3237 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventirad
n°1682540
castormali​n
上手くなりたい
Posté le 23-01-2008 à 20:31:25  profilanswer
j'espère qu'on est pas à un nanomètre près, qu'on se retrouve pas avec l'intérieur du caloduc étalé sur le proc  :sweat:
n°1682700
wuger91
Posté le 23-01-2008 à 23:38:19  profilanswer
Non il y a de la marge
Je l'ais fait sur le mien et pas de PB
C'est sur il faut pas y aller au 140 comme une brute mais au 400 puis 600 quand on approche de la fin !
n°1683443
matthiman
de Gilead
Posté le 25-01-2008 à 09:43:01  profilanswer
bah perso lundi je le monte à la place de mon zalman 9500, j'espère gagner en perf et en silence !
après pour 34€ on lui demande pas d'être le meilleur, surtout par rapport au 120 xtrem qui vaut 55€ sans ventilo...
disons que pour moins de 40€ y'a pas mieux ;)
Ventes - Feedback
n°1683451
liquid ski​n
Posté le 25-01-2008 à 10:06:09  profilanswer
j'ai monté le mien sur un core2quad q6600
et j'ai overclocké celui ci à 3.5 ghz
donc oui il est très bien ce xigmatek
le seul truc c'est que j'ai changé le ventilo car celui d'origine est en pwm
et comme mon quad chauffe pas mal le ventilo dépassait les 1500 tours/min en full et devenait très bruyant
sinon en dessous il est discret
n°1683468
Tehell
noob
Posté le 25-01-2008 à 10:44:01  profilanswer
En fait, de nombreuses personnes ont des ventilos thermorégulés.
Donc les températures en Full restent les même qu'avec les ventirads précédents.
Ce qu'on y gagne, c'est surtout du silence.
Perso, avant j'avais un XP90 (alu) avec un 12cm noctua NH-U12 dessus. Mes températures en idle (pour les cores étaient de 35-45 °C (pour les cores), et en burn ça montait à 72-73°C (pour les cores) avec 1300tpm sur le ventilo.
Avec le xigmatek + le NH-U12 (j'ai jamais utilisé le ventilo fourni), j'ai gardé la même température en idle (idle = bureautique pour moi), mais en burn, je suis à 65°C pour les cores. Et avec ventilo qui depasse pas les 1000 tpm. (et en plus mon CPU est + OC que dans le premier cas).
En mettant le noctua à 1300tpm par defaut, je pense pas que mes cores monteraient au dessus de 60°C.
Donc perso à config équivalente j'ai gagné 10°C tout en diminuant le bruit et en augmentant l'OC du CPU.
Ce qui est énorme. Surtout pour un prix modique. Et il faut également savoir que ce ventirad peut se fixer sur la quasi totalité des socket existant actuellement.
Je vais faire des tests avec le ventilo à fond pour voir la température max en burn.
n°1683576
olitorre
Posté le 25-01-2008 à 13:57:30  profilanswer
j'avais un zalman 7000cu 2500tours avec mon x2 3800 j'etais 241*10 vcore1.35 burn 68°
xigmatek 1800tours je suis à 251*10 vcore1.40 je ne dépasse pas 58° sous occt avec temp ambiante 28° :pt1cable:
et en plus je suis en socket 939 donc il me refroidit ma carte graphique (-3° en burn occt) :love:
pour shoock
souvent dans les forums tu n'entends que ceux qui ont des problèmes, ceux pour qui ça roxxe ne prennent pas le temps d'écrire
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
n°1684623
stardrawer
Jaronaute
Posté le 27-01-2008 à 00:17:18  profilanswer
enfin 20€ de moins... l'ultra 120 n'a pas de ventillo
n°1684625
stardrawer
Jaronaute
Posté le 27-01-2008 à 00:24:02  profilanswer
et pourquoi pas prendre un ventirad noctua ?
n°1684705
stardrawer
Jaronaute
Posté le 27-01-2008 à 10:56:30  profilanswer
j'ai déjà le xigmatek et je dois commander un 2éme ventirad pour quelqu'un d'autre et je pensais prendre soit le même soit un autre qui se monte plus facilement car j'ai trop galèré !
n°1684965
stardrawer
Jaronaute
Posté le 27-01-2008 à 17:18:09  profilanswer
je commande dans plus d'un mois donc c'est à toi de me dire :P
n°1685740
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2008 à 16:22:40  profilanswer
bon voilà j'ai recup mon xigmatek ce midi, put*** ça fait bizarre à côté du zalman 9500, surtout pour le poids :D
je l'ai juste préparé (install ventilo et fixation s775), je le monte ce soir ;)
QUESTION : pour la pate thermique, comme d'hab il faut en mettre juste une fine couche sur le proco ou bien il faut en mettre sur le rad pour combler les creux ? parce que dans la notice il faut en mettre sur le rad mais ça me tente pas ;)
Merci :jap:
Ventes - Feedback
n°1685780
wuger91
Posté le 28-01-2008 à 16:59:19  profilanswer
Si tu le ponce, une fine couche sur le proc suffit.
