3340 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
n°2109215
Charles K
Posté le 07-04-2011 à 16:22:20  profilanswer
Petite maj, le setsugen 2 est livré avec un radiateur correct pour les vrm des 58xx (fixation par vis)
pour les test : http://www.techpowerup.com/reviewd [...] &reviews=1
n°2114454
skum
you'll never walk alone
Posté le 26-04-2011 à 12:18:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai fais l’acquisition du Scythe Musashi ( d'un MUX120 pour le proc et un Rheobus Scythe Master kaze pro aussi)
J' ai donc installer tout ça sur ma config déjà présente :
Proc i7 860
HD 5850 saphire
boitier CM 690
ça m'a pris un peu de temps (beaucoup?), et j'ai pas mal galérer pour monter le Musashi (couper les bouts au ciseaux pour que la plaque noir d'origine passe bien c’était pas super pratique), et j'ai bien tartiné de patte thermique.
une fois monter ça fonctionnait bien, hormis la sonde du proc qu'il a fallu que je change (j'ai placé mes sondes sur : proc, ram, cm, à coté du proc de la 5850, entre la plaque noir et la carte 5850, et une dernière dans la cage à disque dur)
Je sais pas si mon montage est bon, j'obtiens ces températures : (coretemp, GPU observer et mon Rheobus donne à peu près les même valeurs)
sous windows => 38° le proc, 48° la 5850, 32° la temp du boitier (RPM du mux120 à 600, RPM du musashi à 800, RPM des ventilot boitier à 450)
sous starcraft2 => 42° le proc, 55° la 5850
Voilà que dire d'autre je sais pas, c'est encore bruillant mais je pense que c'est mes disques durs et ma cm qui font du bruit.
Un de mes 4 ventilo de boîtier n'a pas pu être sur le Rheobus (j'avais pas prévu que le musashi prenait 2 alim)
En tout cas merci pour l'aide apporté sur ce topic, et plus particulièrement a Charles K qui m'a été d'une aide précieuse ;)
"Mundi placet et spiritus minima", ça n'a aucun sens mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type : "Le roseau plie, mais ne cède... qu'en cas de pépin" ce qui ne veut rien dire non plus.
n°2114534
k0rnmuz3
Posté le 26-04-2011 à 18:46:31  profilanswer
Tes températures sont les mêmes que les miennes. Sauf que moi je suis monter avec un prolimatech mk13 + 2 noctua 120mm
n°2115241
remix84
Posté le 29-04-2011 à 10:46:20  profilanswer
Bonjour, j'ai posé aussi la question sur le Topic Thermalright, je la mets aussi ici.
Je remonte un problème que j'avais eu il y a un moment.
J'ai un T-RAD2 GTX avec un VRM-R4 sur ma 5850, et je suis vraiment déçu de mes températures.
Il y a un moment de ça, après l'avoir monté, je test un OCCT GPU, et c'est monté à plus de 90 degrés en full.
J'ai démonté remonté le rad 3-4 fois, serré plus ou moins fort, plus ou moins de pâte étalée différemment, de la noctua et thermalright, toujours pareil.
Bref, hier j'ai voulu me lancer dans l'oc de la carte, et j'ai démonté le rad encore une fois pour mettre de la Chill Factor III, et j'ai regardé la température IG cette fois (portal 2) et 88 dégre max avec les ventilos à fond !
Furmark 80-85 degrés ...
Bref je suis deg d'avoir un rad alternatif aussi mauvais ? A quoi serait du ce problème de température ? Rad pas performant finalement ? Rad défectueux ? Je suis pas loin d'acheter un Shaman mais j'ai peur d'avoir pareil du coup.
Je vais remonter le radstock pour voir la température en full, s'il marche bien, j'imagine que ca vient du rad non ?
Si il y a une solution pour éviter l'achat, je prends
Message édité par remix84 le 29-04-2011 à 10:48:25
n°2115369
remix84
Posté le 29-04-2011 à 21:52:05  profilanswer
Bon j'ai fais plein de tests ce soir...
Conclusion mon T-RAD² GTX à l'air foireux.
En effet, j'ai remonté mon rad stock, et en laissant le ventilo sur auto, sur furmark, le gpu était entre 75 et 80 alors qu'avec le thermalright, j'étais à 90-92.
