3217 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventirad
n°1658887
DivX
Posté le 10-12-2007 à 13:05:50  profilanswer
Tehell a écrit :
Très bon comparatif d'ailleurs, félicitations!
Combien d'heures de tests?
Quels sont les prochains challengers?
le test des 5 nouveaux s'est passé assez rapidement, 4 jours de tests pas plus, par contre à raison de 8 à 10h par jour.
Pour le reste je comtpe même plus mais ça se compte en centaines d'heures :sweat:
sinon pour les nouveaux challenger ils sont pour le moment au nombre de deux en stock, dont un concurrent récurrent du Xigmatek dans les tests du net: l'OCZ Vendetta :)
n°1658888
Tehell
noob
Posté le 10-12-2007 à 13:07:04  profilanswer
Il est d'ailleurs fabriqué par Xigmatek si je me souviens bien ^^!
n°1658890
DivX
Posté le 10-12-2007 à 13:11:53  profilanswer
si c'est le cas c'est pas un avantage, car niveau qualité le Xigmatek c'est quand même pas terrible terrible.
le rêve serait maintenant de voir des marques comme Scythe ou Thermalright nous proposer des radiateurs Direct Touch, pour associer justement qualité de fabrication et direct touch, on aurait certainement des radiateurs qui metteraient une claque à tout ce qui existe :)
n°1658902
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 10-12-2007 à 13:48:28  profilanswer
Mais à des prix  :cry:
Le Xig est pas terrible niveau finition (base pas top, j'ai la première ailette (celle du haut) qui ne tiens pas d'un côté, rien de grave mais elle bouge et je peut la soulever etc)
Pour les perfs c'est le seul rad que j'ai monté sur mon Xeon, je tournais avant avec un Opteron 185 sous un XP 120. Et je trouve les températures assez élevées, je vais le démonter et le redémonter pour voir. Sinon c'est peut-être à cause du sens, il est mis à cause de mon IN9 de telle sorte à ce que le 120 souffle vers l'alim et pas vers mon ventilo en extraction.
Mon Atelier d'horlogerie Revendeur Officiel des montres Orient
n°1658911
pierrotlem​aboule
Posté le 10-12-2007 à 14:08:24  profilanswer
nono62 a écrit :
Exact, il me semble que l'OCZ Vendetta est la copie conforme du Xigmatek HDT-S963 (cf. http://www.59hardware.net/Tests/Re [...] ennes.html mis à jour aujourd'hui)
983 plutot ;)
9 = ventilo 9 cm
8 = heatpipe 8 mm
3 = nombres de heatpipe
Enzotech planche peut etre dessus :ange:
mon topic de vente
n°1658914
olitorre
Posté le 10-12-2007 à 14:16:26  profilanswer
DivX comparo excellent :pt1cable:
le test du xigmatek me réconforte dans mon achat(je le reçois mercredi)
il y a juste en passif où il tient moins bien qu'un ninja mais il est 2 fois moins épais
resultat impressionnant pour le prix et le poids
pour la pose de la pâte tu en as mis seulement sur le cpu ou aussi sur les pipes
[edit] tehell super motivés pour le test :bounce:
je ferai un comparo avec mon zalman7000cu qui devrait se prendre une grosse claque :lol:
Message édité par olitorre le 10-12-2007 à 14:34:58
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°1658927
nonosore
Posté le 10-12-2007 à 14:51:04  profilanswer
nono62 a écrit :
Divx, est-ce que selon toi ça vaut le coup de changer le ventilo d'origine du Xigmatek pour en mettre un plus silencieux (genre Noctua, quitte à perdre la fonction PWM) ? Merci pour ton aide. Excellent comparatif sinon, tu très bon boulot ...  :jap:
J'ai changé dès le montage le ventilo de base, pour un NoiseBlocker. Le ventilo d'origine est bruyant je trouve.
n°1658934
olitorre
Posté le 10-12-2007 à 15:02:39  profilanswer
le xigmatek mets 5° à l'infinity en passif et reste à 49° alors que l'ultra 120 est à 60°
et en full load il n'est qu'à 3° de l'ultra 120 extreme
il envoie quand même
n°1661945
Tehell
noob
Posté le 17-12-2007 à 19:12:40  profilanswer
Rahh, faut que je remette les fixations d'origine pour le monter, vu que là j'ai celles du XP90, qui n'est pas standard.
