4077 connectés
question...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
n°1416252
blue_dwarf
Posté le 05-05-2006 à 23:18:02  profilanswer
moueh t es sur que c est bien en contact
niveau pate thermique ça donne quoi ?
en gros là compte tenu de la temp de ta maison tu dois en etre au perf du ventirad de reference
n°1416258
clements42
Posté le 05-05-2006 à 23:28:50  profilanswer
Non, pour la pate termique c'est niquel normalement, Arctic Silver V, bien mis avec une carte téléphonique, ...
Là il fait 28°C dans la pièce, ça doit être à cause de ça je pense
n°1416274
devil may ​cry
Posté le 06-05-2006 à 00:12:20  profilanswer
oais, çà vient forcément de là, çà joue beaucoup la temprétrue ambiante
n°1416392
Agent heav​y
Posté le 06-05-2006 à 13:16:24  profilanswer
La température joue énormément. Quand il faisait a peine 10° dehors, mon GPU était a 35°. La il doit faire 20/24 a la maison, et il est a 40°... (boitié ouvert)
n°1416394
blue_dwarf
Posté le 06-05-2006 à 13:17:43  profilanswer
ferme le boitier :D
n°1416399
Agent heav​y
Posté le 06-05-2006 à 13:22:38  profilanswer
Si tu veux je peux faire des tests boitié fermé, mais j'ai peur que sa flambe vu la temp exterieur... Le ventilo du CPU tourne déja trop vite pour mes oreilles alors si je ferme le boitié, c'est la débandade chez moi.
n°1416432
blue_dwarf
Posté le 06-05-2006 à 14:25:01  profilanswer
mon mien
http://img214.imageshack.us/img214/2844/stacker830790054fh.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/9724/stacker830790066eo.jpg
c est plus joli boitier fermé en fait
le coté marrant t as l impression que sur la photo le ventilo tourne pas... en fait si  :lol:
Message édité par blue_dwarf le 06-05-2006 à 14:26:55
n°1416440
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-05-2006 à 14:29:31  profilanswer
Genre il a un SLI de Cirrus Logic :heink: (poussez pas, chuis déjà dehors :p)
Message édité par Gigathlon le 06-05-2006 à 14:29:48
n°1416446
blue_dwarf
Posté le 06-05-2006 à 14:37:53  profilanswer
n°1416450
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-05-2006 à 14:44:41  profilanswer
Ta carte télé :lol:
n°1416463
blue_dwarf
Posté le 06-05-2006 à 14:58:20  profilanswer
d'abord ce n'est pas 1 carte tv
c est une carte satellite avec son extension pour CAM :D
entre nous derriere je m en fout un peu de la couleur de leur pcb vu que ça me permet d enregistrer le satellite les doigts dans le nez (beurk... les mains sur une jolie poitrine plutot :p ) en numérique de bout en bout de la chaine :p
Message édité par blue_dwarf le 06-05-2006 à 14:59:58
n°1416856
clements42
Posté le 07-05-2006 à 16:13:55  profilanswer
Ouais, là il fait plus que 23°C dans la pièce et le GPU est à 42-43°C
n°1417568
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 09-05-2006 à 00:20:26  profilanswer
je vais l'avoir bientot donc je pose un drapeau :)
n°1417587
shurl
Posté le 09-05-2006 à 04:52:27  profilanswer
 Salut les gens!
je me posais une question un poil farfelue, je préviens ! me tapez pas dessus tout de suite !
en voyant les heatpipes , je me demandais si ça pouvait pas servir pour un genre de water cooling, ne serait-ce qu'en faisant passer de l'eau dans les pipes ? Le top bien sur serait de transformer la base en wb mais bon ça deveint de suite super plus compliqué ...
alors ? z'en pensez quoi ?
n°1417598
shurl
Posté le 09-05-2006 à 07:46:11  profilanswer
oui ben vous cassez pas en fait je vois bien tout seul que c'est con comme idée : Vous allez me dire ben autant watercooler la carte direct si t'as deja un WC
remarque, ça donnerait quoi en perf a votre avis ?