J'ai ensuite mis le ventilo à 100% et je suis tombé à 60° (mais voilà le bruit  :pt1cable: )
Du coup j'ai pris mon rad nu entre mes mains, et j'ai chauffé la base  l'aide d'un décapeur thermique, et les caloducs sont devenus bouillant instantanément, sauf 2 qui sont restés tièdes.
Il y en aurait 2 de morts sur les 6, soit 30% de refroidissement en moins. J'imagine que le problème vient de là ...
Pas de chance  :sweat:
Message édité par remix84 le 29-04-2011 à 22:31:07
n°2115431
Charles K
Posté le 30-04-2011 à 07:53:57  profilanswer
ajout du Alpenföhn Peter, assez similaire au mk-13, dispo fin mai
http://www.alpenfoehn.de/index.php [...] 05&lang=en
http://img600.imageshack.us/img600/7695/eklpeter15.jpg
galerie : http://www.pcgameshardware.de/aid, [...] id=1495468
AMD Radeon
X 1600
HD 2600
HD 3450 / 3650 / 3690
HD 4650 / 4670 / 4750 / 4830 / 4850 / 4860 / 4870
HD 5670 / 5750 / 5770 / 5850 / 5870
HD 6850 / 6870 / 6950 / 6970
NVIDIA GeForce
Série 6600 (sauf AGP)
7400 / 7600 / 7800 GT / GTX / 7900 GS / GT / GTX
8800 GT / GTS (G92) / GTX / Ultra
9600 / 9800 GT / GTX / GTX +
GT 210 / 220 / 240
GTS 250
Série GTX 200
GTX 460 / 470 / 480
GTX 550 Ti / 560 / 570 / 580
n°2115620
Goldust-57
Posté le 30-04-2011 à 23:23:45  profilanswer
Salut à tous,
que pensez-vous d'envisager de mettre un Thermalright T-rad² GTX sur une "nouvelle" HD 5850 xtreme ? Ca passe ou ca casse selon vous ?
http://www.overclockersclub.com/siteimages/articles/sapphire_hd5830_hd5850/28_thumb.jpg
Le PCB n'est pas standard par rapport aux 5850 de références, mais je vois pas ce qui pourrait bloquer... et faudrait-il mettre en plus un rad VRM-R3/4, et si oui, où ? ^^ je vois bien en parcourant le net qu'il faut le fixer après la rangée de puces mémoires, mais je vois pas trop bien comment ça se fixe justement. (image du pcb en plus grand)
n°2115676
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 01-05-2011 à 12:22:22  profilanswer
AMD Radeon
X 1600
HD 2600
NVIDIA GeForce
GT 210 / 220 / 240
GTS 250
Série GTX 200
GTX 460 / 470 / 480
chouette!
2 x 6 caloducs distribués au travers de 2 dissipateurs indépendants
curieux d'en savoir plus...
n°2115688
Charles K
Posté le 01-05-2011 à 13:19:16  profilanswer
Goldust-57 a écrit :
Salut à tous,
http://www.overclockersclub.com/si [...] _thumb.jpg
les heatpipe buttent contre les bobines et condo de l'étage d'alim (rangée de composant à gauche de la puce), donc non pour le t-rad².  :jap:
édit : il ne doit y avoir que le shaman et le t-rad² qui sont dans cette situation
Sinon tu n'as pas besoin de te soucier du refroidissement des vrm sur ta carte :jap:
Message édité par Charles K le 01-05-2011 à 13:33:45
n°2115698
Goldust-57
Posté le 01-05-2011 à 13:49:35  profilanswer
Merci Charles K pour ta réponse ! Angoody sur le forum dédié à la 5850 xtreme a tenté d'y mettre l'Accelero S1, et ça passe. Du coup je pense faire pareil, en le recyclant de ma 4850.
Ah, et par curiosité, qu'est ce qui te fait dire qu'il n'y a pas besoin de refroidir les VRM ?
n°2115701
Charles K
Posté le 01-05-2011 à 14:03:24  profilanswer
Car il y a déjà un radiateur dessus, et que ceux ci (similaires à ceux des 68xx)  chauffent moins que ceux de la 5850 de référence.