DOnc va falloir attendre un peu avant que je le monte!
La pate thermique fournie est de bonne qualité ou bien il vaut mieux mettre de l'AS5? (la flemme de retrouver mon tube !!)
n°1661996
DivX
Posté le 17-12-2007 à 20:37:53  profilanswer
c'est en passif idle aussi, en charge le Xigmatek s'effondre, je pense qu'en idle son HDT fait merveille, mais en load il faut des ailettes au top et ce n'est vraiment pas le cas sur le S1283
Message édité par DivX le 17-12-2007 à 20:38:42
n°1665361
vkzord
Posté le 25-12-2007 à 14:06:20  profilanswer
Je pense cracké pour le xigmatek j'ai une question
Il se pose sans probleme sur une Ds3r ?
(je pense bien que oui mais on sait jamais :) )
merci d'avance
n°1666490
ernest084
Posté le 27-12-2007 à 23:55:34  profilanswer
je l'ai sur la meme carte mere, ca passe.
n°1667101
lepiaf37
Posté le 28-12-2007 à 23:43:59  profilanswer
je l'ai sur une p35ds4 rev1... bon j'ai du tordre les 3 aillettes du bas car le rad chipset est tellement gros que ca coincait
n°1667417
manisque
Posté le 29-12-2007 à 15:40:18  profilanswer
J'ai eu ce rad sur une config neuve, et il rox vraiment, je l'ai monté en fanless dans une tour Antec SLK 1650 (avec un ventilo 12cm thermorégulé).
temp1:       +30 C
la température de mon amd x² 4400+ ne dépasse jamais les 30°c, et le ventilo n'a pas dépassé les 1200rpm, même pendant les compilations (gentoo inside).
n°1668619
Tehell
noob
Posté le 01-01-2008 à 11:08:57  profilanswer
Tehell a écrit :
Salut!
J'avais fait quelques tests avec mon montage actuel (XP90 sur  lequel j'ai monté un 12cm noctua thermorégulé par la carte mère, passage en 12v lorsque la température CPU passe les 55°C, c'est à dire 1300tpm pour le NFU12).
Actuellement j'ai avec 2 sessions de prime small FFT, 1 session attribuée à chaque core:
Autour de 62-65 °C sur chaque core avec 10.5x265 1.42v.
Autour de 72-73 °C sur chaque core avec 10.5x266 1.45v.
La poursuite de mon OC est donc compromise par les faibles perfs de mon ventirad actuel!
Bon, je l'ai monté, avec de l'AS5 et le ventirad Noctua juste pour un essai rapide.
Avec 10.5x266 1.45v, les cores étaient autour de 60°C et la rotation autour de 900tpm (contre 72-73°C et 1300 tpm avec le XP90). Le silence était vraiment très appréciable. LE montage assez simple finalement. Et remettre la fixation d'origine de la DFI à la place de celle du XP90 ne nécessite pas de démonter la mobo en fait. JUste 2 vis, ça se fait en 2 minutes.
Voilà, je ferais des tests polus poussés à la rentrée, mais ça promet!
n°1669384
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 02-01-2008 à 17:56:12  profilanswer
drapal
je viens d'installer le mien
il fouette grave j'espère que cette odeur "de rodage" va partir rapidement
O.T.A.N pour moi, l'odeur venait d'une nappe IDE que je venais de sortir de son emballage et qui fouette le plastique a plein nez :/
Message édité par F@bek le 02-01-2008 à 23:11:24
n°1669388
dark-iori
Posté le 02-01-2008 à 18:01:06  profilanswer
attend ton ventirad a une odeur ? normalement un bout de metal n'as pas d'odeur a moins que tu n'ait une pate thermique speciale
n°1669646
nonosore
Posté le 03-01-2008 à 00:57:18  profilanswer
A y est tout va bien pour ma part avec ce rad!
J'ai changé mon Xeon quad par un X6800 (pas l'utilité du Quad et je voulais essayer un proco avec les coeffs libres)
Je suis à 30° en iddle d'après le Abit Panel, je doit regarder la température avec d'autres log pour en être sûr mais ça m'a l'air plutôt correct.
