6655 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  48  49  50  51  52  53
[Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
n°1975149
piouplo
Posté le 22-01-2010 à 17:50:22  profilanswer
J'ai démmonté , puis remonté , j'avais mis un rad a gauche du GPU (il y a une tite puce) et vu les trace de pathe thermique le contact ce faisait mal , enfin je crois .
Ensuite j'ai remarqué , que le mushashi bouge une fois les vis vissé ;) .
Est ce normale qu'il pivote un peut ?
Je sais pas si je me fait comprendre menfin je trouve sa louche .
Je balance les test pour voir !!
Edit: Avec Unigine même reglage que toi mais en 1280x1024 car j'ai mon 22" qui a cramé retour SAV ;)
Message édité par piouplo le 22-01-2010 à 17:51:33
n°1975152
piouplo
Posté le 22-01-2010 à 18:01:53  profilanswer
Températures
Carte mère 28 °C  (82 °F)
Processeur 22 °C  (72 °F)
CPU #1 / Coeur #1 33 °C  (91 °F)
CPU #1 / Coeur #2 34 °C  (93 °F)
Diode du GPU (DispIO) 45 °C  (113 °F)
Diode du GPU (MemIO) 51 °C  (124 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 45 °C  (113 °F)
GPU VRM 42 °C  (108 °F)
Après :
http://ups.imagup.com/06/1264227412.png
2 tours de circuit Dirt 2 toujours a fond :
Températures
Carte mère 27 °C  (81 °F)
Processeur 26 °C  (79 °F)
CPU #1 / Coeur #1 37 °C  (99 °F)
Diode du GPU (DispIO) 40 °C  (104 °F)
Diode du GPU (MemIO) 42 °C  (108 °F)
Diode du GPU (Ombreur) 38 °C  (100 °F)
GPU VRM 39 °C  (102 °F
Message édité par piouplo le 22-01-2010 à 18:11:22
n°1975168
Charles K
Posté le 22-01-2010 à 18:52:29  profilanswer
ok, donc il était finalement mal monté.
le fait que le musashi pivote c'est normal, ça le fait chez tout le monde et n'a pas d'influence sur les perfs
n°1975169
piouplo
Posté le 22-01-2010 à 19:01:58  profilanswer
Ouff , mais je m' en doutais un peut mon Zalman 9500 aussi pivote mais pas autant .
pour le GPU je comprend les écart de temps surtout s'il n' était pas correctement en contact mais pour la mémoire je comprend toujours pas , mais lors du remontage j'ai tu de même enlevé puis remis la plaque noir en essayant de "remonté" "tassé comme un polochon" (lol) les chwing-gum .
Je vais balancé un Bench Call of Pypriat avec DX 11 pour voir .(DL en cours)
Par contre les resultat Unigine ne sont pas très bon je trouve , surtout avec la basse résolution .
http://ups.imagup.com/06/1264232755.png
http://ups.imagup.com/06/1264232780.PNG
J'ai pas relever les temps mais je les ai regarder ca na pas vraiment bronché .
Message édité par piouplo le 22-01-2010 à 19:31:36
n°1975185
killouts
Posté le 22-01-2010 à 20:00:35  profilanswer
killouts a écrit :
J'envisage d'acheter un scythe Musashi. Pouvez vous me confirmer que l'installation sur une 5870 ne prend que 2 slots (pour un futur crossfire).
Sans parler de prix, le Scythe est il la meilleure alternative ?