Si tu as déjà le s1 c'est clair que c'est une bonne idée  :)
Message édité par Charles K le 01-05-2011 à 14:05:37
n°2115706
Goldust-57
Posté le 01-05-2011 à 14:13:50  profilanswer
Tu parles bien du long radiateur noir qu'il y a à gauche ? Apparemment il faut l'enlever, sinon les caloducs ne passent pas. Après je ne sais pas dans quelle mesure ça passe pas. Si c'est pas grand chose peut être que limer un peu le rad serait une bonne idée.
Edit: c'est un caloduc qui à la bonne idée de passer pile au dessus sur toute la longueur du rad en fait ! Le rad des VRM fait à la louche 2.5cm de hauteur, il y a une chance pour qu'un autre ventirad soit "compatible" ? J'y crois pas trop, mais bon j'essaye encore d'y croire :)
Message édité par Goldust-57 le 02-05-2011 à 19:01:59
n°2117318
kamikaze24
Posté le 07-05-2011 à 10:02:34  profilanswer
Bon Je vais monter mon Accelero S1 sur ma 5850 Vanilla flashée Asus@775/1100 .
n°2117326
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 07-05-2011 à 11:01:38  profilanswer
Bien le Bonjour [:americas]
Je viens vous voir car je viens de faire l'acquisition d'une Sapphire 5870 PCB Rev2. Comme sur cette Asus :
http://img20.imageshack.us/img20/1248/asushd5870v2pcb.jpg.
En Idle... GPU-Z m'annonce ~30-35°C (Temp des VRM? Ya pas :sweat:). Je n'ai pas encore eu le temps de jouer avec. Mais le peu de temps que j'ai lancé un Jeu hier (BFBC2 en l’occurrence) les Températures sont rapidement montées.
Je commençais donc àa regarder à un Ventirad alternatif...
J'ai regardé les différents comparatifs qu'on trouve sur la toile ainsi que vos avis sur ce Topic.
J'envisageais de partir un un Thermalright T-Rad² GTX que je connais déjà. Mais au vu de la Dispo des Chips/VRM sur mon PCB. J'envisageais de laisser le Rad d'origine sur mes VRM car ça me parait un peu étroit pour y monter un VRM-R3 ou R4.
J'aurais aussi mis des Rad sur les Chip Mémoire et Hop! Tout ça sous le T-Rad² GTX.
Votre avis? :jap:
Message édité par Arnaud42 le 07-05-2011 à 11:04:32
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
n°2117330
Alis_70
Posté le 07-05-2011 à 11:09:32  profilanswer
que les températures soient rapidement montées, c'est tout à fait logique et normal, ce qui compte c'est les valeurs auxquels ta carte stagne et avec quel bruit ...
changer un rad pour avoir 5 ou 10° en moins si au final ça fait le même bruit, bah selon moi c'est totalement inutile, mais chacun fait comme il le sent.
je te dis ça parce que tu parles de température mais pas de bruit ... en général soit les gens veulent un truc silencieux, soit c'est de la pure geekerie car faire descendre les températures ne sert à rien en soit (sauf température anormalement haute mais j'ai pas l'impression que se soit le cas)
PS : surtout quand on voit le mauvais retour sur le Trad² quelques post plus haut sur une 5870  [:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 07-05-2011 à 11:24:32
n°2117335
Charles K
Posté le 07-05-2011 à 12:05:18  profilanswer
+1 alis
Sinon pour le t-rad², comme je l'ai dit au dessus, il faut vérifier qu'il n'y ai pas de composants qui gène à gauche de la puce ( genre là, sur le pcb de l'asus que tu montre, je doute que ça passe), généralement il y a déjà un rad vrm indépendant sur les cartes design alternatif.
M'enfin si tu ne possède pas déjà le t-rad² il y a d'autres meilleures alternatives.
Message édité par Charles K le 07-05-2011 à 12:07:45
n°2117336
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 07-05-2011 à 12:19:44  profilanswer
:jap: Merci pour vos Avis!
Pour ce qui est des temps... Comme tu le dis Alis_70... Pour le moment rien d'alarmant... En Full... J'ai regardé rapidement ça monte à 80°C.
C'est plus pour le Bruit que je souhaitait changer. Avoir uN Ratio Bruit/Refroidissement plus potable que là.