Le Xig est monté avec un 120mm Noiseblocker régulé par la cm et c'est très silencieux!
Par contre avec le Quad je l'avais monté comme un autre rad classique, et le contact n'était pas top entre les heat-pipes. J'ai remis un peu de pâte au niveau du rad que j'ai bien étalé (mais très peu) et la couche "normale" au niveau du proco et le contact se fait bien mieux!
Il devrait le préciser sur la notice du Xig, même si c'est un peu évident vu la forme de la base.
n°1669876
wuger91
Posté le 03-01-2008 à 14:27:19  profilanswer
La base est concave
Si ont veut améliorer le contact un poncage (P400 -> p1200) sur une surface plane fera l'affaire et améliore le contact
n°1670357
vkzord
Posté le 04-01-2008 à 01:59:06  profilanswer
bon j'ai installé le mien
sur un e6750 a 425x8 1.41v
les cores sont a 25 en idle
et a 58 en full (tat)
les temp sont prise avec coretemp (e6750 oblige)
je m'attendais a mieux :'(
n°1670358
DivX
Posté le 04-01-2008 à 02:00:31  profilanswer
tu avais combien avant ?
n°1670413
badre2911
Posté le 04-01-2008 à 10:16:04  profilanswer
quelqu'un la tester avec un Q6600 a 3.6 1.52v ?
moi je suis en idle a 39 avec l'OCZ Vendetta et 70 en full
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°1673653
vkzord
Posté le 09-01-2008 à 19:33:16  profilanswer
DivX je sais pas pas testé le rad box a 8x425
mais j'avais plus ou moins les meme temps a 8x400
et la je suis passé a 8x450
Idle 25/27°
full (occt) 57°
et full (tat) 69°
je pense resté la encore qu'y a pas beaucoup de log qui demande un full digne de tat :p
Message édité par vkzord le 09-01-2008 à 19:33:36
n°1673690
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 09-01-2008 à 20:38:24  profilanswer
Bon moi je tien mon E2160 à 3Ghz (8*375) à 26 en idle et 55 en full. J'esperais 3-4° de moins en full mais globalement je suis tres satisfait.
n°1674250
stardrawer
Jaronaute
Posté le 10-01-2008 à 19:03:12  profilanswer
et par rapport au Noctua NH-U12P ?
n°1674925
vkzord
Posté le 11-01-2008 à 19:01:10  profilanswer
-35% moins cher
pour des perfs pas si loin
a mon avis le meilleur rapport qualiter/prix du moment
même si j'en attendais plus niveau perf
mais bon c'est pas une cascade :p
n°1674928
F@bek
Posté le 11-01-2008 à 19:04:39  profilanswer
n°1679660
stardrawer
Jaronaute
Posté le 18-01-2008 à 23:09:40  profilanswer
dites, je viens de monter ce ventirad dans une config neuve (avec difficultés...) soucis : le ventillo tourne pas :/
ps: en full le CPU est à 40-42° (pentium E2140)
Message édité par stardrawer le 18-01-2008 à 23:12:41
n°1679670
dark-iori
Posté le 18-01-2008 à 23:27:00  profilanswer
si sans ventilation ton CPU est a 40-42°C en full tes sondes deconnent
sinon as tu essayer de le brancher sur d'autres prises de la mobo
n°1679677
stardrawer
Jaronaute
Posté le 18-01-2008 à 23:38:22  profilanswer
je vais essayer de brancher ça
n°1679682
stardrawer
Jaronaute
Posté le 18-01-2008 à 23:51:24  profilanswer
je viens de forcer en branchant l'alim direct sur le ventilo, CPU en full : 35-36°
j'ai pas l'impression que les sondes déconnent....
