3320 connectés
question...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
n°1409863
devil may ​cry
Posté le 22-04-2006 à 01:36:28  profilanswer
stevenj a écrit :
et silencieux en plus...du moins ce qu on dit.
oui quand je disait excelletn systeme de refroidissement je pensais qui refroidis bien et qui est silencieux...
n°1409898
tony_id14
Posté le 22-04-2006 à 10:20:27  profilanswer
Hoang XD a écrit :
En tout cas moi ça s'est bien passé, pas de barbecue electronique en vue ^^.
J'ai gagné  2° en idle par rapport a mon ancien vf700 (29 au lieu de 31 dans une pièce a 20°).
Edit: J'ai une X800 pro.
et eb full par rapport a avant? l' idle on s en fou un peu  :lol:
n°1409899
tony_id14
Posté le 22-04-2006 à 10:28:57  profilanswer
j en ai commande un il devrait bientôt arrivé mais bon je l montrait pa avant quinze jours quand j aurai mon new dd ki lui n est pa dispo :cry:
parce ke sa me ait chier de démonter 2fois. :lol:
C bo d'etre fainéant. :jap:
Mais je testerai l'ensemble pour voir ce ke sa donne.
Message édité par tony_id14 le 22-04-2006 à 10:30:10
n°1410106
Agent heav​y
Posté le 22-04-2006 à 20:25:52  profilanswer
Voila je viens de finir linstallation du V900 Cu sur ma 6900 GS de chez PoV, rien a signalé a part que j'ai du acheter une rallonge de cable d'alimentation avec un port 3 pins (ceux sur ma carte mère était utilisé par le ventilo de la tour et du disque dur) sinon en ce qui concerne le montage... sa a pas été trop dur, le seul problème c'est la pate thermique... je sais jamais si il y en a assez ou trop (sa peut faire aussi leffet inverse d'en mettre trop) et de la répartir sur le CGU.. mais bon, j'en ai mis de facon a ne pas voir le CGU tout en étant légérèment transparent (de facon a voir au moin qu'en dessous c'est foncé et pas que sa soit le grosse pate épaisse et opaque...) Sinon sa ma un peu gondolé ma carte au niveau centrale mais rien de dramatique et j'ai cassé le petit bistouri a droite du port PCI e en sortant la carte... (un peu bourrin sur les bords)
Niveau performance, j'arrive a avoir les mm températures overclocké que quand ma carte était en normal avant (en gros 45 idle / 60 full) tandis qu'en overclock avant (55/70/75) Donc je peux joué plus agreablement... Alors coté bruit, vu que j'ai un casque et que chez moi on est habitué a un boucan pas possible (le PC n'est pas dans ma chambre) sa passe comme une lettre a la poste... en 5 V c'est même pas assez bruyant... mais après c'est a l'appréciation de chacun.
En définitive, même le gros blaireau de base (j'en fais parti) peut mettre un zalman, a part les petits détail qui nécessite des petits rajouts genre le cable.
Cordialement
n°1410425
Agent heav​y
Posté le 23-04-2006 à 15:24:47  profilanswer
petit précision les gars !
J'ai réinstaller mon ventilo... j'ai remis de la pate thermique, cette fois j'ai mis une petit noisette, j'ai serré davantage le ventilo au processeur et avec ma carte overclocké et en jouant une demi heure, j'ai des températures de 52/53 en full !!!! Sa on peut le dire, c'est vraiment un coup de froid sur le GPU et en idle sa tourne autour de 40°
n°1410623
devil may ​cry
Posté le 23-04-2006 à 22:02:52  profilanswer
Donc si je comprends bien tu l'avais vraiment monté comme un blaireau la première fois? ;)
n°1410665
Agent heav​y
Posté le 23-04-2006 à 23:13:53  profilanswer
Bah... on peut pas raté le montage complétement... seulement par prudence j'ai mis trop de pate thermique... et j'ai pas bcp serré les vis arrieres qui coince le ventilo au GPU donc trop de pate thermique et peu de surface d'échange entre le GPU et le ventilo = température moyenne... mais pas extraordinaire.
