5089 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°993775
Mseirco
Posté le 01-04-2004 à 04:17:11  profilanswer
AUtre truc etrange,  j ai essayer de brancher mon zalman sur ma carte mere sans le FANMATE pour voir a combien il tournait.. Avec le fanmate au maximum il tourne a 2410RPM environs. Sans fanmate il etait carement a 2650RPM! je croyais que 2500 etait le maximum... Sa dois pas fair tant de difference je suppose.. La je l ai remis avec le fanmate au maximum donc, 2410RPM.
n°993784
Beegee
Posté le 01-04-2004 à 08:04:21  profilanswer
le FnaMate délivre un peu moins de 12V au maximum (dans les 11 - 11.5V), ce qui explique que les ventilos avec FanMate ne tournent pas à fond ;)
n°993970
Mseirco
Posté le 01-04-2004 à 15:51:18  profilanswer
Ah ok,^je trouve que c est mieu avoir le fanmate au maximum que le ventilo a 12V alors. Un peux moin de bruit et meme chose ;)
n°993987
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-04-2004 à 16:15:08  profilanswer
je remet mon ti drapeau (mauvaise manip :pt1cable: )
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°1004018
CaiMoiRazi​el
Plagiat
Posté le 20-04-2004 à 14:38:08  profilanswer
Comment ca se fait: avec le ventilo qui tourne à fond, mon XP3000+ reste à 50-51°C quand je suis sur internet... il augmente pas beaucoup quand je joue mais c'est quand meme pas mal a la base non? :heink:
Pas assez de pate thermique?
n°1004049
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-04-2004 à 15:37:30  profilanswer
ou trop
n°1004053
CaiMoiRazi​el
Plagiat
Posté le 20-04-2004 à 15:42:40  profilanswer
ca m'étonnerait, j'ai pas le souvenir d'en avoir mis des tonnes [:spamafote]
n°1004056
captainneu​neu
Posté le 20-04-2004 à 15:44:47  profilanswer
pour info, 50 ° en idle pour moi avec un vcore de 1.85 et a 2260 MHz
t° boitier : 39
edit : tout ca pour dire que si t au vcore d'origine, ca me semble un peu haut !
Message édité par captainneuneu le 20-04-2004 à 15:45:29
n°1004062
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-04-2004 à 15:56:53  profilanswer
la pate thermique sert a combler les microcavité present sur le CPU et sur la basse du rad
donc,ont arrive souvent a en metre + ke neccesaire
maintenant pour les temp CPU (et autre),il n'y a pas ke le ventirad ki compte,la ventilation du boitier a aussi une tres grande importance
autre question:
tu dit ke ta temp n'augmente pas de bcp kand tu joue,la j'en vient a me demander si tu na pas un prog ki se prend pour un burner [:meganne]
n°1004071
CaiMoiRazi​el
Plagiat
Posté le 20-04-2004 à 16:14:05  profilanswer
autre question:
j'ai ouvert mon boitier, c'était un GROS manque! tout le core n'était pas recouvert [:totoz]  ca avait commencé a griller le CPU autour, j'en ai rajouté de facon a avoir une couche bien répartie sur tout le core...
Et heu sinon ca veut dire quoi "un prog ki se prend pour un burner"?
n°1004102
Dakans
pouet pouet
Posté le 20-04-2004 à 16:54:31  profilanswer
effectivement,la pate doit etre etalé,une simple goute simplement posé sur le core du CPU n'est pas conseillé
pour le "un prog ki se prend pour un burner"
un burner est un programme ki sert a faire chauffé au maximum les processeur
exemple de prog ki font ça: Prime95,OCCT,Toast,CPU Burner,ect,ect...
