6942 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2057277
Killer7
Posté le 05-11-2010 à 17:56:57  profilanswer
Turrican08 a écrit :
re a tous .
Pour répondre a vos questions en vrac :
- Aprés trois démontages et remontages je pense pouvoir dire qu'il est monter correctement .
- Pour la pate thermique idem changer 3 fois .
- Il y a aucun jeu entre le rad et la carte , vis a main serrées a fond .
- Pour les caloducs rien d'anormal a l'oeil en tout cas .
Edit :
Chose étonante , j'ai fais des tests avec les ventilos a fond et au mini et comme résultat j'ai aucune différence de temp ( au maxi ou mini c'est pareil ).
Est-ce que sa pourrai être un bug de la sonde de t'as cg??
Puisque tu dit que les ventilos au mini ou à fond sa ne change pas la temp.
Si c'est sa c'est la cg qui serait en cause et non le Zalman.
n°2057280
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 18:00:36  profilanswer
C'est possible mais comment le savoir ?
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°2057293
Xav03
Posté le 05-11-2010 à 18:30:39  profilanswer
je suis d'accord avec killer7 mais si c'est ça c'est vrai que ça devient chiant parce que tu naviguera à l'aveugle tout le temps, donc pas d'overclocking possible :S
bon peut etre que le fait d'avoir démonter le rad d'origine ça a décalé la sonde ou quelquechose comme ça. il faydraut savoir où est la sonde et comment elle est faite.
sinon j'ai une idée pour voir si c'est bien ça. Tu fais tourner ta 480 avec le rad zalman et tu lances furmark par exemple et tu mets un thermomètre juste au dessus du gpu pour voir la température de l'air juste autour du gpu, ça donnera une idée. Mais justement, il n'y a aucune différence de tempé entre idle et pleine charge ?
n°2057294
Jeanstonik
Fonce dans l'mur
Posté le 05-11-2010 à 18:30:57  profilanswer
Je pense que sa peux être possible aussi, car depuis que j'ai monter mon zalman sur ma gtx470, j'ai une temp de 29° en idle.
Se qui me parait assez bas quand même. En full par contre sa a l'air normal chez moi( entre 60 et 70°) .
Essaye de remonter le rad stock pour voir si tes temp change?
n°2057308
Turrican08
Gamer
Posté le 05-11-2010 à 18:52:48  profilanswer
Je sais pas si ma sonde est morte mais une chose est sur ma carte a deja fait du 110°C cet été avec le rad d'origine .
Idem pour la montée en température asser rapide .
J'ai pas de thermomètre , je peux donc pas faire de test de température autour du GPU .
Je vais commander un Accelero Xtreme Plus  pour voir si il y a une différence ( mais pas de disponibilité avant 10 jours chez materiel net )  :(  .
Message édité par Turrican08 le 05-11-2010 à 18:53:51
n°2057311
Killer7
Posté le 05-11-2010 à 18:57:01  profilanswer
Ne te lance pas non plus là-dessus, car si cela fait pareil c'est plus de 120€ de ventilos foutu en l'aire, a moins que tu puisse retourner le zalman pour récupérer l'argent pour prendre l'accelero.
Message édité par Killer7 le 05-11-2010 à 19:01:57
n°2057314
newcat
Posté le 05-11-2010 à 19:01:25  profilanswer
Teste déja ton RAD comme je t'ai dit   pour t'assurer de son fonctionnement !!!!
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2057352
mestace
Posté le 05-11-2010 à 20:15:55  profilanswer
Pour le rad faut surtout pas serrer à fond, ca sert à rien, ca pli la carte plus qu'autre chose et le connect pci e au passage. Faut s'arreter tout de suite des que ca commence a forcer un peu en y allant par pas de 1/4 de tours sur les 4 vis.
Sinon j'ai monté mon accelero aujourdhui, ca me change de l'aspi d'origine, je fais du 32° en idle avec les fan à 30% (mini) sur afterburner et 65° max sur Kombustor avec un smartfan perso (fan à 40% à cette temperature)
J'ai rajouté un scythe slim derriere le pcb de la carte au niveau de l'entrée d'air pour refroidir les vrm, et ca permet de le faire des 2 cotés aussi, ca a l'air de bien fonctionner car j'arrive encore à laisser le doigt sur le rad vrm du haut en lancant kombustor et ma temp pcb est tombée à 45° au lieu de 63-65 avec le rad d'origine donc ca doit etre efficace (la temp pcb donne une petite indication indirecte de la temp des vrm)
Demain j'essaye un peu d'OC.
