3677 connectés
  Air Cooling
  Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?
Lequel des 2 est le plus performant ?
n°1395452
Requin94
Posté le 21-03-2006 à 11:49:36  profilanswer
Je me monte une nouvelle config a base d' opteron 146. Je voudrais pousser l' opteron au max de ses capacitées mais pour ca, il faut un bon refroidissement. Pour la pate thermique, ce sera de l' artic silver 5.
J' hésite entre :
Zalman CNPS-9500CU-LED
et
Thermalight XP-90C + NoiseBlocker SE-2.
Je suis plutot dirigé vers le zalman ......
Merci d' avance. :)
Feed-back
n°1395458
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 21-03-2006 à 12:03:18  profilanswer
L'inverse oui !
Le XP-90C + NB SE2 c'est le couple de la mort !
c'est surtout niveau silence que la différence va se faire, le zalman va refroidur un peu mieux (très léger) mais au prix d'un bruit plus conséquent...
n°1395470
Requin94
Posté le 21-03-2006 à 12:32:48  profilanswer
Ok merci ! :)
Mais tu as dit que le zalman était un peu plus puissant en refroidissement mais moins silencieux ...
Ce que je cherche c' est le meilleur refroidissement, pas le silence.
Il y aura un réhobus donc je régulerais le vitesse du zalman quand les traitements du processeur seronts moins intensifs.
Différence :
zalman = 27dba
noiseblocker = 22dba
Message édité par Requin94 le 21-03-2006 à 12:35:27
Feed-back
n°1395524
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-03-2006 à 14:39:01  profilanswer
J'ai un 9500LED qui refroidit un 3700+ o/c à 2,8GHz dans un boîtier Antec P150 (un 12mm en extraction + deux 92mm en façade).
Le 9500LED est alimenté par une DFI ultra D et son ventilo est soit à l'arrêt (= la ventil du boîtier suffit) soit à moins de 1500tr/min (=inaudible).
Au final je ne l'entend qu'au démarrage et j'ai laissé le potar à fond.
Le XP90C est un super produit et le 9500LED aussi.
Dans un cas comme dans l'autre tu fais une belle affaire avec préférence pour le XP90C si ton boîtier est mal ventilé.
"Bite my shiny metal ass."
n°1395527
Requin94
Posté le 21-03-2006 à 14:42:13  profilanswer
Le boitier sera un thermaltake tsunami avec un 92 en aspiration sur la porte latérale, un 120 en aspiration en facade et un 120 en expiration a l' arrière. Ils seronts en 7 volts (thermaltake thunderblade = très bruyant :/ ) et le 120 mm de l' alim qui aspirera l' air chaud du boitier ;)
 Donc boitier bien ventilé. :)
EDIT : le flux d' air sera un peu comme ca :
http://img235.imageshack.us/img235/3151/173ao.jpg
(le petit rond au milieux représente le ventilateur de la porte latérale).
Vert = air frais et donc aspiré
Rouge = ait chaud et donx expiré
Message édité par Requin94 le 21-03-2006 à 14:54:22
Feed-back
n°1395657
starconsol​e
Posté le 21-03-2006 à 19:41:26  profilanswer
Requin94 a écrit :
Ok merci ! :)
Différence :
zalman = 27dba
cherche même pas à comprendre, si tu veux le meilleur va chez les derniers Noctua...
n°1395658
Requin94
Posté le 21-03-2006 à 19:41:45  profilanswer
et up :)
je vois que le zalman domine :love:
Feed-back
n°1395687
Posté le 21-03-2006 à 21:07:13  answer
Requin94 a écrit :
et up :)
Zalman ?  :heink:  c pas plutot Thermalright??
n°1395690
Requin94
Posté le 21-03-2006 à 21:10:14  profilanswer
Quand j' ai posté, c' était le zalman ;)
Feed-back
n°1396209
Pirgzzk
Euh...
Posté le 22-03-2006 à 21:04:53  profilanswer
le TR est mieux. maintenant, si tu veux vraiment des perfs pures, tu n'auras rien de mieux qu'un Noctua NH12 couplé à deux ventilos.
D'ailleurs, tu veux un Noiseblocker et je te conseille les Coolink, exactement les même mais beaucoup moins chers.
Message édité par Pirgzzk le 22-03-2006 à 21:05:35
n°1398330
rv478
Posté le 27-03-2006 à 18:28:36  profilanswer
Zalman bien sur il refroidit mieux que sn concurrent et ne pèse que 560grammes alors qu'il est entièrement en cuivre en plus le ventilo est incorporé :o
n°1400213
ChUcK2001
Posté le 31-03-2006 à 16:16:38  profilanswer
Perso, ya pas photo, c'est le Zalman.
Je suis un peu déçu de mon A64 3200+ qui ne va pas plus loin que 2750. Pourtant, ce n,est pas un problème de température ! Je ne peux dire exactement ma temp en load pcq ma sonde sur DFI est faussée. En idle, j'ai 19 degré ce qui est insensé.