La ce soir, sa c'est rafraichi dans la piece ou mon PC est installé donc dans la tour (que je laisse ouverte la journée pour joué et bien l'aérrée) et la température en full est de... 46° digne d'un Watercooling. Pour peu que vous ayez pas le chauffage chez vous ou que vous habitiez en suede :) vous aurez a peine 35 ° en full :) (En 12 v donc en 5 V les performances doivent etre toujours acceptable)
C'est que du bonheur ;)
n°1410684
Zeu$isback
Posté le 24-04-2006 à 01:02:02  profilanswer
D'après les différents sites marchands et le site du constructeur j'arrive pas à etre sur d'une chose ....
Est il compatible 6600 GT pciX ?
Merci d'avance si quelqu'un connait la réponse :)
n°1410793
Agent heav​y
Posté le 24-04-2006 à 12:55:07  profilanswer
si c'est Pci X sa doit marché (regarde la notice de son V900)
Réponse : Nvidia Geforce 6600 Series (except 6600 AGP Series)
donc oui sa passe l'ami ;)
n°1411005
Zeu$isback
Posté le 24-04-2006 à 21:00:50  profilanswer
Merci :) et autre question un peu plus général , mais qui concerne aussi le v900 en particulier.
Sachant que je vais ptet changer de CG d'ici un ptit moment,est-ce possible et facilement faisable sans ennuis de mettre le v900 sur ma 6600GT , de garder l'ancien rad , et par la suite , de remettre l'ancien pour mettre le v900 sur une autre cg ?
J'ai pas de pb de montage de pc ou autre , c juste que j'ai jamais touché au rad d'une carte graphique , donc je me demande si c'est aussi interchangeable que pour le pross par exemple :) surtout quand ya des truc spécial pour les mémoires de la carte graphique (ici avec les radiateurs bleu)
Si quelqu'un pouvait m'éclairer :)
n°1411029
Agent heav​y
Posté le 24-04-2006 à 22:22:05  profilanswer
Normalement ton rad et ton ventilo est largement conservable. personnelement le rad de ma 6800 GS et le ventilo peuvent etre replacé avec bcp de facilité et tu peux même utilisé la pate thermique fourni avec le zalman pour en remettre sur ton ancien ventilo + rad de ta 6600GT (normalement la pate thermique se change régulierement après avoir été démonté)
Et démonté enfin ton V900 que tu remets sur une nouvelle CG. Par contre... sache que le V900 n'est pas un miracle... si tu comptes acheter une 7900 GTX par exemple (on sait jamais) le V900 sera peut etre moin efficace encore que le dissipateur dorigine théoriquement bien puissant... Réfléchi bien ;)
Bonne soirée
Message édité par Agent heavy le 24-04-2006 à 22:22:42
n°1411042
Baldug
Posté le 24-04-2006 à 22:50:41  profilanswer
Je voudrais bien me l'acheter pour ma 7800GT, je compte changer celle-ci pour une future Geforce8, mais j'ai pas envie de dépenser 40 euros pour seulement quelque mois, et étant donné que le FV700 a eu une très longue durée de vie, vous ne sauriez pas si le Geforce8 serait compatible?
n°1411053
devil may ​cry
Posté le 24-04-2006 à 23:05:35  profilanswer
Impossible à savoir vu qu'elles ne sont pas sorties (et qu'elles ne sont pas prêt de sortir ;) )
n°1411056
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-04-2006 à 23:18:05  profilanswer
Ceci dit il semblerait que le système de fix à 4 points se généralise...