EDIT: en fait le ventillo commence à tourner lorsque la T° >45° :)
Message édité par stardrawer le 19-01-2008 à 01:07:09
n°1682163
matthiman
de Gilead
Posté le 23-01-2008 à 11:46:24  profilanswer
bon j'hésite avec le OCZ vendetta... en principe j'ai la place dnas le boitier, mais la conception du vendetta me plait bien !
le prob c'est que niveau bruit le vendetta doit êter pire :/
après niveau perf y'a pas grande diff...
y'a des comparo entre les 2, perso j'en ai pas trouvé :(
Ventes - Feedback
n°1682167
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 23-01-2008 à 11:51:35  profilanswer
A priori le 1283 est plus efficace (plus grande surface puisque 12cm), apres le vendetta est aussi tres efficace et de bon rapport qualite/prix. A toi de choisir en fonction de ton budget.
n°1682168
matthiman
de Gilead
Posté le 23-01-2008 à 11:59:49  profilanswer
bah il y a 3-4e de diff sur matos.net...
clair que le 1283 a l'air mieux, après niveau bruit je sais pas,...
et si c'est s'encombrer d'un mastodonte pour avoir les mêmes perf avec un + petit, je me pose la question ;)
Ventes - Feedback
n°1682169
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 23-01-2008 à 12:04:48  profilanswer
Quand j'ai achete, il devait y'avoir une dizaine de roros d'ecart.
n°1682177
wuger91
Posté le 23-01-2008 à 12:18:03  profilanswer
Perso pas de bruit depuis que j'ai activé le qfan, il tourne très doucement grace au ventilo PVM fourni dans la boite. Il est monté sur un Q6600 @ 3,6 Ghz. (Max 68] sous occt)
Sinon, la base est un peu concave (creuse). On peu donc le poncer pour l'aplanir afin d'avoir un meilleur contact
n°1682219
matthiman
de Gilead
Posté le 23-01-2008 à 13:25:34  profilanswer
perso le ponçage ça em tente pas, j'suis aps très doué avec mes 2 mains gauches :D
mais comme j'ai une mobo PWM je pense que je vais me laisser tenter par celui-là, à 33€ ce sera bête !
avec le e8400 que je prends en même temps ça devrait pas chauffer des masses :love:
pour la pate thermique, vu la tronche de la base, faut en mettre que sur le proco comme d'hab ou en peut en mettre aussi sur le rad pour combler les trous ?
PS : tu sais ou avoir du matos pour poncer ça ?
les tuto j'en ai trouvé, mais le papier... :/
Message édité par matthiman le 23-01-2008 à 13:26:42
Ventes - Feedback
n°1682227
wuger91
Posté le 23-01-2008 à 13:34:24  profilanswer
Papier : Leroy Merlin ou autre grande surface de bricolage. Pas besoin de polir, il faut juste poncer pour applanir (au 600 ou 1000 si tu trouve). Le polissage n'apporte rien de plus sur ce radiateur. Une fois bien plan, un grain de riz de graisse thermique genre AS5 sur le proc Suffit. Elle comblera naturellement les trous restants.
Pour poncer il faut fixer le papier sur une surface plane genre carreau de verre ou plaque de marbre ou encore table en verre et faire des allers retours doucement en tournant de temps en temps d'1/4 de tour.
Au début, c'est les bords qui vont comencer à être poncés, Une fois que le centre est poncé, tu a fini le boulot le radiateur est plan.
Ne pas oublier de lubrifier à l'eau pendant le ponçage pour faciliter le travail et avoir un meilleur état de surface.
Message édité par wuger91 le 23-01-2008 à 13:36:12
n°1682232
matthiman
de Gilead
Posté le 23-01-2008 à 13:40:31  profilanswer
ok super merci, je vais essayer de choper un magasin de bricolage :D
Ventes - Feedback
n°1682428
dark-iori
Posté le 23-01-2008 à 18:23:49  profilanswer
n'est ce pas dangereux de trop poncer ce rad étant donné que les caloducs sont exposés ? meme si tu n'enleve qu'une fine couche
n°1682540
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 23-01-2008 à 20:31:25  profilanswer
j'espère qu'on est pas à un nanomètre près, qu'on se retrouve pas avec l'intérieur du caloduc étalé sur le proc  :sweat:
caractéristiques du ventirad intel (core 2 duo)ventirad pour QX6800
Le meilleur Ventirad!Capacité d'O/C du nouveau C2D E6750 ?
Le meilleur ventirad utilisant le système de rétention amdUn ventirad changerait beaucoup les choses ?
Choix ventirad CPU AMD et GPU ATINouveau Ventilateur pour Alim LC Power
Quel ventirad choisir?Comment forcer une rotation supérieure du ventirad Intel Box
Plus de sujets relatifs à : Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventirad
