3387 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Page Suivante
Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventirad
n°1778545
kamikaze24
Posté le 01-08-2008 à 16:49:07  profilanswer
Surtout qu'il y avait le Red Scorpion (j"y tiens à ce modele !) qui est bien plus silencieux et performant (meilleur ventilo ... c"est tout ...) .
n°1778555
matthiman
de Gilead
Posté le 01-08-2008 à 17:11:54  profilanswer
+ silencieux surement, + perf ça m'étonnerai vu que le ventilo tourne moins vite...
Ventes - Feedback
n°1778623
kamikaze24
Posté le 01-08-2008 à 19:02:51  profilanswer
et non  :sarcastic:
le normal :
Air Flow   56.3 CFM
Noise Level   27.2 dBA
Air Pressure   1.57 mmH2O
le Red scorpion :
Air Flow   61.375 CFM
Noise Level   20.6 dBA
Air Pressure   1.516 mmH2O
Et il tourne à la même vitesse . c'est pas du tout les mêmes ventilos ...  :p
Message édité par kamikaze24 le 01-08-2008 à 19:03:31
n°1778643
DivX
Posté le 01-08-2008 à 19:25:35  profilanswer
Y a des choses pas claires dans ces chiffres...
Soit il ont modifié leur S1283 soit c'est une erreur, pcq les S1283 que j'ai croisés étaient tous dotés d'un ventilateur qui monte à 2000tpm et non 1500tpm comme indiqué sur le site de Xigmatek.
autre chose improbable, le coup des 27dba pour 1500tpm d'un coté et 20.6dba pour aussi 1500tpm de l'autre, faut pas déconner un ventilateur 1500tpm ne va pas être 4 fois plus bruyant qu'un autre ventilateur 1500tpm.
des chiffres étonnants en tout cas, il faudra que les futurs acheteurs de S1283 "de base" nous disent si leur ventilateur est un 2000tpm max comme ce qu'on a vu jusqu'à présent, ou un 1500tpm comme indiqué maintenant chez Xigmatek.
ce serait étonnant tout de même pcq le S1283 basique et le Red Scorpio seraient alors à peu près identiques en bruit comme en perfs, là où justement Xigmatek avait créé le red Scorpio à la base pour avoir un modèle un peu moins performant mais surtout moins bruyant.
n°1778724
cleyt64
On my way !
Posté le 01-08-2008 à 21:14:12  profilanswer
Tout ca est bien moins important quand tu lui admet un ultra kaze 2000 sur la tronche et qu'il se sent obligé de roxxer ! :o
Message édité par cleyt64 le 01-08-2008 à 21:14:22
Il est là !!!
n°1778788
matthiman
de Gilead
Posté le 02-08-2008 à 07:39:45  profilanswer
je confirme que celui de base est un 2000 rpm, pour ça que je dis qu'il est + perf, car à 2000rpm il dépote + de 99cfm alors que je crois que le 1500 donne dans les 61CFM
en PWM sur mon e8400, il tourne à 900cfm en idle et à 1400 en full sous occt (donc max 1200 en jeux) ;)
Message édité par matthiman le 02-08-2008 à 07:42:14
Ventes - Feedback
n°1778808
kamikaze24
Posté le 02-08-2008 à 09:52:08  profilanswer
j'ai juste repris les chiffres mais jamais vu de comparo entre les 2 .
n°1799833
DivX
Posté le 01-10-2008 à 19:20:49  profilanswer
on te l'a dit c'est le scorpio.
Xigmatek sort ses ventirads en 2 version à chaque fois:
- Version HDT (HDT-S1283 ou HDT-S1284), avec un ventilateur PWM discret au minimum mais qui peut lors des plus fortes charges (dépend de la gestion PWM et de la chauffe du processeur) accélérer jusqu'à plus de 2000tpm et alors devenir bruyant.
- Version "donne moi un zoli nom" (Scorpio S1283 ou Achilles S1284), avec cette fois-ci un ventilateur orange qui est comparable en idle, mais ne dépasse pas les 1500tpm en charge.