Maintenant on verra mais je dirais que le VF900 n'aura pas une durée de vie exceptionnelle quand bien même il serait physiquement compatible, on est bien partis pour voir des gpu de plus en plus voraces et vu comme il peine sur un r580 c'est pas gagné.
n°1411068
devil may ​cry
Posté le 24-04-2006 à 23:58:53  profilanswer
Pas du tout d'accord, prenons l'exemple d'Nvidia, les 6800GT et ultra consomment plus, et donc chauffe plus, que les 7800-7900GT/GTX....
n°1411287
Agent heav​y
Posté le 25-04-2006 à 15:59:20  profilanswer
Je trouve quand même que coté performance, même en 5 V le V900 s'en tire bien...
n°1411304
pikafucker
Posté le 25-04-2006 à 16:32:40  profilanswer
 Salut
 Je possède un sèche-cheveux repondant à l'appellation suivante : Asus 6800gt 120 Mo AGP. Vu que le NV silencer 5 pose problème avec la prise molex, je me rabats sur le zalman VF900. Je n'ai pas constaté d'incompatibilité avec ma carte mais je demande votre avis à ce sujet pour plus de sureté.
D'ailleurs si certains possède la meme CG que moi je voudrais bien avoir des photos avec les 2 zalman (700 & 900) si possible.
 Sinon j'ai vu que certains avaient réussi à cramer leur CG, et j'ai du mal à comprendre pourquoi etant donné qu'il y a des sécurités sur les CG ?? :??:
 Merci pour les réponses
n°1411343
Agent heav​y
Posté le 25-04-2006 à 17:58:26  profilanswer
Pour ce qui est de cramé les CGs... je dirai que l'informatique n'est pas une science exacte, c'est tout a fait possible. C'est dit qu'une carte peut supporter 125° mais réellement faut s'inquiété a partir de 70°/80°...
Sinon pour la 6800GT je la connais pas donc je peux pas taider.
n°1411344
Agent heav​y
Posté le 25-04-2006 à 17:58:30  profilanswer
J'ai posté 2 fois dsl !
Message édité par Agent heavy le 25-04-2006 à 17:58:46
n°1411358
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2006 à 18:31:49  profilanswer
Une x1900xt en fonctionnement normal c'est déjà ~85°C, donc... :o
n°1411380
Agent heav​y
Posté le 25-04-2006 à 19:22:39  profilanswer
Sa dépend alors de la carte en question, mais c'est bizarre qu'elle monte a une telle température... les prochains GPU vont etre méchant en dissipation de chaleur alors :)
n°1411385
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2006 à 19:26:01  profilanswer
C'est justement le fondement de ce que je disais au dessus: si la prochaine génération continue à monter en conso, un vf900 aura beau être physiquement adaptable il sera très insuffisant d'un point de vue thermique.
n°1411386
devil may ​cry
Posté le 25-04-2006 à 19:27:27  profilanswer
Pas obligé, çà dépends aussi de la finesse de gravure, comme j'ai déjà dis, les 6800 consomment et chauffent plus que les 7800/7900, alors coment pouvez-vous savoir si les prochains GPU vont conommer plus ou moins que ceux d'aujourdhui?
Message édité par devil may cry le 25-04-2006 à 19:27:56
n°1411397
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2006 à 19:40:03  profilanswer
Grâce à la logique? :o
Si on prend un r600, il sera très proche fonctionnellement parlant du r580 puisque utilisant 64 shaders unifiés au lieu de 48 ps et 16 vs, or, un shader unifié consomme fatalement plus qu'un shader spécialisé (plus de transistors principalement), tout en étant moins efficace (donc fréquence plus élevée), au final la conso va forcément augmenter.
n°1411415
Agent heav​y
Posté le 25-04-2006 à 20:03:03  profilanswer
Je m'y connais pas en terme technique mais tout ce que je peux dire et affirmer, si les 7900 & 7800 consomment moin et sont moin en chaleur (lol la formulation) alors le V900 peut jusqu'a cette dernière série etre efficace (jai gagné a peu près 15° en full personnelement) Mais qu'après rien n'est moin sur.