1 prog ki ce prend pour un burner est tout simplement un programme ki utillise 100% des resource processeur alors k'il ne devrai pas
n°1004175
phenxdesig​n
Posté le 20-04-2004 à 18:29:26  profilanswer
il parait ke les CNPS 7000A on meme po besoin de pate thermique tellement leur surface est lisse
perso, je mets une mini goute de pate un peu plus liquide, je sui a 32 en idle, 35 en full (xp1800) avec un AlCu
n°1004408
Raziel
Noel sfini
Posté le 21-04-2004 à 02:44:02  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/flag1.gif CaiMoiRaziel = RaZieL-92
Message édité par Raziel le 21-04-2004 à 02:44:38
n°1004410
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 02:51:09  profilanswer
CNPS 7000 CU une p'tain de classe
CE ventirad est vraiment impressionnant autant par la taille que le résutat
n°1004411
Raziel
Noel sfini
Posté le 21-04-2004 à 02:52:48  profilanswer
mouais, je sais pas si ca vien de chez moi mais il est bien, sans plus...
n°1004412
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 02:56:04  profilanswer
Argumente ta réponse STP RaZieL-92
n°1004414
Raziel
Noel sfini
Posté le 21-04-2004 à 02:58:44  profilanswer
ben avec un 3000+, au max rpm j'ai 47°C en idle... une cinquantaine en full... Je trouve ca un peu beaucoup...
n°1004417
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 03:04:21  profilanswer
:hello: RaZieL-92
il parait ke les CNPS 7000A on meme po besoin de pate thermique tellement leur surface est lisse  :non:
peut etre que le probleme vient de la  :lol:
n°1004418
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 03:07:44  profilanswer
Plus serieusement tu espères combien en full?
n°1004419
Raziel
Noel sfini
pilouxxx a écrit :
:hello: RaZieL-92
mmmh j'ai ouvert tout à l'heure, yavais kaziment pas de pate thermique: le plastique commencait a fondre autour du core (aux endroits ou il n'y en avait pas). Il tournait à 51 en idle, j'ai rajouté de la pate pour qu'elle puisse se répartir partout, j'ai gagné 4°...
permets moi de douter qu'il n'ait pas besoin de pâte (dans mon cas en tout cas)
n°1004420
Raziel
Noel sfini
Posté le 21-04-2004 à 03:08:13  profilanswer
ben j'esperais 40 en idle et 45 en full...maintenant ptet que je rêve [:spamafote]
n°1004421
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 03:10:49  profilanswer
Je pense que c'est possible en prenant de l'air frais
n°1004424
Raziel
Noel sfini
Posté le 21-04-2004 à 03:15:04  profilanswer
possib, mais c'est un sacré bourdel dans mon pc [:dawa]
en fait j'ai un meuble avec un emplacement pour pc assez restreint et surtout en bois (dessous/dessus/sur les cotés), qui je crois garde pas mal la chaleur, donc ca circule pas beaucoup (ya le mur derrière, seule arrivée d'air vraiment frais: devant)
n°1004425
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 03:17:51  profilanswer
Je vais essayer deux choses:
la premiere laisser mon Zalman barboter dans la tour
La deuxième lui administrer une arrivée d'air extérieure à 19 °c
n°1004428
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 03:27:44  profilanswer
j'ai oublié de preciser une chose:
je vais tester le tout durant le restant de la nuit
n°1004429
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 03:56:08  profilanswer
résultat de la première solution
tour à 35 °c proc à 42 °c avec en meme temps compression DIVX et LOK defiance (les sondes sont des PT 100 que j'ai soigneusement disposées pour etre sur des résultats)
n°1004430
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 04:04:43  profilanswer
maintenant je m'en vais faire la meme chose mais en ajoutant un flexible de cheminée inox sur le Zalman dirigé vers l'exterieur du boitier (simplement en utilisant l'ouverture d'un ventilo extraction de boitier)
n°1004433
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 21-04-2004 à 06:33:20  profilanswer
essaye deja avec le boitier à l'exterieur du meuble pendant une journée et aussi essayé avec une porte laterale du botiier ouverte .
