8345 connectés
question...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  17  18  19  20  21
[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
n°1513070
pascalou74
Posté le 03-01-2007 à 20:44:40  profilanswer
acétone ou dissolvant de ta femme
n°1513281
dridri
Thérèse n'est pas moche...
Posté le 04-01-2007 à 12:10:50  profilanswer
oué enfin faut déja les décoller avant de nettoyer la colle :o
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
n°1514966
rookie
Posté le 07-01-2007 à 22:23:23  profilanswer
salut
est-il adaptable sur une 6800 gs 256mo agp de chez Palit
quelqu'un l'a déja poli?
n°1514979
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-01-2007 à 23:01:30  profilanswer
Oui surement.
Pas besoin de le polir, l'état de surface est deja exellent d'origine.
Message édité par alfox1 le 07-01-2007 à 23:02:20
n°1515502
malka001
Posté le 09-01-2007 à 14:33:35  profilanswer
pour réutiliser les pads bleu pour chips memoire (je les ai deja utilisés, donc forcément ils collent plus très bien), on peut pas mettre de la pate thermique dessous (genre arctic silver 5 qui colle un peu) ?
a priori pas de contre indication, et ca doit mieux dissiper que le double face qui est d'origine sur ces rads non ?
n°1515658
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 09-01-2007 à 20:27:13  profilanswer
Jamais de pate avec du pad, c'est une des regles elementaires a savoir en matiere de refroidissement.
n°1515695
dridri
Posté le 09-01-2007 à 21:52:27  profilanswer
comment tu les as décollés?
n°1515699
malka001
Posté le 09-01-2007 à 22:06:25  profilanswer
ben en tirant a peine, les pads bleus zalman, c'est pas non plus de la glue, ca tient bien parce que c'est leger, mais en tirant légèrement, ca vient tout de suite...
Message édité par malka001 le 09-01-2007 à 22:07:52
n°1515700
malka001
Posté le 09-01-2007 à 22:07:37  profilanswer
quand j'entends 'sur les pads', c'est sous entendu en ayant enlevé le double face thermique avant, donc pate thermique sur le chips mémoire ( ca a priori, c'est pas déonseillé), et le rad bleu 'nu' dessus (donc ca pas bon !?)
n°1516089
Mistakoko
Yop ^^
Posté le 11-01-2007 à 04:42:20  profilanswer
Bonjour tout le monde.
Je suis un peu à la rue pour tout ce qui est hardware, aussi je m'adresse à vous. Je me suis procuré un vf900 que je me suis empressé de monter sur ma x1800 GTO.
Installation enfantine, jusqu'au moment où j'ai dû connecter les alimentations du ventilateur. Je me suis rendu compte que il m'était impossible de connecter la prise femelle de 3 pins, car je n'avais pas d'emplacement dedié libre sur ma carte mère, les deux étant occupés soit par le radiateur du processeur, soit par le ventilo de facade.
QUestion 1 : N'est-il pas possible de relier cette prise femelle à un câble d'alimentation directement?
Question 2 (qui découle de la 1) : Ayant regarder déjà attentivement les prises disponibles, sans y avoir trouver une probable compatibilité, je souhaite savoir comment m'y prendre pour faire le raccordement? Bidouille? Ou existe-il de la connectique me permettant de faire le lien? http://www.rsssim.com/images/Big/2 [...] DA3P4P.jpg j'ai repéré ce machin-là, est-ce que cela ferait l'affaire?
Merci de votre attention, à bientôt ^^
n°1516090
Sen2o
Posté le 11-01-2007 à 06:43:01  profilanswer
Salut, oui tu peux connecter ton ventilo directement à l'alim, par ex avec l'adaptateur dont tu as poster la tof.
Tu peux aussi connecter directement ton ventilo à ta carte graphique pour la thermoréguler, par ex avec le soft atitool. J'ai posté un exemple de manip: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1503124 lire aussi les posts suivants.
n°1516105
malka001
Posté le 11-01-2007 à 09:48:27  profilanswer
donc tu peux pas brancher le fanmate2 livré avec le vf900, donc tu peux pas choisir de faire tourner le vf900 à la vitesse que tu veux.
Le mieux donc, c'est que tu te procures l'adaptateur livré avec les zalman VF700 :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
qui se branche sur une prise molex de l'alimentation, et qui te permet de choisir de brancher ton ventilo soit en 12v (a fond), soit en 5v (minimum et silence).
Et tu peux aussi brancher directement ton fanmate2 dessus (sur une prise 12v) pour regler la vitesse au petit poil...
(et ca te fera un peu plus de prises pour ventilos que ton adaptateur en photos ci dessus, si tu veux en rajouter d'autres...)