J'ai trouvé le montage assez simple. J'avais bien chauffé la carte, le rad s'est decollé du premier coup. J'espere que ca sera compatible avec la 580. Vraiment très bon rad, pour dire, l'element qui fait le plus de bruit sur ma config maintenant c'est le disque dur..
Message édité par mestace le 05-11-2010 à 20:23:48
n°2057358
ol1v1er
Posté le 05-11-2010 à 20:41:45  profilanswer
Dommage que les vrm ne soit pas aussi bien refroidit que le core  :o
n°2057362
Xav03
Posté le 05-11-2010 à 21:03:00  profilanswer
achète un thermomètre ds une pharmacie ça doit pas couter bien cher ;)
n°2057373
mestace
Posté le 05-11-2010 à 21:52:45  profilanswer
Il va exploser  :p
n°2057381
Xav03
Posté le 05-11-2010 à 22:42:54  profilanswer
mestace a écrit :
Il va exploser  :p
euh oui pas faux :D
n°2057412
poiuytr
\o/
Posté le 05-11-2010 à 23:57:31  profilanswer
[:icon4] Je viens de m'apercevoir qu'un seul des 92mm du VF3000F ne démarre lorsqu'il est connecté avec un ULNA sur la CM. :o [:icon4]
Ma CG est restée à plus de 100°C un petit moment... Du coup, j'ai connecté le VF3000F avec le potar de Zalman au mini. :/
Autre mésaventure :
Je crois que j'ai un boitier un peu merdique (ou alors c'est la CG...) : gros problème de son depuis que j'ai installé le Zalman. La XFi déconne plein pot et seulement ingame...
C'est en fait dû à l'augmentation de la chaleur dans le boitier ! J'ai refais la même session de jeu boitier ouvert et plus de problème de son !
Bref, le dégagement thermique de cette CG est vraiment délirant... Ca sent la revente dans pas trop longtemps je crois. :o
n°2057426
ol1v1er
Posté le 06-11-2010 à 00:49:40  profilanswer
Accéléro, zalman , ça recrache l'air chaud dans le boitier contrairement a la turbin d'origine :o
Si tu peux sortir les petites plaques arrières du boitier et bien sors les ça fera une sortie pour l'air chaud  [:bakk31]  et n'oublie pas un 120mm au cul de la carte graphique pour un mouvement d'air efficace.
Évidemment il faut que le boitier le permette :o
n°2057458
bioboss
YO !
Posté le 06-11-2010 à 08:41:06  profilanswer
Watercooling ou comme moi la gtx 470 SOC de chez gigabyte......
n°2057463
Cobra080
Posté le 06-11-2010 à 09:44:46  profilanswer
la SOC a quasiment le même rad que l'Arctic.... elle ne recrache pas l'air en dehors du boitier, ou seulement une faible partie...
n°2057478
ol1v1er
Posté le 06-11-2010 à 10:56:25  profilanswer
La est le problème majeur de ces rads, si l'air chaud stagne, ça craint pour tout le reste des composants.
n°2057524
mestace
Posté le 06-11-2010 à 13:49:05  profilanswer
J'ai une maximus gene, et pour moi c'est l'inverse, le chip audio XFi est juste devant la cg, avec le rad d'origine il chauffait beaucoup car il se prenait tout l'air chaud et j'avais souvent des artefacts en jeux. Avec l'accelero qui souffle dans l'autre sens, j'ai plus ca. Par contre ma temp cpu a légérement augmenté (2-3° en burn).
De toute facon la carte a toujours le même tdp donc la chaleur est mieux dissipé avec ce genre de rad, mais elle est toujours là. Enfin perso je regrette pas du tout.
Quel bonheur de jouer à Starcraft par exemple à fond dans un silence quasi absolu  :bounce:
Message édité par mestace le 06-11-2010 à 13:50:28
n°2057596
poiuytr
\o/
Posté le 06-11-2010 à 16:44:01  profilanswer
J'ai fait tout cela et les problèmes de son ont disparu (la CS doit apprécier le flux d'air du 120mm) mais je ne peux toujours pas faire une session de GTA 4 sans que le PC ne freeze. :(
n°2057602
_M@DCOW_
Posté le 06-11-2010 à 16:53:47  profilanswer
Ca freeze rapidement ? Genre moins de 20 minutes in game ?
n°2057606
poiuytr
\o/
Posté le 06-11-2010 à 16:57:15  profilanswer
Oui moins de 20 mn. Pourquoi ?
n°2057618
_M@DCOW_
Posté le 06-11-2010 à 17:24:48  profilanswer
Je pense aux VRMS...
n°2057623
noodle2k
Posté le 06-11-2010 à 17:29:18  profilanswer
Idem j'ai des retour enceinte de mes ventilo avec le LNA mais apres quelques discutions on ma repondue que c'etait mon alim qui tenait pas le coup (par exemple mon 12v qui passe de 12.22v a 11.78, mon 5v qui fait decrocher mes appareil usb :s) c'est une Hx620 qui a un peu plus de 2 ans ce qui me parait normal bref regarde si c'est pas sa pour toi aussi poiuytr.
n°2057626
poiuytr
\o/
Posté le 06-11-2010 à 17:32:33  profilanswer
Arf, je ne pense pas avoir fait d'erreur lors du montage pourtant.