n°1417662
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 09-05-2006 à 14:03:35  profilanswer
Heu tu sais le heatpipe c'est un genre de mini-wc hein (si je me gourre pas): les pipes sont creux et à l'intérieur tu as un liquide qui chauffe => se transforme en gaz => passe dans une zone + froide => se retransforme en  liquide => re-chauffe => re-se transforme en gaz => etc etc...
n°1417670
cybernul
Posté le 09-05-2006 à 14:38:04  profilanswer
t'es sur de se que tu avance Lupuss?
n°1417675
shurl
Posté le 09-05-2006 à 14:48:37  profilanswer
Ah ben là j'apprend quelque chose !! mais c'est vrai que si il y a un liquide dedans, et même si il se tranforme pas en gaz ( parce que bon là faut chauffer quand meme !) ça parait logique que ça aide a "transporter" la chaleur de la base vers l'extrémité du bazar
n°1417911
blue_dwarf
Posté le 09-05-2006 à 20:34:39  profilanswer
de souvenir c est du gaz du début en bout de chaine dans un heat pipe
pas du liquide qui se transforme en gaz pour redevenir liquide
bref le transfert thermique du point le plus chaud vers point le plus froid
est plus lié à un phenomene de pression (bref en gros le gaz se "dilate" ou "contracte"
n°1417944
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-05-2006 à 21:11:53  profilanswer
Le heatpipe c'est du phase change passif, sans compresseur.
Selon la plage d'utilisation désirée on peut mettre un ou plusieurs fluides sous pression ou soumis à une dépression de façon à avoir le point d'évaporation voulu, à ma connaissance on n'utilise généralement qu'un fluide pour des raisons de complexité de mise en oeuvre sans ça.
n°1417962
shurl
Posté le 09-05-2006 à 21:38:00  profilanswer
 instructif tout ça ! merci pour les explications !
n°1417990
cybernul
Posté le 09-05-2006 à 22:27:59  profilanswer
j'ai du gaz dans mon paycay  :pt1cable:
n°1417996
blue_dwarf
Posté le 09-05-2006 à 22:34:23  profilanswer
bah l air ambiant c est un melange de gaz hein :D
n°1418149
Posté le 10-05-2006 à 12:53:56  answer
Ce Ventirad est-il compatible avec GeForce 6600GT de chez leadtek (pci-express..) ?
Il me semble (après avoir lu la liste des compatibilitées sur le site zalman) que celui-ci est compatible avec cette carte.
Merci d'avance,
n°1418638
cybernul
Posté le 11-05-2006 à 15:09:32  profilanswer
c'est compatible tu peux y aller sans probleme :)
n°1418681
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 11-05-2006 à 17:08:15  profilanswer
gaz ou pas, compressions ou pas, ça marche rudement bien :) Ma X1800XT ne dépasse quasiment jamais les 40° :jap: ça change de ma 6800GT qui fleurtait avec le double (oui 80° :whistle: )
n°1418687
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 11-05-2006 à 17:16:33  profilanswer
Pour info le rad d'origine de la x1800xt a aussi 2 heatpipes :whistle:
n°1418709
blue_dwarf
Posté le 11-05-2006 à 18:11:39  profilanswer
ils ont du se tromper... ils ont du mettre 2 "pipes" sur les x1800xt :D
n°1418711
Posté le 11-05-2006 à 18:16:24  answer
Merci ^^
n°1418894
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 11-05-2006 à 21:57:23  profilanswer
Le rad d'origine non merci [:austiniste]
Au fait blue_dwarf je rêve ou ta config est montée "à l'envers"? C'est du au boîtier?
n°1418896
tom23
Posté le 11-05-2006 à 22:07:13  profilanswer
C'est grace à sont stacker qui est compatible ATX et BTX, du coup pas de soucis on monte sa config comme on veut !!
n°1418947
blue_dwarf
Posté le 11-05-2006 à 23:49:47  profilanswer
oui le stacker permet 2 orientation atx en plus de permettre le btx
n°1420029
stevenj
Posté le 13-05-2006 à 21:56:24  profilanswer
Vous êtes à combien (température) en idle à 5 volts et 12 volts ? C'est que je viens d'installer le mien sur ma deuxieme config avec une X800XT.
n°1420030
darknessle​gion
Posté le 13-05-2006 à 22:00:24  profilanswer
5V idle, 27° temperature ambiante = 40° GPU
n°1420101
stevenj
Posté le 13-05-2006 à 23:49:27  profilanswer
wow, je suis à 37 degrés en idle.
n°1420266
cybernul
Posté le 14-05-2006 à 09:59:25  profilanswer
avec une 5700Ve 250/400 @ 300/520
idle = 29°
full pas testé :)
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
n°1420849
tony_id14
Posté le 15-05-2006 à 02:45:40  profilanswer
tony_id14 a écrit :
Mais je testerai l'ensemble pour voir ce ke sa donne.