Tu peux aussi en étaller sur le radiateur puis, le racler, comme ça tu sera sur qu'il y aurra de la pate dans les interstices restant
n°1685788
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2008 à 17:04:46  profilanswer
je pense pas le poncer, la flemme :D
ouais je crois que je vais en mettre une très fine couche sur le proco ET sur le rad, pour être sur...
EDIt : j'espère qu'il sera silencieux en mode PWM :/
Message édité par matthiman le 28-01-2008 à 17:05:09
Ventes - Feedback
n°1685790
wuger91
Posté le 28-01-2008 à 17:08:08  profilanswer
Verifie bien quand même le bazard. 2 dixièmes sur le proc et 3 dixièmes sur le ventirad ça fait 1/2 mm à combler. Du coup ça comence à faire.
Pas besoin de polir du P600 suffit pour aplanir donc avoir un meilleur contact, moins dépaisseur de graisse et gagner quelques degré et de la stabilité !
Message édité par wuger91 le 28-01-2008 à 17:08:18
n°1685794
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2008 à 17:17:13  profilanswer
t'inkiet je met que des épaisseurs très fines, j'étale avec une carte de crédit en grattant bien ;)
bon ben je sais plus quoi faire... que sur le rad ou que sur le proco :??:
Ventes - Feedback
n°1685796
stardrawer
Jaronaute
Posté le 28-01-2008 à 17:17:38  profilanswer
c'est quoi du p600 ?
n°1685798
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2008 à 17:18:19  profilanswer
du papier de verre, taille du grain 600 ;)
Ventes - Feedback
n°1685809
wuger91
Posté le 28-01-2008 à 17:38:41  profilanswer
Non la je ne parlais pas de l'épaisseur de la couche de graisse sur le matériaux mais de la concavité constaté sur mes 2 éléments
2/10 pour le proc
3/10 pour le rad
Comme ça faissait vraiment trop --> ponçage
Donc un conseil vérifie bien avant
Message édité par wuger91 le 28-01-2008 à 17:39:12
n°1685817
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2008 à 17:49:29  profilanswer
ah oki je croyaid que tu parlais de l'épaisseur de la pâte :D
tu vois ça avec quoi la concavité pour la mesurer :??:
Ventes - Feedback
n°1685838
wuger91
Posté le 28-01-2008 à 18:18:47  profilanswer
Tu prend quelque chose dont tu es sûr de la planéité (un pied à coulisse par exemple). Tu le pose sur la proc ou le rad et tu regarde une lumière à contre jour. Si la lumière passe entre ta référence et l'objet c'est que c'est pas plan.
Après c'est une estimation à l'oeil pour la taille du jour entre les 2 pièces
Il faut le vérifier tous les 45°
_\|/_
comme ça
Message édité par wuger91 le 28-01-2008 à 18:22:13
n°1686115
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2008 à 06:52:26  profilanswer
ayé monté, trop bien :love:
j'ai mis de la pate sur le proco et sur le rad, mais en étlanant au max...
montage un peu galère sur ma gigabyte p35-ds3r à cause du rad du northbridge mais sinon RAS
ave la fonction PWM dans le bios, méga silencieux et sur mon e8200 @ stock j'ai gagné 6-7°c en full :ouch:
46°C pour le zalman 9500 et 38-39 pour le Xig :love:
y'a plus qu'à tester en O/C :D
Ventes - Feedback
n°1686126
liquid ski​n
Posté le 29-01-2008 à 08:30:40  profilanswer
38 39 en full
c'est ce que j'ai en idle avec mon q6600
ils chauffent vraiment pas du tout ces penryn
tu vas pouvoir te faire plaisir en oc :)
n°1686149
matthiman
de Gilead
Posté le 29-01-2008 à 09:56:00  profilanswer
ouais en O/C il prends 3.9 (488*8) à 1.25v :love:
niveau t° par contre ça monte dès que tu met du vcore ! : 60°C en full avec le zalman 9500, donc je devrais pas dépasser 55°C avec le Xig ;)
je vous tiens au courant :D
là je test à son max à vcore stock soit 415*8 (3330) et il est à 41°C sous orthos !
Ventes - Feedback
n°1686261
Tehell
noob
Posté le 29-01-2008 à 14:29:18  profilanswer
Perso en forçant le ventilo NH-U12 que j'ai mis sur le Xigmatek à fond (1300TPM), en burn je suis à max 53-54°C.