Une petite réponse please ?  :)
Message édité par killouts le 22-01-2010 à 20:00:51
No pain No gain !
n°1975207
Charles K
Posté le 22-01-2010 à 20:23:58  profilanswer
le musachi ne prend que 2 slot, mais s'il est installé sur les 2 cartes la première se prend les vis de la 2e. Et puis ça doit pas être bien performant pris en sandwich. De plus la plupart des cartes mère ont des slot pci-e 16x  espacé de + de 2 slot.
pour la 5870 je sais pas trop vu qu'on ne peut pas garder la plaque, mais en même temps les vrm chauffent un peu moins, ducoup je sais pas trop quoi te dire :/
n°1975258
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 22-01-2010 à 23:53:35  profilanswer
Tiens Charles K tu vois la conception de mon MOD en cours (j'ai quasi fini la façade aujourd'hui :) ), à ton avis un musachi ça donnerait quoi niveau températures ? Le fait que mon flux d'air n'arrive pas dans le même sens que les ailettes du musa, j'ai peur que ça perturbe le truc, nan ? [Surtout que j'ai pas vraiment prévu d'extraction, je vais le regretter je crois...]
Et pour le Setsugen mon boitier n'est pas assez haut :( J'ai pourtant bien envie de me prendre une petite 5850 trés bientôt, mais impossible que je la laisse avec son rad d'origine, question de principe :) Sinon bô topic, tu nous ferais pas un ptit résumé + complet en 1er post ?
n°1975269
piouplo
Posté le 23-01-2010 à 00:30:53  profilanswer
Moi je pense que de toute façon il faut une entrée et une sorti d 'air , donc si tu a une ou plusieurs entrée (peut importe) , l' air frais deviendrai chaud .
Du coup les temperatures de chaque composant vont augmenter .
C'est pas claire comme explication mais ca me parrait logique pour qui comprendra ..! :heink:  :sleep:  :sleep:
n°1975276
Charles K
Posté le 23-01-2010 à 01:00:20  profilanswer
il y a vraiment aucune extraction dans ton boitier ?
Pour comparer, tu connais mon boitier, il y a qu'un 92 mm en extraction et il est plus compact que le tien, je laisse mes ventilo en 5v en jeux avec un 920 @ 4 ghz
En gros quand je joue, je monte les potars du musachi a 1/2 car la chaleur s'accumule dans le boitier et augmente très progressivement pendant pas loin d'une heure puis se stabilise (comme la très bien pensé piouplo). Malgré ça, avec les potar a 1/2 je garde des températures très correctes pour ma 5850 non o/c et je peux jouer en silence (au dela de 1/4-1/2 le musachi dépasse légèrement le volume global des autres ventilo)
Etant donné que ton boitier est plus volumineux je pense que le phénomène d'accumulation de chaleur sera moins marqué, mais ce serais bien que tu te penche sur des extraction quand même (qui sont généralement plus efficace que les aspirations)
Dans tout les cas même avec un ventirad avec des ailettes dans le bon sens, la moiter de l'air est expulser vers l'avant, et l'autre vers l'arrière, donc ça reviens sensiblement au même qu'avec un rad avec des ailettes verticale.
Sinon tu verra le bruit de la 5850 avec le radstock, il fait moins de bruit que les 4870/4890 et puis il a l'avantage d'envoyer direct l'air en dehors du boitier.
si tu aurais a choisir un ventirad avec les ailettes horyzontale je te conseillerais le xigmatek bifrost qui est un très bon ventirad et qui je pense rentrera dans ton boitier (filtre les post de cizia51, il a donné a un moment la taille de celui ci en hauteur), mais avec celui ci il vaut mieux prendre un rad vrm de thermalright.
Pour le résumer, je compte faire un petit texte pour aider les gens à choisir mais il n'y a pas assez de retour pour l'instant sur les 5870 et j'ai pas envi de dire des conneries  :D
Message édité par Charles K le 23-01-2010 à 01:02:01
n°1975280
manudrz
Posté le 23-01-2010 à 01:09:58  profilanswer
Cool, sinon moi mon extraction va se limiter à l'alim donc trop juste, malgré l'arrière tout en mesh l'extraction passive j'y crois moyen mais je testerais quand même :)
Ceci dit j'ai prévu l'emplacement pour pouvoir ajouter un 92 mm au dessus de la backplate de ma mobo. J'ai pas vraiment le choix sinon ce sera *hot* avec n'importe lequel de ces rads
Je regarde ce xigmatek ;)
n°1975282
Charles K
Posté le 23-01-2010 à 01:11:14  profilanswer
les 92 de noctua sont inaudibles en 5v, n'hésite pas  :)
n°1975357
piouplo
Posté le 23-01-2010 à 13:33:48  profilanswer
Euuu juste une question , je vien de me rendre compte que la mémoire aussi s' undercloker automatiquement est - ce normale ?
