7407 connectés
question...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  16  17  18  19  20  21
[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
n°1499894
ema nymton
Posté le 26-11-2006 à 01:44:24  profilanswer
Moi j'utilises de l'Huile d'olive, c'est impec !
n°1500165
Elf Envahi​sseur
Posté le 26-11-2006 à 21:02:27  profilanswer
Une astuce toute conne pour avoir un gain + que non-negligeable:
Rajouter un ventilo sous la carte graphique et envoyer en direction du Rad ou en travers tjrs l'air en direction du Rad.
X850XT VGPUmod@1.6V 590-590
VF900Cu@12V seul Burn ATITOOL 1h00 => 72.75°
VF900Cu@12V +Ventilo 90*90 dessous Burn ATITOOL 1h00 => 66.75°
Gain de 6° !
J'ai relevé le meme gain le ventilo en travers ou par dessous.
T° ambiante de la pièce: ~22.8° Boitier (Gigabyte Aurora) fermé, ventilé.
n°1500294
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 27-11-2006 à 09:37:40  profilanswer
Tu aurais kelke photo pour qu'on voit le montage que tu as fait ? moi j'en avai mis un sur le coté mais baisse de performance ! Mais j'ai pas essayé en face du rad ^^
n°1500482
Elf Envahi​sseur
Posté le 27-11-2006 à 21:03:02  profilanswer
http://img444.imageshack.us/img444/3268/dscf0503qi0.th.jpghttp://img308.imageshack.us/img308/5899/dscf0504jj1.th.jpghttp://img434.imageshack.us/img434/3002/dscf0505no4.th.jpg
Message édité par Elf Envahisseur le 27-11-2006 à 21:03:21
n°1500506
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-11-2006 à 23:44:46  profilanswer
mamadi a écrit :
OK j'ai trouvé comment changer de ventilo,ca pourrait servir pour des gens comme moi pour qui le ventilo commence a etre bruyant meme en 5V apres quelques mois d'utilisation ou encore pour refroidir un x1900xt pourquoi pas...
http://www.pcsilencieux.com/forum/viewtopic.php?t=5098
Pour le R580 le problème n'est pas le ventilo mais le rad, les heatpipes saturent.
alfox1 a écrit :
Pour info, ca se graisse aussi un ventillo, faut pas attendre que les roulements soient raides sec pour le faire...
Un roulement à billes, ça ne se graisse pas, c'est "étanche" d'usine...
Si un roulement à billes se met à faire un barouf du tonnerre, c'est qu'il est A- Foireux, B- Merdique, C- Inadapté.
Message édité par Gigathlon le 27-11-2006 à 23:47:09
n°1500846
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-11-2006 à 23:36:51  profilanswer
Ca se graisse pourtant, tested and approuved sur plusieurs ventillos.
n°1500936
pascalou74
Posté le 29-11-2006 à 12:00:16  profilanswer
ca se graisse quand il n'y a plus rien à faire, que le roulement n'est plus étanche...
n°1501178
mamadi
Posté le 30-11-2006 à 04:57:10  profilanswer
pascalou j'ai vu une image de ta config y a un peu de temps de cela je sais plus ou,on a pratiquement la meme.. dfi ultra, zalman 9700,zalman V900..
faut qu'on pense a passer bientot en watercooling.. qu'en penses tu? parce que on est a la limite du meilleur aircooling et que ca prends trops de place dans le boitier,c quand meme chiant... en plus le water c encore plus silencieux et plus performant.. moi j'y reflechis en ce moment mais pas pour tout de suite vu que j'ai pas la maille... et comme je me disais qu'on faisait a peu pres les memes choix,j'aimerais savoir ton avis lol
Message édité par mamadi le 30-11-2006 à 04:58:51
n°1501188
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 30-11-2006 à 09:29:05  profilanswer
Tu peux pas lui envoyer un MP ? C'est pas 36-15 my life ici  [:bibon]  .