X2 4400+ 2MoL2 @ 2800MHz 1.46v.
Par contre les cores montent à 62-63°C.
n°1686434
stardrawer
Jaronaute
Posté le 29-01-2008 à 20:08:45  profilanswer
petite question une seringue d'arctic silver 5 ça suffit pour monter 2 ventirad ou alors il faut en acheter 2 ?
n°1686442
wuger91
Posté le 29-01-2008 à 20:26:42  profilanswer
En étant économe tu peux en monter 10 !
n°1686650
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2008 à 07:03:42  profilanswer
+1, j'ai déjà monter 4 proco + 2 chipset et il m'en reste encore pas mal...
bon sinon fin des tests pour le xigmatek, j'ai gagné 10°C en full sur mon e8200 O/C :ouch:
@3.9Ghz (488*8) 1.25v >> 60°C en full avec le 9500 (et ventilo à fond, aie les oreilles...) et 50°C avec le Xig  à1100rpm (super silence...) :D
je suis + que ravi :love:
Ventes - Feedback
n°1686769
liquid ski​n
Posté le 30-01-2008 à 12:58:19  profilanswer
faut dépasser les 4ghz alors maintenant ;)
n°1686797
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2008 à 13:26:12  profilanswer
nan pas envie :o
quand je suis passé au s775 je pensais me prendre un e6750 qui idéalement prenait 3.6Ghz, là j'ai un e8200 qui tourne à 3.9Ghz pour 1.25v et 50°C après 12h d'orthos... pas envie d'aller au-dessus, ça sert à rien !
mon opty 170 prenait sans prob 3Ghz à 1.4v, j'ai toujours tourné avec à 2.8Ghz vcore stock ;)
j'aime bien O/C pour gagner en perf, mais en restant raisonnable, après on gagne pas grand chose !
Ventes - Feedback
n°1686835
liquid ski​n
Posté le 30-01-2008 à 14:02:08  profilanswer
oui je suis d'accord
c'était juste histoire de passer les 4ghz vu que t'en es pas loin
et que ton proc a le potentiel de monter encore bien plus haut
n°1686838
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2008 à 14:05:34  profilanswer
ouais c'est de la bombe :à
j'avais pris el e8200 en attendant le e8400 et quand j'ai reçu le e8400 je l'ai revendu direct, mon e8200 est bien suffisant :love:
j'avais peur de la t° et du bruit avec le zalman 9500, mais là avec ce pur xigmatek à 34e c'est le pied total :)
Ventes - Feedback
n°1686849
liquid ski​n
Posté le 30-01-2008 à 14:19:33  profilanswer
vu que tu montes déjà à 3.9 avec celui là ça valait pas le coup de garder le 8400 en effet
tu l'as branché en PWM le ventilo?
n°1686852
matthiman
de Gilead
Posté le 30-01-2008 à 14:22:09  profilanswer
oui branché en PWM, bien sur mode de régulation auto et PWM dans le bios de la gigabyte P35 ;)
il tourne à 850rpm au mieni et à 1150 en full, y'a de la marge :D
Ventes - Feedback
n°1687191
liquid ski​n
Posté le 30-01-2008 à 20:24:50  profilanswer
mon quad chauffe tellement que le ventilo montait à plus de 2000 rpm
du coup le bruit était insupportable donc je l'ai changé
n°1689077
benct
Posté le 02-02-2008 à 16:16:37  profilanswer
J'ai monté ce ventirad hier sur Gigabyte P35-DS3R + E8400.
Après quelques frayeurs (craquement du pcb de la CM en appuyant pour fixer les 4 fixations .... d'ailleurs a ce sujet, il est nettement préférable de faire le montage CM hors du boitier) et quelques longues minutes a comprendre comment le système d'attache fonctionnait .... les résultats sont au dela de mes espérances ! :)
36°C après 1/2 heure de COD4 a fréquence stock.
Pourtant ma 88800GT joue bien son role de radiateur ! :lol:
(boitier aéré par 2x12cm)
Vu son prix, c'est étonnant qu'il soit pas en vente dans plus de magasins ...
Message édité par benct le 02-02-2008 à 16:17:21
caractéristiques du ventirad intel (core 2 duo)ventirad pour QX6800
Le meilleur Ventirad!Capacité d'O/C du nouveau C2D E6750 ?
Le meilleur ventirad utilisant le système de rétention amdUn ventirad changerait beaucoup les choses ?
Choix ventirad CPU AMD et GPU ATINouveau Ventilateur pour Alim LC Power
Quel ventirad choisir?Comment forcer une rotation supérieure du ventirad Intel Box
Plus de sujets relatifs à : Xigmatek HDT-S1283, nouveau ventirad
