8276 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°1013796
pololp
Posté le 07-05-2004 à 20:34:00  profilanswer
c bon, ça passe nickel !!!!
Super ce ventirad !
5 petit millimètres séparent le ventirad de l'alim, mais ça marche nickel :)
Merci @ tous !
Il n'y a que 10 types de personnes sur terre : ceux qui connaissent le binaire et les autres...
n°1014054
pololp
Posté le 08-05-2004 à 13:18:34  profilanswer
Photo ?
Voilà :
http://pololp.free.fr/images/In.jpg
Encore merci !
n°1014120
popol_55
Posté le 08-05-2004 à 15:23:09  profilanswer
Ca passe sur une DFI ultra infinity la version A ?
n°1014190
fugitif67
Posté le 08-05-2004 à 18:02:09  profilanswer
budweiser a écrit :
Bon bah la K7N2G apparait dans la liste des cartes incompatibles donc c mort
tin chui dégouté
kel solution alternative d'après vous ?
Prend alors un SLK 900A + un S2 où 3
n°1015941
grandclos
Posté le 11-05-2004 à 17:04:29  profilanswer
bonjour, je viens d'avoir mon zalman 7000 avec son fan mate. Quelle est l'utilité exacte de ce regulateur si j'active le q-fan dans le bios de ma CM (P4C800 dlx). Quelle le meilleur reglage des deux fan mate et cm
n°1016574
Slayne
Yaouchhh
Posté le 12-05-2004 à 15:10:43  profilanswer
Salut
je viens de recevoir un zalman 7000a-cu et je voudrzid le monter sur ma msi kt3 cependant il faut que je coupe une partie du clip et je sais pas trop avec quoi le faire, donc est-ce que qqun qui l'aurait déjà fait pourrait me donner des conseil pour couper ça car ça à l'air d'être un métal assez solide
n°1016631
toto_67
Posté le 12-05-2004 à 17:31:27  profilanswer
Slayne a écrit :
Salut
c'est pour une abit nf7 mais le principe est le même
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5276-1.htm
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/decoupe_levier.jpg
n°1017618
phenxdesig​n
Posté le 14-05-2004 à 17:39:03  profilanswer
moi je l'ai fait avec un outil genre dremel (mais le mien je l'ai eu pr 100 balles)
mais avec une scie a metaux, c faisable, siffut de bien fixer le bout de metal ...
n°1017654
toto_67
Posté le 14-05-2004 à 19:04:54  profilanswer
bon à la dremel soit ...
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_11.jpg
n°1018906
grandclos
Posté le 17-05-2004 à 12:49:28  profilanswer
n°1019474
freduche
Posté le 18-05-2004 à 12:54:07  profilanswer
Désactive Q-fan (car la mobo n'aime pas trop au démarrage si la fréquence de rotation est trop basse) et "jouer" plutot avec le potar de ton fan mate. De toute façon, même à fond, le ZALMAN est quasi inaudible par rapport au bruit généré par le PC en général.
En résumé: q_fan en disable et ton potar entre le médium et le max.
Message édité par freduche le 18-05-2004 à 12:59:13
n°1019477
freduche
Posté le 18-05-2004 à 12:56:24  profilanswer
Sinon,réponses en vrac du TOPIC P4P800.
Ok merci !
J'ai bien branché mon zalman à la place de l'ancien ventilo d'origine ! (cpu fan).
fan_mate sur la prise cpu_fan de la mobo et le ventilo zalman dessus.
je me suis bien dit qu'il s'agissait de la vitesse mini, donc je l'ai monté à 1540 (en gros mais au dessus de 1500) et cela faisait tjrs Bip ! Donc je trouve un peu bizarre d'avoir cette alarme, car je n'avais jamais lu cela avant !
et je me demandais si d'autres "proprios" de ce fan avaient eu ce PB ou si j'étais le seul !
Le fait de le brancher sur une autre prise que la cpu_fan ne va pas renouveller le PB ?
Tu vas tout simplement dans le bios et là ou tu vois le nbre de tours de ton ventilo tu mets "disable" et tu es trankil.
C ce que j'ai fais.
n°1019480
freduche
Posté le 18-05-2004 à 12:57:55  profilanswer
grandclos a écrit :bonjour,
je viens d'acheter un zalman 7000 et je viens de voir qu'il y a un soucis avec s'il tourne trop lentement, Je ne l'ai pas encore branché. Si je ne mets pas le fan-mate e active le Qfan est-ce que je vais bien reguler la vitesse du ventillo ou faut-il obligatoirement mettre le fan mate et desactive le qfan.