Mais les ventilos c'est comme les CGs, sa évoluent a une vitesse folle... D'ici la série 8000, Zalman nous aura bien pondu un V1100 2 fois plus gros et avec un ventilo silencieux qui tourne a 5000trs/minutes (je sais pas comment ils vont se démmerder mais j'y crois)
Cordialement
n°1411441
devil may ​cry
Posté le 25-04-2006 à 20:29:35  profilanswer
Ben dis moi pourquoi une 6800ultra ou GT consomme plus qu'une 7800/7900GT ou meme GTX?  :o
Je le dis et je le répète, le dégagement de chaleur du GPU est surtout fonction de sa finesse de gravure, plus c'est fin et moins çà chauffe... (car çà consomme moins)
Message édité par devil may cry le 25-04-2006 à 20:30:57
n°1411448
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-04-2006 à 20:36:20  profilanswer
Jusqu'au 90nm oui, au delà ça commence à ne plus être très vrai, un peu comme pour les cpu...
Entre 6800 et 7800 la différence n'est pas faramineuse puisque tu parle de ça, aussi bien en terme de fréquence que complexité, en outre la 7900 consomme moins que la 7800 principalement à cause des transistors "répétiteurs" supprimés.
Message édité par Gigathlon le 25-04-2006 à 20:37:10
n°1411458
devil may ​cry
Posté le 25-04-2006 à 20:43:06  profilanswer
Je suis pas sur qu'avec le 65nm cela ne soit plus vrai...
n°1412208
weman
Posté le 27-04-2006 à 16:11:11  profilanswer
est-il compatible avec une "SAPPHIRE RADEON X1800 XT - 256 Mo"??
Merci bcp!!
n°1412210
cybernul
Posté le 27-04-2006 à 16:17:22  profilanswer
oui elle est compatible tu peux y aller :)
un sourir me fait plaisir,  un baiser me fait rever...
n°1412220
weman
Posté le 27-04-2006 à 16:49:07  profilanswer
Merci de ton aide  :jap:
n°1412535
stevenj
Posté le 28-04-2006 à 04:07:34  profilanswer
dites moi, on utilise quoi pour enlever la pâte qui est sur le gpu...mouchoir ? linge ?
Message édité par stevenj le 28-04-2006 à 04:08:07
n°1412538
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-04-2006 à 05:28:29  profilanswer
Coton tige pour ma part, mais bon c'est pas forcément le mieux...
n°1412582
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-04-2006 à 09:44:07  profilanswer
sopalin+acétone
n°1412604
nicolas89
Posté le 28-04-2006 à 10:49:34  profilanswer
disolvant pour venir a ongles c'est bien moin puissant que l'acetone car l'acetone c'est une saloperie sur le vernie du pcb et tout...
n°1412620
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-04-2006 à 11:13:21  profilanswer
j'ai jamais eu de problème. En même temps j'innonde pas le pcb d'acétone hein, juste un coup sur le gpu et par-ci par-là quand la pate a bavé a côté.
n°1412651
Agent heav​y
Posté le 28-04-2006 à 11:36:36  profilanswer
J'ai utilisé un bout de tissu... mais tu peux prendre ce que tu veux.
n°1412655
stevenj
Posté le 28-04-2006 à 11:41:43  profilanswer
astrojojo a écrit :
sopalin+acétone
question bête c est quoi du sopalin ? En passant est-ce ça s enlève facilement ?
Message édité par stevenj le 28-04-2006 à 11:42:15
n°1412667
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 28-04-2006 à 11:55:27  profilanswer
n°1412679
Agent heav​y
Posté le 28-04-2006 à 12:23:17  profilanswer
Lol... du sopalin... c'est le papier qui sert a essauyé ta cuisine :) et qui absorbe bien :)
n°1412680
nicolas89
Posté le 28-04-2006 à 12:27:25  profilanswer
moi je dit le mieu c'est sopalin sois avec du disolvant mais c'est pas terrible ca bousille le plastique ou sinon alchol a bruler 90% ca bousille pas le plastique et ca netoie super bien :) ou ya aussi l'alchool a déinsfecté 70 ou 90% ca doit mais moin bien que l'ahcool a bruler :) (j'ai tous essayé :D)
Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999)Zalman Reserator 1 plus sur une MSI 6712 ver2.0
[topic unique] extreme cooling Cryo-ZOC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?
Sortie du VF900 :DZalman VF-900Cu plus puissant que VF-700CU ?
Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?VF900
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Zalman VF900-cu et LED