Donc si on doit désigner une référence plus silencieuse, c'est forcément celle "avec zoli nom" :D
n°1799924
DivX
Posté le 01-10-2008 à 21:18:06  profilanswer
Les données de materiel.net sont de toute totalement à coté de la plaque.
Même en admettant donc que Xigmatek ait changé le ventilateur de ses HDT pour en mettre des qui ne tournent plus à 2000 mais 1500tpm max, sur le site même de Xigmatek les chiffres sont: 56CFM pour les HDT et 61CFM pour les Achilles et Scorpio.
Et tu te doute bien qu'entre un site VPC et le site officiel d'une marque, il n'y a pas lgtps à hésiter sur le plus fiable :)
Pour les niveaux sonores, qui, quoi qu'il en soit ne sont jamais valable c'est également plus bas sur le site de Xigmatek, avec 20dB au Scorpio/Achilles et 27dB aux HDT S1283 et S1284.
(Des valeurs au passage totalement absurdes, 2 ventilateurs donnés soit disant pour 1500tpm ne peuvent pas, alors que leur conception est basique comme ceux là, avoir 7dB d'écart.)
n°1799940
DivX
Posté le 01-10-2008 à 21:39:02  profilanswer
Sinon tu as le Sunbeam Core Contact Freezer qui est vraiment excellent, montage génial et surtout potentiomètre, comme ça au moins tu pourras être sûr d'avoir le niveau sonore qui te convient parfaitement :)
n°1799947
lepiaf37
Posté le 01-10-2008 à 22:03:42  profilanswer
ça dépend de la gestion pwm de la carte mère et des bios, sur ma p35 ds4 et bios F8, le ventilo est arrêté en idle, pas avec le F13. Dans une utilisation "normale", le ventilo ne m'a jamais dérangé.
Cela fait 1 an que je possède ce dissipateur.
Message édité par lepiaf37 le 01-10-2008 à 22:04:29
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°1799978
audrehem
Back in your head
Posté le 01-10-2008 à 23:11:10  profilanswer
bb charlie a écrit :
Arf, ça peut dépendre jusqu'à la version du bios !
Ma CM gère le PWM, mais de là à savoir quelle version du bios permettra d'avoir le ventilo en idle, mamamilla !
edit : damned, j'ai un boitier advance turboboost, impossible de monter un vendetta 2 avec ce boitier !  :cry:
Je ne sais pas si le achilles est mieux avec 4 caloducs mais il est presqu'au même prix que le RS chez grosbill.
VDS Fred Perry, adidas etc
n°1800029
Tehell
noob
Posté le 02-10-2008 à 10:41:40  profilanswer
Salut.
J'ai mis un P12 sur le HDT1283. J'ai régulé les tpm par le BIOS de ma carte mère de telle sorte que le CPU ne dépasse pas les 55°C. (en gros, si T CPU>55°C alors Fan au max, et si T CPU<30°C alors Fan stoppé). Les tpm varient donc en fonction de la température entre ces 2 valeurs.
En idle la T est de 38/40°C (tpm autour de 650), et en full la température monte à 55°c (avec des tpm autour de 1100).
Le tout dans un silence assez appréciable (même si non total).
Ceci dit je ne sais pas quel est le principe de régulation de ma carte mère.
Message édité par Tehell le 02-10-2008 à 10:42:06
n°1800093
Tehell
noob
Posté le 02-10-2008 à 14:00:51  profilanswer
JE n'ai jamais utilisé le ventilo d'origine ^^.
n°1800337
guigs23
Posté le 02-10-2008 à 21:14:35  profilanswer
Une nouvelle version du HDT-S1283 bientot disponible:
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] dark-night
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1800393
audrehem
Back in your head
Posté le 02-10-2008 à 23:18:50  profilanswer
Pas de grands changements apparemment, il a l'air pas mal le nouveau système de fixation, marre des push pins! M'enfin je trouve la version orange visuellement très chouette! Orange knight! [:liron]
Message édité par audrehem le 02-10-2008 à 23:21:17
n°1811080
midgar59
Posté le 01-11-2008 à 15:10:18  profilanswer
J'ai trouvé ceci : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=827
Je n'ai pas lu tout le topic, donc si ce lien a déjà été mis désolé. Au niveau du tableau de résultats je ne comprends pas tout ( NCB par exemple), donc si des commentaires peuvent être faits se serait sympa.