Message édité par malka001 le 11-01-2007 à 11:58:16
n°1516137
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 11-01-2007 à 11:55:01  profilanswer
C'est vrai ça il est très pratique l'adaptateur livré avec le VF-700
n°1516178
grosskate
Posté le 11-01-2007 à 13:20:11  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Est ce que des gens ont installé ce ventillo sur une carte graphique sur un P5B deluxe ? En fait je voudrais savoir si ce ventillo, par sa taille bloque le port PCI qui est non loin du PCI express x16 ?
Merci pour les réponses :)
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit
n°1516195
malka001
Posté le 11-01-2007 à 14:15:05  profilanswer
euh oui, il le bloque, c'est d'ailleurs ecrit sur le site officiel de zalman (P5B deluxe ou autre carte mère d'ailleurs, l'espacement entre ces 2 ports étant standard, enfin je crois)
Message édité par malka001 le 11-01-2007 à 14:16:46
n°1516196
Mistakoko
Yop ^^
Posté le 11-01-2007 à 14:22:32  profilanswer
Oh merci ^^
Vous êtes rapides et efficaces, c'est cool.
Sen2o j'avais lu ta manip mais bon...c'est à dire que ^^' j'y comprends rien! L'électro c'est pas ma tasse de thé du tout!
Donc si je comprends bien, si je connecte l'alimentation autre part que sur la carte mère, je perds la possibilité de réguler la vitesse. La seule solution que je vais avoir, sera de changer le branchement avec éventuellement l'adaptateur multi-têtes que Malka propose, pour passer de 12 v à 5 v.
Concrètement de 12v à 5v, la différence, c'est la vitesse de rotation?
J'ai donc aucun moyen de me servir du fanmate?
Je commence à avoir de plus en plus envie de bidouiller avec la méthode Sen2o...
n°1516197
grosskate
Posté le 11-01-2007 à 14:27:02  profilanswer
Merci pour la réponse, ha ça m'arrange pas du tout ça. Quel ventillo ne le bloquera pas, un ventillo qui fait pas de bruit ... ?
n°1516201
malka001
Posté le 11-01-2007 à 14:34:16  profilanswer
Mistakoko a écrit :
Oh merci ^^
 :whistle:
non non, je rééxplique, avec ce petit adaptateur, tu peux tout faire, c'est magique, même utiliser le fanmate2 :
Cet adaptateur se branche sur une prise molex de la carte mère, donc pas de problème, tu en a bien une de libre.
a l'autre bout de cet adaptateur,Il y a 4 sorties pour ventilos, et tu as le choix :
- 2 qui marchent en 12v (les noirs) : vitesse normale (nominale) de rotation des ventilos, la ton vf900 marchera à fond
- 2 qui marchent en 5v (les blancs) : vitesse minimale des ventilos (ton vf900 marchera au minimum, et donc beaucoup plus silencieux)
Mais le mieux, c'est que tu branches ton fanmate2 sur une des prises 12v de cet adaptateur, et après tu peux régler au poil la vitesse de ton vf900 avec le fanmate...
OK ?   :wahoo:
n°1516203
Mistakoko
Yop ^^
Posté le 11-01-2007 à 14:38:18  profilanswer
Ouais!!! Vu comme ça. Excuse-moi j'avais mal compris. Bin c'est génial, je vais commander ça. En attendant je vais éviter de trop solliciter la carte graphique.
Merci!  :jap:
n°1516205
malka001
Posté le 11-01-2007 à 14:43:40  profilanswer
pourquoi, elle marche sans ventilo ta carte en ce moment ?
(au fait c'est quoi ta cg), parce que en attendant ton adaptateur, à choisir, débranche plutot le ventilo en facade, qui est bien moins important, pour brancher le fanmate, et tu rebrancheras ce ventilo quand t'auras l'adaptateur
(faut mieux que ton boitier soit un peu plus chaud à l'intérieur, plutot que de griller ou d'abimer ta cg)
n°1516208
malka001
Posté le 11-01-2007 à 14:47:15  profilanswer
sais pas trop, un rad passif peut être (sans ventilo), dans ce genre :
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] GA-Cooler/
mais t'en abesoin pour quoi de ce petit port pci-express a coté du 16x ?
n°1516215
Mistakoko
Yop ^^
Posté le 11-01-2007 à 15:12:56  profilanswer
Bin c'est une x1800 GTO. Mais comme je ne joue pas je ne la sollicite pas trop finalement.
Bin j'ai déjà pensé à débrancher le ventilo de boitier mais le truc c'est que j'ai l'impression que le connecteur n'est pas le même que celui du centilateur de la carte mère par exemple. Juste une impression?
n°1516218
grosskate
Posté le 11-01-2007 à 15:15:04  profilanswer
En fait j'ai placé ma carte graphique sur le permier port PCI express x16, c'est vrai qu'en le plaçant sur le second en fait, ça ne bouchera que le petit PCI express x1.
