3646 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
n°2131569
k0rnmuz3
Posté le 28-06-2011 à 14:21:24  profilanswer
Le rad VRM du prolimatech MK13 est très efficace... Mes VRM ne dépassent jamais les 60°
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2131582
boobeer
Gutes Bier !
Posté le 28-06-2011 à 14:51:36  profilanswer
En jeu aucun souci mais si tu fais du folding ça grimpe plus ;)
un peu à la occt gpu : http://www.pcworld.fr/article/mate [...] ts/479331/
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2131625
k0rnmuz3
Posté le 28-06-2011 à 17:23:28  profilanswer
Surement, mais je ne me fie qu'au température de jeu, c'est les seules qui fournissent des valeurs concrète, jamais les GPU/VRM ne seront sollicité à ce point dans un jeu.
n°2131638
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 28-06-2011 à 18:04:14  profilanswer
Sur Clodo peut etre  :o
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2131648
k0rnmuz3
Posté le 28-06-2011 à 18:26:45  profilanswer
Jsais pas ce que c'est Clodo :o
n°2131822
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 29-06-2011 à 09:13:25  profilanswer
n°2131837
k0rnmuz3
Posté le 29-06-2011 à 10:31:36  profilanswer
Je connaissais pas :D
n°2133150
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 02-07-2011 à 23:14:07  profilanswer
Donc une solution a base de setsugen 2/shaman + vrm 3 semble le best
n°2133386
X800PRO
Posté le 04-07-2011 à 00:40:38  profilanswer
Comment vous savez la temp de vos vrm ? Hwmonitor ? Mais quelle valeurs ?
n°2133418
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 04-07-2011 à 09:07:15  profilanswer
Pour ma part je les remonte sous everest. VRM temp  :jap:
n°2133715
funky 83
Posté le 04-07-2011 à 19:31:06  profilanswer
gpu z
http://www.clubic.com/telecharger- [...] gpu-z.html
Message édité par funky 83 le 04-07-2011 à 19:31:29
Feedback
n°2133733
Charles K
Posté le 04-07-2011 à 20:14:09  profilanswer
Je corrige une erreur : le shaman n'est pas livré avec un radiateur vrm, en fait seul certains testeurs en ont eu avec leur shaman. Mes excuses pour cette erreur  :jap:
Message édité par Charles K le 04-07-2011 à 20:14:18
n°2135059
bl38
Posté le 07-07-2011 à 22:51:59  profilanswer
En général, les 5870 de référence en V1 ont des vrm numériques et donc je lis moi aussi cette temp sur everest, mais comme ma seconde 5870 est une V2 avec rad alternatif elle n'a pas de vrm numérique donc je ne sais pas la temp exacte, donc je compare les temp gpu et ram vidéo des 2 cartes, ce qui me permet d'estimer à peu pres celle des vrm de la seconde carte :D
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°2135062
bl38
Posté le 07-07-2011 à 22:55:26  profilanswer
Par contre, sur everest, gare aux drivers ati et leur gestion ulps, ca fait freezer le pc en moins de 5 minutes, si tu la désactive pas dans la base de registre à chaque mise à jour du driver ati ;)
Je crois qu'everest supporte pas que les fréquences descendent à 0 MHZ quand la carte passe en veille ulps, ca le fait planter direct ...
n°2135853
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 09-07-2011 à 19:17:46  profilanswer
On a des utilisateurs des couples de ventirad suivants sur 5870 ici ?