GPU: 157MHz
Memory : 300MHz
habituellement c'est le GPU seul et surtout pas autant mais la c'est aussi la mémoire louche or not ?
releve sur everest :
ATI PowerPlay (BIOS)
State #1 GPU: 725 MHz, Mémoire: 1000 MHz  (Boot) <---Ca j'ai compris c'est normal
State #2 GPU: 725 MHz, Mémoire: 1000 MHz
State #3 GPU: 400 MHz, Mémoire: 900 MHz  (UVD) <---- Ca aussi je connaissait ,c'est pour pomper le minimum d' énergie
State #4 GPU: 725 MHz, Mémoire: 1000 MHz
State #5 GPU: 157 MHz, Mémoire: 300 MHz <---- mais Ca ..?? j'ai jamais vu baisser autant ..!
Message édité par piouplo le 23-01-2010 à 13:37:27
n°1975370
Charles K
Posté le 23-01-2010 à 13:49:27  profilanswer
c'est tout à fait normal, et ça pour ça que les 5xxx consomment presque rien en idle
n°1975599
killouts
Posté le 24-01-2010 à 13:39:22  profilanswer
Merci pour la réponse,
Je pense m'orienter vers une ASUS P6T7 pour espacer les 2 cartes  graph, de plus avec mon boitier j'ai des ventilos sur la porte qui amènent de l'air sur les CG.
Pour les VRM je peu aussi coupler le Musachi avec les rad VRM de thermalright (V3 ou V4)
No pain No gain !
n°1979239
funky 83
Posté le 03-02-2010 à 23:14:36  profilanswer
Bon j'ajoute mon xp avec une accelero S1 qui n'est a la base pas compatible: (Vu que j'avais acheter ce rad sur X1950xt je le recycle :D)
Bricolage prévu donc :(.
J'ai du pas mal le charcuter donc, couper qq lamelle pour le port dvi (comme indiquer sur la photo 1er post) mais le plus dur c'est de poser un rad sur le composant qui gére les vrm et les phases des mémoire (meme si sa chauffe pas tellement j'ai mis un rad aussi). J'ai du les plier et couper des lamelles sous le rad :\.
Les photos:
http://img708.imageshack.us/img708/4426/dsc01241r.th.jpg
http://img130.imageshack.us/img130/3301/dsc01243w.th.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/1407/dsc01244.th.jpg
Pour info ex mon ancienne X1950xt  http://img523.imageshack.us/img523/9061/x1950xt120mmok8.th.jpg
Il y a comme un air de ressemblance :D.
Message édité par funky 83 le 05-02-2010 à 23:57:42
Feedback
n°1979995
etiennedef​qvx
Posté le 06-02-2010 à 07:58:20  profilanswer
Je compte me prendre un de ces deux rads mais j'hésite toujours, sur le test de Gen GPU l' Arctic Cooling était un peu devant en perf mais c'était la version pro et la c'est la "basique" ...  Alors Xigmatek ou AC je sais pas lequel prendre. On est sur qu'ils sont compatibles 58X0 ? J'ai vu sur la première page que l'entraxe était le même donc niveau fixations a priori on a pas de problème c'est ça ?
Edit les links :
Twin turbo : http://www.selexium.fr/composants/ [...] turbo.html
http://www.selexium.fr/composants/ [...] 5-hdt.html
Merci :jap:
Message édité par etiennedefqvx le 06-02-2010 à 07:59:14
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1980139
Cizia
Posté le 06-02-2010 à 18:27:50  profilanswer
pour avoir u le bifrost,je peux dire qu'il est excellent  :)
même a fond,il braye pas.
Message édité par Cizia le 06-02-2010 à 18:28:05
n°1980144
bluedragon​38
Posté le 06-02-2010 à 18:43:47  profilanswer
scythe musashi forever :o
Topic Vente
n°1980320
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 07-02-2010 à 11:51:20  profilanswer
Salut à tous,
Quelqu'un a testé la compatibilité du TT ISGC V320 avec la "plaque noire" de la 5850?
[ACH] [VDS] Mon Topic Achat/Vente -- Feed-Back -- Le ridicule ne tue pas...Et tout ce qui ne te tue pas te rends plus fort --
n°1980326
tekatoc
Posté le 07-02-2010 à 12:01:24  profilanswer
Nico_B a écrit :
Salut à tous,
Il est dispo? Je ne l'ai pas trouvé encore.
n°1980338
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 07-02-2010 à 12:37:19  profilanswer
effectivement, en y regardant à 2 fois
je ne trouve pas de dispo
Et par rapport au photos de la bete, qq un a une idée?
n°1980408
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 07-02-2010 à 15:56:12  profilanswer
http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/ [...] 20_11_.jpg
n°1980424
Charles K
Posté le 07-02-2010 à 16:43:52  profilanswer
les ailettes buterons contre le bout de la plaque noire (comme pour le musachi)
Après ce qui est moins sur c'est si ça passe au niveau des heatpipe, le musachi est adapté car dès la sortie de la base, les HP monte en hauteur.
On peut supposer que ça passe étant donné qu'il monte aussi
http://www.centrale3d.com/IMG/jpg/Thermaltake-ISGC-V320_5_.jpg
mais c'est pas sur.
Je te laisse regarder ma galerie picasa du montage du musachi pour comparer les tailles : http://picasaweb.google.fr/charles.foret/HD5850#
n°1980440
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 07-02-2010 à 17:27:33  profilanswer
salut Charles
pas de problème pour limer le bout de la plaque noire pour moi ;)
j'ai bien tout regardé tes pic et celle de bluedragon mais j'arrive pas à me faire une idée,
n'ayant pas encore la carte sous la main, je vois pas trop l'épaisseur de la plaque et à quelle hauteur  se trouve l'IHS :??:
C'est pour ca que je demandais si quelqu'un l'avais essayé
je pense aussi que ca devrais passer, ce qui me fais un peu peur c'est le 3eme HP qui s'éloigne le plus du GPU (je sais pas si je suis clair) il doit passer au dessus de la partie un peu surélevée de la plaque au bout de l'arc de cercle  :(
j'hésite vraiment entre le musachi et ce V320 car les perfs ont l'air meilleures
j'ai pas vraiment de problème à bloquer 3 slots
n°1980450
Charles K
Posté le 07-02-2010 à 17:56:13  profilanswer
limer la plaque noire ? tu vas perdre la garantie !!
tu voulais pas dire les ailette plutôt ? car si tu dit ça "il doit passer au dessus de la partie un peu surélevée de la plaque au bout de l'arc de cercle  :( " c'est que tu va pas la limer !?
au niveau de ce heatpipe, il a de grande chance d'être au dessus du bout de la plaque noir qui dépasse :
en comparant cette photo :
http://www.cowcotland.com/images/test/thermaltake/320/mini/320-007.jpg
monté sur une gtx 285 de 26.7 cm
Une 5850 en fait 24.1, mais la position du gpu est déplacé par rapport a celui de la 285 cf http://www.cowcotland.com/articles [...] e-gpu.html et http://picasaweb.google.fr/charles [...] 0343800338 , donc le HP à l'air d'être au dessus du bout de la plaque noire.