n°1501192
istmax
Posté le 30-11-2006 à 09:50:56  profilanswer
Et puis le watercooling pour une bonne config et des bonnes performances, c'est 3 fois plus cher minimum que du Aircooling donc je pense pas que ça vaut la peine mieux vo opter pour de bon ventilos ou du nouveaux matos ^^
n°1502643
nicolas_uk
Posté le 04-12-2006 à 21:37:23  profilanswer
un peu agassé par le bruit de roulement malgré 5V seulement, j'ai decidé de le brancher le ventilo sur la prise de la carte graphique pour beneficier de la regulation. J'ai mis a 11% pour la 2D et la quel bonheur. C'est inaudible. Je suis donc au alentour de 71/72° en idle. Je pense que la temperature est elevée mais pas génante.
n°1502648
thehacker2​5
Posté le 04-12-2006 à 21:44:59  profilanswer
Euh tu es sur que le ventilo tourne encore à 11 % au moins ?  :whistle:
Quand j'avais branché mon vf700 directement sur la prise de la cg, en dessous de 18 -19 % le ventilo s'arretait. :/
n°1502650
nicolas_uk
Posté le 04-12-2006 à 21:47:29  profilanswer
en fait, au demarage ca tourne a fond, et si ca va pas en dessous de 11%, c bon, il continue a tourner, ca fait 2 Jours que je suis comme ça. a 10% il s'arrete.
J'ai essayé de mettre le ventilo a 1% pour voir a quelle temperature ca montait. Et en fait a partir de 85 ou 90° le ventilo se rallume tout seul, surement en vitesse pour la 3D.
n°1502679
Sen2o
Posté le 04-12-2006 à 23:09:39  profilanswer
Mon vf900 démarre à partir de 2% ! (c'était pareil avec le vf700) sinon il est à 15% en idle, 34°C malgré un vmod et une tour quasiment pas ventilée (contre 40°c avec le vf700 à 20%), je le met pas moins vite car on l'entend déjà pas et que ça rechaufferait l'ensemble du boitier. J'ai quand même été obligé de rajouter un condo pour pas faire grésiller le ventilo sous volté, c'était pas necessaire avec le vf700 :/
Message édité par Sen2o le 04-12-2006 à 23:11:13
n°1502682
nicolas_uk
Posté le 04-12-2006 à 23:12:39  profilanswer
C'est grace a ton condo qu'il demare en a partir de 2% ?
Comment le condo enleve les gresillements, je ne comprends pas bien ?
Si tu as les ref du condo, je suis curieux d'essayer :)
n°1502688
Sen2o
Posté le 04-12-2006 à 23:32:30  profilanswer
Tu m'as mis le doute du coup j'ai testé sans le condo et c'est vrai qu'il ne démarre vraiment qu'à partir de 6%, en dessous il fait genre il demarre pis il s'arrête :)
Le condo je l'ai mis car j'avais remarqué que le ventilo sous volté même lorsqu'il tournait très lentement genre 10%, il faisait un bruit sourd, comme s'il tournait beaucoup plus vite, ça a complètement disparu avec le condo.
http://www.mcubed-store.com/catalo [...] ucts_id=31
Ce condo (que j'ai mis sur tous mes ventilos qui grésillaient ou autre une fois sous volté) a la particularité, apparemment contrairement à ceux fait maison, de conserver la même plage d'utlisation (0-12 volt) et la possibilité de régulation donc qu'a le ventilo sans condo (edit : pour être plus précis, avec un simple condo monté sois même, le ventilo passera de imaginons 50% à 100% juste en augmentant par ex d'un volt, ce qui rend difficile sa régulation avec un réhostat manuel ou peu précis)
Mais il est un peu cher :(
Message édité par Sen2o le 04-12-2006 à 23:40:23
n°1502693
nicolas_uk
Posté le 04-12-2006 à 23:38:14  profilanswer
ouai c'est pas donné le condo ^^ sans compter les fdp
etant dans un boitier transparent, tu n'as pas du tout la possibilité de voir ce qui est ecrit dessus malgré tout?
n°1502701
Sen2o
Posté le 04-12-2006 à 23:52:23  profilanswer
Le condo fait 100uF 16v, mais il est monté sur un circuit imprimé avec une dizaine d'éléments que je ne saurais décrire (des 20R0 ? etc)
n°1502703
nicolas_uk
Posté le 04-12-2006 à 23:56:20  profilanswer
Ok, merci, ne t'embete pas alors :) je vais voir si je me decide a en commander un pour essayer ou non, en fait maintenant, c'est seulement en mode 3D que je l'entends. c deja moins agacant.
la boutique que tu m'as donnée, c'est celle ou tu l'as commandé ?
encore merci pour ton aide
n°1502706
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-12-2006 à 23:59:00  profilanswer
Si ma mémoire est bonne 20R0 correspondrait à une résistance de 20 Ohm en CMS.