Je précise que j'ai acheté un S1283 red scorpion, mais qu'il est pour l'instant dans son carton, ma CM étant bloquée à la poste pour le week-end...
n°1839121
Tehell
noob
Posté le 14-01-2009 à 12:08:19  profilanswer
Petite question sur ce ventirad.
Je suppose que ses perfs sont suffisantes pour refroidir efficacement un corei7.
Cependant, est il possible de trouver un kit de fixation i7 pour le HDT1283? Ou bien faut il le jeter et racheter un ventirad neuf et cher ????
n°1840968
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 20-01-2009 à 09:58:05  profilanswer
A priori "c'est étudié pour"
http://www.docmicro.com/pieces/Xig [...] _7930.html
Topic vente:
n°1840983
Tehell
noob
Posté le 20-01-2009 à 11:13:13  profilanswer
Ah, merci j'avais cherché sur le site de Xig et je n'avais pas trouvé.
Merci beaucoup.
Ca va me permettre de diminuer la facture de ma future commande ^^!
n°1841221
johnclaude
Posté le 20-01-2009 à 22:55:01  profilanswer
Pas de quoi, il y a deux références il me semble(pour les rad à 3 ou 4 heatpipes je crois) vérifie que ne me suis pas gourré de lien
Topic vente:
n°1841232
Tehell
noob
Posté le 20-01-2009 à 23:03:38  profilanswer
C'est le bon lien, merci.
Par contre j'ai eu des échos comme quoi les HDT1283 serait "limite" pour refroidir un core i7 overcloqué.
QQn a des infos?
n°1841250
johnclaude
Posté le 21-01-2009 à 00:25:38  profilanswer
Curieux je viens de lire PC Assemblage de ce mois ci il est en tête du comparatif.
Et si on y réfléchit deux secondes il est à quoi, 2° d'un noctua NH-U12P qui est compatible i7 donc soit tu y vas et ça va bien se passer, soit tu passes à l'azote liquide directement "parce que le reste c'est pour les branleurs"
Topic vente:
n°1841295
Tehell
noob
Posté le 21-01-2009 à 09:40:31  profilanswer
Ahaha :p.
En fait, j'ai demandé à un forumeur qui possède un Xig HDT1283 et un core i7 overcloqué ce qu'il pensait de ce couple. Car j'avais lu dans le topic des mobo X58 qu'il trouvait ses températures fort élevées.
Il m'a conseillé de ne pas garder le Xig, qu'il le trouvait trop juste pour un aircooling de core i7 overcloqué, et qu'il vallait mieux partir sur un TR U120 extreme ou bien sur le Noctua.
Bon, après faut voir ce qu'on appelle un processeur "chaud" , car il est connu que les core i7 chauffent bcp et qu'il ne faut pas avoir peur d'obtenir des températures autour de 80°C en charge.
Si qqn ne veut pas dépasser les 60°C, évidemment ...
Concernant le Noctua P12 core i7, il me semblait qu'il était vendu avec 2 NFP12, au lieu d'un seul pour le modèle non core i7. Celà joue peut être en sa faveur.