Car quand le Ventilo passe la barre des 40%... Ca devient franchement audible. Je me suis même amusé à voir ce que ça donnait à 100%... J'avais l'impression d'être en Salle Serveur...
Bref! Je pensais donc passer à un Refroidissement utilisant des Ventilos de 92 ou 120 un peu moins bruyant...
Et comme le Frangin a un T-Rad² GTX sur sa GTX260 BE... J'ai pu me rendre compte de ce que cela donnait. Après... Oui! J'ai lu les retours d'autres utilisateurs un peu au dessus. Pi c'est vrai que là il y a des Condos qui pourraient déranger Charles K.  ;)
C'est donc bien pour ça que je viens en parler avec vous! ;)
Message édité par Arnaud42 le 07-05-2011 à 12:20:47
n°2117857
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 09-05-2011 à 08:47:16  profilanswer
Hop! Je reviens vers vous pour vous donner plus d'Infos.
Sous réserve que les Valeurs affichées dans GPU-Z et Catalyst ne soient pas erronées...
Sous L4D2 ou BFBC2, la 5870 ne semble pas dépasser les 65°C dans un HAF932 avec un T° ambiante d'~25-26°C. Ce que je trouve très correct! Mais pour cela le Ventilo est à 50% et est audible...
Mais! Au final! Je suis assez content de ce Ventirad! Je m'attendais à pire!
Charles K... Qu'entendait tu par d'autres meilleures alternatives?
Le Scythe?
Message édité par Arnaud42 le 09-05-2011 à 08:47:51
n°2117859
Charles K
Posté le 09-05-2011 à 09:10:38  profilanswer
Setsugen 2, musashi, mk-13, accelero xtrem plus :jap:
Message édité par Charles K le 09-05-2011 à 09:11:26
n°2117867
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 09-05-2011 à 09:59:42  profilanswer
n°2117871
Charles K
Posté le 09-05-2011 à 10:10:47  profilanswer
bah le t-rad2 est assez cher, il a les performances du musashi en gros, mais la compatibilité est très limité, surtout sur les ati/amd qui ont souvent des composants à gauche de la puce gpu.
de plus les ailettes sont assez basses, ça ne me surprendrait pas qu'il butte aussi contre le rad vrm de pas mal de cartes au design alternatif.
Ceux que j'ai cité ont une très bonne compatibilité et ont des performances de correctes à très bonnes (correctes pour le musashi)
Message édité par Charles K le 09-05-2011 à 10:14:45
n°2118344
bl38
Posté le 11-05-2011 à 13:54:16  profilanswer
Accelero Extreme 5870 installé sur ma XFX 5870 XXX située entre une xfx 5870 V2 avec rad amélioré et le cpu (Q9650@4GHZ) avec un Siverstone Fortress 2
avant elle montait entre 75 °C et 78°C en jeu 3D sur les différentes temps dont celle des vrm et je ne tenais pas les fréquences stock au niveau de la ram (875 mhz gpu + 1300 mhz ram) et pour simplifier mon crossfire et limiter les bugs d'affichage, je la downgradais à 850/1200 mhz.
Maintenant c'est assez bizarre, en idle, la 5870 V2 est un peu meilleure (je pense du fait de sa position plus favorable à l'aération) avec des temps autour de 40 °C (il fait 25 à 30°C dans la piece ces jours ci)
Par contre en jeu l'accelero extreme écrase tout alors que ses ventilos sont à 5 mm de la seconde 5870 et ne dépasse pas 50 °C que ce soit sur les temps I/O, Mem ou Vrm alors que  la V2 flirte avec les 60 °C.
Je met les ventilos de l'accelero extreme à 100 % en manuel et on ne les entends pas du tout car ils sont couverts par les 3 180 mm du silverstone fortress 2.
La V2 est en automatique et tourne entre 30 et 40 % donc on l'entend tres peu aussi, donc mon crossfire est enfin relativement silencieux alors qu'avant le bruit du ventilo stock à 43 % pour obtenir un refroidissement correct m'obligeait à fermer la porte du bureau et à mettre un casque en jeu ...
