3659 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
n°2006228
_M@DCOW_
Posté le 02-05-2010 à 12:22:59  profilanswer
Il ne me semble pas, les jaunes (sondes) sont sur le même pin.
Le Bleu (PWM) de chez AC arrive sur le 4° pins (2° connecteur) prévu pour les CG PWM.
Hack consoles - Xbox 360 - PS3 - Wii
n°2006429
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 02-05-2010 à 21:28:50  profilanswer
Ce 3 pins est pas réglé trop bas dans le monitoring du bios ??
Il demande peut être plus de jus que l'autre.
Feed Ventes
n°2006626
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 03-05-2010 à 17:50:51  profilanswer
dites, je me pose une question sur le Spitfire : Ca risque pas de buter sur le rad CPU du dessus ?
GLHF !
n°2006629
Charles K
Posté le 03-05-2010 à 18:05:31  profilanswer
si ça risque ^^ , suivant le rad cpu et sur quel port la CG trouve , vaut mieux estimer avec les cotes du spitfire (site de TR) avant de l'acheter
n°2006633
rorogeek
Posté le 03-05-2010 à 18:37:27  profilanswer
Ah ouais, donc dans tous les cas si on projette un crossfire, c'est rapé... :fou:
NH-U12 sur X48-DQ6 dans un Twelve Hundred pour ma part
Définitivement foutu non ?
Je me tate quand même, y'a pas l'air d'avoir des rads très intéressants, et dont l'arrivée d'air n'est pas bouchée si on fait du CF. Mieux vaut pas limite prendre une CG avec un rad modifié d'origine ? Sachant que je compte pas vraiment OC (vu les gains, comme je le disais sur le topic des 5800, ça me paraît finalement pas très utile)...
Edit : C'est plus l'aspect silence et température qui m'intéressent, et j'aimerais que ça fasse pas trop chauffer le reste de ma config déjà pas mal OC...
Message édité par rorogeek le 03-05-2010 à 19:03:52
GLHF !
n°2006654
Charles K
Posté le 03-05-2010 à 19:53:43  profilanswer
les rads modifiés d'origine sont presque pas plus silencieux que celui du design de ref, donc si tu recherche le silence, il sont à éviter
Message édité par Charles K le 03-05-2010 à 19:54:22
n°2006655
rorogeek
Posté le 03-05-2010 à 19:58:18  profilanswer
Certes, mais on peut baisser la ventilation et conserver une température correcte aussi...
Je pense que je vais prendre une CG à rad modifié et que je le changerai quand même un peu plus tard quand j'aurai plus de sous :D
Par contre c'est vrai que jsuis encore pas convaincu par les rads... Perfs pas géniales ou alors systèmes trop encombrants... A moins qu'il y ait un rad intéressant que je n'ai pas vu ?!
GLHF !
n°2006678
_M@DCOW_
Posté le 03-05-2010 à 20:34:16  profilanswer
Performants et pas encombrants : Musashi et Setsugen.
n°2006689
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 03-05-2010 à 21:19:56  profilanswer
Bon voila les screen pour l'OC en H24 de ma 5850, je pense que le contact GPU/Mk-13 est tjrs pas top vu que je suis encore au-dessus des températures que j'avais avec le V320...sinon j'ai repassé les Noctua à 900rpm et je perd 4° sur le GPU par rapport à 1200rpm...
Côté VRM par contre c'est vraiment excellent avec 47° au plus chaud !
Pour info :
Radeon 5850 MSI OC edition @ 900/1200Mhz
                    - Rad GPU Prolimatech MK-13 et 2 Noctua NF-P12@900rpm
                    - Rad VRM Thermalright VRM-R4 et Noctua NF-R8@900rpm
Screen GPU-Z fréquences 2D idle :
http://lh3.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/S98JIsa1nWI/AAAAAAAAAI8/ZBf3m263EXw/5850%20900-1200%20Base.jpg
Screen Furmark fréquences 900/1200 Burn 25min :
http://lh3.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/S98JIGYDr8I/AAAAAAAAAI4/j_uIjcaaSl0/s1280/Furmark%20long%20900.1200.mk13.jpg
FeedBack
n°2006765
rorogeek
Posté le 03-05-2010 à 23:24:50  profilanswer
Pas faux... Ce qui m'inquiétait c'était la taille des ventilos, j'en ai des comme ça tout fins, le bruit était infernal... Mais sous volté ça a l'air de le faire...