Enfin, de toutes façons, lorsque je prendrais ma config i7, je prendrais plutôt la fix pour le xig, ça me fera économiser un peu ^^!
n°1861512
taci
BF3 - Bigoudi7
Posté le 14-03-2009 à 03:48:30  profilanswer
je vois qu'on parle des xigmatek, alors je viens juste donner
mes impressions sur le Red Scorpion....
j'ai monté ce modéle sur mon Q9550 que j'overclocke à 3.4 ghz
seulement....425 FSB x8
j'ai également acheté la "backplate" xigmatek (les push pins pour moi c'est de la merde en tube.... )
vous me croirez si vous voulez mais j'ai même pas eu besoin de monter
le splendide ventilo orange de 12cm livré avec (!!!)
explication; le systême de contre plaque au dos de la carte mêre permet une repartion parfaitement uniforme
 de la pression du Rad sur le proço....(artic silver 5) du coup j'ai les temp suivantes:
idle 22°C (19°C dans la pièce)
load 44°C avec Everest bench et pour les temp core
core1:65
core2 :61
core3: 58
core4: 57
et tout çà.....EN PASSIF!!!!  j'en reviens pas....j'ai pourtant qu'un vieux SONATA avec seulement
1 Noctua N12P  qui souffle sur la mobo et la ram et un SX2 noiseblocker enextraction....et une 4870 dedans en plus....
je vous recommande donc de vous procurer cette fameuse "backplate"
pour fixer vos RADS xygmatek....ce systême de Heatpipe Direct Touch
c'est vraiment de la balle.....super matos ce Red scorpion
attention! certains modéles comme l'achilles ont les ailettes plus rapprochées et plus profondes que le Red scorpion
l'air passe moins bien de ce fait...
Message édité par taci le 14-03-2009 à 04:06:28
BF3 Team FTA http://frenchteamaction.roxorgamers.com/index.php
n°1892181
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 30-05-2009 à 16:07:41  profilanswer
si jamais vous vous posez la question de savoir si le HDT-S1283 est compatible au socket AM3 (carte mère MA790XT-UD4P)
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/30/mini_090530035802387561.jpg
la patte de fixation est déja tendue comme un string en la méttant, si j'enclenche le levrier = il cassera la patte du socket
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/30/mini_09053003581713520.jpg
ça passe tout juste pour les barette de mèm' "normales" ( les modèles a heatpipe ne passeront pas sur les 2 slots situés sous le rad )
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/30/mini_090530035824577704.jpg
forcément le ventirad est mal orienté ( dans mon cas ), il souffle vers le haut du boitier et impossible de lui faire faire un 90°
FAIT CHIAYYYYYYYYYYY §§§
Message édité par F@bek le 30-05-2009 à 16:53:53
n°1893690
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 03-06-2009 à 00:23:55  profilanswer
il a plu la cotte se ventirad ?
n°1893862
cleyt64
On my way !
Posté le 03-06-2009 à 16:12:52  profilanswer
http://www.matbe.com/actualites/68 [...] k-s1283wb/   :D  :D
Il est là !!!
n°1906655
manisque
Posté le 06-07-2009 à 00:31:07  profilanswer
J'ai ce ventirad depuis fin 2008, et 6 mois après, j'ai eu un léger problème : la base du rad était brûlante (100°c -> arrêt du pc), mais les ailettes restaient froides (plus on s'éloigne de la base, plus les ailettes sont froides), je soupçonne une légère fuite du coté des heatpipes.
Il est passé en garantie, et maintenant, un an après, ca recommence (mais pas encore à ce point là), avec le ventilo à fond, les ailettes sont froides (T° ambiante), mais la base reste chaude (45°c en idle avec le ventilo à fond, l'an dernier, j'avais à peine 40°c en fanless)...
n°1906701
Tehell
noob
Posté le 06-07-2009 à 09:09:12  profilanswer
En fin de semaine je le monte sur un i7 920. On verra bien ce qu'il vaut :p .
J'ai mis un Noctua P12 comme ventilo!
n°1907070
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 06-07-2009 à 23:09:05  profilanswer
D0 ton i7 ? ça risque de bien marcher :love:
Message édité par castormalin le 06-07-2009 à 23:09:12
n°1907141
Tehell
noob
Posté le 07-07-2009 à 09:11:52  profilanswer
Oui un bon ptit D0. Vivement jeudi soir.
Sur la config de mon profil je change mobo/CPU/RAM: Gigabyte EX58 UD4, 6GO de OCZ platinum 1600 777, et un i7 920 D0.