Bref autant j'ai été décu par l'accelero extreme sur ma 4870X2 ou la CG a cramé rapidement par sa faute il me semble du fait des vrm mal refroidies, autant sur la 5870 ca me parait un excellent choix pour obtenir des perfs valables quelle que soit la température ambiante avec un niveau sonore tout à fait correct et enfin des vrm correctement refroidies (je ne dépasse pas les 50°C ingame sur la temp vrm quelle que soit ma résolution et mes reglages 3D).
Apres je n'ai pas testé sur furmark, et pour être honnête ca ne m'intéresse pas, j'ai assez cramé  de cartes graphiques comme cela, j'aimerais bien garder ce crossfire qui me parait tout à fait performant pour l'instant ;)
Message édité par bl38 le 11-05-2011 à 13:56:10
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°2118356
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 11-05-2011 à 15:26:47  profilanswer
[:americas] Bl38,
Il est question de l'Artic Cooling Accelero XTREME Plus? C'est bien cela?
5870 XXX qui a un PCB de Référence si je ne dis pas de bêtise?
n°2118459
bl38
Posté le 11-05-2011 à 21:25:46  profilanswer
n°2118465
bl38
Posté le 11-05-2011 à 21:28:52  profilanswer
Enfin je l ai pris chez pc look en version packagee spéciale 5870 avec les 3 rads ram + vrm spécifiques inclus ;)
Message édité par bl38 le 11-05-2011 à 21:29:58
n°2119019
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 13-05-2011 à 11:37:19  profilanswer
[:americas]
Bon... je reviens vers vous suite au Post de Bl38...
J'ai commencé à regarder l'Accelero Xtreme... J'ai contacté Artic Cooling pour m'assurer que ça passait bien avec un PCB V2...
Mais! Euh... Il y a deux Versions qui serait compatible avec une 5870 : - l'Accelero Xtreme 5870 et l'Accelero Xtreme Plus.
Les deux Ventirads sont normalement vendus sans Rad Mémoire et VRM. Si je ne dis pas de bêtises... :D Sauf pour les "Kit Ventirad + Rad"
Pourtant chez CaseKing on voit s'afficher avec l'Accelero Xtreme 5870 des "Rad" qui semble être les Rad Mémoire et VRM à ficher avec du Scotch Thermique.
Vu sur l'Image 4.
Ou il reste préférable d'opter pour le Kit de Radiateurs VR001 vendus par AC pour les 5870? :jap: Je suis allé un peu vite... VR001 qui semblerait pas compatible avec l'Xtreme 5870.
Message édité par Arnaud42 le 13-05-2011 à 11:59:50
n°2119039
bl38
Posté le 13-05-2011 à 13:21:35  profilanswer
voici celui que j ai commande
précisément :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html
n°2119042
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 13-05-2011 à 13:30:18  profilanswer
Merci :jap:
Et tu peux me dire si les Rad Mémoire et VRM fournis dans ce Kit sont celui du Pack Arctic VR VR001?
n°2119063
Charles K
Posté le 13-05-2011 à 14:52:33  profilanswer
Enfin il vaut mieut prendre le xtrem plus, c'est plus pérenne  :jap:
Message édité par Charles K le 13-05-2011 à 14:52:38
n°2119176
bl38
Posté le 13-05-2011 à 22:36:20  profilanswer
Non  c est de la daube ceux-la ! ;)
il s'agit de 3 immenses rad ram+vrm :
2 rad ram 15x80mm + 1 rad vrm de 30x80 mm.
Tu peux les voir dans les images secondaires (lien en bas à gauche ==> "+ images" ) du lien pc-look que j'ai posté :jap:
Message édité par bl38 le 13-05-2011 à 22:37:43
n°2119541
wkrystof2
Posté le 15-05-2011 à 11:01:28  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de monter sur ma 5850 twin frozen 2, un zalman VF3000 et je ne suis pas déçu. Cela fait 3 semaines et pour le moment aucun patch thermique n'a bougé, les T° sont stables, les ventillos au mini je tourne à 50°C en full sur Crysis contre 70° et 36°C en repos.
Que du bonheur
n°2120189
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 17-05-2011 à 11:46:09  profilanswer
Euh... Ptite question Bl38...
"La Daube"... Ce zoli Qualificatif s'applique pour quels Rads?
Parce qu'à chaque relecture de ton Message je comprends les choses de manière différente.
