDR2 Channel B REF Voltage ....> +12.5 mV
█► NB DDR Reference ..............> +25 mV
█        CPU Configuration        █
█► Ratio CMOS Setting ............> 8.5
█► C1E Support ...................> Enabled
█► Max CPUID Value Limit .........> Disabled
█► Intel(R) Virtualization Tech ..> Enabled
█► CPU TM Function ...............> Enabled
█► Execute Disable Bit ...........> Enabled
█► Intel(R) SpeedStep(TM) Tech ...> Disabled
█► Intel(R) C-STATE Tech .........> Enabled
█► Load Line Calibration .........> Enabled
█► CPU Sread Spectrum ............> Disabled
█► PCIE Spread Spectrum ..........> Disabled
█             Power               █
█► Suspend Mode ..................> S3 Only
█► ACPI 2.0 Support ..............> Enabled
█► ACPI APIC Support .............> Enabled
>http://img827.imageshack.us/img827/9373/everest4063.png<
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2010 à 11:57:18
n°2046976
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 26-09-2010 à 22:45:26  profilanswer
Salut a tous,
J'ai une maximus 2 Formula et un q6600 en 65nm j'aimerai l'oc a 4ghz en h24 es ce que c possible sinon que me conseillerai vous pour du h24?
Merci pour vos réponse
n°2046978
Posté le 26-09-2010 à 22:55:04  answer
Impossible cette fréquence sur Q6600
3800 éventuellement...
n°2046997
wolfflyter
Posté le 26-09-2010 à 23:40:41  profilanswer
avec un gros water c'est possible les 4ghz non ?
該反思的是,往往有幫助
n°2047010
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2010 à 07:46:40  profilanswer
Donc pour vous le max sa serai 3.8ghz pour du h24
Mon topic de vente: https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18337379
n°2047014
scrobe
Posté le 27-09-2010 à 08:23:48  profilanswer
3,8ghz stable ca peut se faire,
4ghz sur quelques rare super roxor Q6600 et un très bon système de water
sa chauffe grave
n°2047022
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2010 à 10:02:54  profilanswer
Ok donc je pense que je vais etre bloquer au niveau du water car je c'est pas si mon Corsair H50 va suffire.
Par contre au niveau du coeff c'est mieu de le laisser a x9 ou de le passer a x8?
n°2047028
Posté le 27-09-2010 à 11:00:39  answer
9 sinon FSB500 & là...
n°2047034
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2010 à 11:28:58  profilanswer
Ok non je penser qu'en baissant le coeff on pouvez peut-etre gagner en temp.
Donc je vais essayé a 9*423 et on vera si sa tien au niveau temp.
n°2047037
Posté le 27-09-2010 à 11:37:01  answer
Maintenant, 475x8 ça se fait sur MIIf ;)
n°2047038
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2010 à 11:40:45  profilanswer
ok mais es ce que mon Q6600 va accepter ce fsb car j'ai lu qu'a un certain fsb (450) je croit il ne l'accepte pas?
Sinon le faite de decendre en coeff peut-il me faire gagnée en temp?
Message édité par sebou8301 le 27-09-2010 à 11:41:23
n°2047040
Posté le 27-09-2010 à 11:42:26  answer
A même fréquence tu auras le même VCore
Donc non :jap:
Encore une fois, bien réglé, un Quad sur MIIf prend facilement 475+ :spamafote:
EDIT: voilà les paramètres importants pour le FSB =>
CPU Clock Skew
NB Clock Skew
Ai Clock Twister
CPU GTL Reference
NB GTL Reference
Message édité par Profil supprimé le 27-09-2010 à 11:45:48
n°2047041
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2010 à 11:51:54  profilanswer
ok mais je connais pas se genre de reglage enfin surtout
CPU Clock Skew
NB Clock Skew
Ai Clock Twister
CPU GTL Reference
NB GTL Reference
Le seul que je connais ben c'est
vcore
vnb
vpll
c'est du standard il va falloir que j'etudi sa de plus pres ;)
n°2047044
Posté le 27-09-2010 à 12:01:35  answer
n°2047056
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2010 à 13:03:15  profilanswer
sa a l'air un peu compliquer tous sa mais je vais etudier sa merci de ta reponse bierman
n°2047060
Posté le 27-09-2010 à 13:46:00  answer
Tu n'as qu'à te soucier du VTT (aussi appelé FSB Termination Voltage sur MIIf ;))
Le NB GTL dépendant de lui
n°2047063
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2010 à 14:16:52  profilanswer
ok ok ben j'essayerai sa se soir et je vous tiendrai au courrant de l'evolution de mon oc
n°2047112
scrobe
Posté le 27-09-2010 à 19:49:53  profilanswer
au dessus de 450 sur Q6600
faut mettre les mains dans le camboui et la fournaise que cela apporte
bon courage
n°2047174
sebou8301
C-F Le retour
Posté le 27-09-2010 à 23:59:49  profilanswer
ben pour l'instant je suis a 3.0ghz et stable a1.30 de vcore.
Mais bon vous allez me dire 3.0ghz c'est pas beaucoup c'est pour sa que je vais monter voir plus haut dans la frequence et on vera bien;)
n°2047265
Posté le 28-09-2010 à 16:03:25  answer
bon courage
En dehors du fait que sur Q6600 c'est parfaitement inutile, cela n'est pas impossible
Mais ce CPU n'est pas fait pour le bench, donc double 'inintérêt' :whistle:
n°2047266
wolfflyter
Posté le 28-09-2010 à 16:05:55  profilanswer
c'est quoi qui n'est pas possible le 450 X 9 stable ?
該反思的是,往往有幫助
n°2047269
Posté le 28-09-2010 à 16:11:17  answer
Il lui manque le 1/2 coeff.
Ça c'est impossible [:bastian:5]
Maximus Extreme + E8400 O/C ? IFX-14 sur Maximus 2 formula???
E6600 + Abit IN9 + Ballistix PC2-6400: Help (yes, noobie inside)p45, x48 ou 790i pour oc ? quelque restriction
O/C E8400 avec Gigabyte P45 ds3r, pb RamOverclocking et tension asus striker II extreme
Overclocking Q9450 sur Maximus 2 FormulaO/C maximus extreme + E8400
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Vos o/c sur Maximus II Formula (P45 inside)