J'ai mis un peu de pâte thermique sur chaque VRMs (entre 1/4 - 1/3 de grain de riz pour vous donner une idée). La backplate est bien fixée, le rad aussi (pas de jeu).
Je fais souvent des petits Alt + Tab sous GTA 4 pour contrôler les températures et la CG ne dépasse pas les 84-85°C.
Bref à part passer à la flotte ou remonter le radstock, je ne vois ce que je peux faire de plus. :/
EDIT > noodle2k
J'ai une Seasonic X-650, je peux pas faire mieux. :D
Message édité par poiuytr le 06-11-2010 à 17:33:49
n°2057643
ol1v1er
Posté le 06-11-2010 à 17:49:50  profilanswer
85° avec le Zalman et ce en jeux   [:tibo2002]
Tu as surement o/c la bête non ?
Avec la turbine d'origine avec les fréquences stock et une baisse à 900mv au niveau de la tension, je suis à 70° @50% du ventilo dans les jeux, je l'entends mais c'est vraiment discret.
Il n'y a que sous Kombustor que j'atteins une température élevée, 92° stabilisé @ 60% du ventilo assez discret vu la charge collé au GPU  :D
http://images4.hiboox.com/images/4410/4c05c7873419793aa3b5faaf238e7fdb.jpg
Message édité par ol1v1er le 06-11-2010 à 17:55:30
n°2057649
poiuytr
\o/
Posté le 06-11-2010 à 18:00:36  profilanswer
Ah ouais c'est vrai, elle est o/c mais rien de méchant (800/1600/975 Mhz). Je l'ai o/c dès que je l'ai reçu (ça n'influait pas sur la température avec le radstock, j'ai donc laissé).
Je n'ai pas touché à la tension, Afterburner m'indique 1038 mV.
Message édité par poiuytr le 06-11-2010 à 18:02:42
n°2057652
ol1v1er
Posté le 06-11-2010 à 18:03:42  profilanswer
C'est pour ça 800Mhz c'est vraiment bon.
Mais ça consomme un maximum et la chauffe  va avec.
Pendant la session de kombustor j'étais à 310Watts contre 110W en idle :o
n°2057662
poiuytr
\o/
Posté le 06-11-2010 à 18:12:17  profilanswer
Ouais mais bon, si faut que je vire mon o/c pour ne pas avoir de plantage après avoir coller un rad à 65€, ça le fait moyennement quoi. :o
Je peux essayer de baisser la tension peut être. 800 Mhz pour 1038 mV c'est bon, pas bon, il y a moyen de gratter ? :??:
n°2057666
ol1v1er
Posté le 06-11-2010 à 18:19:55  profilanswer
Tu peux essayé, mais à 800Mhz il doit avoir besoin de beaucoup de Watts le Fermi  :lol:
n°2057670
mestace
Posté le 06-11-2010 à 18:31:08  profilanswer
1038MV pour 800 c'est limite, je suis a 1050Mv pour etre stable à 800 Mhz (ca dépend aussi de la valeur que tu as pour la mémoire)
Je viens de tester du Kombustor dabord à 850, puis 900 Mhz sur le core, ca tient bien, pas d'artefact ou freeze, j'ai laissé 10 min environ le temp que ca se stabilise, j'en referai sur une heure mais il y aura pas trop de différence (2-3° au plus je pense).
53° avec le coeur à 900 ca le fait quand même, et le fan dans les 50% reste toujours très discret (j'entend pas la diff avec le 30 à vrai dire). Je suis toujours très étonné de la temp pcb qui est très basse. J'ai l'impression que les problèmes que certains ont eu viennent pas forcément des vrm, la ca commence a chauffer severe sur les rad vrm à 1138mv, mais vu avec le rad d'origine, je freezais arrivé à 850. Après le petit fan que j'ai mis derriere fait peut etre la différence aussi.