-VRM3/VRM4
-Setsugen 1/2
-ou shaman
-ou accelero extreme 5870
-ou Spitfire
-ou autre (preciser)
uniquement les couples avec les vrm cooler
Message édité par ankou2000 le 12-07-2011 à 21:22:04
n°2136801
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 12-07-2011 à 21:22:16  profilanswer
-VRM3/VRM4
-Setsugen 1/2
-ou shaman
-ou Spitfire
up :??:
En gros ma question c'est est ce que l'un des ces ventirads est compatible avec un VRM 3 4 ou 5  :jap:
n°2136843
Charles K
Posté le 12-07-2011 à 22:35:22  profilanswer
Shaman : oui ( marqué sur le site de thermalright)
spitfire : oui (idem, à part qu'il faut le vrm r5 quand il est monté vers le haut)
Setsugen 2 : quasiment sûr que oui, la base des vrm r4/r3 fait 9 mm de haut, le setsugen est plus haut que ça, je peux vérifier demain , la base du vrm r5 fait 18 mm, pense pas qu'il passe
accelero xtreme 5870 : un radiateur vrm est fournis avec, vu la hauteur du rad, il n'y a pas de raison que les vrm r3/r4 ne passent pas
Message édité par Charles K le 12-07-2011 à 22:39:38
n°2138224
madrimaus
Posté le 17-07-2011 à 01:10:13  profilanswer
Accelro Xtreme 5870 + VRM-4, ça passe tout juste mais ça passe :)
n°2138686
aeroyo
Posté le 18-07-2011 à 16:16:25  profilanswer
Je suis en crossfire de 5870 et je me demande aussi si je ne devrait pas investir dans un ARCTIC Accelero XTREME 5870 !!
Par contre la chauffe des VRM me fait trembler...
Actuellement ma première carte vidéo est étouffé par la seconde, du coup je me retrouve avec des températures assez elevé..
La première XFX :
Idle 55°
Fan 38%
Fan Speed 1600
GPU Temp 1 : 55 / load :   81°
GPU Temp 2 : 61 / load :   80°
GPU Temp 3 : 56 / load :   80°
La 2ème Powercolor PCS+ :
Idle 36°
Fan 21%
Fan Speed : pas visible sur GPU-Z..
GPU Temp 1 : 37 / load :   60°
GPU Temp 2 : 37 / load :   55°
GPU Temp 3 : 36 / load :   55°
ça passe bien en crossfire le ventirad ARCTIC Accelero XTREME 5870 ?
Je risque pas de me retrouver avec des temp VRM de fou ?
n°2138991
bl38
Posté le 19-07-2011 à 14:12:19  profilanswer
Je suis exactement dans le cas que tu décris :
crossfire de XFX 5870, une XXX (875/1300) en rad standard qui ne tenait jamais ses fréquences faute de refroidissement et une 5870 V2 en rad à ventilateur central ou les temperatures restent acceptables mais le boitier est réchauffé par la chaleur de la carte.
Bref j'ai remplacé le rad de la 5870 XXX par l'arctic 5870 EXTREME et je l'ai placée en position centrale entre le cpu et la 5870 V2.
Résultat : les températures sont toutes largement meilleures (60°C maxi) et cela vrm incluses (65 °C maxi) que sur la V2 qui a pourtant un boulevard pour aspirer l'air du boitier ==> je monitore en permanence la temp vrm de la XXX avec Everest Ultimate comme c'est une 5870 V1 les vrm sont numériques
Pourtant le rad arctic n'a que 5 mm entre la carcasse du ventilo triple et la carte 5870 V2 mais comme ce sont des ventilos sans cage, ca ne pose pas de probleme ...
Bref un super investissement amha :
- je peux enfin utiliser ma 5870 XXX à 875/1300 mhz grace à l'arctic 5870 EXTREME :jap:
- zéro problème en jeu alors que je tourne en 1920x1080 DX11 toutes options en général ...
J'ai forcé les ventilos à 100% comme on ne les entend absolument pas dans mon silverstone fortress 2 et ca roule :)
Message édité par bl38 le 19-07-2011 à 14:14:41
n°2141828
bab55
I am the Night Rider
Posté le 28-07-2011 à 13:34:11  profilanswer
Bonjour tous le monde, le accelero s1 rev 2, il est compatible avec les 5850 de référence ?
lien : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 36505.html
Je sais que les entraxes sont les mêmes chez AMD depuis longtemps, mais avec les sorties DVI, les vrm, les mémoires qui peuvent gêner...