Voila le test:
Voici toutes les températures que j' ai pu relever avant et après installation du Zalman 900.
Avant chaque prise de température le pc et tous ses composants seront remis à des températures similaires  pour chaques test. Prise des températures pièces(tempext), temp ambiente ds le boitier(tempboit), CPU , GPU , HD1 , HD2 .
Le test a été réalisé avec le boitier en place c 'est a dire installer dans son meuble et fermer bien entendu.  :D
Test 1 : après 30mn sous Ati Tool 0.25 (Scan for Artefact)
Test 2 : après 30mn sous Real-time HDR IBL (1024*768 détails maxi)
Test 3 : après 30mn sous Fear(1024*768-tous les détails au max)
Temp au repos: tempext: 23.0° - tempboit: 32.0° - GPU: 42.0° - CPU: 32.0° - HD1: 32.0° - HD2: 30.0°
temps lourd piece non aérée - ventilo réglé a 25%en idl et 100% en full.
* Ventilateur d'origine (100%) sans o/c:
Test 1 : tempext: 23.0° - tempboit: 45.0°  - GPU: 68° - CPU: 46.0° - HD1: 38.0° - HD2: 33.0°
http://img128.imageshack.us/img128/6307/test015rn.jpg
Test 2 : tempext: 23.0° - tempboit: 44.0°  - GPU: 63° - CPU: 45.5° - HD1: 37.0° - HD2: 31.5°
Test 3 : tempext: 23.0° - tempboit: 43.0°  - GPU: 64° - CPU: 43.0° - HD1: 37.0° - HD2: 32.0°
http://img128.imageshack.us/img128/6613/test034um.jpg
Voila trois test effectué qui sollicitent très fortement le GPU ainsi que le CPU et on peut remarquer que l'ensemble des résultats est très homogène. Les composants autour de la carte graphique n'ont pas l'air de subir énormément l'influence thermique engendrée par celle-ci. Tout cela est relatif, car j'ai un 120mm en aspiration devant les HD et deux 90mm en extraction juste au dessus de la carte graphique donc un boitier qu'on peut considérer comme étant convenablement ventilé d'où les résultats pratiquement similaires.
- Pour la suite du test avec le zalman 900, je vais abandonner le test 2 ( Real-time HDR IBL) qui est équivalent a Ati Tool en terme de charge sur le GPU.
* Ventilateur Zalman VF900 sans o/c: réglé sur voltage mini:
Test 1 : tempext: 23.0° - tempboit: 43.0°  - GPU: 57° - CPU: 43.0° - HD1: 33.0° - HD2: 31.0°
http://img78.imageshack.us/img78/4 [...] 0010go.jpg
Test 3 : tempext: 23.0° - tempboit: 42.0°  - GPU: 55° - CPU: 42.0° - HD1: 32.0° - HD2: 31.0°
http://img78.imageshack.us/img78/1 [...] 0035kv.jpg
* Ventilateur Zalman VF900 sans o/c: réglé sur voltage maxi:
Test 1 : tempext: 23.5° - tempboit: 38.0°  - GPU: 51° - CPU: 44.5° - HD1: 33.0° - HD2: 31.0°
http://img78.imageshack.us/img78/2 [...] bis6lq.jpg
Test 3 : tempext: 23.5° - tempboit: 37.0°  - GPU: 50° - CPU: 43.0° - HD1: 33.0° - HD2: 31.0°
http://img128.imageshack.us/img128 [...] bis3ct.jpg
Commentaire:
La différence de température est flagrante -11° en mini et -17° en vitesse maxi. Les composants autour de la carte ne subisse pas du tout le dégagement de chaleur du GPU bien aucontraire celui ci étant mieux refroidit la température du boitier est moins importante et les disques chauffent moins.
Maintenant je vais o/c la carte pour voir ses capacités, pour cela je vais utiliser le configurateur fourni avec la carte GS6800pov et faire un o/c automatique déterminé par la carte elle-même; puis reprendre les mesures.
* Ventilateur Zalman 900 avec o/c (425@532 - 1000@1200):
Test 3 : tempext: 24.6° - tempboit: 39.0°  - GPU: 54° - CPU: 45.0° - HD1: 35.0° - HD2: 32.0°.
http://img131.imageshack.us/img131 [...] occ3yb.jpg
Dernier test réalisé avec FEAR (c'est ce qui nous interesse en fait le comportement pendant les jeux) le test ayant était fait en 1600*1200 avec tous les détails au maximum afin de faire travailler la carte vraiment a fond. Malgré la température de la pièce a 24.5°-25.0° le refroidissment est vraiment correcte malgré l'o/c et les composants intérieur ne souffrent pas du tout, malgre que l air ne soit pas extrait vers l'extérieur comme le nv silencer.
Voila pour ceux qui hesite c vraiment top comme ventilo et reglé sur maxi c vraiment inaudible pendant les jeux. Très simple à monter qui plus est.   :lol:
Message édité par tony_id14 le 15-05-2006 à 02:51:48
n°1422283
squale22
Posté le 17-05-2006 à 20:47:19  profilanswer
je viens de recevoir le mien il est Boooo :love:
vivement que ma 7900gt arrive pour tester le bete  :bounce:
Message édité par squale22 le 17-05-2006 à 20:47:37
n°1423013
Shadow_man
Posté le 19-05-2006 à 09:55:30  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis entreint de réfléchir pour changer le ventillo de ma Cg, j'ai actuellement une X1800XL, elle tourne au alentour de 60° en idle et proche des 75° voir 80° en full.
J'ai vu que plusieur personne avait constater que la carte était légèrement bomber après avoir monter le Vf900, pour éviter cela es ce que je peux récupéré la croix qu'il y a par défaut en desous de ma Cg.
Plusieur site commercialisent une version LED, est-ce vrai ou est seulement une erreur de leur par. Sur le site de Zalman je ne le trouve pas. Est-il possible qu'il est pris le ventillo du vf700 cu LED pour le mettre sur le vf900 cu pour en faire un LED également?????
En ce qui conserne la pâte thermique, il me reste un peu de silver 5, je voudrais savoir si il est préférable que j'utilise la pâte fournie avec ou plutôt la silver 5?
Pour la connection du ventillo, je ne sais pas où cela se situe, je n'ai pas encore démonter ma Cg. Est ce que je doit ramener la câble sur la carte mère ( je n'ai plus de connection libre pour les ventillo lol) ou y en a-t-il sur la Cg?
Uns question purement pratique, quand vous mettez de la pâte thermique que ce soit sur votre cpu ou sur votre gpu, avez vous une astuce pour savoir quelle quantité y déposer????
Merci d'avance
Shadow_man
n°1423028
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 19-05-2006 à 11:12:34  profilanswer
pour la pate tu met la slver 5.....pour l'astuce de quantité tu prend une noisette sur ton doigt et tu etales uniformement sur la surface de maniere a faire une fine couche (donc on ne verra plus de gris sur la puce)
n°1423115
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 19-05-2006 à 16:50:36  profilanswer
La plaque de la X1800 va gêner ton montage, nele mets pas, ce n'est pas grave si le pcb est juste un peu courbé. Tu peux mettre la pête Zalman fournie, elle n'est pas mauvaise, et si tu n'as plus de prise libre sur ta CM alors achète un adaptateur 3 pin- molex 4 pin comme sur les VF700, comme ça tu pourras le brancher en 5v ou 12v
Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999)Zalman Reserator 1 plus sur une MSI 6712 ver2.0
[topic unique] extreme cooling Cryo-ZOC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?
Sortie du VF900 :DZalman VF-900Cu plus puissant que VF-700CU ?
Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?VF900
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Zalman VF900-cu et LED
