4180 connectés
question...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
n°1611303
the_game
Posté le 19-08-2007 à 20:16:11  profilanswer
une galaxy. Vive galaxy !!!
" Un bon post doit ressembler à une mini jupe, assez long pour couvrir le sujet, assez court pour attirer l'attention "
n°1611329
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-08-2007 à 21:43:07  profilanswer
Vive les contructeurs pas foutu de concevoir un layout bien foutu quand ils ne respectent pas le design de la carte de reference surtout. :d
n°1611331
the_game
Posté le 19-08-2007 à 21:48:45  profilanswer
wep je commetrais plus cette erreur la prochaine fois
n°1678895
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 17-01-2008 à 22:18:27  profilanswer
C'est envisageable de mettre un vf900-cu sur une 8800 GT ?
Have you tried turning it off and on again?
n°1678966
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 17-01-2008 à 23:08:15  profilanswer
Wepp, je l ai fait et sa marche plutot bien
PSN : cobain_addict
n°1679011
Gatchan77
Posté le 18-01-2008 à 00:01:48  profilanswer
ok merci, c'est bien ce qui me semblait.
C'est en rapport avec cet article et en voyant l'efficacité moyenne du ventirad d'origine
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] 0GT-0.html
n°1679016
Cobain_add​ict
Posté le 18-01-2008 à 00:11:47  profilanswer
wééé d'origine il parais que c est pas le top ( un peu le point faible de cette carte)
mais une fois le VF-900 monter en 5 V c'est honorable, entre 40 et 45° en IDLE et en full sous BF2 et STALKER le monotoring m'indiquais 68°maxi, a savoir que ma 8800GT est vmodder soft à 1.1V
PSN : cobain_addict
n°1679036
Gatchan77
Posté le 18-01-2008 à 01:02:30  profilanswer
Parfait! j'attends encore quelques temps et je remplace ma bonne vieille 7600 GT ...  :)
n°1679255
campi
V8 FTW
Posté le 18-01-2008 à 13:09:26  profilanswer
la seule condition avec ce ventirad c'est d'avoir un boitier bien ventilé!
n°1679280
Cobain_add​ict
Posté le 18-01-2008 à 14:04:30  profilanswer
Tout a fait exact ! campi, il faut un minimum de flux d'air ne serais-ce que pour les rads memoires et l'etage d alim, sinon la carte "baigne dans son jus" d'air chaud. Donc minimum : un ventillo d'extraction et un d'insertion
Message édité par Cobain_addict le 18-01-2008 à 14:18:01
PSN : cobain_addict
n°1679460
campi
V8 FTW
Posté le 18-01-2008 à 18:49:08  profilanswer
moi pour mon grille pain (X1950XT) j'ai du rajouter un ventilo en face du vf900 pour souffler dessus, depuis je pex même overclocker, par contre des que j'oublie de mettre le ventilo a fonc freeze ^^
n°1709635
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 25-02-2008 à 18:52:08  profilanswer
campi  : moi pour mon grille pain (X1950XT) j'ai du rajouter un ventilo en face du vf900 pour souffler dessus, depuis je pex même overclocker, par contre des que j'oublie de mettre le ventilo a fonc freeze ^^
cobain_addict  : Tout a fait exact ! campi, il faut un minimum de flux d'air ne serais-ce que pour les rads memoires et l'etage d alim, sinon la carte "baigne dans son jus" d'air chaud. Donc minimum : un ventillo d'extraction et un d'insertion
je suis entierement d'accord ac vs, mon vf 900 et ma x1950xt n'est refroidit qu'au max et ac une bonne ventilation
sinon le duorb ets extra pour cette carte, je ne suis pas a plus de 60° en pleine charge!
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1709720
thivan
Posté le 25-02-2008 à 20:08:50  profilanswer
Je viens de le monter sur ma 8800GT et j'en suis très satisfait (bruit et perfs)
J'ai fait un article pour le montage :
http://tvdev.info/index.php?option [...] &Itemid=59
n°1709736
campi
V8 FTW
Posté le 25-02-2008 à 20:45:25  profilanswer
Sympa ton montage thivan! Et pour une 8800 GTS 512 tu crois qu'il suffirais ce rad?
n°1709827
flouflou59
Posté le 25-02-2008 à 23:49:09  profilanswer
j'en vends si ca t'intéresse... je m'en sers plus, j'ai acheté un duorb plus efficace pour la carte que j'ai (un x1950xt).