C est comme tu veux
Un ventilo qui tourne lentement n empeche pas le PC de booter, le bios te previent juste que ca ne lui plait pas
Il est reglé pour un intel box 7cm qui tourne a pres de 3000t/min, alors quand il voit un 9cm zalman a 1500 t il trouve ca louche et pense a une panne
n°1019491
chaced
Posté le 18-05-2004 à 13:10:23  profilanswer
a fond ? c'est une turbine a gaz ce machin...
n°1019494
freduche
Posté le 18-05-2004 à 13:11:50  profilanswer
C'est une plaisanterie ou un troll là ?
# Mode silence : vitesse 1350 RPM (± 10%), bruit 20 dB (± 10%)
# Mode normal : vitesse 2400 RPM (± 10%), bruit 25 dB (± 10%)
pour info, une référence du silence en 92mm:
Ventilateur 9 cm Noiseblocker UltraSilentFan-SE2 Blue :
    * Taille : 92 x 92 x 25 mm
    * Alimentation : par Molex 3 pins (carte mère, permet le monitoring des trs/min)
    * Vitesse de rotation : 1850 RPM
    * Ventilation : 38 CFM
    * Niveau Sonore : 22 db(A)
Message édité par freduche le 18-05-2004 à 13:14:24
n°1019497
chaced
Posté le 18-05-2004 à 13:14:36  profilanswer
pourquoi je trollerais ? c'est l'element le plus bruyant de mon pc le zalman @ 5v...
d'ailleur, je vais le moder pour le rendre plus silencieux :D
n°1019500
freduche
Posté le 18-05-2004 à 13:17:00  profilanswer
J'ai essayer de virer pal mal d'éléments pour voir qui générait du bruit dans mon PC. Avec ou sans Zalman c'est idem. Par contre mon DD MAXTOR lui [:shadow-one]
En plus j'ai acquis le RAPTOR de Western en 10K...
Message édité par freduche le 18-05-2004 à 13:17:24
n°1019502
chaced
Posté le 18-05-2004 à 13:19:02  profilanswer
perso je dispose du dur le plus silencieux du marché, et je l'enttend juste gratter malgres l'AAM a fond.
j'aimerais bien prendre un Raptor pour les perfs, mais ça fait cher si il faut l'enfermer dans un HD SilentMax :(
n°1019505
freduche
Posté le 18-05-2004 à 13:21:29  profilanswer
Je pense que tu as un Seagate ? Sinon j'ai pris un RAPTOR en 36GO. Je ne regrette pas mon acquisition ( Le RAID ne m'intérresse pas trop de suite)
Une partoche de 12Go pour Windoze et le reste uniquement pour mes jeux favoris histoire d'arrcher le bitume ;)
Message édité par freduche le 18-05-2004 à 13:22:41
n°1019507
chaced
Posté le 18-05-2004 à 13:23:55  profilanswer
J'ai un Seagate Ata5 celui avec la fameuse mousse isophone bleue ;)
Je penses aussi me prendre un Raptor 36go,
8Go pour windows
8Go pour linux (avec 500Mo de swap)
le reste pour les applu courantes.
Bon il faut rajouter 50€ pour le rack :(
n°1019516
freduche
Posté le 18-05-2004 à 13:33:04  profilanswer
Dommage que la version en 74Go soit aussi chère. Sinon reste la solution en RAID. [:djswad]
n°1019520
chaced
Posté le 18-05-2004 à 13:36:12  profilanswer
Imagine :
2 * 36Go Raptor en Raid + 2* 160Go Seagate en raid (natif Sata :love:)
voila un bon trucs :D
n°1019531
freduche
Posté le 18-05-2004 à 13:55:41  profilanswer
Le SCSI du pôôôvre ! :sweat:
n°1019538
chaced
Posté le 18-05-2004 à 14:08:05  profilanswer
De toute façon, il n'y a pas d'illusion a avoir, le SCSI sera remplacé par le Sata...
il suffit de prendre le Seagate 160Go Sata (le plus avancée en electronique, avec gestion NCQ et Hotplug) et pousser les plateaux a 15000rpm et bien sur, en fiabilisant le tout :D
bon, on peut toujours rever lol
n°1020204
popol_55
Posté le 19-05-2004 à 14:44:58  profilanswer
je viens de monter un Zalman 7000a-CU sur une DFI ultra infinity, aucun problème de montage, fixation très pratique et facile VS au SLK...
