3721 connectés
question...
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  16  17  18  19  20  21
[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
n°1423115
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 19-05-2006 à 16:50:36  profilanswer
La plaque de la X1800 va gêner ton montage, nele mets pas, ce n'est pas grave si le pcb est juste un peu courbé. Tu peux mettre la pête Zalman fournie, elle n'est pas mauvaise, et si tu n'as plus de prise libre sur ta CM alors achète un adaptateur 3 pin- molex 4 pin comme sur les VF700, comme ça tu pourras le brancher en 5v ou 12v
n°1423763
unitednowh​ere
Posté le 20-05-2006 à 18:48:39  profilanswer
Bonjour a tous, alors voila je pensais me payer cette petite beauté pour changer le réacteur de ma X850XT, seulement j'ai une tour antec sonata 2 avec le guide d'air auquel je tiens beaucoup!!!
Je voulais donc savoir, si y en a qu'il l'on monté avec une X850XT, si vous pourriez me dire de combien le ventilo dépasse de la carte graphique? (pas coté carte mere coté exterieur du boitier en fait, savoir si ca risque de toucher mon guide d'air)
Merci d'avance!
n°1423790
Hoang XD
Posté le 20-05-2006 à 19:52:19  profilanswer
Bah en regardant les differentes photos du topic, je dirais qu'il dépasse de 5mm à peine si ce n'est moins.
n°1423814
Ferero Roc​her
Posté le 20-05-2006 à 20:39:44  profilanswer
moi ma x1800xt est deja legerement courbé au bout et ce avec le ventilo d'origine :D ca gene pas, ca me paraissait bizarre au début :)
Topic Unique Dell 2408FWP
n°1423905
unitednowh​ere
Posté le 20-05-2006 à 23:02:01  profilanswer
Ouai je sais, mais en fait apprement c'est prevu pour toutes les cartes donc les fixations sont pas pareilles sur toutes les cartes, certaines dépassent peut etre plus que d'autres!
Merci pour ta reponse!!!!
n°1423916
atila0212
Posté le 20-05-2006 à 23:12:59  profilanswer
Salut à tous,
Vendredi dernier, j'ai commandé ce ventirad, et il est vraiment performant, je suis passé de 46 à 29 en Idle et de 78 à 43 en full, soit un gain de 30 degrés !!
Il est en 12 volt et totalement inaudible à cause des autres ventilos...
Verdict: à acheter les yeux fermés pour remplacer les systemes de refroidissement d'origine.
n°1423958
Hoang XD
Posté le 21-05-2006 à 00:24:35  profilanswer
Je vien de regarder sur ma X800 pro powercolor, et le vf900 ne dépasse pas. Je pense que ça doit etre pareil pour ta x850xt, enfin à confirmer quand même (juste histoire que tu ne soit pas dans la m****)  :)
n°1424033
devil may ​cry
Posté le 21-05-2006 à 11:33:05  profilanswer
atila0212 a écrit :
Salut à tous,
c'est quoi ta carte?
Message édité par devil may cry le 21-05-2006 à 11:33:34
n°1424103
atila0212
Posté le 21-05-2006 à 13:13:31  profilanswer
C'est une GeForce 6800GS de MSI, 425/1000 @500/1200
n°1424175
unitednowh​ere
Posté le 21-05-2006 à 15:32:15  profilanswer
Ouai jregarderai ca savoir si ce sont les meme a ce niveau la!
Merci pour ta reponse! :)
n°1424284
H-ita-K
prononcez pas itac!
Posté le 21-05-2006 à 18:58:38  profilanswer
Salut!
J'ai actuellement une Asus 6800GT 128Mo AGP.
Le ventilateur fait un bruit monstre au démarrage mais j'arrive à le réguler sous windows grâce à Asus smart doctor, quand il ne plante pas (et qui ne fonctionne ni sous la beta de vista ni sous linux...)
Je pense donc le changer par un zalman vf900 mais j'ai deux questions :
 - Est ce que je pourrais toujours utiliser Smart doctor?
 - Est ce que la carte non régulée par un logiciel fera moins de bruit? Dès le démarrage? (parce que si on mets un ventilo plus gros et qu'il tourne à la même vitesse, ce sera encore plus bruyant je pense)
Voila je ne fait pas d'OC et mon unique but est le silence (ma config est silencieuse sinon...)
n°1424287
atila0212
Posté le 21-05-2006 à 19:19:28  profilanswer
salut
smart doctor, laisse tomber sauf si tu bidoulle pour brancher le vf900 su ta carte graphique,
avec le vf900, tu as droit à un fanmate2, donc tu peu le réguler manuellement
franchement ve ventirad vaut vraiment le cout.
bonne soirée a+
n°1424295
H-ita-K
prononcez pas itac!