Y'as pas un test qui compare ça à un VF-1000 ?
GLHF !
n°2006789
Charles K
Posté le 04-05-2010 à 02:14:29  profilanswer
un musachi est plus performant (et surement le setsugen aussi) et plus silencieux qu'un vf1000, les ventilo slim sont très bons
n°2006790
rorogeek
Posté le 04-05-2010 à 02:38:48  profilanswer
Ouais, mais plus silencieux à performances égales ? Parcequ'il est évident que quand on cherche le silence, on utilise forcément un rhéobus. :D
GLHF !
n°2006834
AsTro
Posté le 04-05-2010 à 11:51:17  profilanswer
VF-1000 sur 5850 = perfs de merdes moins bonnes que l'origine... J'ai essayé  :sweat:
n°2006837
rorogeek
Posté le 04-05-2010 à 11:53:56  profilanswer
Mal monté, c'est pas possible... A moins que.... Tu avais quoi comme rad d'origine aussi ? Et dans quoi comme boîtier ?
Message édité par rorogeek le 04-05-2010 à 11:54:12
GLHF !
n°2006839
AsTro
Posté le 04-05-2010 à 11:56:52  profilanswer
Non je pense l'avoir bien monté, pas trop de pate thermique et bien plaqué au GPU + plaque noire. Le boitier c'est un SuperLanBoy, un peu chaud mais j'ai ajouté un ventilo sur la porte en plexi...
n°2006840
AsTro
Posté le 04-05-2010 à 11:58:54  profilanswer
Le résultat était équivalent dans les benchs avec le ventilo au max... Voilà le bruit que ça faisait :(
n°2006854
_M@DCOW_
Posté le 04-05-2010 à 12:24:07  profilanswer
Faut pas se poser de questions les ventirads Zalman... Voilà quoi... :/
Autocensure inside. :D
n°2006864
Charles K
Posté le 04-05-2010 à 12:35:50  profilanswer
bien sur , zalman quoi  :D
a perf égales le musachi est plus silencieux et les perf sont bien meilleures avec les ventilo à fond (et ça doit être a peu près la même chose pour le setsugen)
Message édité par Charles K le 04-05-2010 à 12:40:07
n°2006880
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 04-05-2010 à 14:21:00  profilanswer
le VF 1000 avait été conçu pour refroidir des cartes du genre 8800 GT / HD 3870, normal qu'il soit dépassé
:o :o :o
n°2006913
rorogeek
Posté le 04-05-2010 à 15:53:18  profilanswer
"Le résultat était équivalent dans les benchs avec le ventilo au max..."
=> Tu veux dire que t'avais aucune différence entre le ventilo faible ou max sur le VF-1000 ? Perso j'ai bien 5 à 8° d'écart en burn sur ma 3870 avec le VF-1000, je le laisse tout le temps à 50% : inaudible, et ça suffit (environ 50° -edit : avec poussière- en burn CPU + jeu + ou F@H GPU avec tous les ventilos boîtier à leur seuil d'inaudibilité), c'est pour dire...