Mais il y a peut être assez d'épaisseur d'ailette entre la surface inférieure du rad et le HP, ce qui pourra faire passer la bout de plaque noire grâce a un limage des ailettes
niveau HP de la base ça a l'air de passer vu la grandeur du cadre vide de la plaque noire : http://picasaweb.google.fr/charles [...] 0343800338
bon c'est de la super supposition tout ça  :o
Maintenant, même s'il est plus perf que le musachi, cela vaut il vraiment le coup ? Moi je dirais non : car :
- d'une ce ventirad est très cher
- de 2, je tourne avec le musachi sur ma 5850 depuis 4 mois, vitesse 1/4 en permanence, le volume sonore ne dépasse pas celui de mes noctua tous réglés en 5v, j'ai un boitier très compact au flux d'air réduit (cf signature) , et mes température sont très bonne en jeux
- de 3 : le montage est connu comme réalisable et très facile : méthode de coupage des ailettes aux ciseaux
voila  :D
Message édité par Charles K le 07-02-2010 à 17:58:10
n°1980500
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 07-02-2010 à 19:33:53  profilanswer
Je pensais effectivement limer la plaque noire pour le bitoniau du bout qui rentre dans les ailettes
mais ce qui me gène plus c'est l'épaisseur de la plaque justement entre le trou du GPU et le bout qui gene
Je me demande si le HP remonte assez
je vais essayer de faire un dessin
[Edit]
http://img638.imageshack.us/img638/1153/plaque5850.jpg
Message édité par Nico_B le 07-02-2010 à 20:01:46
n°1980530
Charles K
Posté le 07-02-2010 à 20:44:39  profilanswer
non mais si tu lime la plaque noire au bout (perte de garantie  [:alexmagnus:1] )
bah tu peut limer chaque endroit qui te gène, donc tu peut faire passer n'importe quel rad  [:aras qui rit]
n°1980531
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 07-02-2010 à 20:47:52  profilanswer
s'pa faux
je vous tiens au courant
n°1980657
piouplo
Posté le 08-02-2010 à 11:20:17  profilanswer
Ne lime rien , coupe plutot un peut de ton ventirad s' il le faut surtout si c'est le musashi ...
30 euro le rad contre + de 250 la carte tu comprend bien que c'est pas la meme chose !
donc fait pas l' con !!!
le musashi tu na rien a craindre les perf sont super bonne 6 heure de Stalker Call of pripyat (tout a fon ) je monte forcément en température mais c'est acceptable , que du bonheur ;)
n°1981772
oplichta
Posté le 10-02-2010 à 21:08:18  profilanswer
Petite question, je compte m'acheter un musashi pour ma radeon 5850 (une sapphire). Pour ceux qui en ont un, quelles sont les temperatures maxi que vous atteignez côté VRM et avec les potentiomètres réglés comment (1/4 ;1/2...) ? Je sais que côté GPU il assure bien mais c'est pour les VRM que je crains ...
n°1981796
Charles K
Posté le 10-02-2010 à 21:35:09  profilanswer
ça donne ça pour la mienne :
http://img197.imageshack.us/img197/4945/test4rr.jpg
pour furmark (c'était avant que je rajoute des rad par dessus la plaque noire pour les vrm )
ventilo a 1/4
Charles K a écrit :
les temps on l'air d'être stabilisés (ça tourne encore et n'augmente pas)
http://img10.imageshack.us/img10/3821/furmarkp.th.jpg
test de stabilité, mode chauffe extrême,  post processing, 1920*1200, msaa8x
Message édité par Charles K le 10-02-2010 à 21:36:56
n°1981887
piouplo
Posté le 11-02-2010 à 01:51:43  profilanswer
Je sais plus , mais je dirais qu'après 6 heure de Stalker Call Of Pripyat (OUI oui j'ai tenu tout ce temps)c'est normal que ça chauffe , je crois 50 ou 60 les VRM je sais plus je ferai un screen mais honnêtement , je rentre du taf j'ai la flemme :)
ps: Ma carte  " sifle " quand je suis dans le menu de ce jeux !
J'ai cru voir un gars a qui ça le faisait mais je ne sais plus si oui ou non c'est grave . En tout cas cela m ' inquiète quelque peut !
Pourriez vous m' éclairer sur ce "sifflement" ?