en passant, y a une grosse difference entre artic silver 3 et 5, car je dois refaire mon stock de pate thermique ... :whistle:
n°1004514
Dakans
pouet pouet
Posté le 21-04-2004 à 11:28:58  profilanswer
avec mon Barton 2500+ oc @ 2253Mhz (214*10.5) et vcore a 1.85v je suis a 32°c en idle et 43°c en burn,Zalman CU a 2190 RPM + Artic Silver Ceramique
si toi tu tape des temp élevé avec un 3000+ non-oc,a mon avis c la circulation de l'air dans ton boitier ki est en cause  [:meganne]
n°1004557
Raziel
Noel sfini
Posté le 21-04-2004 à 12:25:41  profilanswer
J'ai o/c mon barton en démarrant le pc, la il est à 200*11.5 (ce qu'avant il ne tenait pas)
La température augmente doucement... la il est est à 40
Sinon c'est possib pour la circulation dans mon boitier, parce qu'a vrai dire c'est un bourdel innomable, ya une quantité de fils assez impressionante...
n°1004573
pilouxxx
punk's not dead
Posté le 21-04-2004 à 12:40:29  profilanswer
et voila tour à 35 °c proc à 39°c apres 8 heures full load
valable quand meme d'arriver à prendre l'air a l'exterieur du boitier
n°1004658
Raziel
Noel sfini
Posté le 21-04-2004 à 14:32:57  profilanswer
Memes températures o/c et non o/c chez moi (47/50)
n°1005605
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 22-04-2004 à 23:33:02  profilanswer
Note pour l'auteur de ce topic unique (que je n'ai malheurseusement pas le temps de lire en entier :/ j'aurais peut être dû d'ailleurs ;)
Je viens de découvrir un fait intéressant : il ne faut pas utiliser d'Artic Céramque avec un Zalman 7000 Cu
L'histoire : je monte un P4 3.06 sous un Zalman 7000 Cu neuf sur une GA-8INXP (bios F5). Pas d'o/c (edit : j'avais pas vu que ce topic unique était dans la cat o/c :lol:)
Monitoring : MBM 5 (le dernier en date)
Sous XP SP1, avec 2 processus seti en parallèle.
J'arrivais à 74-76°c pour le proco avec le ventilo à fond :ouch:
Démontage, remontage, enlever la pâte, en remettre (mieux ?) : pas moyen.
Puis, test avec le ventirad box d'un 2.4b : en 2 minutes sous windows, le proco monte à plus de 81°c
Dernière tentative : démonter, virer la pâte thermique, tout nettoyer à fond (proco + rad) et ressortir une vieille (1 an) pâte thermique silver (noname).
Gou-goute, étalage, et remontage du tout.
Et là, MAGIE : 52°c depuis 20 minutes :ouch:
Ma conclusion : PAS D'ARTIC CERAMIQUE AVEC LE ZALMAN 7000 CU.
Chez moi en tous cas ;)
F@bek : je pourrais louper tes commentaires. Si tu veux des précisions, MP STP.
Message édité par Black Hole Sun le 22-04-2004 à 23:37:37
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°1005623
Posté le 23-04-2004 à 01:03:44  answer
je viens de m'en prendre un pour mon Athlon 64...Pas encore , J'ai une quantité astronomik de pate thermik, la silver 3 est bien?
Existe t-il des mod pour augmenter les perfs?
Voila c tout merci:jap:
n°1005750
toto_67
Posté le 23-04-2004 à 13:08:23  profilanswer
[citation=1005605,960,23][nom]
[/citation]
de l'artic silver ceranique avec des zalman alcu aucun problème ... t'es sur que c'est pas ta pate qui merde ... tu devrais en référer au fabriquant...
n°1005813
Dakans
pouet pouet
Posté le 23-04-2004 à 14:34:51  profilanswer
j'utillise de l'AS ceramique avec mon Zalman 7000A-CU
constatation ke g put faire,ne jamais prendre en compte les temperature kand cette pate vient d'etre mise :o
en effet,cette pate etant moin liquide ke les autre pate,celle-ci a bessoin d'un ti temp d'adaptation pour bien bouché les microcavité  [:ogmios]
dans mon cas,en burn mon proco montai a 50°c,maintenant ke la pate est "vielle" il monte a 44°c !