Cool
n°1516224
malka001
Posté le 11-01-2007 à 15:27:08  profilanswer
ah ben oui, ca doit être une impression, c'est standard les prises ventilos à 3pins...
n°1516227
malka001
Posté le 11-01-2007 à 15:30:15  profilanswer
Cool
 :)  j'ai pas dit de le brancher sur le 2ème port pci express !?
tu peux mais fait gaffe, sur des cartes mères comme la mienne (dfi nf4), le 2ème port est fait pour le sli, sinon il ne marche qu'en pci 8x...
non je demandais juste en quoi ca te génait de condamner le port pci-express à coté du premier 16x avec le vf900 ?
t'en as besoin pour quoi ? (c'est quoi d'ailleurs ce port, 1x, 4x ?)
n°1516230
Mistakoko
Yop ^^
Posté le 11-01-2007 à 15:36:50  profilanswer
Je vais essayer...dès maintenant!
Je livrerai un feed back plus tard...
.......... okay! Le tout fonctionne à merveille! Le silence...hé hé hé...j'ai commandé mon molex en attendant, on verra pour la suite.
Qu'est-ce que vous me conseilleriez comme ventilateur de boitier? J'aimerais bien changer le mien...il est naze...
Message édité par Mistakoko le 11-01-2007 à 15:49:56
n°1516238
Sen2o
Posté le 11-01-2007 à 16:09:54  profilanswer
Mistakoko a écrit :
Oh merci ^^
Bah la manip est plus bourrine que compliquée, faut juste y passer quelques minutes la première fois :)
n°1516239
edem
Posté le 11-01-2007 à 16:11:21  profilanswer
sinon pour info je sais pas si c'ests comme ca avec les x1800 mais sur un x850 il est possible grace a une fine lame de soulever le connecteur du ventilo en plastique blanc de la carte graphique pour ne laisser que les pin sortir et ensuite en forcant un tout petit peu (en les écartant de quelque millimètre et en vérifiant bien l'ordre des fils de brancher le vf900!
Moi je n'ai eu qu'a changer le fil noir et rouge sur le ventilo et ca marche niquel! (la faire avec la mème lame ou quelque chose de fin)
comme ca plus besoin du fanmate j'ai juste a utiliser l'ati tray tool déjà installer pour monitorer le ventilo!
Message édité par edem le 11-01-2007 à 16:12:30
n°1516240
malka001
Posté le 11-01-2007 à 16:14:57  profilanswer
si c'est un 120mm : textorm db killer, sans hesiter, efficace et silencieux
si 90mm : boh, un noiseblocker se2 est silencieux aussi et pas mal...
n°1516242
grosskate
Posté le 11-01-2007 à 16:15:27  profilanswer
Non dans l'ordre de ma carte mère P5B deluxe c'est :
PCI express x16_1
PCI 1
PCI 2
PCI Express x16_2
PCI ex1
PCI 3
Je vais avoir besoin de tous mes ports PCI (carte son, carte TV, et carte d'acquis) Pour le moment ma carte est sur le premier port PCI express x16_1
Je crois que celui d'en dessous est en x4 en fait ou un truc dans le genre...Donc si je place ma carte graphique sur le port PCI express x16_2 OK le ventillo va rentrer et le port PCI ex1 j m'en fous, mais j vais perdre en perf non ?
n°1516243
malka001
Posté le 11-01-2007 à 16:25:16  profilanswer
après avoir glané sur le net quelques renseignements sur ta carte :
ton 2ème port pci express 16x n'est pas 16x, il n'en a que le format, c'est un pci express 4x.
donc oui tu vas perdre en perfs...
(euh, tu aurais pu lire ca dans le manuel de ta carte mère je pense  :hello:  )
n°1516247
grosskate
Posté le 11-01-2007 à 16:29:28  profilanswer
Oui je viens de le lire en fait, merci pour la recherche c'est sympa :)
Donc ouai en fait j vais perdre forcément le port PCI1 si jamais je prends ce ventillo, en même temps, je ne vois même pas quoi mettre d'autre car ils sont saccrément proches ces ports c'est vraiment pas malin de leur part...
n°1516256
Mistakoko
Yop ^^
Posté le 11-01-2007 à 17:09:39  profilanswer
J'ai retiré complètement l'ancien ventilateur de boitier. Pour calculer la taille qu'il me faut, je mesure quoi exactement? Un côté du carré?
Ou la diagonale du tout? La diagonale du ventilateur en lui-même?
Ah ah ah ^^" je suis trop un noob mais bon je veux pas acheter un truc inutile! J'ai vu le textorm db killer, il a l'air fameux...mais jsais pas si c'est du 120 mm...
