4472 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
n°2058272
newcat
Posté le 08-11-2010 à 13:48:17  profilanswer
  Un bon test  Hfr vaut mieux que tous  ceux de Léon sur le forum  :jap:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2058275
Xav03
Posté le 08-11-2010 à 14:02:19  profilanswer
je suis étonné quand même par ce dossier. Comme quoi il ne faut pas confondre 470 et 480.
avec le zalman et ma 470, c'est le jour et la nuit vraiment. Alors que là au mieux ça t'enlève le bruit :S
n°2058279
bluedragon​38
Posté le 08-11-2010 à 14:10:57  profilanswer
poiuytr a écrit :
Suite de mes aventures... Je quote la photo du dessus car elle est directement en rapport avec ce qui suit.
Sur cette photo où je vous montrais la quantité de pâte Zalman que j'avais mis hier soir, on voit clairement que j'y suis allé joyeusement. Vous m'avez dit de ne pas hésiter... Ce fut le cas. :D
Voici ce que ça donne au démontage du rad... Il ne reste quasiment plus de pâte sur le GPU, tout est parti aux extrémités de la base du rad. :/
http://tof.canardpc.com/preview2/79cf731a-b6bb-4681-b871-d52645d34c4a.jpg
Le GPU doit avoir une forme trop arrondie pour offrir une surface de contact suffisante. Mais du coup, je me demande comment le radstock réussissait à refroidir correctement le GPU compte tenu de cette forme à la con. :??:
Arf :pt1cable:
Parce que c'est pas de la pâte "fluide" qu'il mettent sur leur gpu a la vente ? rofl ça me rappel le ponçage avec mon IFX :D base bombé toussa .. tu as testé de mettre un REGLET sur le gpu pour voir si il etait réellement bombé ?
Topic Vente
n°2058283
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-11-2010 à 14:26:23  profilanswer
Il faut tout de même prendre en compte que le Sonata 3 utilisé par Damien n'est pas ce qui se fait de mieux en terme de ventilation pour ce type de carte.  ;)
n°2058287
noodle2k
Posté le 08-11-2010 à 14:45:49  profilanswer
La difference entre une gtx470 et une 480 me surprend assez qd même.
Pas moyen de verifier les vrm chez moi mais je serais qd meme surpris qu'elles monte a 100° comme dans le test sachant que j'atteint en jeu difficilement les 60° au frequence d'origine sur le gpu.
Message édité par noodle2k le 08-11-2010 à 14:46:41
n°2058288
aliss
Posté le 08-11-2010 à 15:04:23  profilanswer
Faut tenir compte des conditions de test, j'ai des relevés de température bien plus basse avec un sli de 480 mais comme je n'utilise pas de boitier, impossible de comparer.
n°2058291
Xav03
Posté le 08-11-2010 à 15:24:12  profilanswer
oui c le worse case scenario avec un ventirad cpu sotck aussi bien évidemment. mais toutes choses étant égales par ailleurs, ds son dossier, le zalman n'est pas impressionant du tout comparé aux tempé du stock cooler
n°2058296
aliss
Posté le 08-11-2010 à 15:54:05  profilanswer
Par rapport au radstock, c'est 6db maximum et 30° de moins en charge, c'est pas rien.  ;)
Message édité par aliss le 08-11-2010 à 15:54:59
n°2058299
Posté le 08-11-2010 à 16:16:24  answer
Il semble vraiment pas mal le Calibre X480 sur le test hfr
n°2058300
poiuytr
\o/
Posté le 08-11-2010 à 16:25:45  profilanswer
Très intéressant le test de Tridam ! Pas moyen de gruger avec l'infrarouge... Et effectivement, l'AC est meilleur au final.
Comme je le pensais, les températures avec le radstock sont comme avant et sous les 100°C...
Screen après 10 mn de FurMark :
http://tof.canardpc.com/preview2/ea053309-c297-468c-884d-42a36bb0a4b6.jpg
Je suis content de retrouver cette mélodie de turbine finalement. [:iorili]
VF3000F -> à la benne ! :o
Message édité par poiuytr le 08-11-2010 à 16:27:26
n°2058302
aliss
Posté le 08-11-2010 à 16:30:42  profilanswer
L'AC est clairement plus perf, mais celà n'explique pas les problèmes que tu as eu, que l'étage d'alim chauffe avec le zalman c'est une chose, mais tes résultats de température pour le gpu sont pour le moins surprennants.
n°2058306
poiuytr
\o/
Posté le 08-11-2010 à 16:44:53  profilanswer
Et bien pas tant que ça... Si on regarde le comparo d'Hfr, on voit ceci :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029876.gif
Avec les ventilo au mini, le VF3000F atteint 96°C sous 3DM06. Or de mémoire, ce 3DM n'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire chauffer un GPU.
Mes 100°C (voir un peu plus) sous FurMark sont donc cohérents par rapport au test de Tridam.
Conclusion : sur une GTX480, ce Zalman est une pure daube vendue 65€. :pfff:
Je suis vert ! :fou:
Message édité par poiuytr le 08-11-2010 à 16:45:30
n°2058309
aliss
Posté le 08-11-2010 à 16:49:00  profilanswer
J'en ai 2 en sli mais à l'air libre et franchement j'en suis vraiment satisfait et n'obtiens pas de telles températures, même oc.  :sweat:
n°2058311
poiuytr
\o/
Posté le 08-11-2010 à 16:54:53  profilanswer
Très étrange. :??:
Je sèche là...
Ils tournent au mini aussi lorsque tu es en charge ?
n°2058312
ol1v1er
Posté le 08-11-2010 à 16:58:19  profilanswer
Comme quoi ça sert les tests :o
Je vais rester comme je suis, c'est à dire avec le rad de référence sur ma GTX470, avec les valeurs stocks 600/1200/1600 @ 850mV soit la tension baissée au max
(stable sous Furmark),
En jeu ventilo 50% pour 70° ça va  ;)
Heureusement que je ne l'ai pas payée cher ce chauffage d'appoint, mais au vu des températures plus qu'abusives de la 480, je ne me plains pas trop  :D
Message édité par ol1v1er le 08-11-2010 à 16:59:21
n°2058313
aliss
Posté le 08-11-2010 à 17:04:45  profilanswer
poiuytr a écrit :
Très étrange. :??:
Je sèche là...
Si je laisse les cartes @stock (qui sont déjà oc d'usine), par défaut le ventilo est règlé à 44% et dans ces conditions, en jeu ça ne dépasse pas les 65-70° pour la carte la plus chaude.
Après est ce que Zotac à légèrement modifié les zalman, ça j'en sais rien.
n°2058315
newcat
Posté le 08-11-2010 à 17:05:22  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 029876.gif
  il faut ramener les graphes aux vitesses des ventilos quand meme   ;)   http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029876.gif%20 http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/29/IMG0029875.gif
 L'artic  est en tete mais ils sont tous  3  pratiquement a egalité en  rapoort bruit /refroidissement  et si on regarde bien  le Zalman permet des maintenir une T° inférieure au RAD d'origine avec  un minumum de bruit
n°2058320
poiuytr
\o/
Posté le 08-11-2010 à 17:41:00  profilanswer
Oui j'ai pris en compte la vitesse de rotation dans mon précédent post...
L'Xtreme Plus qu'a testé Tridam n'est pas la version boite que certains d'entre vous ont. C'est une version qui en est proche mais étant donné qu'il est directement monté sur une carte Sparkle, on ne sait pas à combien tourne ses ventilos (la vitesse de rotation a aussi peut être été modifié par Sparkle). [:spamafote]
On ne sait pas à combien monterait la température en charge sous 3DM06 avec les trois 92mm au mini.
n°2058321
newcat
Posté le 08-11-2010 à 17:46:04  profilanswer
  Bah ... les 3 se valent  a mon sens ....et les gros ecarts  ne peuvent etre liés qu'aux conditions d'utilisation si l'on exclue les mauvais montages  :p    et les  eventuels défauts de construction :fou:
  et   apres les gouts les  gouts /couleurs /besoins /oportunités peuvent faire des débats infinis. ;)
n°2058352
Venrad
Posté le 08-11-2010 à 19:03:06  profilanswer
Sur l'AC de la X480 on voie un rad au niveau de l'étage d'alimentation mémoire et tout, mais es que le rad est fournis avec l'AC XTreme PLUS vendu sur le marché ?
n°2058354
mestace
Posté le 08-11-2010 à 19:10:21  profilanswer
L'AC de la 480 Calibre est différent en fait. Il n'y a qu'un seul bloc pour tous les vrm et apparemment pas de rad sur la mémoire, contrairement à l'AC en kit.
Je trouvais les temps assez bizarres par rapport au mien mais ca s'explique a cause de ca je pense. 70° je les fait même pas à 900 Mhz..l'AC en kit est meilleur que ces versions constructeurs, qui forcément essayent de grapiller un peu de partout sur le cout.
Par contre ca me parrait bizarre quand même qu'il n'y ait pas du tout de rad directement sur la mémoire. (Ca me rassurerait pas du tout perso et ca doit limiter l'OC quand même à ce niveau).
Message édité par mestace le 08-11-2010 à 19:11:48
n°2058362
Venrad
Posté le 08-11-2010 à 19:37:33  profilanswer
mestace tu as un donc tout se qu'il faut pour refroidir l'ensemble du PCB avec ton AC ? Tu as une 470 ou 480 ? Tu pourrais me donner quelques températures s'il te plait :p ? au repos en jeux etc, merci beaucoup !
n°2058366
mestace
Posté le 08-11-2010 à 20:03:01  profilanswer
dans le kit AC t'as des rad pour chaques puces mémoires et chaque grappes de VRM. Les rad ressemblent a ceux du Gelid, sauf que ceux pour les vrm sont plus gros.
J'utilise un smartfan personalisé sur afterburner pour réguler la vitesse des ventilo :
30% (minimum) jusqu' 40°, 40% à 50°, 50% à 55°, etc..
Temp GTX 480 (Gainward  à la base):
-idle : 30°
-Uilisation light (naviguateur chrome (gpu acceleré), itunes, films HD, etc..) : 35°
-Kombustor à 700Mhz : 48°
- "     "       à 800 Mhz : 51°
- "     "       à 900 Mhz : 55 ° (fan à 50% environ)
Temp PCB (39-40°, ca ne varie pas beaucoup suivant la fréquence, car a fréquence plus haute le pcb prend plus d'air)
Pour les jeux sur Starcraft II je suis à 46° par exemple en 1920x1200 avec SSAAx4 en Ultra (fréquences stocks)
Il y a moyen de régler la vitesse du ventilo plus basse, au minimum je pense qu'il faut rajouter au moins 15° à ces valeurs, mais j'ai testé en manuel sur Kombustor et jusqu'à 50% on entend pas vraiment la différence avec le minimum, donc je l'ai reglé comme ca. Ca permet de bien refroidir les vrm et la mémoire aussi qui prennent plus d'air (eux travaillent toujours autant quelque soit la temp du core s'il est à 100% qu'il soit à 50° ou 90°, faut garder ca en tete)
Message édité par mestace le 08-11-2010 à 20:29:21
n°2058373
Venrad
Posté le 08-11-2010 à 20:34:39  profilanswer
Merci beaucoup Mestace, j'étais partit sur le Zalman y'a pas mal de temps, mais avec le test des 3 ventilo d'hardware je me suis encore posé des questions, mais si l'AC refroidi l'ensemble du PCB c'est clair que c'est celui que je vais prendre !
n°2058378
dav38620
Posté le 08-11-2010 à 20:47:47  profilanswer
-idle : 30°
Comment t'a fais pur monter a 900 mhz ??
La mienne a grillé a 850 avec l'AC  :(
Message édité par dav38620 le 08-11-2010 à 20:48:30
n°2058380
mestace
Posté le 08-11-2010 à 20:52:43  profilanswer
Je viens de faire 951 Mhz  :pt1cable: J'ai voulu tenter 960 mais elle a finalement freezé :o
Je vais refaire un bench à 950 Mhz et faire un screen. Arg j'ai été trop gourmand à la fin. Je me demandais jusqu'à combien elle pouvait prendre, maintenant je sais :love:
Message édité par mestace le 08-11-2010 à 20:59:04
n°2058382
ol1v1er
Posté le 08-11-2010 à 20:56:58  profilanswer
Je serais curieux de connaitre la conso réelle de la carte à cette fréquence  [:barthaliastoxik]
n°2058386
mestace
Posté le 08-11-2010 à 20:58:53  profilanswer
oui j'ai un consometre je testerai. J'ai un Seasonic x series 750, ca doit jouer aussi niveau stabilité.
Message édité par mestace le 08-11-2010 à 20:59:25
n°2058390
dav38620
Posté le 08-11-2010 à 21:04:57  profilanswer
T'a mis la tension a combien ?
950 !!!! j'halluçine que la mienne est laché si vite
n°2058391
poiuytr
\o/
Posté le 08-11-2010 à 21:05:53  profilanswer
Je pense surtout que tu as le cul bordé de nouilles, j'ai pas vu beaucoup de 480 dépasser les 900 Mhz en AC (en général, ca tourne autour de 850 Mhz).
Bon moi je revis, j'ai pu me faire une longue session de GTA 4 (il en faut peu :p) sans aucun plantage (comme quoi, mon install était bonne... :o).
Et j'ai laissé le 120mm (un Corsair PWM branché sur un potar, 1500 RPM à fond mais étrangement silencieux !?) aux fesses de la 480. En charge, je gagne 10°C et je ne dépasse pas 82°C (sans lui j'avais doit à 93°C minimum sous ce jeu). :love:
EDIT
Pour ceux qui n'ont pas vu, Hardware.fr publiera le test de la GTX 580 demain après midi. ;)
Message édité par poiuytr le 08-11-2010 à 21:08:59
n°2058393
dav38620
Posté le 08-11-2010 à 21:09:47  profilanswer
Tant mieux poiuytr mais putain t'a pas eu de chance toi aussi.
n°2058401
mestace
Posté le 08-11-2010 à 21:15:48  profilanswer
Je suis tombé sur une carte qui roxx bien à la base je pense, avec le rad d'origine je prenais 850Mhz mais dans un vacarme d'enfer.
951 Mhz :
http://img89.imageshack.us/img89/6140/gtx480air951mhz.th.jpg
J'avais réglé les fan un peu différemment cette fois pour prendre plus d'air au début. Résultat 50° à 950 Mhz  :p
Je pense pouvoir faire un peu plus sur la mémoire, mais je vais pas trop provoquer la chance non plus je vais jamais jouer à ces fréquences c'est juste pour voir la limite. J'en connais qui font pas ca en WC.
Cette carte en WC peut prendre 1Ghz avec un bios modifié j'imagine.
Message édité par mestace le 08-11-2010 à 21:16:28
n°2058474
ol1v1er
Posté le 09-11-2010 à 06:48:34  profilanswer
Bizarre 50° a 950Mhz , fait attention aux sondes quand même ;)
n°2058484
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-11-2010 à 07:51:13  profilanswer
n°2058504
pierrotlem​aboule
Posté le 09-11-2010 à 10:22:10  profilanswer
t'as une journée de retard  :o  :D
mon topic de vente
n°2058513
poiuytr
\o/
Posté le 09-11-2010 à 11:16:50  profilanswer
+1 y a un truc là. :D
n°2058518
mestace
Posté le 09-11-2010 à 11:23:33  profilanswer
je me suis fait la même reflexion, mais j'ai posé la main sur le rad et ca correspond, chaud sans plus. Bon surement aussi parceque j'avais ouvert la fenetre, vu qu'il commencait à faire chaud.
Sinon j'ai retesté ce matin, j'étais à 613W à la prise..  :pt1cable: mais j'ai aussi un proc et mémoire oc. Le gpu seul doit pomper dans les 400w à cette fréquence. Je crois que c'est la premier fois que j'entend la seasonic avec le ventilo à fond (le fan est eteint la plupart du temps sur les x series).
Message édité par mestace le 09-11-2010 à 11:28:09
n°2058542
newcat
Posté le 09-11-2010 à 12:06:18  profilanswer
EDIT
 Hum je commence a te rejoindre car  en arretant mon ventilo 120 en facade  du P180 Mini dans l'axe de la  CG  j'atteint les 102° en burn  :o
 Zalman = :love:   ;  on m'aurait menti  :pt1cable:  ??
n°2058566
bluedragon​38
Posté le 09-11-2010 à 13:25:29  profilanswer
T'inquiete ! tu vas etre content de ne pas mettre le chauffage cette hiver  (et je suis sérieux ! ça coute chere cette merde ! :/ )
Topic Vente
n°2058602
mestace
Posté le 09-11-2010 à 16:12:28  profilanswer
D'après le pcb de la GTX 580, tout devrait etre compatibles. C'est pas très étonnant, youpi quand même  :)
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_cg/fermi/gtx_580_ref_face_apoil_t.jpg
n°2058629
ol1v1er
Posté le 09-11-2010 à 17:57:46  profilanswer
@ mestace
C'est clair que la conso explose une fois o/c
Consommation mon UC complète, sous Kombustor
" test de stabilité + chauffe extrême "
GTX470@600/1200/1600 @900mV= 290Watts
GTX470@800/1600/1800 @1V = 385W
Reste de la cf dans profil.
Overclocker une GTX 260Un waterblock pour GTX 295à 2 PCB
[Topic] Waterblocks GTX 480/470[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19
OC GTX 260, Ntune/rivaturner marche pas[Topic Unique] Artic Cooling Acccelero Xtreme 5870 et 5970
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 480 & 470 : Ventirads alternatifs