- [ACH]
n°1709860
campi
V8 FTW
Posté le 26-02-2008 à 02:57:42  profilanswer
ben j'ai aussi une X1950XT avec un vf900 lol
C'est juste par curiosité car je connais 3 personnes de mon entourage qui vont acheter des 8800 GTS 512, car pour l'instant il n'y a pas beaucoup de rad compatible...
n°1710371
hypershade
No shades in the dark
Posté le 27-02-2008 à 00:24:50  profilanswer
Au cas ou ca interesseait certains, tuto de montage du VF900 sur GeForce 8 sur mon site ;)
http://www.zonegeeks.com/tutos/tut [...] phique.php
Hypershade's Gallery
n°1759233
to380
Posté le 13-06-2008 à 20:06:41  profilanswer
salut, sur les Radeon HD 3870, ca suffit un vf900 ?
Message édité par to380 le 13-06-2008 à 20:07:21
▲ Achats & Ventes ▼ [Topic Unique] Nexuiz (FPS Open Source)▲
n°1759258
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 13-06-2008 à 21:07:57  profilanswer
bah pour moi 42 °C idle ventilo au mini via zm-mfc1
dans les 75 °C en full a 75%-100% de ventilo
Mon site - 500px - Mon flickr
n°1759779
to380
Posté le 15-06-2008 à 15:07:54  profilanswer
ok merci, donc niveau bruit, ca reste mieux que le ventirad d'origine ?
n°1759801
frans62
Posté le 15-06-2008 à 16:26:51  profilanswer
ya pas photo   :sol:
n°1759820
to380
Posté le 15-06-2008 à 17:47:50  profilanswer
OK parfait merci bien :)
n°1793339
meudah
Blondah Corp.
Posté le 11-09-2008 à 23:16:49  profilanswer
Bonsoir tous le monde,
Je suis bien embarrassé car suite à mon déménagement j'ai perdu mon régulateur de vitesse du Zalman et je ne sais pas si c'est à cause de ça mais mon ventilo ne fonctionne plus, du coup j'ai atteints des températures records 115° OULA.
Comment faire ? Quelqu'un peu m'aider ?
n°1797944
yezusse
keep on rocking !
Posté le 25-09-2008 à 13:49:07  profilanswer
J'ai eu ce rad sur une 7900GT...Il faisait un bruit pas possible ( j'ai pas de rheobus, il était donc tout le temps à fond ). Mais en charge, la cg dépassait les 75° dans un boitier bien ventilé ( P182, avec un CooLink en avant sur la cage juste à côté ).
Je l'ai donc dégagé pour acheter un Accelero S1 V2 deux fois moins cher ( celui avec le 4 caloducs, suis plus sûr du nom ) en passif, et je suis retombé à 51° sous 3Dmark 06, screen à l'appui - même si les mauvaises langues pourront dire que c'est pas ce rad qui était monté !
Les temperatures du Zalman c'est à +/- 5%, je les ai plus en tête.
C'est joli, c'est écrit Zalman dessus, mais ça fait du bruit et ça refroidit mal. En somme c'est de la belle daube.
yezusse, faut pas pousser :hello:
n°1798323
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-09-2008 à 21:08:47  profilanswer
L'est tres bien ce rad, on y peut rien si t'a 2 mains gauches ou que tu soit tomber sur un exemplaire defectueux...
n°1798498
yezusse
keep on rocking !
Posté le 27-09-2008 à 16:24:29  profilanswer
Un modèle défectueux peut être. Par contre je ne vois pas le rapport avec mes mains oO. D'autant plus qu'il était déjà monté quand j'ai acheté la cg - d'occase..
yezusse, mes mains elle sont très bien.
n°1798502
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 27-09-2008 à 16:30:32  profilanswer
même chose je suis passe d'un vf900cu les a un s1rev2 avec un tricool 12cm mini et un nfr8, gain net de 40 degrés sur ma 8800 gts v2 o/c a fond 810/1950/1012... Au fait je le laisse a 10€ si enlevé a côte de chez moi.
