4689 connectés
question...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  19  20  21
[topic unique]Zalman VF900-cu et LED
n°1536795
tontonyoyo
Posté le 02-03-2007 à 16:46:42  profilanswer
fabien57970 a écrit :
Bonjour a tous,
Voila je suis l'heureux possesseur d'une X1800XT mais le probleme reste son refroidissement donc est-ce que le vf-900 permet de refroidir correctement cette carte ? quelqu'un l'a t-il testé ? et enfin quel temperature puis-je esperer ?
merci d'avance
Lis mon message plus haut  :non:
n°1537082
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 03-03-2007 à 03:02:49  profilanswer
alors pour resumer la situation moi j'ai un zalman vf900cu - led sur une x1950xt ( r580+ si j'ai bien compris ) et j'ai largement gagner, genre 15° en idle je suis a 42° et pas grand chose genre 5°en full. Mais le bruit est incomparable, apres si les x1950xtx chauffe beaucoup plus j'en sais rien.Mais c'est bizarre paut etre que ton zalmann a un probleme mais vu les explication c'est bizarre. moi meme en 5V c mieu en idle par contre en full ca change rien. Apres comme deja dit j'ai qu'une 1950xt.
Je sais pas si ca va vous aider mais bon je dis toujours mon cas.
Mais pour le 12v c incomparable en idle c'est pareil mais en full c'est rare que j'arrive a du 92-95° alors que avec le ventilo full c'etait souvent.
Et ensuite je suis pas connaisseur, j'ai un PC que je bidouille que depuis trois mois. ( et je suis overclocker 688 - 1908 pour le gpu bien sur )
A vous de voir.
Et dsl si tu as acheter le ventirad pour rien.
Message édité par aeinsteinssi le 14-03-2007 à 12:19:39
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
n°1538055
campi
V8 FTW
Posté le 05-03-2007 à 15:28:44  profilanswer
sebf11 a écrit :
si mp sur paris, sa m'intérése.
nan dsl moi c'est dans le calvados
n°1539106
elite69
Posté le 07-03-2007 à 11:36:17  profilanswer
Bonjour à tous,
Possédant une leadtek 7900 gt et une carte mère p5b deluxe, je voulais savoir si je pouvais installer le vf900-cu sur cette carte graphique sans qu'aucun condensateurs ou autre composants de la carte mère ne puisse venir géner.
Merci pour vos réponses
n°1541303
Jeannot61
Aucun matériel n'est parfait !
Posté le 11-03-2007 à 17:19:49  profilanswer
Pour ceux que ça pourrait intéresser : le montage d'un VF900-Cu sur une 6800GS AGP NV41
http://www.pc-boost.com/actualite-1173627829-4.html
bonne lecture à tous !
Sans maîtrise, la puissance n'est rien !
n°1542088
Dwarf2k
Posté le 13-03-2007 à 18:10:22  profilanswer
elite69 a écrit :
Bonjour à tous,
Le vf900-cu passe sans aucun problème sur une P5B-Deluxe, par contre ca te condamnera le port pci situé juste sous le port PCI-E bleu.
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 13-03-2007 à 18:10:46
n°1542116
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-03-2007 à 18:58:20  profilanswer
Et ensuite je suis pas connaisseur, j'ai un PC que je bidouille que depuis trois mois. ( et je suis overclocker 988 - 1908 pour le gpu bien sur )
A vous de voir.
tu a monter le GPU a 988 mhz !! et la ram 1908 !! tu a fais comment tu as de l'azote liquide ou quoi ?
n°1542186
l_unique_g​wen
Posté le 13-03-2007 à 21:05:28  profilanswer
J'ai voté "vais l'acheter"
Ce soir je jouais tranquillement à Rfactor quand l'écran est devenu blanc (le jeu tournait toujours), un double ALT+TAB pour sortir et revenir dans le jeu qui avait retrouvé les bons graphismes.
Plus tard, encore le même problème donc je sort du jeu et regarde la température de ma Geforce 7900GT: 93°C, j'ai tout arrêté et vu que le ventilo était plein de poussière.
C'est certainement la cause de la surchauffe mais comme en plus il est terriblement bruillant, je vais passé au VF900. j'ai déja un CNPS9500 sur le proco et ai eu un VF700 sur une 6600 AGP donc je reste dans la marque.
J'ai juste une question, j'ai vu dans le manuel que le cable se branchait sur un connecteur de la carte mère, le problème est que je n'ai que deux connecteurs sur ma CM et ils sont tous deux utilisés, comment je peu donc le brancher?
n°1542199
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-03-2007 à 21:37:53  profilanswer
avec un prise qui sort de l'alim ( molex je crois )
C Comme celle qui branche le dd les lecteurs .....
n°1542329
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 14-03-2007 à 12:21:32  profilanswer
dsl 688 et 954
Je me suis gourré pour le GPU mais la ram ca fait bien 1908
n°1542352
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 14-03-2007 à 13:41:50  profilanswer
ok sa me parrer deja mieu ^^
n°1542363
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 14-03-2007 à 14:12:49  profilanswer
oui mais tu crois que les 988 sont atteignable avec de l'azote?????