Bref que du bonheur :jap:
Philips HUE || Ikea Hack
n°1020299
chaced
Posté le 19-05-2004 à 17:40:50  profilanswer
Diamond Flower Inc powaaaaa :D
n°1021187
popol_55
Posté le 20-05-2004 à 23:21:15  profilanswer
Est ce que le ventillo du zalman est changeable ?
n°1021196
phenxdesig​n
Posté le 20-05-2004 à 23:29:37  profilanswer
du 7000A (cu ou alcu), non je pense pas parce qu'il est directement intégré au rad avec un systeme de fixation propre a ce modele donc c po possible, ou alors fo bricoler, et pis de toute façon lé deja super comme ventilo :D
n°1021201
popol_55
Posté le 20-05-2004 à 23:39:18  profilanswer
arf c'est con ca, c'était au cas ou il lui arrive malheur au pauvre on ne sait jamais :D
n°1021244
phenxdesig​n
Posté le 21-05-2004 à 00:38:44  profilanswer
lol, on ne c jamais !! [:maitre capello]
edit : ra merde je me pépécé-ise :D
Message édité par phenxdesign le 21-05-2004 à 00:39:35
n°1021261
Prophet_ch
Posté le 21-05-2004 à 01:39:58  profilanswer
Vous avez changé la pâte fournie par Zalman pour une autre (arctic silver par ex) ?
J'ai mis de la arctic silver 5 pensant gagner pas mal. Eh ben c'est pareil qu'avant...
J'ai suivi à la lettre ce que était marqué sur la notice du site arctic en +. J'ai juste mis un grain de riz au milieu du proc et j'ai posé le rad direct dessus en le bougeant un tout ptit peu. (sans rien étaler, ca se fait tout seul et parait que ca évite les bulles d'air).
Alors est-ce que j'ai mal fais le montage ? Ca serait bizarre vu que j'ai fais exactement comme sur les photos de la notice...
Ou alors il faut attendre pour que la température baisse ? J'ai cru comprendre qqchose du stye.
Message édité par Prophet_ch le 21-05-2004 à 01:40:44
n°1021302
phenxdesig​n
Posté le 21-05-2004 à 09:33:42  profilanswer
ba un grain de riz c enOOrme !
fo mettre un gain de semoule :D
n°1021343
chaced
Posté le 21-05-2004 à 11:18:48  profilanswer
et perso j'étalle le tout avec ma CB :D
n°1021357
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 21-05-2004 à 11:48:22  profilanswer
F@BEK a écrit :
:pt1cable: arretez les !!!
http://www.nokytech.net/actualites/3906.html
Lors du CeBIT, un représentant du stand Zalman, nous a invité à une démonstration du futur hit en matière de ventirad. Le nom de cette nouveauté devrait probablement être ZALMAN CNPS 7700cu. En fait il s'agit du CNPS 7000cu que nous connaissons tous maintenant, avec la particularité d'avoir en son centre un ventilateur de 120 mm !...
ca va chier mais ca rentrera dans une tour sur 10
n°1021393
Prophet_ch
Posté le 21-05-2004 à 13:31:10  profilanswer
J'ai mis plus ou moins ça : http://www.arcticsilver.com/images/p4_as_dab1.jpg
Faut faire comment alors ? Qqun a mis autre chose que la pâte zalman ? Y a eu des gains de t° ?  :??:
n°1021395
chaced
Posté le 21-05-2004 à 13:34:12  profilanswer
etale le plus fin possible avec une CB ;)
n°1021397
Prophet_ch
Posté le 21-05-2004 à 13:37:55  profilanswer
Ouais... C'est marqué que c'est mieux comme j'ai fais d'après la notice mais je vais suivre ton conseil pour voir. Merci ! :jap:
T'as changé de pâte au fait ? Si oui tu y as gagné ?  :??:   :whistle:
n°1021405
chaced
Posté le 21-05-2004 à 13:44:48  profilanswer
J'ai meme pas chérché, j'ai mi de l'artic allumina :D
n°1021471
Prophet_ch
Posté le 21-05-2004 à 15:17:41  profilanswer
Ah ok.
Qqun d'autre a changé la pâte thermique d'origine du Zalman ? J'aimerais bien savoir si je peux y gagner quelques ° ou non.  :??:
n°1021477
toto_67
Posté le 21-05-2004 à 15:29:52  profilanswer
détails des pièces du ventilo
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/vue_ventilo_7000.jpg
l'une des 2 vis de fixation du ventilo
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_07.jpg
n°1021516
popol_55
Posté le 21-05-2004 à 17:06:59  profilanswer
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] o_7000.jpg
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] mtg_07.jpg
Cool je pense que y'a moyen d'adapter ca :)
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