Quelque part ça semble logique de mettre une résistance avant le condo histoire d'éviter les appels de courant trop forts lors des fronts montants.
n°1502707
Sen2o
Posté le 05-12-2006 à 00:01:55  profilanswer
@nicolas_uk :
Bein je suis pas sur qu'il ait une utilité lorsque le ventilo tourne plus vite, c'est difficile à juger. J'en avais commandé sur pc-look il y a longtemps quand ils en vendaient encore, et 2 autres récemment sur le site que je t'ai passé. Ouais ça douille en fdp mais j'avais pas d'autres solutions.
Message édité par Sen2o le 05-12-2006 à 00:10:38
n°1502709
Sen2o
Posté le 05-12-2006 à 00:04:56  profilanswer
Il y a 6 20R0 et deux autres bidules un peu plus gros mais sans nom :/
n°1502712
nicolas_uk
Posté le 05-12-2006 à 00:12:42  profilanswer
17 euros de frais de port lol
bon je crois que je regarderai si je trouve un schema sur le net pour le faire moi meme. Je me vois mal depenser 25 euros la dedans sans etre sur du resultat.
n°1502714
Sen2o
Posté le 05-12-2006 à 00:20:05  profilanswer
uep moi j'en avais déjà donc j'ai pu tester avant d'en réacheter :P mais bon ça m'a fait mal au luc quand même
n°1502724
mamadi
Posté le 05-12-2006 à 02:27:03  profilanswer
salut nicolas,comment as tu brancher le ventillo sur la carte graphique vu que ce n'est pas le meme nombre de pins?
n°1502727
nicolas_uk
Posté le 05-12-2006 à 03:14:31  profilanswer
salut mamadi
en fait, j'ai recuperer un connecteur de facade de ce style:
 http://www.cosh.ag/pics/thumbs/tgc14.jpg
puis j'avais une ralonge 3pin/3pin et un domino. Du vrai bricolage ^^
Comme ça j'ai pas coupé celui d'origine au cas ou j'ai besoin de la garantie.
n°1503060
mamadi
Posté le 06-12-2006 à 04:29:17  profilanswer
ok,tu n'aurais pas un lien pour en acheter directement.. lol sympa le bricolage
n°1503103
nicolas_uk
Posté le 06-12-2006 à 12:12:34  profilanswer
Je ne sais pas trop si ca irait :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19458
Peut etre leur telephoner pour avoir + d'info savoir si ca pourrait remplacer une prise de connecteur en facade. Ils doivent savoir surement.
n°1503124
Sen2o
Posté le 06-12-2006 à 13:49:59  profilanswer
Je sais pas comment sont faites vos cg, mais moi j'ai juste viré le petit socle sur la carte graphique qui acceuille normallement la molex 3 pin du ventilo de manière à dénuder les 3 pins (coté cg donc), ensuite j'ai inséré la molex  du zalman dans deux des 3 pins(en laissant un pin sur le coté sans connexion donc, le pin des tpm), sachant que seul les fils rouge et noir font tourner le ventilo. C'est plus facile à faire qu'à expliquer :) Mais ça prend 30 sec et c'est complètement réversible
Message édité par Sen2o le 06-12-2006 à 14:51:45
n°1503131
mr oizo bi​s
Posté le 06-12-2006 à 13:59:54  profilanswer
Photos  [:ocolor] .
n°1503137
Sen2o
Posté le 06-12-2006 à 14:16:24  profilanswer
J'ai pas d'apn :( mais j'ai donné toutes les étapes, il n'y a qu'un branchement valide, sur les deux possibles avec cette manip, et c'est celui qui fera tourner le ventilo.
n°1503141
Sen2o
Posté le 06-12-2006 à 14:31:41  profilanswer
Bon j'ai mieux qu'une photo : du temps libre et une âme d'artiste
       | | |   Les 3 fils du zalman (de gauche à droite : noir, rouge, jaune, seul les fils rouge et noir sont à connecté à la cg)
      [| | | ] molexe zalman (insérée de manière à laisser le fil jaune sans connexion)
    |  | |      Les 3 pin dénudés de la cg (un pin extérieur (à gauche sur mon shéma) n'est pas connecté, celui correspondant au fil jaune)
 __|_|_|_________ la cg
(le fil jaune sert à indiquer les tours par minute...)