Message édité par 3200+++ le 27-09-2008 à 16:32:24
n°1800427
harlock73
Posté le 02-10-2008 à 23:57:53  profilanswer
salut
je voudrais savoir si le vf900 est compatible avec une 8800gts revision A2 G80 merci se sont les premiere gts  :)
n°1800456
Posté le 03-10-2008 à 04:52:57  answer
non...
http://www.zalman.co.kr/ENG/produc [...] sp?idx=144
Message édité par Profil supprimé le 03-10-2008 à 04:53:07
n°1806193
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-10-2008 à 17:57:09  profilanswer
Ca n'empeche que si j'achete une 9800GTX+, je vais tenter le montage du VF-900. :D
n°1806616
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-10-2008 à 19:35:22  profilanswer
Je vient de degager le VF-900 de ma 7600GT, depuis Mars 2005 qu'il y etait.
Ben punaise, les rads mémoire, obliger de coller la CG au dessus d'un radiateur pleine balle pour les decoller...
Donc PAD collant foutu, mais j'ai ma petite soluce pour ca. :D
n°1806811
flouflou59
Posté le 22-10-2008 à 12:56:04  profilanswer
c'est quoi ta soluce pour qu'ils recollent??
- [ACH]
n°1806953
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-10-2008 à 19:28:34  profilanswer
Colle UHU Stick.
Ca fait rire mais ca colle super bien une fois sec. :D
n°1806967
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 22-10-2008 à 19:57:17  profilanswer
et l'echange thermique ??? :/
n°1806997
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-10-2008 à 21:25:53  profilanswer
Ben tu peux y aller, ca conduit la chaleur.
Mes vielles CG ont servies de cobaye. :D
n°1863019
Romano338
Posté le 18-03-2009 à 19:00:05  profilanswer
Bonjour.
Est-ce qu'il y a "quelque chose" qui garanti par exemple que les ailettes du ventilo ne font pas un boucan (comme si elles caliquaient) ?
J'ai une 9500GS, et c'est simplement en raison de ce problème que je veux changer.
Alors remplacer mon ventilo par un autre système de ventilo, ça me fait peur : et si j'ai toujours ce bruit ?
Cependant, je pense que c'est étudié pour.
En vous remerciant.
PS : rassurez-moi, ça devrait passer sur une 9500GS ? Merci.
PPS : la différence entre Cu et LED ?
Message édité par Romano338 le 18-03-2009 à 19:01:59
n°1863416
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 19-03-2009 à 18:32:55  profilanswer
Les LED. :D
Va voir sur le site de Zalman si ta CG est compatible avant.
n°1864752
Romano338
Posté le 23-03-2009 à 18:30:09  profilanswer
Ok, merci.
Je l'ai reçu, et j'ai une question : sur la carte mère, je n'ai pas vraiment de prises pour mettre les 3 broches de la prise du ventilo.
Cependant, j'ai une place avec 5 broches, et visiblement, les prise à 3 broches du ventilo s'y monte :
http://img205.imageshack.us/img205/3874/img2973.th.png
Y-a-t-il un risque, ou puis-je le monter sans problème ?
Si non, j'ai aucune place  :fou:
Merci !
n°1864824
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 23-03-2009 à 22:03:08  profilanswer
vu la photo ce sont plutot des cavalier pour configurer la carte mère plutot qu'une prise ventilo ... ne pas brancher donc
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°1867630
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-03-2009 à 19:12:55  profilanswer
Romano338 a écrit :
Ok, merci.
Merci !
Non non non et non.
Quand on se met a faire les choses soit meme sur un pc y'a des choses a respecter et la premiere des choses: a chaque prise son emplacement!
Une prise ventillateur s'appellera TOUJOURS "FAN" et aura TOUJOURS la meme tete:
http://www.guide-montage-pc.com/images/montage/ventilateur/prise-ventilateur.jpg
(elle peut aussi etre a 4 pins pour le PMW mais elle sera tres ressemblante)
Et surtout on ne branche JAMAIS a un endroit ou ca SEMBLE aller, JAMAIS!
C'est comme ca qu'on crame tout, ou alors tu laisse faire un pro et tu va racker pour installer ton matos.
n°1867667
Dieggg'
Posté le 31-03-2009 à 21:33:32  profilanswer
[:drapal]
Quelqu'un a le VF900 sur une HD3850 ? Je me demande quand même si 40° en full en 5v c'est pas une erreur, sachant que j'atteignais plus du double avec le rad d'origine :sweat: (avec Arctic Silver 5)
Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999)Zalman Reserator 1 plus sur une MSI 6712 ver2.0
[topic unique] extreme cooling Cryo-ZOC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?
Sortie du VF900 :DZalman VF-900Cu plus puissant que VF-700CU ?
Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?VF900
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Zalman VF900-cu et LED