Message édité par rorogeek le 04-05-2010 à 20:28:11
GLHF !
n°2006937
couillesho​t
Posté le 04-05-2010 à 16:57:49  profilanswer
Pour info :
http://lh3.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/ [...] 20Base.jpg
http://lh3.ggpht.com/_TLa7pV4izVo/ [...] 0.mk13.jpg
tiens j'ai exactement les mêmes perfs avec mon Trad² et un seul 120mm à 1200rpm mais sur une HD5870, avec un boitier plus ventilé cependant (quoique tu semble avoir pas mal de ventilos dans ta boite  :??: )
à mon avis tu peux largement te passer du NF-R8, tes vrm prendront 3-4° en full pas plus
Message édité par couilleshot le 04-05-2010 à 17:01:39
:o :o :o
n°2006950
bluedragon​38
Posté le 04-05-2010 à 17:50:36  profilanswer
Lequel des VRM de thermalright conviendrais le plus a mon combo ? ( j'ai un musashi+2*noctua ).
merci :jap: ( je compte commander ce soir :love: )
Topic Vente
n°2006964
hohyss
Posté le 04-05-2010 à 18:07:53  profilanswer
Vivi je vais surement enlever le 80mm...et oui mes temp sont trop haute pour ce rad, je remonte ça dés que j'ai mon new boitier ;)
FeedBack
n°2006980
XJ5
Posté le 04-05-2010 à 19:06:04  profilanswer
3 ou 4 only vu que le 5 fait le double en épaisseur... et selon la config'/encombrement de ton cooling autour.  ;)
n°2006983
couillesho​t
Posté le 04-05-2010 à 19:22:04  profilanswer
déjà pas le vrm 5 qui est spécifiquement recommandé pour le spitfire, son heatspreader est tellement épais qu'il ne passerait pas sous le musachi :
http://www.xbitlabs.com/misc/pictu [...] ig.jpg&1=1
edit: arf grillé  :sleep:
le vrm 3 risque de buter sur ton IFX 14
http://www.pc-max.de/sites/pc-max.de/files/images/n8dbc6918ff1afbda508d4ef491ccb790.jpg
donc je te conseillerais plutôt le vrm 4, mais il est probable que tu ne puisse plus installer de ventilateur devant l'IFX
http://www.pc-max.de/sites/pc-max.de/files/images/ne821e3a27c99c7753a58542bbee188f1.jpg
Message édité par couilleshot le 04-05-2010 à 19:28:59
:o :o :o
n°2006989
bluedragon​38
Posté le 04-05-2010 à 19:47:40  profilanswer
LE VRM5 j'aimerais tout de même le prendre. il passeras sous le musashi ;) (il est déja tordu en faite puisque j'ai mis des radiateur en dessous ! )
mais ou l'avoir? je l'ai pas trouvé :/
edit : j'ai commandé la VRM R4 :o
Message édité par bluedragon38 le 04-05-2010 à 20:52:31
Topic Vente
n°2007035
Logicsyste​m360
Posté le 04-05-2010 à 21:39:21  profilanswer
(il est déja tordu fatigué en faite puisque j'ai mis des radiateur en dessous ! )
 [:bool_de_gom]
Menteur va
n°2007075
bluedragon​38
Posté le 04-05-2010 à 22:59:21  profilanswer
Pourquoi dit tu ça ? Regarde les premiere page de ce topic. j'ai preferer tordre le rad que de couper les ailettes :jap:
s'tou :o
Topic Vente
n°2007103
AsTro
Posté le 04-05-2010 à 23:59:16  profilanswer
Equivalent au rad stock mais il y avait bien une différence entre le VF-1000 au min ou au max. Sur ma 8800GT il était top ce VF-1000...
Message édité par AsTro le 05-05-2010 à 00:01:43
n°2007105
rorogeek
Posté le 05-05-2010 à 00:07:19  profilanswer
Entendu. J'oublie l'idée de le retirer de ma 3870 xD
GLHF !
n°2007671
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 06-05-2010 à 22:06:33  profilanswer
http://www.pc-max.de/sites/pc-max. [...] ccb790.jpg
http://www.pc-max.de/sites/pc-max. [...] e188f1.jpg
très jolie illustration par ailleurs...  ;)
n°2008029
bluedragon​38
Posté le 08-05-2010 à 14:02:16  profilanswer
Pour info :
j'sais pas comment tu fais pour avoir des temperatures aussi basses sur les VRM :o
j'ai le VRM R4 la et c'est plutot du 54degré en full sur furmark (1980*1080 full screen extreme burn ... )
j'ai 2*noctua P12 sur le musashi + 2x100mm scythe slim sur le R4 !