Un coté du carré mesure 90 mm.La diagonnale du carré mesure 120 mm et la diagonale du ventilateur de base mesure 90 mm... alors? ^^
Eventuellement, je pourrais acheter un adapteur 90-120mm non? C'est pas intéressant?
Message édité par Mistakoko le 11-01-2007 à 17:12:00
n°1516268
malka001
Posté le 11-01-2007 à 17:21:10  profilanswer
si un coté mesure 90mm, c'est donc un 90mm
90mm*90mm quoi...
un adaptateur, c'est pour coller sur un radiateur de processeur, je sais pas si tu pourras mettre l'adaptateur dans l'emplacement de ton boitier.
Mais sinon, un noiseblocker SE2 90mm sera très bien...
n°1516279
Mistakoko
Yop ^^
Posté le 11-01-2007 à 17:42:27  profilanswer
okay vendu ^^ merci pour les informations ^^
n°1517186
stef22
Posté le 14-01-2007 à 04:10:58  profilanswer
salut
toujours au top ce zalman ?? pas de concurent qui valent le coup ??
si non je serais bien intéréssé par le Zalman Fatal1ty FC-ZV9 ou le Zalman VF900-Cu LED j'hésite je sais pas lequel prendre
vous feriez quoi vous ??
merci A+
n°1517222
malka001
Posté le 14-01-2007 à 11:15:11  profilanswer
le fatality est apparemment exactement la même conception, ils ont juste changé la couleur, et augmenter lz vitesse de rotation minimum et maximum du ventilo, donc a priori, avec le fanmate2 du vf900, tu peux atteindre la même chose, et le fatality doit être un chouille plus bruyant.
voila le test :
http://akosh.pcinpact.com/actu/new [...] 9-test.htm
en gros, c'est une histoire de look.
Et si tu veux surtout du silence, prends le vf900, si tu t'en fous et que tu mets tout a fond, prends le fatality, ca souffle plus a viteese max...
mais bon, faut voir aussi la difference de prix entre les 2...
n°1517262
to380
Posté le 14-01-2007 à 12:54:48  profilanswer
Salut !
J'ai pas eu le temps de lire tout le topic donc désolé si ca a déja été demmandé mais j'ai deux questions :
1° Evidament le vf900 empeche d'utiliser le 1er port pci ou pci express sous celui de la carte graphique, mais peut on mettre une carte dans le 2eme port sous la cg ? y'a pas de risque que l'air rentre difficilement dans le ventilo du vf ou que ca soit un trop petit espace ou la chaleur s'accumule ?
2° Est-il compatible avec les 7950 GT (il est marqué compatible avec les "NVIDIA Geforce 7900 Series" mais es-ce que ca concerne aussi les 7950) ?
Merci :jap:
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°1517289
campi
V8 FTW
Posté le 14-01-2007 à 14:34:43  profilanswer
salut moi j'ai cramé ma x1900xt 512 après avoir monté le vf900 sa a tenu une semaine, pourtant j'ai vérifié les temp elles étaient pareil à l'origine! existe t-il un refroidissement silencieux ET efficace pour les x1900xt? pourtant d'après les test il avait l'air vraiment bien! peut être qu'avec un ventilo de 120 juste a coté pour faire sortir l'air chaud il serait efficace mais j'ai pas trop envie d'essayer et de cramé une deuxieme cg!!! avez vous une idée
n°1517302
malka001
Posté le 14-01-2007 à 14:56:05  profilanswer
ecoute, permière fois que j'entends ca, t'aurais pas merdé quelque part à l'install du vf900 ? t'avais mis de la bonne pate thermique sur le gpu avant d'installer le vf900 ?
tu aurais pas overclocker un peu trop ta carte ?
est ce que ton boitier est bien ventilé ?
est ce que tu avais installé aussi les dissipateurs mémoire livrés avec le vf900 sur les chips memoire de la carte ?
et à quel vitesse de rotation tu faisais tourner le vf900 ? (enfin même au minimum, j'ai jamais cramé une carte, même une 7950gt ni 7900gtx)...
n°1517307
malka001
Posté le 14-01-2007 à 14:58:36  profilanswer
Merci :jap:
non, risque négligeable, si tu as un boitier bien ventilé par ailleurs...
Et même si le flux d'air est un peu plus restreint, tu aurais le même problème avec n'importe quel ventilo...
pas de problème, j'en ai mis un sur une 7950GT
Message édité par malka001 le 14-01-2007 à 14:58:59
Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999)Zalman Reserator 1 plus sur une MSI 6712 ver2.0
[topic unique] extreme cooling Cryo-ZOC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?
Sortie du VF900 :DZalman VF-900Cu plus puissant que VF-700CU ?
Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?VF900
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Zalman VF900-cu et LED