Mais bon l'avantage particulier du zalman c'est qui s'insére parfaitement dans le mouvement d'air froid provenant du devant du PC. En facade, t'as l'air froid qui entre, le zalman prend directement sa source de cet air frais, et il le rejette sur le ventilo en extraction derriere. La conséquence est que le ventilo de mon alimentation (une TP2 480) ne tourne JAMAIS plus vite que le minimum car il tire parti d'un air boitier plus frais. Et puis couplé avec un NV Silencer 5 expulsant l'air frais de la façade réchauffée à l'extérieur du PC.
Autre conséquence, tout le PC tourne plus froid...mon chipset nForce 4 est à 38 degré en idle (275 mhz, 1.6v) et n'atteint pas 50 degré en load.
n°1401962
goldorakk
Posté le 04-04-2006 à 18:39:18  profilanswer
Sans aucun doute le CNPS9500 LED.
Voici un test instructif !!
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] -cool.html
WoW les Femmes!!!
n°1402535
cedric42
Posté le 05-04-2006 à 21:16:10  profilanswer
Je vote pour le couple XP90C + SE2 dont je suis très content même s'il est vrai je n'ai pas essayé le zalman.
Mais une chose à son importance à mon avis : si ton Zalman se met à faire du boucan, tu es bon pour changer tout le ventirad. Alors qu'avec l'autre soluce tu change que le noiseblocker  ;)
n°1402721
fenek
niak niak!!!
Posté le 06-04-2006 à 12:24:53  profilanswer
Sans hésiter c'est le XP90+ SE2 qui l'emporte !
n°1402731
clements42
Posté le 06-04-2006 à 13:00:54  profilanswer
La solution la plus performante en AC, c'est un Noctua-NH12.
Le meilleur rapport perf/silence/prix c'est le big Typhoon (mais poids important)
Après t'as les trucs super silencieux mais qui refroidissent moins bien : XP90C+SE2 (enfin ça reste à un très bon niveau)
Message édité par clements42 le 06-04-2006 à 13:01:08
n°1402858
Tomahawk 6​66
Posté le 06-04-2006 à 17:30:59  profilanswer
le zalman CNPS-9500  sans hésitations c'est tout simplement le mieux !
Sinon pourquoi pas un 7700 fatal1ty?
Message édité par Tomahawk 666 le 06-04-2006 à 17:32:55
Bisibir que tout tard covaï cagar !
n°1402869
gundam_55
Posté le 06-04-2006 à 17:45:48  profilanswer
posseur d'un fatal1ty je peu te dire qu'il est bruyant  :)
mais aussi assez efficace  :p
c'est sur que en le régulant tu a un bon compromis mais jamais a la hauteur d'un disip avec des headpipes.
voilou je peu pas t'aider plus car je n'est pas tester les 2 autres.
n°1402895
iti67
Posté le 06-04-2006 à 18:49:16  profilanswer
tu as un flux d'air parfait pour le 9500 :D
Ventes -)(- Feed-back
n°1405751
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-04-2006 à 00:57:26  profilanswer
(attention laché de troll ) attend 3 mois et prend un zalmann 9700, c'est exactement le meme que le 9500 mais en 120mm
n°1405758
pierrotlem​aboule
Posté le 13-04-2006 à 01:28:18  profilanswer
XP90C pr ma part  ;)
mon topic de vente
n°1405919
Pirgzzk
Euh...
Posté le 13-04-2006 à 16:18:10  profilanswer
bah, big typhoon stou :)
n°1405961
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 13-04-2006 à 17:50:33  profilanswer
XP90C+SE2 ou même SI120 avec un 120mm @ pas vite du tout :love:
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
n°1406758
007seb
Posté le 15-04-2006 à 04:28:43  profilanswer
Et il faut un ventilo sur le Noctua NH12 ? Si oui, lequel ?
n°1406894
iti67
Posté le 15-04-2006 à 13:03:19  profilanswer
les silenX (vendus sur trend4pc) ;)
n°1406922
pierrotlem​aboule
Posté le 15-04-2006 à 13:41:09  profilanswer
ben ça depend aussi de son budget
mon topic de vente
n°1406924
iti67
Posté le 15-04-2006 à 13:46:30  profilanswer
ça c'est sur :D
mais pour l'instant c'est les meilleurs que je connaisse et a mon avis il valent leur prix
  Air Cooling
Comment on monte un ventilo noiseblockerZalman ZM-F1
zalman vf900zalman vf 700 et chaintech 6800 gs : compatible ?
Zalman CNPS6000-AlCu...X850XTPE et Zalman VF700@5V ???
un Zalman VF700 sur une Asus 6600GT ?refroidir 2400+ A7V8XX AVEC SI 97 + NOISEBLOCKER SE2 bonne solut?
Si120 ou Zalman 9500
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?