Edit: Potar a fond je parle . avec mes 5 ventilo boitier j' entend pas focément lol , nan mais le musashi en plus d ' être performant il est inaudible même a fond donc pas de souci .
je vais tout de même investir dant un vrai Réhobus car , le Zalman 9500 AT fait du bruit , et mes artic cooling 120m en fond forcément .
Message édité par piouplo le 11-02-2010 à 01:55:41
n°1981909
Sagoth
Posté le 11-02-2010 à 09:23:58  profilanswer
Question con, mais quand vous dites "ventillo à 1/4" etc etc, vous baissez le voltage à la main via un rhéobus physique ou via un logiciel ?
En gros, peut on thermoreguler le musashi (via un soft style speedfan par exemple) ?
n°1981925
piouplo
Posté le 11-02-2010 à 10:19:29  profilanswer
Avec le Musashi effectivement il y a un 2 potar attacher (c'est physik les potar ) non ?
n°1981929
Charles K
Posté le 11-02-2010 à 10:33:24  profilanswer
Piouplo : oui les cartes sifflent, c'est normal, par contre tu peux diminuer le sifflement en forçant la snycro verticale dans le ccc, puisque l'intensité des sifflements est proportionnel aux fps  ;)
Sagoth : oui quand je parle de ventilo à 1/4, je met les potentiomètres sur 1/4. De toute façon il n'est pas très utile de thermorégulé le musachi car à 1/4 il est inaudible et refroidit largement assez bien la carte en jeu.
Mais ça doit être possible de thermorégulé les ventilo avec un soft
Message édité par Charles K le 11-02-2010 à 10:34:00
n°1981932
bobocrov
Posté le 11-02-2010 à 10:36:48  profilanswer
Moi ça me fait pareil c'est normal dans les menus tu as plus de 1000 fps....
n°1981978
Sagoth
Posté le 11-02-2010 à 13:23:26  profilanswer
Sur les prise d'alim du ventilo, tu as 3 ou 4 trous ?
n°1981984
Charles K
Posté le 11-02-2010 à 13:39:01  profilanswer
3, mais les pwm c'est pour les cpu de toute façon non ?
Message édité par Charles K le 11-02-2010 à 13:39:46
n°1981988
Sagoth
Posté le 11-02-2010 à 13:47:15  profilanswer
Ben je sais pas trop comment marche le musashi ni comment tu alimentes les ventilos.
Sur une des photos j'ai vu des prises d'alim types "Cpu-fan", mais je n'ai pas vu combien de PIN elles avaient.
Sur ma carte mère j'ai 2 ou 3 (à voir) prises "Cpu-fan" avec 4 pins qui permettent de réguler, j'en ai une utilisé par le CPU et il m'en reste une ou 2 de dispo.
Mais du coup avec 3 PIN sur le musashi je pense que ça marche, je crois que c'est la 4 ième qui permet de gérer ça.
Bon c'est pas très grave en effet vu les perf du ventillo à bas régime, mais j'aimais bien l'idée de n'avoir rien à toucher et que le ventilo s'adapte tout seul en fonction de la t° que je définis sous SpeedFan
n°1982010
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 11-02-2010 à 15:04:38  profilanswer
le PWM peut exister pour CPU comme pour GPU, mais ici avec des connecteurs 3 pins il ne s'agit pas de PWM
n°1982017
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 11-02-2010 à 15:29:03  profilanswer
bah ya une prise pwm sur ta carte graphique, non?
Message édité par couilleshot le 11-02-2010 à 15:30:13
:o :o :o
Comment O/C une ATI RADEON X1950 PRO ?[Topic Unique] Overclocking Phenom II x4 945
Comparatif Catalyst en Benchmarks[Topic Unique] Tuniq Tower 120 extrême
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)[ATT] Ati Tray Tools (configuration radeon 4870X2)
[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chèreATI 4870 1Go avec Thermalright HR-03 ?
Problème température ATI Radeon HD 4850 Rebootproblème d'underclocking ATI HD4850
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ventirads alternatifs pour ATI HD58xx