Message édité par Sen2o le 06-12-2006 à 14:41:37
n°1503143
mr oizo bi​s
Posté le 06-12-2006 à 14:38:17  profilanswer
Tu peux régler le ventilo via atitools ?
n°1503144
Sen2o
Posté le 06-12-2006 à 14:39:44  profilanswer
Bein oui c'est le but :P
n°1503184
nicolas_uk
Posté le 06-12-2006 à 16:56:17  profilanswer
Mais virer ton socle ? proprement en gardant la garantie ? ^^
n°1503217
Sen2o
Posté le 06-12-2006 à 17:55:49  profilanswer
Bein j'ai juste tirer légèrement dessus, il etait tenu par les pins, d'ailleurs il a dégagé de lui même lorsque j'ai voulu débrancher la molex du ventilo d'origine :) Au pire t'y remets une goutte de colle s'il était collé.
Message édité par Sen2o le 06-12-2006 à 18:02:26
n°1503887
snakedunor​d
Posté le 09-12-2006 à 11:22:27  profilanswer
Je vais passer a une X1950XT 256mo et je voulais votre avis sur que faire de mon VF900 ?
Je le revend avec la 7800GT ou alors je le récupere, je crache 14€ pour acheter des rad mémoires et je remonte le tout sur la X1950XT ?
Quid des perfs du VF900 sur ce type de carte comparé au rad d'origine ?
n°1511274
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 30-12-2006 à 04:29:24  profilanswer
Marque page et up.
je viens de monter un vf900-cu sur ma 7600 GT et c'est un pur bonheur.
Aussi bien niveau silence que performance. Par contre je n'ai su serrer que 4 des vis parce qu'ils sont fort gros et qu'il y a en a un qui touche le chipset graphique de ma carte micro-atx. j'ai compensé avec de l'artic silver 5  :) puis j'ai mon alim qui est juste au dessus pour évacuer l'air chaud
Sur ma 7600 GT
ventilo d'origine :
idle : 52-54°C
Full : 68-70°C
Zaman vf900-cu: (en 5v)
idle : 42-44°C
Full : 48-50°C
Message édité par Gatchan77 le 30-12-2006 à 04:30:51
n°1512043
SkymoD
Posté le 01-01-2007 à 10:04:40  profilanswer
La X1950XT 256 a je crois le même sèche-cheveux que les X1900XT 256... tu peux sans regret y mettre ton Zalman VF900, j'avais une X1900XT 256 et ça lui a donné un coup de frais et un coup de silence.
J'ai par contre depuis peu une X1950XTX, là c'est pas pareil: avec un peu d'AS5 et un bon réglage des seuils de déclenchement du ventilo, le Zalman est très inférieur.
X1950XT:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/54/19/LD0000541924_2.jpg
X1950XTX:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/54/38/LD0000543882_2.jpg
Message édité par SkymoD le 01-01-2007 à 10:12:19
n°1512844
dridri
Thérèse n'est pas moche...
Posté le 03-01-2007 à 14:50:54  profilanswer
Comment retirer les petits rad mémoire (collants) de façon propre et sans trop de dégats ?
Feed-back HA/Ventes HFR | http://www.nexen.org Lans dans le nord de la France
n°1513070
pascalou74
Posté le 03-01-2007 à 20:44:40  profilanswer
acétone ou dissolvant de ta femme
Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999)Zalman Reserator 1 plus sur une MSI 6712 ver2.0
[topic unique] extreme cooling Cryo-ZOC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?
Sortie du VF900 :DZalman VF-900Cu plus puissant que VF-700CU ?
Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?VF900
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Zalman VF900-cu et LED