6°c de difference,c pas rien
http://users.pandora.be/dakans/proco/mbm5_mesure.png
enfin,c vrai ke chez toi tu a 20°c de dif,c enorme [:meganne]
Message édité par Dakans le 23-04-2004 à 14:39:16
n°1005821
666Cerbere​s666
Posté le 23-04-2004 à 14:49:26  profilanswer
grave question... on parle pas de la marque de ma carte-mère, dans la liste des incompatibilité... est-ce que quelqu'un à déja essayé, avec une MSI 865Pe Neo2 ??? Ou une MSI avec le même PCB... pour l'instant, j'ai un p4C 2.4@2.8 équipé d'un spark7 (à 56° en idle, j'ai un moteur à réaction dans mon pc... 45db !!!!!)...
n°1006253
Nicodonald
Posté le 24-04-2004 à 12:24:45  profilanswer
Commandé un Zalman cnps7000 AlCu pour mon chti p4
Message édité par Nicodonald le 24-04-2004 à 12:24:56
n°1006362
denebj
Posté le 24-04-2004 à 15:25:02  profilanswer
moi je sais pas si sa vient de la sonde mon a7n8x-E deluxe, mais la chui  à 44° pour le proc ( idle) et la carte mere est à 31°.
Tout mes ventilos sont à fond ( 2 enermax , 12cm et 8cm en aspi) et 1 8cm en extract, avec une alim antec ( 2 ventilos).
Dans la meme tour  avec mon p4 2.4@2,7 j etais à 33° en idle et 40° en full.
La avec le barton 2500+ c est 44° en idle et 48° en full...
Pourant j ai revu mon montage du cnps 2 fois , et j ai mis de l artic silver 3 !!!
sa vient d ou le probleme !!!!!!
n°1006499
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 24-04-2004 à 19:43:10  profilanswer
Oua ce ventilo de fou!
Je viens d'en acheter un aujourd'hui chez Ldlc à Lyon, je pensais pas qu'il était aussi gros :ouch:
J'avais il y a encore 5h, un Alpha Pal 6035 qui me refroidissait péniblement mon Athlon 2000+ 0.18...à 54° en idle. J'ai mis le Zalman je suis à 38° en idle en ventilation maximum! Je pensais pas que mon processeur pouvait faire moins que 40° :whistle:
Je m'aperçois que, depuis mon PAL, y a un monde qui a coulé dis donc...Ce truc de fou n'empeche.
Excellent ventilo, au début je l'avais mis en 7V et puis ça faisait pas de bruit (c'est vachement inquiétant). Et je l'ai mis en 12V ça rassure même si ça fait pas le bruit de mon Alpha.
[:tkilla] Content de mon achat!
n°1007181
Pulsar-
Posté le 26-04-2004 à 12:23:55  profilanswer
Hi,
je viens de lire en intégralité ce topic.
J'en avais bien besoin, moi le débutant sans expérience dans le domaine.
J'ai l'intention de rendre mon pc plus silencieux qu'il ne l'est aujourd'hui (quel vacarne il fait !).
Et en m'ayant renseigné un peu partout, j'ai pris la décision d'acquérir un Zalman CNPS7000A al-Cu; mais j'ai bien l'impression (et même une certitude) qu'avec ce ventirad installé, le vacarne provienne ensuite de l'alim !
Alors J'en profite pour vous demander votre avis sur une alimentation qui correspondrait avec ma config pour qu'elle soit la plus silencieuse possible et la moins cher :whistle:  ... ;)
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