Posté le 21-05-2006 à 19:40:48  profilanswer
Ok merci de ta réponse. Je pense que je vais me lancer. On peut le trouver facile à Paris ou y a rupture de stock?
n°1424328
tony_id14
Posté le 21-05-2006 à 20:33:25  profilanswer
atila0212 a écrit :
Salut à tous,
 :ouch: tu es sur de tes temperature parce ke personne n a jamais releve une baisse aussi importante. Meme tous les test effeectues par des sites n ont jamais demontre une tel baisse de temperature. Ou alors tu joue dans ton frigo  :lol:
Controle tes mesure de temps tes sondes doivent plante.  :whistle:
n°1424341
clements42
Posté le 21-05-2006 à 20:49:49  profilanswer
43 en full :d
n°1424347
clements42
Posté le 21-05-2006 à 21:09:27  profilanswer
gouré de topik  :pfff:
Message édité par clements42 le 21-05-2006 à 21:12:39
n°1424398
atila0212
Posté le 21-05-2006 à 22:01:27  profilanswer
C'est peut etre la sonde de ma carte graphique qui foire mais avant que je mette mon vf900-cu, mon ventilo ne devais pas être très efficace...
Si tu veux un screenshot, demande tu verra que je mythonne pas
n°1424423
atila0212
Posté le 21-05-2006 à 22:31:16  profilanswer
Voila,
histoire de faire chauffer un peu le gpu, j'ai fait tourner 3DMark2003, Désolé pour mes valeurs trop basses de tanto, au repos: 30 et en full, 45 comme tu peu le voir su ce screenshot de Riva Tuner
http://img354.imageshack.us/img354 [...] gpu9xo.jpg
Message édité par atila0212 le 21-05-2006 à 22:38:32
n°1424449
Shadow_man
Posté le 21-05-2006 à 23:05:21  profilanswer
Bonsoir à tous
Je voulais savoir si il était possible de branché le vf 900 directement sur la cg. La carte est-elle muni d'un connecteur 3 pins ou 4 pins?
Sinon je pense que je dois me trouver une molex avec un raccord.
Merci d'avance
Shadow_man
n°1424471
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 21-05-2006 à 23:32:53  profilanswer
le ventilo doit normalement être branché sur la carte mère via le fan mate
n°1424771
tony_id14
Posté le 22-05-2006 à 18:33:45  profilanswer
atila0212 a écrit :
Voila,
C est pa du full sa! ta temp joue au yoyo  :D . fait tourner 3dmark 05 en boucle sur le 2è test ou telecharge Ati Tool et lance le scanforartefact. La tu aura du full.
De meme dans les jeux si tu baisse tes reglages et ta resolution ta carte chauffera moins fais un test ss fear par exemple ou un jeu assez gourmant joue en 1600*1200 et en 800*600 tu verra la difference. Mais la vu l'etat de ton grapqhique tu as du te taper un spot des sim2 :lol:
ça c du full ===> http://img78.imageshack.us/img78/2 [...] bis6lq.jpg
Temp stationnaire sur une duree assez conséquente.  ;)
n°1425030
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-05-2006 à 22:11:08  profilanswer
Mon VF-900 monté sur ma 7600GT:
http://img57.imageshack.us/img57/6783/img11031no.jpg
http://img451.imageshack.us/img451/1774/img11020np.jpg
http://img125.imageshack.us/img125/5311/img11043op.jpg
46° en Idle 56° en Full @ 5V et carte o/c a 600/800 dans un boitier ventillé au mini.
n°1425096
H-ita-K
prononcez pas itac!
Posté le 22-05-2006 à 23:15:15  profilanswer
Sinon le potentiomètre fanmate vous l'avez mis ou? Il passe dans les ports pour disquette devant ou dans un emplacement PCI à l'arrière? Parce que il faut quand même pouvoir y accéder nan?
n°1425111
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-05-2006 à 23:27:26  profilanswer
Non, 5V tout le temps.
n°1425112
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 22-05-2006 à 23:28:35  profilanswer
ça dépend: tu peux faire 2-3 tests pour voir à quelle vitesse tu veux le mettre et puis tu n'y touches plus. Moi il est à l'intérieur du boitier près de l'alim.