Je sens que je vais tenter + sous peu..
http://img249.imageshack.us/img249/4452/gtx480ac900.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par mestace le 06-11-2010 à 18:38:08
n°2057677
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 06-11-2010 à 18:42:25  profilanswer
Mais un parle des températures d'une 470 et l'autre d'une 480  [:pl4y4z:5]
C'est normal que la 480 chauffe plus, elle prend pratiquement plus de dix degrés par rapport à une 470, donc les température de poiuytr pour une 480 en full et o/c sont tout à fait normal  ;)
n°2057702
Killer7
Posté le 06-11-2010 à 19:40:40  profilanswer
Tout à fait :jap:
Il ne faut pas confondre GTX 470 et 480.
n°2057809
noodle2k
Posté le 06-11-2010 à 23:36:43  profilanswer
EDIT > noodle2k
J'avoue puis elle doit pas etre vielle apres test avec le LNA et pas le ULNA mes 2 ventilo tourne en LNA sur la mienne :)
T'as quoi comme boitier?
Message édité par noodle2k le 06-11-2010 à 23:37:03
n°2057917
poiuytr
\o/
Posté le 07-11-2010 à 13:31:14  profilanswer
J'ai un Lian Li A20 (cf. profil).
Bon, je viens de tester GTA 4 boitier ouvert, au bout de 30 mn environ, la température est à 65°C ! C'est dingue le gain, quasiment 20°C entre boitier ouvert et fermé ! :ouch:
Par contre, le jeu a quand même planté au bout de 40 mn environ (pas un freeze nécessitant un hard reboot par contre, juste "le programme a fermé blabla"). :heink:  Bizarre, je ne sais pas d'où vient le problème là. Les VRMs ne bénéficient toujours pas d'assez d'air frais ? :??:
Message édité par poiuytr le 07-11-2010 à 13:32:39
n°2057947
mestace
Posté le 07-11-2010 à 14:11:09  profilanswer
Mais t'as testé sur d'autres jeux? Furmark? faut commencer par là deja, parceque si ca tient sur furmark par exemple, alors c'est ton GTA4 qui plante, pas la carte..
Message édité par mestace le 07-11-2010 à 14:12:09
n°2057949
daique
Posté le 07-11-2010 à 14:12:05  profilanswer
Quelqu'un a déjà testé un hr-03 plus sur une gtx 470?
J'ai trouvé ça: http://www.overclock.net/nvidia/75 [...] t-win.html mais c'est un hr-03 GT. Le mec a juste utilisé ce système de fixation: http://www.google.com/products?q=g [...] hl=en&aq=f
Est ce qu'il y a des diff au niveau du radiateur entre le gt et le plus? j'ai l'impression que c'es juste les accessoires: rad pour la ram, kit de fixation qui diffèrent entre ces kits.
n°2057959
ol1v1er
Posté le 07-11-2010 à 14:38:37  profilanswer
Voir les vrm avec juste ces rads collés, ça ne me donne pas du tout confiance :o
n°2057960
Cobra080
Posté le 07-11-2010 à 14:41:24  profilanswer
de toute façon je dirais que c'est bien 03 Plus sur les photos d'overclock.net. Le GT à 2 heatpipe de moins je crois. J'ai justement un HR03+ et il correspond à celui de la photo
n°2057972
daique
Posté le 07-11-2010 à 15:20:08  profilanswer
J'viens aussi de vérifier le coût d'envoi(on ne trouve pas le kit en Europe), ça donnerait minimum 25$. J'vais trouver une autre solution.
Merci pour vos réponses!
n°2057976
poiuytr
\o/
Posté le 07-11-2010 à 15:47:37  profilanswer
Bon boitier fermé et ventilos de boitier à fond, GTX480 à 100°C après 5 mn de Furmark en mode Test de stabilité en 1280x1024. [:tinostar]
Je crois que je suis bon pour démonter le Zalman là. :/
EDIT
Même test mais boitier ouvert : 95°C au bout d'un peu plus de 5 mn.
Chié :o
Message édité par poiuytr le 07-11-2010 à 15:55:05
n°2057979
poiuytr
\o/
Posté le 07-11-2010 à 16:18:11  profilanswer
Voici ce que j'ai mis comme quantité de pâte thermique sur le GPU, la RAM e les VRMs (photo cliquable) :
http://tof.canardpc.com/preview2/a90849b8-6a6c-46e8-a12c-f8990c9ad9b2.jpg
Il n'y avait pas cette trace marron foncée lorsque j'ai monté le rad. On dirait qu'il n'y a pas eu assez de pâte au centre et que ça a un peu brulé. :??:
J'attends votre point de vue avant de re-tartiner de la pâte thermique. :jap:
Message édité par poiuytr le 07-11-2010 à 16:36:17
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