Edit : il serait bien sur équipé de deux ventilateur (probablement des scythes s flex ou gentle typhoon) à faible rpm (du genre 650rpm chacun)
Message édité par bab55 le 28-07-2011 à 13:35:20
n°2141836
eclairdela
Posté le 28-07-2011 à 13:56:39  profilanswer
regarde en page 1 ;)
il fait parti des ventirads non compatibles sauf si tu le bricoles
   * Artic cooling accelero S1 : Les aillette buttent contre la prise DVI (cf --> http://ht4u.net/images/reviews/200 [...] _video.jpg )
cela dit, pour les bricoleurs/HB : il est pas très compliqué de tordre les ailettes pour que ça passe
c'est surement pour cela que sur le site d'AC la 5850 ne fait pas parti de la liste des  cartes compatibles avec ce rad.
Message édité par eclairdela le 28-07-2011 à 14:01:49
Topic Vente Jeux Vidéo
n°2141843
moobox
Posté le 28-07-2011 à 14:12:40  profilanswer
Si tu souhaites mettre un accelro S1 rev sur un design de ref, je t'invite à lire mon topic pour connaitre mon bricolage.
Message édité par moobox le 28-07-2011 à 14:13:38
n°2141849
bab55
Posté le 28-07-2011 à 14:30:30  profilanswer
D'accord, du coup je vais surement le prendre et changer mon musashi par ça, avec deux ventilo à faible rpm dessus ça devrait le faire :) Les temps vrm, ça donne quoi, vu que sur ton "bench dx11" elle semble bonne mais tu donne pas de détail : c'est heaven le bench ?
n°2141853
moobox
Posté le 28-07-2011 à 14:34:52  profilanswer
Nan je fais les test avec Stone Giant (téléchargeable ICI. C'est sur le meme site que GPU-Z, note c'te feignasse que je suis et avec lui, ca chauffe bien :)
Message édité par moobox le 28-07-2011 à 14:35:20
n°2141856
bab55
Posté le 28-07-2011 à 14:37:11  profilanswer
Ah oui je l'avais essayé y'a longtemps, du coup ça semble très bien marcher, et encore d'après tes photos le ventilo est perpendiculaire au rad donc avec le ventilo sur le rad ça devrait être mieux.
n°2142762
Zwitefli
Posté le 01-08-2011 à 14:10:23  profilanswer
Depuis quelques temps, je cherche à améliorer le refroidissement de mon ordinateur et des composants.
Après les ventilateurs de boitier (Antec P193, 3 ventirads tricool remplacés par un Noiseblocker 120 derrière et deux SilentWings 140 au-dessus, un Scythe SlipStream 120 à l'avant et le Bigboy 200 sur le côté) et le ventirad du proc (Noctua C14), je m'intéresse au refroidissement de mes cartes graphiques.
J'ai un Crossfire de 5870 (une Vapor-X et une sapphire "normale" ) sur une Asus Sabertooth P67 et les cartes montent rapidement en température sous les jeux comme BFBC2 ou COD-MW2, avec le bruit des ventilos en sus. C'est aussi cela qui me gêne.
Je cherche donc un ventirad pour les refroidir plus efficacement et plus silencieusement les deux cartes. Pour l'une, l'espace n'est pas gênant car j'ai un slot libre entre les deux cartes. Mais pour la seconde, elle ne peut dépasser (ou de 5mm au maximum) l'épaisseur actuelle de la Sapphire normale (deux slots).
Que me conseilleriez-vous ? J'ai lu pas mal de pages de ce topic mais je me pose encore pas mal de questions sur les modèles qui iraient au mieux.
A'avance, je vous remercie de votre aide.
n°2143333
bl38
Posté le 02-08-2011 à 21:43:05  profilanswer
L'arctic 5870 EXTREME, sans hésiter.il n'est pas plus épais que la version standard et avec ses 3 ventilos 90 mm sans cage il fonctionne sans probleme avec 5 mm en plus de disponible, c'est comme cela que ma 5870 V1 + Arctic 5870 EXTREME fonctionne avec une V2 à rad amélioré en face et elle chauffe moins que la V2 (meme au niveau des vrm) ... ;)
n°2143424
Zwitefli
Posté le 03-08-2011 à 08:19:50  profilanswer
Sur plusieurs tests, ils indiquent pourtant qu'il prend 3 slots. Sur la Vapor-X (rev 2, j'ai omis de le préciser), ça passe mais sur la Sapphire normale, je n'aurai pas assez de place...