Dans ce que tu me dis, les grands Rads fournis ne sont pas terribles... D'ou l'intérêt d'un Pack de Rads Mem et VRM?
C'bien ça? :D
n°2131234
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 27-06-2011 à 11:23:42  profilanswer
:hello:  ici.
je drapalise dans les regles de l'art ce beau topic, étant possesseur d'une 5870 Powercolor de référence.
Comme beaucoup d'entre vous j'envisage de changer le turbo réacteur qui est posé dessus.
je n'ai pas de problemes particulier sur les temp (en full 75 max), mais je recherche du silence, et du frais pour ma xonar dx qui est en pci e juste au dessus (je ne peux la mettre que la).
pour le moment je suis assez intéressé par le setsugen 2, mais je ne trouve pas de retour sur les temp vrm. j'aimerais votre avis
ACH VDS FEED https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2131423
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 27-06-2011 à 22:56:17  profilanswer
faudra te trouver un rad VRM de chez thermalright pour avoir des bonnes températures :) (en supposant que le rad soit compatible avec l'utilisation du setsugen ;) )
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2131428
Charles K
Posté le 27-06-2011 à 23:07:37  profilanswer
Etant donné que c'est une 5870 (les vrm chauffent moins que sur la 5850) et qu'un radiateur vrm est fourni avec le setsugen 2 ça va le faire  :jap:
Message édité par Charles K le 27-06-2011 à 23:08:23
n°2131430
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 27-06-2011 à 23:17:50  profilanswer
Au vue des différents retours et videos que j'ai pu voir, seul thermalright a l'air de proposer une vraie solution refroidissement vrm (presence d'un rad, de caloduc, et possibilité de cooler le tout avec un 8 cm) , je pense que je vais orienter mes recherches la dessus. J'ai seulement  peur  de l'espace occupé "au dessus" de la cg par ce bouzin  :o
n°2131442
Charles K
Posté le 27-06-2011 à 23:36:56  profilanswer
Sauf que les vrm n'ont pas besoin de rester en dessous de 40-50° (ce que doivent surement faire les rad thermalright) , 80-85° leurs conviennent très bien (voir plus , il y a de la marge).
Pourquoi on fait tout ce foin sur le refroidissement des vrm c'est parce qu'à la la sortie des 58xx et durant pas mal de temps, il n'y avait pas de radiateur vrm correct avec de vraies fixation (par vis, ou par colle qui colle  :o ) de fournis avec les radiateurs alternatif. Se contenter des petits rad qui colle pas bien pouvait poser problème (je me répète : surtout sur la 5850).
Maintenant les rad alternatifs proposent quasiment tous un rad suffisant, donc il n'y a pas(plus) de raison d'acheter les rad vrm thermalright , qui sont en plus assez chers
Message édité par Charles K le 27-06-2011 à 23:39:55
n°2131458
boobeer
Posté le 28-06-2011 à 00:58:46  profilanswer
pas cher le thermalright :o
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
Bon, c'est sur les rad alternatifs proposent maintenant des solutions de refroidissement "suffisantes" pour les VRMs mais restent moins efficaces que ce que l'on peut obtenir avec le rad stock.
De ce coté là seul thermalright propose des solutions tres (trop :??: ) performantes :o
n°2131484
ankou2000
Milf Hunter
Posté le 28-06-2011 à 09:31:03  profilanswer
Pourquoi trop ? J'aimerais bien un retour sur un user de ce rad
n°2131505
boobeer
Posté le 28-06-2011 à 11:04:56  profilanswer
trop par rapport a ce qui est suffisant comme le dit charlesk.
 apres c est sur ca sert pas a grand chose de les avoir a 40° au lieu de 80. mais a plus de 100 ca peut creer des instabilités. en tout cas c etait le cas sur ma 5850 de ref.
fait une rechrche abec vrm dans ce sujet tu verras les retours sont positifs
n°2131569
k0rnmuz3
Posté le 28-06-2011 à 14:21:24  profilanswer
Le rad VRM du prolimatech MK13 est très efficace... Mes VRM ne dépassent jamais les 60°
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Comparatif Catalyst en Benchmarks[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chèreATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?
Problème température ATI Radeon HD 4850 Rebootproblème d'underclocking ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