C'est impossible.
n°1542366
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 14-03-2007 à 14:36:49  profilanswer
Le vf900 est livré avec un fan-mate que tu peux aussi relier à une prise molex. c'est plutot conseillé d'utilisé le fan-mate ou un rheobus parce que le vf900 en 12v fait quand même pas mal de bruit. En 5v c'est vraiment niquel et ça refroidit mieux qu'un vf700 en 12v
n°1542502
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 14-03-2007 à 21:23:54  profilanswer
Quelqu'un a til testé le VF900 sur une sapphire X1950 pro, car je suis en rad d'origine et ma temperature du GPU monte a environ 90°!!!!
Le ZALMAN arrangera t il les choses sur cette CG?
Merci de vos reponses!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1542511
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 14-03-2007 à 21:42:07  profilanswer
Bah moi j'ai gagner 10° en full et 20° en idle sur une sapphire x1950xt donc je pense que tu pourra gagner.
n°1542543
DR 350
Posté le 14-03-2007 à 22:57:52  profilanswer
j'ai gagner 15 en idle et 40 en full  :ouch: sur ma MSI
n°1542675
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-03-2007 à 13:01:27  profilanswer
Merci pour vos reponses!!! Par contre sur la memoir il faut mettre les dissipateurs thermique fourni!!!
Il faut mettre de la pate thermique dessus ou pas????
n°1542678
Gatchan77
Posté le 15-03-2007 à 13:10:53  profilanswer
Oui il faut mettre les refroidisseurs sur les memoires et ils sont autocollants. C'est pas obligatoire mais c'est un plus
La pate thermique c'est sur le gpu uniquement.
n°1542687
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 15-03-2007 à 14:04:20  profilanswer
ok, merci alors, je vais l'acheter cet aprem!!!
n°1542810
Dwarf2k
Posté le 15-03-2007 à 20:26:17  profilanswer
Gigabyte vend une X1950Pro avec un VF700 AlCu d'origine, donc je pense que tu gagneras vraiment avec un VF900 sur cette carte.
La x1950 Pro est une version sous-candencée de la 1950gt, elle chauffe donc moins et peut être refroidie très efficacement par le zalman
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 15-03-2007 à 20:36:13
n°1543037
l_unique_g​wen
Posté le 16-03-2007 à 11:13:47  profilanswer
Ca y est. Avant-hier, j'ai acheté le VF900, installé ce matin sur ma geforce 7900gt. Je l'ai finalement branché sur un rhéobus akasa AK-FC-03 (qui est, en passant, plutot sympa, peu etre un peu trop tuning à mon gout avec son éclairage bleu mais bien pratique, surtout le monitoring des vitesses des ventillos et les températures)
Au niveau du montage, rien à redire, c'est très facile. le plus dur et long a été de débrancher le ventilo d'origine.
Au niveau bruit, incomparable mais ca m'a conforté dans l'idée que mon hiper type r est bruyante.
Au niveau températures, en idle, je n'ai rien gagner (ou très peu, moins de 5°) par contre en charge, je suis passé de plus de 65° à 48-49°C.
J'en ai profité pour faire un petit overclockage. ma carte étant déja overclockée d'origine (520/715), j'ai pu la passer de manière stable et sans chauffe excessive à 580/865.
Bilan: très bon achat.
n°1543461
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 17-03-2007 à 15:01:24  profilanswer
Hello everybody,
Alors moi j'ai une 7900GT de MSI ( chère à l'époque...snif snif...) qui évidemment fais du bruit et chauffe la cocotte. :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
J'ai donc commander à l'instant le ZALMAN VF900-cu led et je voudrais savoir si qqn a des photos de cela sur sa carte. J'avoue ne pas être un expert de ces choses la ( ou branche t'on cela ....quelle prise ???) et aussi j'ai vu que l'on pouvait perdre un emplacement .....késako???
Thanks a lot !!!
n°1543463
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 17-03-2007 à 15:02:34  profilanswer
Oups j'ai oublié qqch, à cbien peux t'on monter la carte graphique ( 7900Gt ) sans trop prendre de risque ????
n°1543754
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-03-2007 à 12:40:32  profilanswer
C'est impossible.
je le croyais pas  :lol:
n°1543827
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 18-03-2007 à 15:23:19  profilanswer
Aurais-tu une photo I-unique-Gwen ????
CE serait sympa !
n°1543866
l_unique_g​wen
Posté le 18-03-2007 à 17:00:18  profilanswer
CE serait sympa !