On dirait même que le VF900 @ 12v fait moins de bruit que le VF700... pourtant c'est le même ventilo
n°1425117
cybernul
Posté le 22-05-2006 à 23:33:52  profilanswer
bah moi j'ai pas mis le fanmate2 car j'ai un AKASA akfc03 qui le control directement.
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
n°1425120
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-05-2006 à 23:41:33  profilanswer
Moi non plus pas de fan mate, Rheobus Sunbeam mais tt le temps en 5V quand meme.
n°1425123
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 22-05-2006 à 23:43:44  profilanswer
Au début oui, après ça s'est gâté chez moi... là il est grosso modo à 8v et émet un bruit franchement insupportable.
n°1425125
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-05-2006 à 23:46:15  profilanswer
Il est bien serré ton bordel?
n°1425132
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-05-2006 à 00:19:50  profilanswer
Parfaitement serré, mais les roulements s'en donnent à coeur joie, à croire que ça chauffe trop pour lui.
n°1425134
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-05-2006 à 00:22:27  profilanswer
C'est quand meme sacrement etonnant, faudrait que tu trouve le feed d'une autre personne avec la meme CG et ayant mis un VF900...
n°1425199
neodelamer
Posté le 23-05-2006 à 10:39:41  profilanswer
Pour mon info, j'suis en attente du VF900 et j'ai cette meme carte, au niveau montage t'as pas rencontré de problemes??
Du genre avec les entretoises en caoutchouc, le serrage et le PCB qui se tord???
Merci pour tes infos!!
n°1425201
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-05-2006 à 10:45:05  profilanswer
Pour l'instant j'en suis presque au stade de me demander si j'ai pas des oreilles bioniques, m'enfin quand j'en vois dire que la turbine d'origine est silencieuse je m'étonne pu de rien... :heink:
n°1425204
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-05-2006 à 10:52:31  profilanswer
Aucuns soucis, si ce n'est qu'il ne faut pas oublier de mettre les rads memoire avant de fixer le VF-900... :whistle:
Ben moi non plus, y'en a bien qui trouve les Hiper silencieuses...  :lol:
n°1425210
neodelamer
Posté le 23-05-2006 à 10:59:07  profilanswer
Donc j'en conclu que t'as bien suivi le mode d'installation et que tu as mis toutes les pièces, bon ca me rassurre de ne pas avoir a faire du "bricologe" pour installer le VF900.
Merci bien Alfox1 ;)
n°1425221
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-05-2006 à 11:28:25  profilanswer
Non non pas de bricolage, le seul truc qui peut poser probleme c'est le serrage, phase delicate ou il faut essayer de serrer progressivement les 4 vis de maniere equitable en meme temps pour pas ecraser un coin du core, et il ne faut pas hesiter a serrer, lors de mon premier essait, la carte montait a 76° en Full, il etait pas suffisament serré, apres un serrag jusqu'a compression des ressorts, je suis a 56° en Full pour 20° de temp ambiante dans la piece.
n°1425224
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-05-2006 à 11:37:40  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/vf900-6v.png
x1900xt @6v :o
n°1425225
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-05-2006 à 11:40:31  profilanswer
C'te truc de dingue. :D
n°1425226
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-05-2006 à 11:48:37  profilanswer
Ah j'ai oublié de préciser que c'était par temps frais :o
n°1425282
pure 3d
Posté le 23-05-2006 à 14:15:30  profilanswer
Bonjour !
Ce ventilo vf900 à l'air d'etre une bonne affaire.
Je comptait me l'acheter mais j'ai vu qu'il n'était pas possible de le monter sur une 6600gt agp, dommage...
Est ce que quelqu'un saurait pourquoi on ne peut monter ce ventilo avec les 6600 agp ?
merci !  :hello:
n°1425307
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-05-2006 à 16:08:40  profilanswer
Sans doute a cause du bridge PCI-E/AGP qui n'est plus refroidit si il est inclus dans le rad d'origine.
Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999)Zalman Reserator 1 plus sur une MSI 6712 ver2.0
[topic unique] extreme cooling Cryo-ZOC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?
Sortie du VF900 :DZalman VF-900Cu plus puissant que VF-700CU ?
Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?VF900
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Zalman VF900-cu et LED