Bien que difficile à trouver apparemment, le Musashi ne serait-il pas la solution la plus "petite" en terme de place prise ?
Message édité par Zwitefli le 03-08-2011 à 09:05:04
n°2143438
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 03-08-2011 à 10:05:43  profilanswer
Quelqu'un aurait un retour sur les perfs du HR03 GT?
J'aimerai tester un Cf de 5870 avec 2 hr03 en passif dans in silverstone FT02.
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°2143447
Zwitefli
Posté le 03-08-2011 à 10:23:04  profilanswer
J'ajoute deux photos de mon ordinateur, histoire de bien voir l'espace dont je dispose pour mes cartes graphiques. Ne faites pas attention à l'usage de Chatterton pour maintenir certains câbles mais j'ai dû passer par là pour faire en sorte que les cables USB de la façade du boîtier ne touchent pas le ventilateur de la Sapphire. ;)
http://img838.imageshack.us/img838/3250/pc1n.th.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/3364/pc2c.th.jpg
Message édité par Zwitefli le 03-08-2011 à 10:26:55
n°2144149
bl38
Posté le 05-08-2011 à 01:40:49  profilanswer
Ben c'est ce que je t ai expliqué tu met l'arctic 5870 extreme sur la carte V1 du haut comme moi et ca fonctionnera nickel en laissant ta V2 en bas
et tu aura assez de place pour cela entre tes 2 cartes j'ai une rampage formula et je n'ai pas plus d'espace entre les slots pcie que toi ;)
n°2144163
Zwitefli
Posté le 05-08-2011 à 06:01:07  profilanswer
Ok. A mon avis, je les chengerai de place. La Sapphire se verra dotée du ventirad dont tu me parles et la Vapor-X (qui chauffe moins quand même) prendra la place de la Sapphire. Merci de ton conseil ;)
n°2144474
bl38
Posté le 06-08-2011 à 10:10:55  profilanswer
A toi de voir mais tu ne va pas reconnaitre ta sapphire V1, une fois l arctic 5870 extrême installé si ton montage est correct elle chauffera beaucoup moins que ta VaporX :)
Message édité par bl38 le 06-08-2011 à 10:13:03
n°2144525
Zwitefli
Posté le 06-08-2011 à 15:28:36  profilanswer
C'est commandé. Ce sera certainement monté mercredi ;-)
n°2144572
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 06-08-2011 à 19:40:57  profilanswer
Faut mettre 2 ponts en cross fire ?  :heink:
n°2144573
k0rnmuz3
Posté le 06-08-2011 à 19:42:23  profilanswer
Pas obligatoire, mais tu peux ça marche aussi.
n°2144575
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 06-08-2011 à 19:52:21  profilanswer
Ah ouais. Mais ya quelque chose qui passe vraiment sur les deux ? Avant j'avais un crossfire de 4850, un seul pont... cela fonctionnait...
n°2144581
k0rnmuz3
Posté le 06-08-2011 à 19:57:32  profilanswer
Bah ça ne change rien en faite... Si t'en mets 1, ça marche. Si t'en mets 2 ça marche, ça n'augmente et ne diminue aucunement les performances.
EDIT : Je viens de comprendre le sens de ta question  :sarcastic:
Je ne sais pas du tout s'il y a des informations qui passe sur les 2...
Message édité par k0rnmuz3 le 06-08-2011 à 19:58:41
n°2144582
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 06-08-2011 à 19:58:54  profilanswer
okay  :pt1cable:
n°2144600
Zwitefli
Posté le 06-08-2011 à 20:37:17  profilanswer
Un seul suffit. Mais comme j'avais deux ponts et que je n'avais pas evie d'encombrer mon "tiroir à câbles et autres accessoires informatiques" avec, je l'ai mis sur les deux cartes  ;)
Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Comparatif Catalyst en Benchmarks[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chèreATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?
Problème température ATI Radeon HD 4850 Rebootproblème d'underclocking ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