J'ai été sympa, j'ai ouvert et sorti ma CG pour te faire des photos.
sur la carte graphique:
http://gwenael.gac.free.fr/galleries/bureau/7900GT_vf900_out.jpg
Et dans le boitier ou on voi que ca prend l'espace d'un port PCI
http://gwenael.gac.free.fr/galleries/bureau/7900GT_vf900_in.jpg
n°1543880
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 18-03-2007 à 18:25:18  profilanswer
http://www.matbe.com/actualites/co [...] 07/?page=1
A votre avis, mieux vaut atendre le VF 1000 ou acheter le VF900?
n°1543889
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 18-03-2007 à 18:50:18  profilanswer
MERCiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!! T'ASSURES UN MAX
Clap clap clap clap comme il est zenti mister I-unique-Gwen ...
Et juste au passage on dirait qu'elle est de travers ta 7900 c'est dû au poids du ventilo  ?
n°1543892
l_unique_g​wen
Posté le 18-03-2007 à 18:52:55  profilanswer
Peut etre un peu de travers du au poids mais je pense aussi que c'est du au cadrage à l'arrache.
n°1544085
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 19-03-2007 à 13:27:58  profilanswer
Et puis les vis de fixation ont tendences à courber le pcb de la carte (faut y aller molo au montage...)
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1544139
edem
Posté le 19-03-2007 à 16:51:37  profilanswer
euh moi juste comme ca j'ai failli niquer ma x850xt en serrant trop fort les vis derrière le vf900 donc allez y fort mais pas trop quand même!
n°1544156
aeinsteins​si
PSN : AeinsteinSSI
Posté le 19-03-2007 à 17:14:54  profilanswer
bah moi par exemple sur une x1950 xt les ressort sont afond mais de lautre coté ca touche pas et ma carte n'est pas plier. Et ca refroidit tres bien.
Le rad touche le gpu bien evidemment
n°1544197
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 19-03-2007 à 18:47:20  profilanswer
OK merci les mecs je serais prudent !!!!!!!!! et mettrais mes gants...lol
n°1544286
Cobain_add​ict
Putains, vous m'aurez plus !
Posté le 19-03-2007 à 22:32:42  profilanswer
Allez hop j y vais de ma triste experience :
2 VF900cu sa passe pas sur une DFI lan party SLI-DR alors que 2 VF700cu sa passe ... suis deçu et j ai un vf900 sur les bras :(
n°1544291
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 19-03-2007 à 22:48:32  profilanswer
cbien tu le vend ?
mon frere en veux un maintenant que j'ai le mien !!!!
Il est neuf ?
n°1544294
Cobain_add​ict
Posté le 19-03-2007 à 22:52:23  profilanswer
Si je trouve pas de solution ya des chances oui, il est tout neuf et n as pour le moment vecu qu un montage sur une 7800gtx et il n as meme pas eu le temps de tourner
Message édité par Cobain_addict le 19-03-2007 à 22:52:41
n°1553385
hulobalooo​91
Posté le 14-04-2007 à 12:41:18  profilanswer
a propos des nuisances sonores en 5 V ca donne quoi?
est-il inaudible boitier fermé, les autres ventilo éteint?
quelq'un a-il fait le test, ou la t-il monté dans une config très silencieuse?.
n°1553391
sebf11
Posté le 14-04-2007 à 12:50:45  profilanswer
je l'ai monté avec à coté un noctua en passif et 1 seul ventilo de 12 pour la tour en 5 volts il est couvert par le bruit de mes disques dur et de mon alim (enermax)
n°1553393
Duncan le ​fremen
Posté le 14-04-2007 à 12:51:36  profilanswer
tres tres tres discret...
n°1553398
hulobalooo​91
Posté le 14-04-2007 à 12:54:08  profilanswer
ok, en alim j'ai une zalman heatpipe (tres tres silencieuse)
et en boitier xclio a380 avec 2 ventilo 25 cm
en disques, j'ai 2 samsung T166
vous pensez que je ne l'entendrai pas?
n°1553399
Duncan le ​fremen
Posté le 14-04-2007 à 12:55:44  profilanswer
en 5V? Tu te penchera meme pour etre sur qu'il tourne! ;)
Zalman VF900-cu sur Asus 6800GT AGP(v9999)Zalman Reserator 1 plus sur une MSI 6712 ver2.0
[topic unique] extreme cooling Cryo-ZOC en air cooling: Lequel ? Zalman 9500 ou thermalright SI 120 ?
Sortie du VF900 :DZalman VF-900Cu plus puissant que VF-700CU ?
Zalman CNPS-9500 ou XP-90C + NoiseBlocker SE-2 ?VF900
Plus de sujets relatifs à : [topic unique]Zalman VF900-cu et LED