Topic Vente
n°2008037
hohyss
Posté le 08-05-2010 à 14:40:59  profilanswer
Comme dit au-dessus, j'ai poncer au niveau de la fixation des deux vis pour "redescendre" le niveau du rad sur les VRM, en gros, sans pad thermique, les VRM n'étaient pas en contact avec le rad, j'ai donc fait en sorte qu'ils le soient, j'ai viré le pad thermique et mis de la bonne pâte et le tour est joué ;) le contact se fait sur tout les VRM et c'est bien plus efficace qu'avec le pad ;)
Message édité par hohyss le 08-05-2010 à 14:42:21
FeedBack
n°2008040
bluedragon​38
Posté le 08-05-2010 à 15:01:07  profilanswer
Tu as retiré de la matière de quelle manière ? (lime?)
Car ça m'interresse TRÈS fortement :lol:
merci :D
ps : (quand tu parles des VRM tu parle aussi des GROSSES puces qu'il y a a coté ?
merci :jap:
Message édité par bluedragon38 le 08-05-2010 à 15:01:28
Topic Vente
n°2008044
couillesho​t
Posté le 08-05-2010 à 15:22:38  profilanswer
merci :D
merci :jap:
t'aurais pas oublié de retirer le film plastique de la bande thermique par hasard?
:o :o :o
n°2008047
bluedragon​38
Posté le 08-05-2010 à 15:26:41  profilanswer
Non j'suis pas con a ce point la tout d'même :o (j'ai enlevé les DEUX côté bien entendu).
Topic Vente
n°2008051
couillesho​t
Posté le 08-05-2010 à 15:44:16  profilanswer
ok  :D
tu as testé à vgpu stock ou boosté?
:o :o :o
n°2008053
bluedragon​38
Posté le 08-05-2010 à 15:45:51  profilanswer
OC @ 900/1200 @ 1.137v ! :o
ps : je viens de voir que la sienne tenais ces frequences a 1.1V :o j'vais tester la même chose chez moi !
Message édité par bluedragon38 le 08-05-2010 à 15:46:51
Topic Vente
n°2008063
hohyss
Posté le 08-05-2010 à 16:29:06  profilanswer
merci :D
merci :jap:
Alors, oui j'ai limé et poncé au papier de verre histoire de garder une surface plane...Les grosse puces à coté des VRM ne sont aps en contact et ca ne sert à rien qu'elle le soient ;)
edit : ma carte tient bien à voltage bas : 1.1V 900/1200 1.15V 950/1200 etc...je passe unigine V2 à 1000/1300 mais pas Furmark...
edit 2 : en gros enlève le pad thermique, met de la pâte et remonte voir si ça touche, si ça touche pas tu lime la ou y'a les vis, peut être que mon modèle étaient pas précis et que le tient touche direct ;) en tout cas c'est vraiment efficace et on gagne en degrés réellement !
Message édité par hohyss le 08-05-2010 à 16:33:30
FeedBack
n°2008065
bluedragon​38
Posté le 08-05-2010 à 16:35:54  profilanswer
Oki doki :o
j'vais faire ça et mettre de la MX2 :D
merci hohyss !
ps : ma carte tiens pour le moment 900/1200 @ 1.1 (sous stalker shadow + mod complete 2009 )..
Topic Vente
n°2008067
hohyss
Posté le 08-05-2010 à 16:39:46  profilanswer
cool pour les fréquences, j'en reste la car la carte chauffe pas trop alors qu'avec une augmentation fréquences + voltages au dessus de 1.1V 900/1200 (en gros) je trouve qu'elle monte trop....et pour gagner 3 fps je m'en fou :D !
FeedBack
Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Comparatif Catalyst en Benchmarks[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chèreATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?
Problème température ATI Radeon HD 4850 Rebootproblème d'underclocking ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