Vu les perfs à peu près semblables des rads Xig 1283, 1284, OCZ vendetta 2 et Noctua NFP12 je pense que je pourrais un peu OC s'il se montre sage sur le voltage.
On verra bien.
n°1909977
Tehell
noob
Posté le 16-07-2009 à 13:41:58  profilanswer
Bon, premier feedback avec le xig sur le i7.
J'ai utilisé le kit de fixation 1366 pour le vendetta 2 de OCZ (qui est un HDT 1283 un peu amélioré je crois) et c'est absolument compatible.
En gros: ça va!
Par contre faut bien le monter, au début j'avais les températures qui s'envolaient, car le contact était mal fait.
Depuis j'ai remonté "mieux" mais pour être certain d'avoir du contact et comme je n'avais pas trop trop de temps, j'ai gavé de pâte thermique.
le résultat est quand même là car la chauffe est contenue même avec un OC: 3.4Ghz avec 1.33v (tout auto sur la mobal donc peut mieux faire LARGEMENT) je tape dans les 80/85°C sur OCCT ou 8x prime.
Je dois pouvoir gagner pas mal de degrés en optimisant la quantité de pâte thermique (noctua NTH1) et en faisant du travail propre.
Par contre j'ai remis le ventilo d'origine. En effet, le noctua P12 1200 ne soufflait pas assez fort et avait un peu de mal à faire passer l'air à travers les ailettes. Le ventilo Xig qui pousse jusque vers les 1900 (selon HW monitor) permet de mieux gérer le flus d'air selon moi.
De plus, en idle, comme le CPU ne chauffe pas, les ventilos ne font pas du tout de bruit, ce qui est agréable (gérés par la carte mère).
Donc c'est viable.
Il faut juste que j'optimise le montage et que je vérifie si je peux remettre le P12.
Au pire je ferais un montage en push pull ou un truc comme ça avec le P12.
A++
n°1997667
F@bek
Posté le 02-04-2010 à 12:33:52  profilanswer
F@bek a écrit :
...forcément le ventirad est mal orienté ( dans mon cas ), il souffle vers le haut du boitier et impossible de lui faire faire un 90°
pour info ils ont fait un adaptateur pour ce problème
http://www.xigmatek.com/product/ac [...] i775.php#6
je me tate pour l'acheter
n°1997717
Tehell
noob
Posté le 02-04-2010 à 16:04:44  profilanswer
Ca va faire 1 an que tu le gardes dans sa boite ou bien tu as réussi à le monter?
n°1998064
F@bek
Posté le 03-04-2010 à 18:06:43  profilanswer
il est monté ... mais dans le mauvais sens ( y'a le même problème chez les clones du HDT-S1283 et certains noctuas )
l'adaptateur est introuvable en France  :fou:
n°1998198
Tehell
noob
Posté le 04-04-2010 à 08:38:50  profilanswer
C'est pas si génant, non?
n°1998389
matthiman
de Gilead
Posté le 05-04-2010 à 10:11:44  profilanswer
+1 pour moi pas dans le bon sens, ps trop gênant mais si ils pouvaient offrir ce kit... :D
Ventes - Feedback
n°1998669
Tehell
noob
Posté le 06-04-2010 à 09:17:31  profilanswer
En tt cas sur ma DFI Lanparty NF4-UltraD (socket 939) et sur ma GigaByte EX58-UD4 (socket 1366) j'ai pu le monter dans le bon sens.
Mais j'imagine que ça ne doit pas avoir un énorme impact sur les températures. Peut être un peu sur l'alimentation par contre (qui reçoit un air plus chaud).
Page Suivante
caractéristiques du ventirad intel (core 2 duo)ventirad pour QX6800
Le meilleur Ventirad!Capacité d'O/C du nouveau C2D E6750 ?
Le meilleur ventirad utilisant le système de rétention amdUn ventirad changerait beaucoup les choses ?
Choix ventirad CPU AMD et GPU ATINouveau Ventilateur pour Alim LC Power
Quel ventirad choisir?Comment forcer une rotation supérieure du ventirad Intel Box
Plus de sujets relatifs à : Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventirad
